Sanyo PLV Z 4000 - Bild deutlich dunkler als vorher
hakan_s
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 02:38
Hallo
Hab heute meinen Sanyo nach Monaten wieder mal eingeschaltet und war erschrocken wie dunkel das Bild ist. Film: Lockout (Science Fic.). als BR. Anschliesend auf einem LCD TV ausprobiert und die Helligkeit war in Ordnung.
Auf dem Beamer sind die dunklen Szenen extrem dunkel und einfach nur störend.
Kaufdatum 04/2011 (Amazon) und erst 120 Betriebsstunden wegen Haussanierung :-). Restgarantie vorhanden.
Hab nochmal die Einstellung von Andreas übernommen (wurde damals empfohlen)-keine Besserung.
Kann es sein das die Birne jetzt schon altersbedingt die Helligkeit verloren hat obwohl kaum Betriebsstunden ?
Was kann ich tun ?, diverse Einstellungen habe ich bereits getestet.
Lampenmodus: Voll
H.S
George_Lucas
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 11:11
Aus der Ferne ist das mit den bisher gemachten Angaben nicht zu beantworten.
Kann es sein, dass du dich einfach an das hellere TV-Bild gewöhnt hast und daher die Projektion als zu dunkel empfindest?
Dass eine Lampe bei Nichtgebrauch in so kurzer Zeit so viel dunkler wird, wäre ungewöhnlich. Ein Lampendefekt kann aber nie ausgeschlossen werden.
Klarheit über die Lampenhelligkeit kann eigentlich nur eine Lichtstrommessung bringen.
hakan_s
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 13:32
kann gut möglich sein da ich mich an den TV zu sehr gewöhnt habe. Aber wie gesagt ist das Bild zu dunkel und die Detailschärfe nicht mehr wie am Anfang. Der WOW Effekt fehlt :-)
Hab eben mit Amazon telefoniert. Die würden das Gerät zurücknehmen und den Preis erstatten. Ersatz gibt es leider nicht da der 4000 nicht mehr hergestellt wird oder zu Sanyo einschicken zwecks rep.
Jetzt die Frage gibt es ein Vergleichbares Gerät in dieser Preisklasse (bis 1300-1500]. Bezahlt habe ich damals 1000 €.
Grüße Hakan
George_Lucas
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 13:48
Ja, es gibt vergleichbare LCD-Projektoren innerhalb dieser Preisklasse bis 1500 Euro:
Panasonic PT-AE4000
Panasonic PT-AE5000
Epson EH-TW4400 oder TW5500
LG-CF181 (allerdings mit extrem hoher qualitativer Serienstreuung - dafür ein SXRD)
Epson EH-TW6100 (aber kein Lens-Shift - dafür 3D-fähig!)
Mein Tipp:
Epson EH-TW6100. Der Epson liegt innerhalb deines Preisrahmens, ist vergleichbar scharf wie der Sanyo Z4000, aber deutlich heller und kann 3D über einen Blu-ray-Player abspielen. Allerdings hat er keinen Lens-Shift, was die Aufstellung deutlich einschränkt.
hakan_s
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 15:04
Danke dir.
werd den Sanyo wohl zurückschicken und was neues besorgen. Falls ok starte ich dann einen neuen Thread in der passenden Rubrik.
Wegen Lens Shift muss ich erst schauen ob ich das auch ohne hinbekomme mit verlängerung da alles fest an der Decke installiert ist.
hakan_s
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 15:26
noch eine ganz blöde Frage.
Nach dem Umzug bzw. neuinstallation des Beamers habe ich den Abstand zur Leinwand vergrößert.
16:9 Leinwand 2,6x1,5 m , Beamerabstand zur Leinwand 6,5 m.
Kann es sein das sich dadurch das Bild extrem verschlechtert hat ?
http://www.projector...n-calculator-pro.htm
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 17:14
Je näher dran, um so heller und je weiter weg, um so mehr Helligkeit verlierst du.
Hast du zufällig den Kinomodus an? Wenn ja, probier mal einen anderen Modus und dann sollte es heller sein..
[Beitrag von Louis-De-Funès am 02. Jan 2013, 17:19 bearbeitet]
Joe_Potter
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 17:18
@hakan
Der Z4000 ist nach meinen Erfahrungen für Leinwände dieser Größe nicht lichtstark genug. Dazu kommt noch der große Abstand.
Wenn Du den PJ näher an die Leinwand stellen könntest, würdest Du sicher schon eine deutliche Besserung erkennen.
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 17:43
Natürlich kann das an der Entfernung liegen! Außerdem lass den doch mal ein paar Stunden (im Vollmodus!) laufen. Ggf. würde ich der Kiste zur Not ne neue Lampe spendieren.
hakan_s
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 18:00
Beamer läuft immer auf voller Lampenstärke und im Modus lebendig sprich das maximum an Lichtstärke.
