Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Universeller Emitter - Trude - Sony HW30,Mitsubishi HC9000, und weitere
Galactus
#51 erstellt: 31. Okt 2012, 15:47
Schön dass es noch geklappt hat mit dem Trude PapaSchlumpf
Ich glaube ich werde mir das Teil auch mal bestellen.
Wie lang genau ist das Kabel eigentlich?
UdoG
#52 erstellt: 31. Okt 2012, 16:03
IrdetoFreak schrieb:
Beim LCOS aber nicht ohne Anpassung der Farben!
Die Brillen der LCOS sind leicht gelblich, die DLP Brillen nicht.
Man muss also Eingriff in´s ColorManagment nehmen!
Da ist man mit der Trude preiswerter dabei!
Bei den Sony Projektoren funktioniert dies ja auch mit den Monster (Optoma) Brillen und den IR-Emitter aus dem Monster Set. Oder sind die SXRD Panels da anders?
PapaSchlumpf37
#53 erstellt: 31. Okt 2012, 16:21
@Galactus: ja freut mich auch
Hab`s jetzt nicht nachgemessen und es ist bereits im Kabelkanal verschwunden, aber ich würde schätzen ca. 2m (aber ohne Gewähr)
Wenn die Länge dir sehr wichtig ist frag einfach nochmal beim Händler nach, der ist sehr nett ...
Habe mir jetzt mal die Burosch 3D Testbilder gekauft, die 9,99 Euro machen das Kraut auch nicht mehr fett
Werde jetzt noch ein wenig einstellen, aber ein "Testbildvideo" für Bluray (Framepacking) also 24p wäre auch sehr hilfreich, habe aber leider nichts gefunden bisher.
Gruss Papaschlumpf
Galactus
#54 erstellt: 31. Okt 2012, 19:07
Was, nur ca. 2m ? Das geht ja mal gar nicht.
Hast du den Emitter reflektiv über die Leinwand im Betrieb?
IrdetoFreak
#55 erstellt: 31. Okt 2012, 20:02
Reicht vollkommen den reflektiv über die Leinwand zu fahren!
IrdetoFreak
#56 erstellt: 31. Okt 2012, 20:17
@UdoG:
LCOS steht für D-ila als auch für SXRD
Dila ist Paneltechnologie von JVC
SXRD ist Paneltechnologie von Sony die auch bei zB Mitsubishi, LG und anderen Verwendung findet.
Klar kann man die BitCauldron,Monster,Optomabrillen auch verwenden in Verbindung mit einem LCOS Projektor.
Die andere Brillenfarbe erfordert aber eine Korrektur im ColorManagment der Geräte um die fehlende gelbliche Farbe auszugleichen und in 3D mit natürlichen Farben zu arbeiten. Ausserdem kann man wegen der "Fehlfarben" nicht die zB Optomabrillen & die Sony,Pana,Mitsu Brillen gleichzeitig verwenden!
UdoG
#57 erstellt: 02. Nov 2012, 08:02
Gruss Papaschlumpf
Hallo.
Hast Du in der Zwischenzeit weiter testen können und hast nun auch bei 24p Material ein helleres 3d Bild?
Gruss
Udo
PapaSchlumpf37
#58 erstellt: 02. Nov 2012, 15:30
ja habe jetzt auch bei 24p ein helleres Bild, also 3D macht mit der Trude definitiv noch mal etwas mehr Spaß auch wenn es gedauert hat mit der Einstellerei
Mit den Testbildern von Burosch war das aber nochmal ganz genau einstellbar bzgl. Ghosting.
Auch habe ich jetzt gesehen das der Beamer nach ca. 30 Minuten weniger Ghosting produziert und man danach einfach die Trude noch nen ganzen Tacken "heller" stellen kann wie den Originalemitter.
Also der HC9000 stellt für mich und meine Bedingungen in meinen Räumlichkeiten nach wie vor das beste Gesamtpaket und bleibt noch einige Jährchen bei mir.
