Benq W1070: Firmware updaten
Roman2013
#1 erstellt: 28. Mai 2013, 14:41
da der Benq W1070 seit Erstauslieferung bis heute ja schon einige Firmwareversionen durchlaufen hat, frage ich mich im Falle eines kaufes mit nicht der aktuellsten Firmwareversion wie ich die Firmware des Benq w1070 updaten kann und woher ich die neuste FW erhalte. Auf der Website von Benq konnte ich dazu leider nichts finden.
Besten dank
Haluterix
#2 erstellt: 28. Mai 2013, 14:54
Kann man nicht selber machen, muß zum Benq Sevice!
Gruß Hubert
Roman2013
#3 erstellt: 28. Mai 2013, 15:13
Hm aergerlich..
Hat jemand desbezüglich schon Erfahrung machen koennen? Welches ist eigentlich die neuste FW? Kann ich vor dem Kauf an Hand eine Rev Version oder Nummer sichergehen ein Geraet mit neuster FW zu erhalten?
DaBruce_71
#4 erstellt: 28. Mai 2013, 15:57
Also ich hab meinen Anfang Mai mit der 1.05 bekommen. Im Beamershop24 bestellt. Das ist glaub ich die aktuellste...
Phantom1
#5 erstellt: 28. Mai 2013, 17:43
das stimmt so nicht, man kanns selber updaten... ist allerdings nicht offiziell...
Roman2013
#6 erstellt: 28. Mai 2013, 23:33
das würde mich nicht stören. Flashe meine Smartphones auch regelmäßig inoffizell.
Phantom1 kannst du mir dazu nähere Infos geben. Evtl. Anleitung und woher ich die aktuellste FW erhalte?
besten dank
Popo
#7 erstellt: 29. Mai 2013, 05:58
Eigentlich müsste es eine FW 1.06 geben.
Das Problem mit den Einstellungen nach 3D (geht nicht in den vorher eingestellten 2D Modus) sollte doch behoben werden.
Popo
Spezi
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 10:41
Das Update-KnowHow und Links zu Software und Tools findet man >hier.
post #4028
Roman2013
#9 erstellt: 29. Mai 2013, 23:54
hat das Ganze schon mal jemand von Euch ausprobiert, funktioniert das so wie beschrieben?
Ich bin bei so Sachen immer ein wenig vorsichtiger bevor ich es dann selber ausprobier :-)
Phantom1
#10 erstellt: 30. Mai 2013, 07:58
Ja ich hab das schon gemacht von firmware 1.02 auf 1.05, ging problemlos.
[Beitrag von Phantom1 am 30. Mai 2013, 14:29 bearbeitet]
henrik2810
#11 erstellt: 30. Mai 2013, 13:23
Habe auch gerade erfolgreich von 1.02 auf 1.05 geupdatet. Danke für die Anleitung
lima24
#12 erstellt: 03. Jun 2013, 21:11
Juten Abend,
an alle Updater gibt es denn spürbare Verbesserungen?
Danke
Phantom1
#13 erstellt: 04. Jun 2013, 07:51
hier ein changelog
Originally Posted by RLBURNSIDE
The fixes are thus for the w1070 firmwares:
1.03
Problem-1- To improve the flickering when smart ECO mode + dynamic setting
Problem-2- To add “Background” color in OSD
1.04
Problem-1- When at low temperature environment, fan oil would become thickened, cause rotational speed of fan can’t reach target then shut down.
Problem-2- Keystone bug: When playing 3D (Frame packing), and then switch to 2D, and keystone value
can’t be kept.
1.05
Problem-1- ISF setting cannot be saved
Problem-2- compatibility problem for some unique 3D DVD players(Philips)
Problem-3- OSD Swedish language of ”on& off” wrong translation
profdrbond
#14 erstellt: 15. Jul 2013, 19:16
Habe den Beamer seit 2 Tagen mit der 1.05. Bevor ich den Beamer jetzt schrotte gibts ne Anleitung auch in Deutsch??? also für Dummies
Phantom1
#15 erstellt: 15. Jul 2013, 20:20
profdrbond
#16 erstellt: 16. Jul 2013, 05:39
Danke, habs gefunden
thestealth
#17 erstellt: 18. Jul 2013, 12:47
Hi hab nen Problem hab v1.05 drauf wollte nun Updaten aber der Beamer wird nicht vom PC erkannt habs erst mit eingeschalteten Beamer an einem Desktop Windows 7 x64 und dann am Laptop WinXP Sp3 Probiert kein mucks von wegen neuer Hardware auch ein Im Geräte Manager nach nicht Plug an Play Hardware suchen brachte einen erfolg.
