Sitzabstand zur Leinwand
stealth_mx
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 13:25
Hallo zusammen ich hoffe ich bin in der richtigen Abteilung gelandet. Ich bin dabei mir einen Beamer anzuschaffen. Dazu habe ich aber gerade mal 2,5m zur Verfügung. Es hat den Sinn, dass ich es auch mal ins Wohnzimmer stellen kann, damit man mit Freunden was gucken kann. Bin Student und habe deswegen nur dieses Zimmer. Hier bitte:
Hans-2012-09-06_13-51-052
noch mal in groß:
http://s1.directupload.net/file/d/3005/mwhgfzvv_jpg.htm
Als Beamer soll ein Acer H7531D zum Einsatz kommen. Ich wollte die Leinwand ca 90cm über dem Boden hängen lassen. Drunter kommt der AVR und der Center. Den Beamer wollte ich über den Kopf quasi anbringen wobei ich den auch ziemlich hoch anbringen kann (hohe Decke)
Meine Frage ist es lohnt sich dieser Aufbau? Ist er optimal oder doch fehlerhaft?
Anregungen nehme ich ebenfalls gerne entgegen
danke danke
Fritz*
#2 erstellt: 06. Sep 2012, 13:32
hi stealth,
grundsätzlich funktioniert das so.
Deckenmontage wäre angesagt, weil die meisten Beamer einen sogen. "ofset" haben, also die Objektivmitte ist ausserhalb der Bildgrenzen.
In deiner Grafik ist allerdings ein Vidikron Beamer dargestellt
Wie wäre die Distanz von Leinwand zur hinteren Raumwand?
Fritz
stealth_mx
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 13:49
Hi also das Zimmer ist 3,1m x 4,8m insgesamt. das Programm hatte keinen anderen Beamer im Sortiment . Habs jetzt mit dem offset gerechnet und komm auf ca. 60cm über der horizontalen Mittellinie der Leinwand. Muss den also umdrehen bzw auf den Kopf stellen. Meinst du mit der hinteren Raumwand die Wand mit der Tür? Falls ja die ist variabel. Momentan so 2,2m
mmerg
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 16:52
wie bist du eigentlich auf die breite von 160cm gekommen?
ich würde dir raten erst den beamer zu kaufen und dann 2,3 tage mit der bildgröße zu experimentieren und dann erst die leinwand...
stealth_mx
#5 erstellt: 06. Sep 2012, 17:48
Hast recht es ist klüger zu experimentieren. Ich bin da so durch abschätzen drauf gekommen. 2m schien mir zu viel zu sein, hatte Angst die Pixel zu sehen, hab so bisschen hier im Forum gelesen was Leute für Abstände nehmen. Wenn ich mir 16:9 Leinwand kaufe aber die Filme in 21:9 sind dann habe ich ja unten und oben einen kleinen weißen Balken. Stört sowas? Oder wie arbeitet mit sowas?
mmerg
#6 erstellt: 07. Sep 2012, 03:36
einfach testen ob dir 2m breite zu groß sind.
auch wie sehr dich die weißen blaken stören musst du selbst testen.
einen maskierung ist hier schon sehr zu empfehlen oder eine 21/9 Leinwand wenn es die hauptsächliche um filme geht
Magogan
#7 erstellt: 07. Sep 2012, 05:32
Er ist Student, ich denke, dass Maskierung für ihn preislich nicht in Frage kommt :O
Mankra
#8 erstellt: 07. Sep 2012, 07:09
Bei PAL Auflösung wirst auch mit 160cm die Pixel sehen.
FullHD kannst auch ne 2m Leinwand verwenden.
Aber schau Dir zuerst auf
http://www.projector...n-calculator-pro.htm
an, wie groß das Bild bei dem geringen Abstand überhaupt aufgezoomt werden kann.
Mehr als 160cm gehen mit dem Acer eh nicht.
SiggiUA
#9 erstellt: 07. Sep 2012, 08:08
Weiß wird der Balken nur dann sein, wenn Du so viel Restlicht im Raum hast, dass das Schauen mit dem Beamer kein Vergnügen mehr ist. Sonst wird der Balken schwarz sein. Nicht wirklich tiefschwarz, sondern das beste schwarz bzw. dunkelgrau, was Deine Kombination von Raum und Beamer hergibt.
[Beitrag von SiggiUA am 07. Sep 2012, 08:09 bearbeitet]
Andreas1968
#10 erstellt: 07. Sep 2012, 08:28
Bei einem Freund haben wir ein kleines HK im Schlafzimmer realisiert mit genau deinen Maßzahlen.
160cm Bildbreite bei etwa 240-250cm Sitzabstand. Passt prima, er ist zufrieden.
Mit dem Füllfaktor solltest du keine Probleme bekommen. So wie ich den Abstandsrechner verstanden habe liegt bei 2,5m Entfernung (da wird das Objektiv gemessen) die max. Bildbreite bei 166cm.
Ich halte den Beamer nicht für die richtige Wahl. Bei 160cm viel zu hell, außer du schaust immer mit starkem Restlichteinfall.
trancemeister
#11 erstellt: 07. Sep 2012, 08:43
Das schreit so deutlich nach einer grauen Leinwand!
Gerade wenn das Zimmer ohnehin nicht schwarz gemacht wird wäre das für mich ein klarer Fall!