Das Kabel ist definitiv zu kurz bei der Trude das hatte ich ja schon geschrieben und es wäre finde ich besser man hätte an der Trude eine Buchse zum einstöpseln für das lange Originalkabel.
Reflektiv über die Leinwand oder sogar über die Wände funktioniert die Trude aber einwandfrei, ich hätte die Trude nur gerne wieder über der Leinwand, da ich dann auch beim einstellen der Trude das Display vor mir hätte und mich nicht dauernd umdrehen muss. Aber das ist jammern auf hohem Niveau, evtl bastell ich mit ja selbst bei Gelegenheit ein "Verlängerungskabel"
Grüße Papaschlumpf
Molton
#59 erstellt: 03. Nov 2012, 13:07
lt. c4h kann die Trude auch an Sony und JVC Proj verwendet werden, .. gibts da Erfahrungen?
Molton
#60 erstellt: 04. Nov 2012, 14:15
... evtl bastell ich mit ja selbst bei Gelegenheit ein "Verlängerungskabel"
Grüße Papaschlumpf
eigentlich brauchst Du doch nur das hier 2x
http://www.henri.de/...mwtbMCFcpZ3godw18A8A
damit könntest Du den Trudestecker mit dem Stecker des Verlängerungskabels vom Originalemitter zusammenstecken. Die Pole 1,2,3,4,5 einfach bei beiden Kupplungen mit Drähtchen zusammenlöten, ..?
Legolas_
#61 erstellt: 20. Nov 2012, 11:10
Hi habe nun auch seid gestern meinen Trude für den Sony HW 30 bekommen ! Sehr gut verarbeitet das Teil.
Bezüglich der Einstellungen habe ich noch ein paar Fragen .
Ich nutze X-Pand 104 Brillen und schaue nur 3D Filme in 24p kein Side by Side
gibt es hierfür ebenfals ein Testbild und wenn ja wo, bzw wie gehe ich vor wenn es kein Testbild gibt ?
Ziel ist natürlich max. Helligkeit bei so wenig wie möglich Ghosting.
Vielen Dank für Eure Hilfe .
Nasty_Boy
#62 erstellt: 23. Nov 2012, 16:13
Ich hätte mal eine Frage, vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Hab den HW50.
Zusätzlich eine XPand 104 (aktuelle Firmware)
Wenn ich den HW50 mit dem internen Emitter laufen lasse, dann kann ich mit den originale Brilles, sowie der XPand schauen.
Schließe ich die Trude an, dann funktioniert die XPand nicht mehr, aber die Sony-Brillen schon.
Was mach ich falsch ???????
Thompsen
#63 erstellt: 23. Nov 2012, 17:22
Hallo Legolas,
wo kann man den Trude für den HW30ES beziehen?
Gruß Tom
micki1206
#64 erstellt: 23. Nov 2012, 19:05
Legolas_
#65 erstellt: 23. Nov 2012, 19:10
Hi ich habe Ihn von Visivo.de da bekommt mann ein richtig gescheites Adapterkabel dazu und muss den Emitter nicht zerlegen !
Kostet dort 239 Euro incl. Versand und kam innerhalb von 2 Tagen bei mir an !
Hat jemand ein Testbild zum einstellen pei 24p?
Vielen Dank
Molton
#66 erstellt: 27. Nov 2012, 00:34
Hab den HW50.
Die Xpand verhalten sich recht zickig, mach nochmal einen Auto-Suchlauf, sollte schon funzen, die erkennen normalerweise jedes Signal.
Molton
#67 erstellt: 27. Nov 2012, 00:39
Vielen Dank
Darauf warten alle, frame-packing Testbild. Leider kenne ich auch nur SBS und TB.
Thompsen
#68 erstellt: 27. Nov 2012, 17:57
Hallo Legolas,
hast Du den Trude schon etwas ausgiebiger testen können?
Lässt sich eine deutlich spürbare bzw. sehbare Verbesserung erzielen?
Ich würde mich über einen kleinen Testeindruck freuen.