Näher kann ich den Beamer ohne Umbauarbeiten nicht an die Leinwand bringen da wie gesagt Kabel, Stromanschluss etc. alles unter der abgehängte Decke befindet. Früher hing der Beamer etwa 6 m vor der Leinwand und das Bild war Top.
Bin echt am überlegen ob ich mir den LG LG CF181D nehmen soll, da Amazon den Kaufpreis ja zurückerstatten würde.
Denke er müsste den Abstand gut packen.
Beim Epson stört mich der fehlende Lens Shift.
edit: so nach etlichen Stunden lesen komme ich zum Ergebnis dass sich in meiner Preisklasse nicht allzuviel getan hat.
PS: Danke nochmal für die Tipps
[Beitrag von hakan_s am 03. Jan 2013, 01:24 bearbeitet]
hakan_s
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 12:23
so, werd jetzt den Sanyo von der Decke abmontieren und versuchsweise auf dem Couchtisch aufbauen sprich näher an die Leinwand. Irgendwie überzeugen mich die günstigen Beamer momentan nicht.
Epson 6100 wäre zwar schön aber ohne Lenshift müsste ich das Ding mit Deckenhalter extrem runter.
LG, reizt mich zwar am meisten aber nicht ausgereift genug.
PS: 3,8-bis 4 m Abstand zur Leinwand wäre für den Sanyo ideal oder ?
Joe_Potter
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 12:43
das Ideale ist der Feind des Realistischen. Ideal wäre möglichst nahe.
Ich selbst habe den Z4000 aus 3,80 m Entfernung betrieben. Allerdings war die Leinwand nur 2,34 m breit. Mit voller Lampenleistung z.B. auf der Basis der Einstellung "natürlich" (leicht modifiziert) hat die Lichtleistung gereicht.
Für den Z4000 spricht auch die sehr gute Panelkonvergenz und die damit gegebene Bildschärfe. Die Aufstellungsmöglichkeiten sind variabel. Ersatzlampen findet man im Netz derzeit ab 129 €.
Es könnte sich also schon lohnen, verschiedene, möglichst kurze Projektionsdistanzen auszuprobieren.
Guten Erfolg!
hakan_s
#13 erstellt: 03. Jan 2013, 14:03
Abstand nun ca. 4 m. Bildschärfe hat deutlich zugenommen. Helligkeit bei dunklen Szenen einen Tick besser. Denke das ich ev. doch ein bisl verwöhnt bin vom TV.
Hmmmm so wie es aussieht behalt ich den Sanyo. Muss nur einen geeigneten Platz finden.
PS: Garantie bei Sanyo müsste drei Jahren sein oder ?
DANKE
n5pdimi
#14 erstellt: 03. Jan 2013, 14:14
Ähm, das was Amazon Dir anbietet ist sehr kulant...
Die Sanyo Garantie beträgt 3 Jahre - theoretisch. Lies Dir mal in den Garantiebedingungen durch, welche Teile davon alles ausgenommen sind! Die Lampe hat übrigens meines Wissens 3 Monate (!!!) oder 300 Stunden Garantie, je nachdem, was zuerst abläuft. Also in Deinem Fall ist die Lampe schon ewig nicht mehr angedeckt....
hakan_s
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 15:22
dass die Lampe keine Garantie mehr hat war mir bewusst, denke mal Amazon auch :-), da aber anscheinend keine rep. erfolgen kann da älteres Modell und es kein Support mehr von Sanyo gibt war ja Amazon auch so kulant. Ist weis ja auch nicht ob es die Lampe ist, es am Gerät liegt oder ich einfach nur verwöhnt bin oder falsche Aufstellung. Ich vermute das letztere :-)
Möchte den Service von Amazon auch nicht ausnutzen und mir in diesem Zuge ein neues Gerät besorgen.
Das Ende vom Lied, der Beamer hängt wieder 6,5 von der Leinwand entfernt an der Decke da meine bessere hälfte den Beamer nicht mitten im Raum haben möchte und ich nicht wieder die Decke runterreisen möchte damit man keine Kabel sieht.
Trotzdem recht herzlichen Dank für die Hilfe
Sanyo PLV Z 4000 - RGB verschoben
lurchi1970 am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  7 Beiträge
Sanyo PLV z-3000
MadMax7 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Sanyo PLV Z 800 Bildoptimierungen
FCB_Bocky am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  12 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Helligkeitsschwankungen
Joseph2010 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Sanyo PLV Z2 - Panasonic PT-AE 4000
Formula272 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  13 Beiträge
Sanyo PLV Z-5 Blau-Rot-Problem
JackMagier am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  5 Beiträge
Sanyo PLV Z 1 ausgegangen
strahleman am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z noch empfehlenswert?
Vegeta85 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
Hat mein Sanyo PLV Z 2000 Shading?
heimkinobauer am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  9 Beiträge
Lampe Sanyo PLV Z1
dvddiego am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.141
