Beamer mit Wanddurchbruch
s22101
#1 erstellt: 02. Sep 2013, 08:57
ich möchte mir bis Weihnachten für das Wohnzimmer einen Beamer (vermutlich Benq W1070) anschaffen. Leinwand soll 240cm breit werden. Abstand zwischen Leinwand und Rückwand sind ca 4m. Jetzt habe ich zwei Probleme: Zigarettenqualm und Lüfterlautstärke des Beamers.
Ich hatte mir vorgestellt, einen Ausschnitt in die Rückwand zu stemmen und den Beamer fast in der Wand "verschwinden" zu lassen. Im Wohnzimmer würde ich dann eine Verkleidung um den noch vorstehenden Teil des Beamers bauen (mit Glasscheibe). In den Nebenraum würde ich dann ein Lüftungsgitter in die Wand einlassen. Die Frage ist, wie gross sollte dieser Wandausschnitt mindestens sein, damit der Beamer nicht den Hitzetod stirbt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich vorhabe.
grüsse
SiggiUA
#2 erstellt: 02. Sep 2013, 09:04
Das passt nicht. Der W1070 projiziert aus 4m Abstand ein min. 3m breites Bild!
Siggi
s22101
#3 erstellt: 02. Sep 2013, 09:18
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Wenn ich es richtig sehe, kann der Projektor bei 240cm Leinwandbreite, einen Abstand zur Leinwand von 280 bis 360cm haben, korrekt? Das heisst ich könnte mich an den 360cm orientieren und die Leinwand etwas nach vorne holen.
Könntest du noch etwas zum Durchbruch schreiben?
[Beitrag von s22101 am 02. Sep 2013, 10:10 bearbeitet]
Golfer110
#4 erstellt: 02. Sep 2013, 09:37
Ich seh da das Problem, da der Beamer nach vorne abbläst und die Luft durch die Glasscheibe nicht weg kann, das er diese wieder ansaugt.
Was ist hinter dieser Wand?
s22101
#5 erstellt: 02. Sep 2013, 10:07
Hinter der Wand ist die Küche. Dort habe ich bereits ein Installationsrohr mit 40mm in der Wand hochgezogen, durch das dann HDMI-Kabel gezogen werden. Stromkabel ist separat verlegt. In der Küche soll dann nur das Lüftungsgitter zu sehen sein. Bezüglich Abluft des Beamers könnte ich mir zusätzliche Lüfter Richtung Küche vorstellen. Dort ist der Geräuschpegel ja egal.
Golfer110
#6 erstellt: 02. Sep 2013, 10:21
Ich hab mir auch schon überlegt, mein Wohnzimmer 180° zu drehen und die Küche als "Technikraum" zu nutzen.
Wenn, würde ich meine Beamer aber komlett in die Küche hängen, bei nichtgebrauch durch einen Kasten verdecken und in die Wand nur eine Glasscheibe. Das Loch würde so auch kleiner ausfallen.
Mit den zusätzlichen Lüfter ist halt so ne Sache. Die warme Luft muss weg aber gleichzeitig kalte Luft rein. Da brauchts schon 2 getrennte Luftwege.
s22101
#7 erstellt: 02. Sep 2013, 10:32
Komplett in der Küche wäre auch eine Option. Jedoch würde ich auch dort einen Kasten drumherumbauen, aufgrund der Optik und wenn damit er nicht zusifft. Vorteil wäre, dass ich dann drei Lüftungsgitter anbringen könnte. Nachteil wäre die Entfernung zur Leinwand.
[Beitrag von s22101 am 02. Sep 2013, 10:32 bearbeitet]
Golfer110
#8 erstellt: 02. Sep 2013, 10:57
Mit der Entfernung musst du mal messen wie das dann aussieht.
Andere Option ohne Durchbruch wäre eine Hushbox. Die fallen aber sehr groß aus und wirken globig.
s22101
#9 erstellt: 03. Sep 2013, 10:05
Andere Möglichkeit wäre eine "Hushbox" im WZ mit Be- und Entlüftung zur Küche (Ein Lüfter der reinblässt, 1 der raussaugt). Wie gross müsste so ein Kasten werden? Und was wäre ein sinnvolles Design, um kalten und warmen Luftstrom zu trennen?
[Beitrag von s22101 am 03. Sep 2013, 10:06 bearbeitet]
Golfer110
#10 erstellt: 03. Sep 2013, 10:35
s22101
#11 erstellt: 03. Sep 2013, 13:09
Nicht schlecht. Reichen da dann zwei 80er Lüfter?
Expertenfrage - Abstand Beamer Leinwand
tomato79 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung des Beamers / Leinwand
tattooz am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
Hilfe bzgl. Abstand des Beamers
jag-racing am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  18 Beiträge
Beamer und Leinwand für Wohnzimmer
Colaxx am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  29 Beiträge
ausrichten des beamers zur leinwand?
voivod85 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  7 Beiträge
Empfehlung Beamer+Leinwand im Wohnzimmer
musicshaker am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  32 Beiträge
Abstand Beamer - Leinwand
freuers am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  15 Beiträge
Abstand Beamer Leinwand Anfängerfragen
jturtle am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
Beamer in der Decke verschwinden lassen ?
*Sprinter* am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  2 Beiträge
Probleme Leinwand und Beamer Aufstellung
habi1 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
