| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Falsches bild zu falschem format oder falsch monti... | |
Falsches bild zu falschem format oder falsch montiert?+A -A |
kepana
erstellt: 08. Mrz 2013, 18:36
Hallo, ich hin stolzer Besitzer meines ersten Beamers habe allerdings ein Problem. Vorweg: ich habe den Epson EB- W12 und Eine Leinwand von celexon 16:9 (99") Beschreibung:Wir haben 3m hohe Wände deswegen habe ich den Beamer ca 60 cm unter der Decke (ca 2, 40m) hängen. Die Leinwand sprich die Fläche auf die projeziert werden soll hängt auf der Höhe von ca. 1,20 bis 2,40m. das alles auf eine empfohlene Entfernung von 3, 40 m. Das alles ging von einem Beamershop aus und ich wurde da beraten. Nun zum Problem. ich wollte den heute fertig justieren und habe mir ,da mein blue ray player sein Lebensgeist verloren hat, ein (inzwischen mehrere um Fehler auszuschließen) 16:9 test bild per usb auf die Fläche Projeziert. nun das Probel ist dass das Bild oben eine leichte Kuhle hat sprich nicht gerade ist und nach sonstigen Einstellungen das Bild von der Hohe optimal passt nur an den Seiten jeweils 10 cm Platz ist. Woran kann das liegen? Wie kann ich das Problem beheben? Liegt es an der hardware? Vielen Danke im voraus! LG Kepana |
kepana
erstellt: 08. Mrz 2013, 18:43
kepana
erstellt: 08. Mrz 2013, 18:44
carstenkurz
erstellt: 09. Mrz 2013, 00:37
Was hat das Bild in Beitrag 3 mit deiner Beschreibung zu tun? 'nun das Probel ist dass das Bild oben eine leichte Kuhle hat sprich nicht gerade ist und nach sonstigen Einstellungen das Bild von der Hohe optimal passt nur an den Seiten jeweils 10 cm Platz ist.' Hat der Beamer keine eigenen Testmuster? USB würde ich bezüglich präziser Formate erstmal nicht trauen. Spiel lieber ein normales 1080p Signal aus einem BR-Player zu. - Carsten |
kepana
erstellt: 09. Mrz 2013, 01:24
Hi, ich habe das jetzt gerade noch mal mit dem standard test bild was auf dem Beamer vorhanden ist versucht jedoch ist es der gleiche fall, sprich hohe passt allerdings rexhts und links jeweils 10 cm platz Stefan PS: das bild zeigt nur links und rechts die Ränder. |
Jogitronic
erstellt: 09. Mrz 2013, 10:28
Hallo Kepana, dein Projektor hat laut Epsonhomepage Link WXGA, 1280 x 800, 16:10 (!), da kann die 16:9 Leinwand nicht funktionieren.Gruß, Jochen [Beitrag von Jogitronic am 09. Mrz 2013, 10:30 bearbeitet] |
AlexRied
erstellt: 09. Mrz 2013, 10:36
in dem Fall solltest du zumindest was Filmanwendungen anbelangt, den Projektor anhand eines 16:9 Filmbildes anpassen. Er muß in der Breite die LW füllen und die Höhe wird dann im Filmbetrieb nicht komplett genutz. Du kannst dann getrost die schwarzen Balken (die bei 16:10 da sind) dann überstehen lassen. Oder du tauscht in eine 16:10 Lw, die dann aber auch nur bei PC Zuspielung mit passender Auflösung gefüllt wird. |
kepana
erstellt: 09. Mrz 2013, 10:41
Hallo, ich danke erste mal fürudie Antworten! Da das ein Angebot war welches mir von einem Berater zusammen gestellt wurde werde ich mir den erst mal zur Brust nehmen. Dann werde ich weiter sehen ![]() Stefan |
Neuer Beamer aus USA --> Falsches Stromkabel nitramf am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 11 Beiträge |
PT-AX100E Bildqualität und -format Lutz_the_Pony am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
Format Problem JVC X5000 bonfire1976 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 10 Beiträge |
Panasonic PT-AE900E mit Shading und falschem Weißpunkt sven7 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 10 Beiträge |
Beamer Bild-Verhältnis falsch (InFocus X6) TobiD... am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 3 Beiträge |
Ein paar Anfängerfragen zu Beamer + Leinwandgröße / -format watergate123 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
Infocus X1: Bestes zugespieltes Video-Format? willyzzzz am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 7 Beiträge |
16:9-Format auf 4:3-Beamer cmddegi am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 12 Beiträge |
Bild horizontal schief - Was habe ich falsch gemacht? Special2k3 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 13 Beiträge |
Probleme mit Format 16/9 kleinsenna am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 19 Beiträge |
2013
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