Gruß Tom
Legolas_
#69 erstellt: 27. Nov 2012, 20:45
Hallo Tom leider noch nicht wirklich , mir fehlt aktuell einfach die Zeit dafür ! Denke das ich am Wochenende dazu komme und werde mich dann natürlich dazu äußern und einen Bericht schreiben !
dodo2109
#70 erstellt: 29. Nov 2012, 11:31
Hallo zusammen,
habe gerade den Mitsubishi HC 5 als Testobjekt. Mir und meinen Probanden ist er trotz hohen Lampenmodus viel zu dunkel. Ich ziehe nun in Betracht mir die Trude zu erwerben.
Meine Frage an euch, habt Ihr schon andere Brillen wie die von Mitsu testen können? Hat jemand Erfahrung gesammelt mit der Trude und unterschiedlichen 3D Brillen (besonders im Hinblick auf Helligkeit)?
Schönen Gruß
Dodo
Legolas_
#71 erstellt: 29. Nov 2012, 12:40
So hatte nun heute morgen mal ein wenig Zeit den Trude mit meinem HW 30 zu testen !
Ich muss sagen es hat sich rendiert , ich finde das Bild wesentlich heller als zuvor und auch die Farben passen noch ! Ich nutze Xpand Brillen und habe den Trude auf 4 /35 gestellt und erhalte somit eine echt schön helles Bild mit nur sehr seltenen Ghosting . Getestet habe ich das ganze mit Tim und Struppi , Avatar , und natürlich Sammy aber da bleibt natürlich ein gewisses Ghosting dieses liegt aber ehr am Film selbst !
Wollte ja eigentlich auf den HW50 umsteigen wegen des mehr Lichtes bei 3D doch nun bleibt mein HW30 erst mal noch ne ganze weile bei mir und werde mir den HW50 sicherlich nicht kaufen !
Über Eure Werte würde ich mich sehr freuen !
Bis bald .
@ Papaschlumpf , wo hast Du die Testbilder für 3D bei Burosch her ?
Thompsen
#72 erstellt: 29. Nov 2012, 17:02
Hallo Legolas,
vielen Dank für Deinen ersten Eindruck. Hört sich doch schon mal ganz gut an.
Werde dann auch mal den Trude bestellen und meine Eindrücke hier schildern.
Nochmals besten Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Tom
fesmeedy
#73 erstellt: 29. Nov 2012, 18:23
Habe Trude zu Hause für den JVC X30
Leider klappt gar nichts!
Kann mir jemand sagen, ob das überhaupt mit den Brillen vom Panasonic de aktuellen Gerneration, sprich die
Brillen vom VT 50 funktioniert
Bitte um rasche Antwort, bin hier noch am verzweifeln.
LG Frank
fesmeedy
#74 erstellt: 29. Nov 2012, 18:50
Noch eines bitte,
Falls jemand mit dem Trude Panasonic Brillen nutzt,
bitte postet mal welches Model, Jahrgang dise sind.
Echt schade, dass ich hier nicht vorankomme!
Weiß net, aber ich glaube der Ermitter und die Brille
Synchronisieren sich nicht
LG
Molton
#75 erstellt: 29. Nov 2012, 20:06
dodo2109 schrieb:
Hallo zusammen,
Dodo
Die Brille des HC5 ist heller als die von Panasonic, die auch am HC9000 funktionierten. Toshiba soll auch passen, und die vom Epson TW9000 wurde in Kassel verwendet. Berichte über Deine Tests, wäre interessant.
IrdetoFreak
#76 erstellt: 29. Nov 2012, 20:35
fesmeedy schrieb:
LG Frank
Panasonics neuen Brillen arbeiten auf einer Funkbasis, können also nicht per Infrarot angesteuert werden!!!
In der BDA steht doch was bzgl. Funktechnik?
Auf der Brille ist ein Logo drauf -> Full HD RF ?!?
Siehe auch -> http://tda.panasonic...59/TY-ER3D4ME_SE.pdf
fesmeedy
#77 erstellt: 30. Nov 2012, 12:07
Ok. Danke!
Wenigstens weiß ich jetzt Bescheid!
