| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Projektor über Steckdosenleiste Ein-/Ausschalten p... | |
Projektor über Steckdosenleiste Ein-/Ausschalten problematisch?+A -A |
Rainer_2.0
erstellt: 20. Nov 2012, 14:53
Seht ihr irgendein Risiko für den Projektor, wenn dieser nicht mit dem Netzschalter am Gerät, sondern über z.B. eine Steckdosenleiste oder einen einpoligen Schnurschalter ein- und ausgeschaltet wird? (Es ist klar, dass der Projektor nicht unmittelbar nach Betrieb - noch während der Kühlphase - stromlos geschaltet werden darf) Im konkreten Fall geht es um einen Epson (TW9100). Der Epson-Support hat mir dazu geschrieben, "Es wäre denkbar, dass das Netzteil des Gerätes schaden nehmen könnte, wenn die Stromzufuhr nicht über den Schalter selbst geregelt wird". Hätte ich mir denken können, immer auf Nummer sicher ![]() Ich kann mir nicht recht vorstellen, was dabei kaputt gehen könnte, aber ich verstehe zu wenig von Netzteilen, und will bei meinem neuen Gerät auch nichts riskieren. Vermutlich werden einige ihren Beamer über eine Steckerleiste schalten, weil man z.B. wegen der Aufstellung schlecht an den Schalter am Gerät kommt. Für Aufklärung wäre ich dankbar. Grüße Rainer |
Louis-De-Funès
erstellt: 20. Nov 2012, 15:05
Warum hast du das überhaupt vor? Mehr als 1-2Watt im Standby kommen da doch gar nicht rum. Meinen alter Pana Plasma schalte ich seit Jahren über die Steckdosenleiste nur nch ein und nie Problem gehabt. Das alte Teil frisst aber auch einiges mehr als 1-2 Watt im Standby. |
Rainer_2.0
erstellt: 20. Nov 2012, 15:23
Da hast du sicher recht, um die Stromkosten oder den Klimawandel muss ich mir in dem Zusammenhang kaum Sorgen machen ![]() Aber wenn ein Gerät einige Tage nicht benutzt wird, fühle ich mich generell wohler, wenn es auch wirklich "aus" ist. Das sollte ja auch vor Überspannung (Blitzeinschlag) schützen. Grüße Rainer |
trancemeister
erstellt: 20. Nov 2012, 15:29
Ich schalte meine Projektoren grundsätzlich über Funksteckdose nach der Abkühlzeit (automatisiert) ab. Genauso kannst Du natürlich auch eine Netzleiste oder auch Fußschalter etc. benutzen. Einen Nachteil gibt es nicht - alllerdings Vorteile: Keine HDMI Rückbeeinflussungen mehr bei 2. HDMI Ausgang, kein versehentliches anschalten über falschen IR-Code*). Wichtig nur: Du solltest dich absichern nicht zufällig abzuschalten - belastet unnötig die Lampe! *Clarke Tech Fernbedienungen können tatsächlich meinen InFocus Projektor einschalten. |
Louis-De-Funès
erstellt: 20. Nov 2012, 17:37
Golden Media auch. Die Taste 8 schaltet meinen dann ein. [Beitrag von Louis-De-Funès am 20. Nov 2012, 17:38 bearbeitet] |
conferio
erstellt: 20. Nov 2012, 17:45
Alles richtig, mit einer Einschränkung. Im Beamer werden Schaltnetzteile verwendet. Diese werden bei Totalabschaltung jedesmal neu gestartet. Jedes neue Einschalten belastet die Bauteile mehr wie der Dauerbetrieb. Das könnte der Support gemeint haben mit dem Hinweis. |
Rainer_2.0
erstellt: 20. Nov 2012, 22:29
Danke für die Infos. Dann werde ich den Projektor nicht nach jeder Benutzung ausschalten, aber zumindest dann wenn ich länger weg bin oder es heftig gewittert. Grüße Rainer |
RINGO_
erstellt: 26. Nov 2012, 17:41
Ganz richtig, so mach ich das mit allen meinen Gerätschaften - aus Prinzip! Mit <1 Watt Verbrauch im Standby (EU-Vorschrift) kann man sicher keine Platinen unter Strom halten. Einen schönen Gruß an Epson-Support. |
Projektor ausschalten oder Dauer-Standby? llew am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
HTPC-Projektor: DVI bei Z3 und Pana700 problematisch? einbyte am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 16 Beiträge |
Projektor: 800 - 1000 Euro bloose am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
DLP - Aufstellung immer problematisch? billyhoyle am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 32 Beiträge |
Aufrechte Beamerlagerung problematisch? Skizzl am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 5 Beiträge |
Projektor Ali103 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 33 Beiträge |
Canon Projektor SnakeZZ am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Projektor laufen lassen oder abschalten? StefanR am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Gamecube über RGB an Projektor Buzz-Dee am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 12 Beiträge |
Projektor über VGA oder DVI? Executer1166 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
