Beamer/Leinwand prinzipiell möglich?
Perju
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 16:32
Hallo Zusammen.
ne schöne Leinwand inkl reizt mich schon seit längerem jedoch verschwendete ich nie große Gedanken daran. Nun reizt mich die ganze Sache schon etwas mehr,bevor ich mir jedoch große Gedanken über das was und wie mache wollte ich mal eure Meinung hören ob sowas prinzipiell bei mir möglich wäre.
Wohne leider in eine Dachgeschosswohnung(das leider bezieht sich nur auf die Heimkinotauglichkeit;) sonst ist sie ein Traum aber das nur nebenbei) und verfügt daher auch über Dachschrägen. Hab keinen quaderförmigen Raum den man nutzen könnte.
Aber ich lass lieber mal ein Bild sprechen:
20130530_180807
Wäre das bei der Wand inkl der Schräge überhaupt realisierbar?(Alles umstellen würde nichts bringen,da an der Wand der Kabelanschluss ist(inkl Modem),Links gehts zum Balkon,rechts Essbereich inkl riesigem Dachfenster)
Vllt gibts ja auch Leinwände die man rechts an die Wand anbringen könnte,oder ne portable etc. (Wie gesagt noch null Ahnung und über das Material noch wenig Gedanken gemacht)
Nehm jeden Tip/Anregung und natürlich auch ein klares Nein entgegen. Dass das ganze nicht das Optimum darstellt ist mir bewusst,pfuschen möchte ich jedoch auch nicht.
Der Beamer auf der anderen Seite würde kein Problem darstellen.
Danke schonmal
Noobyfreak
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 17:25
Mh sehr subptimal würd ich mal sagen, aber Prinzipiell geht vieles
Boden leinwand evtl oder halt die leinwand an ner kette befestigen.
Das bodentiefe Bild ist natürlich blöd (für mich wäre es das) aber das liegt ja immer an einem selbst was man machen kann und will.
Wo könnte den der Beamer bei dir hin. sprich wie sieht es hinten aus?
Perju
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 17:39
So sieht es auf der anderen Seite aus(steh bei einem Bild direkt vorm TV)
20130530_192932r2
20130530_193004r
Mein Sofa is auch ziemlich niedrig,von daher wäre das nicht so sehr das Problem
Noobyfreak
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 18:11
Wieviel meter Sind es nach hinten?
Die Beamer Position müsste halt je nach beamer so gewählt werden das er so tief runter kommt und eben von der bild größe der Leinwand entspricht.
was ist den dein Budget.
Perju
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 18:49
von wand zu wand 5 meter,von Lowboard zu Sofa 3.5 meter.
N Budget hab ich noch gar keins,da werd ich mich erst noch schlau machen was ich brauch,welchen Beamer etc. Es soll auf alle Fälle was gescheites her,gepfuscht und extremst gespart wird nicht
Es geht mir ja erst mal um die prinzipielle Realisierbarkeit wobei gegen Links zu passenden Produkten hätte ich auch nichts
Alf-72
#6 erstellt: 30. Mai 2013, 19:34
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, befinden sich alle Anschlüsse an der Wand, die auf dem ersten Bild zu sehen ist... korrekt?
D.h. der Projektor müsste entweder dort angeschlossen werden oder Du müsstest Kabel auf die andere Seite verlegen. Alternativ wäre natürlich eine Funkübertragung möglich.
Es sieht auch alles sehr hell aus... ein "vernünftiges" Bild bekommst Du nur, wenn Dein Raum sehr dunkel ist. Wie gut kannst Du abdunkeln?
Projektormann
#7 erstellt: 30. Mai 2013, 20:00
Hallo Perju,
in deinem speziellen Fall würde ich zu einem sehr grossen Flatscreen raten. Aber wenn du unbedingt einen Beamer einsetzen möchtest, gebe es die Möglichkeit einer Motorbodenleinwand. Es gibt Händler, die diese in verschiedenen Größen anbieten. Ich denke bei dir ginge nur das kleinste Modell (Bildmaß 204x 115 cm). Der Projektor sollte dann über einen guten Lensshift verfügen, so das er bodennah projezieren kann. Natürlich könntest du den Beamer auch in entsprechender Höhe befestigen, wobei dann leicht Schatten von bewegenden Personen auf der Leinwand erscheinen können.
Gruß,
Richard
[Beitrag von Projektormann am 30. Mai 2013, 20:06 bearbeitet]
Perju
#8 erstellt: 30. Mai 2013, 20:09
Jopp die Anschlüsse sind alle auf der Seite,wobei Kabelziehen kein Problem wäre. In den Sockelleisten is noch genügend Platz, Auch für n Hdmi Kabel.
Abdunkeln ebenfalls kein Thema,hab schon gute Verdunklungsrollos bzw n Vorhang der eine Seite komplett abdeckt
den Flat den ich da stehen habe is ja schon ein 51er und so arg viel größere gibts ja momentan auch nimmer,zumindest in bezahlbaren Preisregionen.
Hast mir vllt n Onlineshop bzw ne Website wo ich mir das mal anschauen könnte?
[Beitrag von Perju am 30. Mai 2013, 20:11 bearbeitet]
mikn
#9 erstellt: 06. Jun 2013, 12:00
Hi, ich würde auch schauen ob Du nicht eventuell vorne einen Sockel baust in dem Du eine elektr. ausfahrende Bodenleinwand einbauen kannst.
Musst mal schauen ob Du von den Massen her eine passende bekommst und ob die dann auch von der höhe her passend gefahren werden kann.. Optimal ist der Raum nicht, aber machbar denke ich schon.
Klar abdunkeln musst Du. Bei einer Bodenleinwand musst Du denke ich auch bei der geringen Höhe auf die Du die Leinwand ausfahren kannst was gegen Reflektionen vom hellen Boden machen. eventuell einen Teppich oder ähnliches davorlegen.
Gruss mikn
Perju
#10 erstellt: 06. Jun 2013, 12:47
Danke für deine Antwort aber ich denke mal das Projekt Leinwand wird erstmal auf Eis gelegt und dann n 64er Plasma geholt.
Wird einfach zu suboptimal werden und ich kenn mich:Im Endeffekt werd ich unzufrieden sein
Vllt mit der nächsten Wohnung aber dann meld ich mich nochmal
Große, billige "Einmal-Leinwand"
muppet123 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
was bringt eine gute Leinwand
Ma4er am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  33 Beiträge
Leinwand oder Alternative möglich????
MrMijaghi am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  3 Beiträge
Günstige große Leinwand (Eigenbau)
Schumi91hsv am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  2 Beiträge
Leinwand vor Heizkörper möglich?
Mordorfluch am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  4 Beiträge
leinwand stinkt , eure auch ??
kerryking am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  14 Beiträge
ESmart Germany Leinwand Meinung
Riberyno1 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  20 Beiträge
Macht eine zu große Leinwand sinn?
BeamerTraum am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  4 Beiträge
Klappleinwand im Eigenbau als Anfänger möglich?
simon2209 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  5 Beiträge
Leinwand und Gainfaktor
Andyddc544 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*clmns
  • Gesamtzahl an Themen1.556.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.872