Welche Brillen koennt ihr für die Trude empfehlen, die auch günstig sind
Bzw. Welche benutzt ihr?
LG Frank
Legolas_
#78 erstellt: 30. Nov 2012, 19:33
würde ich auch gerne mal wissen was für Brillen sonst noch zu empfehlen sind !
Wie gesagt ich nutze momentan die X Pand .
Vielen Dank
dodo2109
#79 erstellt: 03. Dez 2012, 00:59
Hallo Molton,
falls Du allgemein etwas über meine Tests wissen möchtest kannst Du das im HC5 Thread nachlesen. Zur Trude kann ich noch nix sagen....weis auch noch nicht ob es der HC5 wird
Molton
#80 erstellt: 03. Dez 2012, 12:23
danke dodo
IrdetoFreak
#81 erstellt: 04. Dez 2012, 13:00
Bevor diese Info im HC5 Thread untergeht:
leon136 schrieb:
für den 3D Betrieb habe ich mir den Trude Emitter geholt
-was ich nur merkwürdig finde sind die Speicherbänke für unterschiedliche Brillen
- b1 Panasonic , b2 Mitsubishi , b3 DLP Link
-schalte ich jetzt auf b2 syncronisiert die Brille nicht (für HC5) auf b1 für Pana klappt das
Leider ist's in der Bedienungsanleitung falsch betitelt.
So ist's richtig:
Brille 1: Panasonic, JVC, Mitsubishi HC9000/HC5-Brille und kompatible
Brille 2: Mitsubishi HC7800 HighSpeed Shutterbrille !!!
Brille 3: Sony
Brille 4: DLP-Link
Ist so seit Softwarestand 2.1 (Wird beim Einschalten eingeblendet!)
leon136
#82 erstellt: 06. Dez 2012, 21:10
Hallo
- ich würde es begrüßen wenn alle Ihre Einstellungen "der Trude" mal kundtun und ihre Eindrücke und mit welchem Projektor sie Trude verwenden
- das hilft mir und anderen etwas weiter , vielleicht auch geeignete Hilfsmittel (Testbilder o.ä.)
-finde es Schade das dieses Thema nicht weiter verfolgt wird
mfg
dodo2109
#83 erstellt: 10. Dez 2012, 13:39
Vielen Dank
Würde das Thema Brillen auch nochmal gerne pushen, in der Hoffnung das jemand schon verschiedene Brillen im Vergleich testen konnte (Farbgebung, Helligkeit). Habe mir auch den HC5 zugelegt und möchte nun zur TRUDE greifen. Habe bereits 2 Original Mitsu Brillen, aber wenn Ihr bessere Erfahrungen gemacht habt, kann ich diese vielleicht noch zurück geben.
Schöne Grüße
DooLoad
#84 erstellt: 11. Dez 2012, 23:04
bin auch am überlegen mir trude ins haus zu bestellen...
ich lese oft von kabel selber löten im zusammenhang mit anderen beamern. ich hab den hw50 von sony.
muss man sich dafür dann auch ein adapterkabel selber löten oder passt das von haus aus?
IrdetoFreak
#85 erstellt: 11. Dez 2012, 23:09
Einfach passend für deinen Projektor bestellen, dann ist's Plug'nPlay!
Legolas_
#86 erstellt: 11. Dez 2012, 23:21
Hi hätte noch einen Neue Trude passend für Sony Hw 50/30 bei mir zu verkaufen ! Hatte bei zwei Händlern bestellt und beide bekommen somit ist einer übrig ! Kein löten oder sowas nötig nur einstecken und los gehrst!
dodo2109
#87 erstellt: 12. Dez 2012, 12:59
UdoG schrieb:
Im Endeffekt würde ja dann auch das MonsterVision Max 3D Eyewear System anstatt der Trude reichen. Dann gehen die Optoma bzw Monster Brillen und man könnte noch Feintuning vornehmen.
hat schon jemand von euch Erfahrungen mit dem MonsterVision Set am HC9000 o. HC5 machen können ? Verstehe ich das richtig, dass man den Original Mitsu Emitter benutzt und der MonsterVision Receiver das IR Signal in ein RF Signal umwandelt ? Kann man auch bei diesem System die Timings für die verschiedenen Bildwiederholfrequenzen separat einstellen, damit bei 24p die Brillen länger offen bleiben ? Kann man die MonsterVision Brillen mit den Optoma RF kombinieren oder brauch man einen separaten Optoma Emitter ?