Also dachte das Kabel falsch belegt habe 3 ausprobiert 2 von verschiedenen externen Festplatten und 1 vom Handy keine Chance.
Dann habe ich einfach mal den Beamer im Downloadmode angeschlossen auch kein erkennen von Hardware.
Muss ich erst was aktivieren oder so?
Habe den so mit 1.05 neu gekauft und bin super zufrieden allerdings interessieren mich die SBS Unterstützungen mich nervt das umschalten auf 1080i um 3d zu aktivieren.
Weiß jemand nen Rat oder hab ich trottel einfach was vergessen?
Hab mich strikt an die Anleitung gehalten zumindest bei den ersten zwei versuchen.
Dennis
alange
#18 erstellt: 11. Aug 2013, 20:37
Hallo zusammen,
Ich würde auch gerne das neue Update aufspielen. Ich habe bisher noch die 1.02 Version. Wenn ich jetzt direkt das 1.06 aufspiele, sind dann auch die zwischenzeitlichen Änderungen aus den vorherigen Updates (1.03-1.05) enthalten, oder müsste ich dann alle anderen einzeln nacheinander aufspielen. Aus den bisherigen Berichten ist mir das nicht ganz klar geworden!
Phantom, Du hast doch von 1.02 direkt die 1.05 aufgespielt. Sind bei Dir denn die Änderungen aus 1.03 und 1.04 irgendwie erkennbar?
Für eine kurze Info wäre ich sehr dankbar!
Andre
Phantom1
#19 erstellt: 12. Aug 2013, 06:57
@alange: du kannst direkt die Firmware 1.06 flashen, alle änderungen der zwischenversionen sind darin bereits enthalten.
alange
#20 erstellt: 12. Aug 2013, 10:40
Vielen Dank für die Info. Dann werde ich das mal ausprobieren!
DunDa23
#21 erstellt: 01. Sep 2013, 17:02
Kann ich das ganze auch mit dem micro usb port machen?
Ich brauche aber nur das Tool für den Update oder?
Frage nur deshalb so doof, weil ich anhand der us anleitung darafu geschlossen hätte das ich zwar mit dem tool die FW rüberschieben kann aber sie dann noch dem mit dem service tool installieren müssten, das ist aber nicht der Fall oder?
Einfach wie beschrieben machen und dann einfach mit dem USB Kabel (PS3 Kontoroller Kabel) verbinden , schritte ausführen und fertig?
mfg
Thomas
DunDa23
#22 erstellt: 03. Sep 2013, 12:23
Fehlermeldung
hab das nun alles so gemacht bekomme aber dann beim flash player einen fehler
aber das ist ja eigenltich klar, wenn der beamer keinen strom hat kann das Programm ihn nicht finden... das könnte aber auch in der Anleitung stehen, das diese Fehlermedlung kommt.
Aber ansonsten hat es super funktioniert!!!
[Beitrag von DunDa23 am 03. Sep 2013, 12:46 bearbeitet]
ironpatrick
#23 erstellt: 26. Okt 2013, 18:41
@spezi
post #4028
wenn ich auf dein Link klicke finde ich bei post #4028 keine Anleitung oder Erklärung.
Spezi
#24 erstellt: 26. Okt 2013, 19:18
Einfache Erklärung, es ist gelöscht worden, da wird sich BenQ wohl beschwert haben.
Phantom1 hat danach den link in unser Forum gepostet, da gibt es das alles in Deutsch von DizzyDoo >> Beitrag #2100
Text und Software sollte man sich unbedingt speichern, für später mal.
Am toten Link zum AVSforum sieht man ja was passieren kann..
