| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer 9500 HD an Computer angesteckt - 3D SBS funkt... | |
Acer 9500 HD an Computer angesteckt - 3D SBS funktioniert nicht+A -A |
austrinator
erstellt: 05. Sep 2013, 15:06
Hallo, Ich habe mir einen Acer 9500 HD 3D Beamer zugelegt, bin soweit auch zufrieden. Er ist an meinem Pc mit einem VGA Kabel angeschlossen. Funktioniert soweit alles Super. Egal ob Spiele oder Filme. 2D Film, Spiele oder was auch immer lassen sich problemlos von 2D auf 3D hochrechnen. Jetzt wollte ich das richtige 3D ausprobieren. Habe bei Youtube nach passenden 3D Content im SBS Vormat gesucht und wollte bei den Beamer Einstellungen SBS auswählen, diese sind jedoch grau und lassen sich nicht auswählen. Auch wenn ich sie mir von Youtube runterlade und mit dem VLC Player abspiele, bleiben die Bilder nebeneinander und Ich kann das SBS Format nicht auswählen. Auch nach ausgiebiger Suche blieb mir eine Antwort verwehrt. Das einzige was ich in der Richtung gefunden habe war, dass man angeblich ein HDMI 1.4 Kabel braucht, aber das braucht man doch nur für FULL HD 1080p 3D.....bei mir lässt sich nichts anwählen weder SBS in 720p noch was auch immer. Oder irre ich mich? Ps. Ich habe kinen Blueray Player und in meinem Pc stecken 4 GB Ram, ein Q9400 4x 2,67 Ghz und eine HD 4870 1 Gb Version. (Falls das wichtig sein sollte) Ich hoffen auf eine Antwort was ich machen muss um endlich in den 3D Einstellungen SBS anwählen zu können Mfg. der sir |
Toupman
erstellt: 05. Sep 2013, 15:15
Mit einem VGA Kabel wird niemals irgendwas in 3D machbar sein. Mindestens DVI muss schon vorhanden sein. |
Phantom1
erstellt: 05. Sep 2013, 17:07
das würde ich pauschal so nicht sagen (denn es ist sehr wohl möglich über analog), aber bei diesem beamer hier offensichtlich nicht. |
evolution169
erstellt: 05. Sep 2013, 19:14
warum vga? was ist das für ne hd4870? die sollten doch alle 2 dvi oder 1dvi + 1hdmi haben. macht doch wenig sinn den beamer analog anzusteuern. |
austrinator
erstellt: 06. Sep 2013, 00:24
Ok, danke schon mal für die Antworten. Die Grafikkarte hat tatsächlich 2 DVI Anschlüsse parat und ich als Hardware unkundiger habe tatsächlich einen Adapter angesteckt und mein herumliegendes VGA Kabel angesteckt Würde das ganze in bestmöglicher Qualität mit diesem Kabel hier möglich sein: http://www.amazon.de...ywords=dvi-i+to+hdmiBzw. was ich grundsätzlich nicht verstehe ist die Tatsache, dass die beiden Bilder am Beamer perfekt nebeneinander angezeigt werden, jetzt sollte man dem Beamer doch mitteilen können, er möge in SBS Format schalten. Oder gehen durch das VGA Kabel grundsätzliche Informationen verloren die der Beamer einfach benötigt? Mfg. der sir |
Phantom1
erstellt: 06. Sep 2013, 06:25
Für SBS und OU würde das gehen, nur nicht für FullHD Framepacking.