Schöne Grüße
Dodo
Molton
#88 erstellt: 12. Dez 2012, 15:03
dodo2109 schrieb:
Schöne Grüße
Dodo
Ich hab mir das mal genauer angesehen, die Funksender von Optoma und Monster sind identisch, Monster liefert aber einen IR Empfänger mit, der sich dann auf (wahrscheinlich) alle IR Signale einklinkt und kompatibel ist. Braucht man aber nicht.
http://www.winnings....tsubishi-HC7800.html
Dieseses Set wird für den 7800 verkauft, geht aber auch für 9000 und 5 von Mitsu, sind die gleichen Buchsen und Stecker dran wie beim HC7800.
dodo2109
#89 erstellt: 12. Dez 2012, 15:47
Ok, danke für die Rückmeldung. Das Adapterkabel kann man selber bauen und den originalen Emitter bräuchte ich auch nicht mehr. Macht m. M. keinen Sinn unterschiedlich eingefaerbte Brillen zu verwenden. Also ich könnte günstig ein MonsterVision Set bekommen. Wenn das klappen sollte kann ich mir weitere Optoma Brillen hinzukaufen. Das die Optoma Brillen keine Einfaerbung besitzen sehe ich nicht unbedingt als Nachteil, sondern eventuell vereinfacht es auf D65 zu kommen (hoher Lampenmodus an und fertig ) . 3D ist mir nicht ganz so wichtig und da müssen die Farben nicht zu 100% passen.
Wichtig ist mir mehr Helligkeit hinter der Brille. Mich beunruhigt es etwas, dass das Set nur für den HC7800 angeboten wird und ich noch von keinem gehört habe der dieses am HC5/9000 betreibt. Haben der Optoma und Mitsu Emitter nicht unterschiedliche Spannungsversorungen?(5V/12V)
Erhoffe mir den gleichen Vorteil hinsichtlich Helligkeit/Crosstalk von diesem System wie mit der TRUDE. Grund wäre einfach der Preis und wenn ich es richtig verstanden habe bieten beide Syteme die gleichen Möglichkeiten die Schaltzeiten der Brillen zu kalibrieren ?
Gruß Dodo
Molton
#90 erstellt: 13. Dez 2012, 11:09
Gruß Dodo
Mir wurde gerade bestätigt, daß das passt.
Gruß Dodo
Das sollte so sein wie Du es beschreibst.
Der_Geclonte
#91 erstellt: 16. Dez 2012, 13:39
Hallo Zusammen,
gibt es vielleicht irgendwo eine Liste wo "3D Brillen" aufgeführt sind die mit dem Mitsubishi HC9000A / Trude kompatibel sind ? Ich finde auch mit Google darauf keine zufriedenstellende Antwort..............habe nur die Orginal Mitsubishi 3D Brille im Einsatz.
mfG
Der_Geclonte
dodo2109
#92 erstellt: 17. Dez 2012, 14:04
....Danke Molton.
Brille 3: Sony
Brille 4: DLP-Link
Hat jemand mal die Brille vom HC7800 am HC5/9000 mit der TRUDE getestet? ...würde mich des Spaßes halber mal interessieren
@IrdetoFreak: Du hattest doch den 7800er oder?
IrdetoFreak
#93 erstellt: 17. Dez 2012, 15:32
Funzt gut mit der 78er Brille. ABER !!!
Die 78er Brille hat eine ähnlich neutrale Einfärbung wie die Optoma Funkbrillen.
Also kein Mischbetrieb mit anderen IR Brillen die ja leicht gelblich eingefärbt sind.
Geht auch sowieso nicht, da die Trude dann im Modus 2 ´nur´ noch die 78er Brillen synchronisiert!