P.S. aktuell ist inzwischen die 1.07 firmware
[Beitrag von Spezi am 26. Okt 2013, 19:22 bearbeitet]
Sl00p
#25 erstellt: 04. Nov 2013, 17:58
Könnte uns jemand freundlicherweise verraten oder auf die richtige Seite verlinken, was denn von 1.06 --auf--> 1.07 neu ist ? Ich würde das gerne wissen, um entscheiden zu können, ob ich es wage von 1.06 auf 1.07 oder ob es sich nicht wirklich lohnt.
Phantom1
#26 erstellt: 04. Nov 2013, 19:00
@Sl00p: Oben rechts kann man das forum durchsuchen, einfach die suchbegriffe "w1070 changelog 1.07" eingeben und schon im 2ten link findest du das was du willst.
Sl00p
#27 erstellt: 04. Nov 2013, 19:33
Danke dir. Also wenn ich das jetzt mal so anschaue...
1.07
ISF Night setting can’t be keep after 2D->3D timing changed
To keep lamp hour after “reset all setting in USE OSD”
To improve the 32 gray level via PS3 HDMI
Modify picture mode of “power off” icon
Modify HSG setting in No signal condition
dann sehe ich keinen wirklichen Grund von 1.06 auf 1.07 zu gehen.
SweeterSpot
#28 erstellt: 18. Nov 2013, 19:07
Ist die Firmware für alle Modelle nutzbar? Suche für meinen Benq W700 eine Firmware über 101. Am besten die Aktuellste natürlich.
Gixxer1000
#29 erstellt: 10. Dez 2013, 12:34
Hallo zusammen,
bin nach langer Abstinenz mal wieder im Forum.
Und zwar weil ich mir nach langer Zeit einen BenQ W1070 gegönnt habe. Mein Optoma HD700x + 3D-XL funktioniert zwar noch tadellos, aber man will ja zwischendurch die Industrie fördern.
Nun zu meinem Anliegen, leider habe ich noch einen W1070 mit der Firmware 1.05 erwischt.
Ich habe aber ein paar 3D SBS Filme die er nicht abspielen will, darum würde ich gerne die Firmware selber updaten. Nun hab ich zwar die 1.06 aber es soll ja auch schon die 1.07 geben.
Wenn ich ich die Prozedur schon mache möchte ich natürlich gleich auf die aktuellste updaten.
Nur ich finde absolut keinen brauchbaren Link, alle sind leer oder gelöscht.
Hat evtl. noch jemand einen Link? Gerne auch die Datai per PN?!
Danke schonmal im voraus.
Gixxer1000
Phantom1
#30 erstellt: 10. Dez 2013, 13:59
Gixxer1000
#31 erstellt: 11. Dez 2013, 09:16
Danke. Habs gefunden, den hatte ich wohl übersehen.....
Sebi85
#32 erstellt: 23. Jan 2014, 16:26
Ich versuche gerade die Firmware zu aktualisieren. Wenn ich aber den Beamer mit meinem Notebook per USB verbinde, installiert Windows 8 direkt einen Tastaturtreiber (HID-Tastatur) und ich kann den DLP Treiber (DLP Composer) nicht installieren.
Was mache ich falsch?
[Beitrag von Sebi85 am 23. Jan 2014, 16:28 bearbeitet]
raid-rush
#33 erstellt: 23. Jan 2014, 16:29
Kein Pc, Laptop mit Windows 7?
Sebi85
#34 erstellt: 23. Jan 2014, 16:32
Ich habe aber nur ein Notebook mit Windows 8.
Aber ob PC oder Notebook sollte doch egal sein,
Sebi85
#35 erstellt: 23. Jan 2014, 17:15
Komisch mit Windows 7 hats funktioniert.
Ich habe jetzt 1.6 geflasht, woher bekomme ich die neuste?
raid-rush
#36 erstellt: 23. Jan 2014, 17:56
guck mal hier:
https://www.dropbox....QUV/Firmware%20Files
Sebi85
#37 erstellt: 27. Jan 2014, 10:44
Hat problemlos funktioniert.
Vielen Dank!