Die Firmwareentwickler des Beamers hatten einfach keine Lust das einzubauen, sonst wäre es möglich gewesen. Ist aber bei den meisten anderen geräten genauso. [Beitrag von Phantom1 am 06. Sep 2013, 06:25 bearbeitet] |
austrinator
erstellt: 06. Sep 2013, 16:59
Ok, danke. Und habe ich eine Möglichkeit das Ganze in best möglicher Full HD Qualität zu genießen? Oder wird es immer einen Qualitätsverlust geben wenn ich von DVI auf HDMI konvertiere bzw. wäre es besser eben so ein Converter Kabel zu kaufen, oder nur ein DVI Kable? Mfg. |
evolution169
erstellt: 06. Sep 2013, 17:44
Was für ein Konverter Kabel? Im Vergleich zum VGA konvertierst du ja dann nicht. DVI ist ja quasi das Signal was du brauchst - ist im Prinzip nur ein anderer Stecker und der Ton ist nicht mit dabei. Da es nur ein Adapter ist, gibt es keinen Qualitätsverlust - ist im Prinzip das gleiche wie wenn du ein HDMI auf HDMI Kabel nimmst. Ist nicht zufällig zwischen den zwei DVI Ausgängen an der Grafikkarte noch so n Pastiknöppel? Wenn du den abziehst findest du darunter einen Mini-HDMI Ausgang. Edit: Hab grad nachgeschaut - die meisten HD4870 mit 2 DVI haben nur noch nen S-Video dazwischen. Die mit einem VGA und einem DVI haben noch einen HDMI dazwischen. [Beitrag von evolution169 am 06. Sep 2013, 17:48 bearbeitet] |
SiggiUA
erstellt: 06. Sep 2013, 21:04
Der H9500 hat einen DVI Eingang. Es spricht nichts gegen ein DVI Kabel. Der Vorteil gegenüber HDMI: Man kann die DVI Stecker festschrauben und fest arretieren. Gruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 06. Sep 2013, 21:04 bearbeitet] |
austrinator
erstellt: 07. Sep 2013, 01:36
Aber leidet da nicht die Qualität darunter? Full HD 1080p kann man ja nur mit einem HDMI Kabel wiedergeben, oder habe ich das falsch verstanden? Bzw. hat es überhaupt einen Sinn von DVI auf HDMI zu konvertieren, oder bleibt die Qualität sowieso gleich? mfg |
austrinator
erstellt: 07. Sep 2013, 01:38
So ein Kabel meine ich: http://www.amazon.de...ywords=dvi-i+to+hdmiMöchte eben HDMI haben weil ich gelesen habe, die Qualität wäre besser, weiß aber eben nicht ob das überhaupt einen Sinn hat und ob die Qualität nicht gleich bleibt nur weil beim anderen Ende des DVI Steckers ein HDMI Stecker ist. und mein Modell der 4870 ist leider wirklich HDMI los...habe jetzt nochmals nachgesehen. mfg [Beitrag von austrinator am 07. Sep 2013, 01:40 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Sep 2013, 05:24
wo hast Du das mit der Qualität gelesen? es ist in Deinem Fall vollkommen egal ob Du ein HDMI/DVI oder DVI/DVI Kabel nutzt [Beitrag von XN04113 am 07. Sep 2013, 05:26 bearbeitet] |
Phantom1
erstellt: 07. Sep 2013, 06:57
Du kannst kein 3D in FullHD damit schauen, erst recht nicht mit dieser grafikkarte (da diese keine hdmi1.4 framepacking ausgabe unterstützt), das geht erst ab der AMD HD5000er grafikkartenserie. Abgesehen davon ist HalfSBS (zb youtube oder sky3d) so oder so immer nur halbe Bildschärfe. Volle Bildschärfe bekommst du zb von 3D Blurays, die kannst du aber mit deiner grafikkarte nicht wiedergeben. [Beitrag von Phantom1 am 07. Sep 2013, 06:58 bearbeitet] |
austrinator
erstellt: 07. Sep 2013, 11:39
Gut, danke an alle, ich habs verstanden. ![]() Habe mir ein DVI- DVI Kabel besorgt und jetzt funktioniert SBS. Kan geclosed werden. |
ACER H6815BD DLP - 3D SBS MiZ69 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 4 Beiträge |
Acer X1311wh - Problem mit 3D dennisdortmund am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 3 Beiträge |
Acer 3D Full HD Beamer oesimarkus am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 12 Beiträge |
Acer H9500BD Full HD 3D rot_dragon am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 2 Beiträge |
Acer H9501BD Reinigung -9500 9501 SmLY am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 2 Beiträge |
Acer Beamer - Welches Untertitelformat bei 3D SBS mkv's? Grintolix am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 5 Beiträge |
Acer P7500 - PS3 - 3D nooep am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 11 Beiträge |
acer p1200+nivida 3d maxi-1 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Acer H5360 - 3D fähig. Manhae am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 9 Beiträge |
Acer V6815: 3D Modus funktioniert nicht xTIMx am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 7 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