Aber die "Schnelligkeit" der HighSpeed Shutterbrillen bringt Meiner Meinung nach in Verbindung mit den "langsamen" SXRD Panel´s (gegenüber DLP`s) keinen Vorteil!
Also toll das es geht, aber nicht praktikabel!
Zudem sind die 78er Brillen auch viel teurer!
dodo2109
#94 erstellt: 17. Dez 2012, 15:41
Viele Dank! ....habe es mir schon so in etwa gedacht , wusste nur nicht das die 7800er recht farbneutral sind....achso hinzu kommt noch das kleinere Sichtfeld, aber ob einen das stört ist ja sehr subjektiv.
Achso könntest Du mir vielleicht ganz ganz kurz deine Sichteindrücke in 2D zwischen dem 7800er und dem HC5/9000 mitteilen?....gern auch via PN.
Schönen Gruß
bhu
#95 erstellt: 30. Jan 2013, 19:05
Hallo zusammen
Es wird hier mehrmals von den Panasonic-3D-Brillen gesprochen. Welches Modell ist den jetzt mit dem HC9000 kompatibel?
Vielen Dank für eine Antwort.
Gruss Hugo
IrdetoFreak
#96 erstellt: 01. Feb 2013, 09:22
Hallo bhu,
eigentlich sind alle Infrarot Brillen von Panasonic kompatibel.
Seit der letzten Gerätegeneration von Panasonich gibt´s nun aber auch per Funk angesteuerte Brillen, diese funktionieren natürlich nicht!
Diese sind aber auch am Gehäuse mit einem "RF" Logo versehen!
Tomcat_Kurt
#97 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:27
ich betreibe Trude an einem Sony HW30 mit den Originalbrillen - feines Bild, Signalübertragung ohne Unterbrechung.
Jetzt bin ich auf die US-Sony-Brille PlayStation 3 3D Glasses gestoßen. Das Ding läuft hervorragend mit meinem Sony-TV HX755-Serie und mit meinem Beamer - aber nur, wenn ich den originalen Emitter nehme. Mit Trude will das Ding einfach nicht funktionieren. Hat jemand eine Idee?
Kurt
toerner
#98 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:39
Hallo
Kann mal jemand seine Auf / Zu Werte bei 24p Material Posten. Projektor ist der Mitsu HC5 mit
Mitsu Brillen.
Danke
Ernie_
#99 erstellt: 09. Apr 2013, 17:55
ich habe mal eine Frage zur TRUDE:
ich plane, mir evtl. den Sony VPL-HW50 zuzulegen.
Ich habe von Sony den 3D-fähigen Fernseher KDL-40HX725 und 2 Brillen TDG-BR250.
Ist es mit der TRUDE möglich, die Sony 3D-Brillen von meinem Fernseher für den HW50 zu nutzen?
IrdetoFreak
#100 erstellt: 09. Apr 2013, 18:02
So weit ich weiß sollten die Brillen funzen.
Trude im Modus 3 betreiben!!!
Nasty_Boy
#101 erstellt: 09. Apr 2013, 18:56
Nein. Das geht definitiv nicht.
Ich hätte noch ne günstige Trude übrig
[Beitrag von Nasty_Boy am 09. Apr 2013, 18:57 bearbeitet]
Mitsubishi HC9000 3D
loritas am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  2 Beiträge
Mitsubishi HC9000(A) unbd Gaming?
.sCorp am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  4 Beiträge
welche Schrauben für Mitsubishi HC9000?
loritas am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Sony HW30 kalibrieren - München
andy01090 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread
Franny am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  1184 Beiträge
Sony VPL HW30 Projektionsabstand
mejong am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  24 Beiträge
Sony HW30 Bildfehler
tobraa am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  2 Beiträge
Shootout: JVC X3 vs. Mitsubishi HC9000
Andreas1968 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  59 Beiträge
Mitsubishi HC9000, PS3 bei 3D > Beamer aus
Rotary13B am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  5 Beiträge
HC9000 Beamerlampe zu dunkel
§Spider§ am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