Pinhead1987
#38 erstellt: 13. Feb 2014, 02:46
Hallo liebe hifi Freunde,
ich habe mir letztes Jahr im Oktober auch den 1070W gegönnt. Leider arbeitet meiner noch mit der Version 1.05 Kann mir von euch jemand einen aktuellen download link zukommen lassen? Wäre euch sehr dankbar dafür Die vorherigen links funktionieren leider nicht mehr. Wenn es nicht zu viel Text ist vielleicht noch ein kleines Tut oder einen link dorhin. Hatte in dem beitrag nur nach funktionierenden links gesucht. Ich danke euch schonmal im voraus
alange
#39 erstellt: 13. Feb 2014, 10:57
habe im AVS Forum noch einen link gefunden, der anscheinend funktioniert:
ftp://62.141.76.120/driver/projectors/w1070/
Folgendes eintragen: bei user: 1070 und bei password: password
In der Auflistung ist die Version 1.08 mit dabei!
Viel Erfolg
starbury
#40 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:08
Hallo zusammen,
hat jemand von euch vielleicht noch die Firmware 1.08 für den W1070 und könnte sie hochladen?
Alle Quellen wurden wohl von Benq gemeldet sodass man sie aktuell nirgendwo bekommt.
Ravenous
#41 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:26
Genau einen Beitrag über Deinem.......
starbury
#42 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:41
Ja das habe ich natülich gesehen :-D
Der Link wurde mir aber gestern noch als ungültig angezeigt und jetzt scheint er zu gehen.
Konnte sie jetzt nämlich runterladen.
Danke!
iNfamous.
#43 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:30
Bei mir funktioniert der FTP-Server nicht, ich komme zwar rein, ein Download startet allerdings nicht.
Kennt jemand alternativen?
Phantom1
#44 erstellt: 31. Mrz 2014, 17:41
Aktuelle Firmware 1.08 für den W1070 (inkl flashtool und anleitung), hier bitte: http://www.multiupload.nl/SK5MKHD0QJ
Spezi
#45 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:08
Never change a running System!
Soll heißen, das ich vom Update ohne Not abrate!
Wie z.B. beim Forumskollegen neulich kanns gehen, als das USB-Kabel nicht richtig drin steckte
Der Beamer war "gebricked"!!
Erklär das mal dem Support.
Von 1.04 auf den neuesten Stand bring ich meinen erst, wenn die Garantie nächstes Jahr ausläuft..
Nur mal so
mactwo
#46 erstellt: 04. Apr 2014, 17:24
Hi.
Der Link geht auch wieder ins Leere.
Jemand noch eine Alternative für die 1.08FW?
Spezi
#47 erstellt: 04. Apr 2014, 18:20
Wenn du den nötigen DLP Composer Light(42MB) von anderswo besorgen kannst, würde ich dir zur Not die 2 Mb 1.08er Firmware per Email schicken.
Dann bitte PM mit privater Email Adr.
Krusty80
#48 erstellt: 04. Apr 2014, 18:32
den dlp composer kann ich dir wohl schicken! die fw hätt ich auch wohl!
Spezi
#49 erstellt: 04. Apr 2014, 18:44
Ist dann nur die Frage, ob die Mail von insgesamt 60676 Kb von den Mail-Providern akzeptiert wird
raid-rush
#50 erstellt: 04. Apr 2014, 18:47
Spezi (Beitrag #49) schrieb:
Ist dann nur die Frage, ob die Mail von insgesamt 60676 Kb von den Mail-Providern akzeptiert wird :?
lade es doch hier hoch
http://www.xup.in/
und schicke den link im per mail.
Phantom1
#51 erstellt: 04. Apr 2014, 18:47
bei uppit und putlocker geht der download doch immer noch
[Beitrag von Phantom1 am 04. Apr 2014, 18:48 bearbeitet]
W1070+ Firmware
slovenija am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  3 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Schrägposition Benq W1070+
RouvenE am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  4 Beiträge
Benq W1070 Bildunterbrechungen
Larry7575 am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  8 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
W1070 Benq Reperaturservice verweigert Firmwareupdate
turboblitz134 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  24 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
W1070+ Firmware Bug
sh am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.465