Andreas1968
#12 erstellt: 07. Sep 2012, 08:45
Ja, eine Gain 0,4-0,6 wäre sicher eine gute Wahl.
trancemeister
#13 erstellt: 07. Sep 2012, 08:47
Die Gerriets 0,6 käme mir auch in den Sinn....oder zum Spar-Schnupperpreis als Rollo: Das gute Tupplur grau von IKEA
Allerdings dürfte man da auf die Sitzentfernung etwas die Struktur sehen können.
[Beitrag von trancemeister am 07. Sep 2012, 08:47 bearbeitet]
mmerg
#14 erstellt: 07. Sep 2012, 09:02
Gerriets 0,6 wäre da sicher eine gute wahl.
und wenn er selbst eine rahmen leniwand baut wäre ein einfache maskierung auch kein problem
finde den Einwand von Andreas1968 ob dies der richtige beamer ist aber schon auch berechtig...
würde mich auch interessieren wie du gerade auf den gekommen bist
stealth_mx
#15 erstellt: 07. Sep 2012, 09:44
Hallo danke für die Antwort, also ich werde den Bereich vollständig matt schwarz machen. (die Gardienen sind schwarz also nicht beige wie im Bild) Auch bei der Leinwand oben und unten schwarz. (siehe Bild)
Hans 2012-09-07_11-40-18
nochmal in groß:
http://s1.directupload.net/file/d/3006/6bueexco_png.htm
Dazu sind dann die Rollos unten. Ich denke mal so bekomme ich den Bereich komplett schwarz.
Ich bin auf den Beamer gekommen weil ich natürlich so wenig Geld wie möglich ausgeben wollte. Dadurch hat man nicht mehr so eine große Auswahl, außerdem möchte ich mit dem später weiterarbeiten. Theoretisch wäre ich bereit auch mehr dafür auszugeben. Es soll auch gelegentlich fürs Wohnzimmer arbeiten dort haben wir sehr viel Licht die man nur schwer komplett abdunkeln kann.
[Beitrag von stealth_mx am 07. Sep 2012, 09:47 bearbeitet]
Fritz*
#16 erstellt: 07. Sep 2012, 10:26
hi stealth,
willst du dich tatsächlich komplett schwarz abschotten?
Jedesmal?
Erfahrungsgemäss ist der erste Meter (ab Leinwand gerechnet) der wichtigste Bereich.
Wenn du einen möglichst universellen Beamer möchtest wäre hohe Lichtleistung ein Vorteil.
Ebenso eine graue Low Gain Leinwand bei deiner momentanen Bildgrösse.
Grüsse
Fritz
p.s. deine Grafiken sind sehr ansprechend.
Welches Programm verwendest du?
stealth_mx
#17 erstellt: 07. Sep 2012, 10:58
Hallo das Programm nennt sich roomeon ist kostenfrei und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten. Sehr leicht zu bedienen. Ja das wäre noch besser wenn ich nur zur hälfte abdunkeln müsste. Das abschotten wäre aber auch auf der gesamten Länge kein Problem. wäre wie eine Art Gardine so, dass man einfach ausziehen kann. Darf ich fragen warum graue Leinwand besser wäre als weiße? Warum ist der Beamer hier verkehrt?
Fritz*
#18 erstellt: 07. Sep 2012, 11:55
der Beamer wäre nicht grundsätzlich verkehrt, aber er hat sehr viel Licht relativ zu der kleinen Bildfläche .
Bei einer weisen (Gain 1,0) Leinwand wäre das Bild zu hell überstrahlt. Zur Korrektur, bzw. besseren Anpassung kann man eine graue Low Gain Leinwand verwenden. Dadurch stimmt dann die Helligkeit und man kann auch bei nicht kompletter Raumverdunkelung bessere Kontrastwerte erreichen.
Wäre 3D für dich interessant ?
Grüsse,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 07. Sep 2012, 12:08 bearbeitet]
Mankra
#19 erstellt: 07. Sep 2012, 12:01
Ich bring noch nen 60er TV ins Spiel.
Ist zwar ne Spur kleiner, aber im Schlafzimmer doch praktikabler und nix teurer, als Beamer + LW.
Ab 750,- ist man dabei.
James_Cameron
#20 erstellt: 07. Sep 2012, 12:19
@Mankra
Sehe ich auch so.
Fritz*
#21 erstellt: 07. Sep 2012, 12:51
Beitrag Nr. 15, letzter Absatz
Fritz
stealth_mx
#22 erstellt: 07. Sep 2012, 13:00
Also allgemein halte ich von 3D gar nichts. Habe schon oft versucht mir das irgendwie einzureden aber wenn ich dann bei Mediamarkt mit der 3D Brille stehe und merke das ich schon nach 2 min. Kopfschmerzen bekomme und man bei schnellen Bewegungen horizontale Striche auf dem Bildschirm sieht denke ich doch, dass ich so ungern Filme gucken möchte. (Meine Momentane Ansicht, ich werde mir das aber morgen mal nochmal Anschauen) Mit dem Gedanken einen Fernseher anzuschaffen kämpfe ich schon seit langem. Aber 60Zoll wiegen 40kg und ich wohne im 5 Stock ohne Fahrstuhl. Dazu ist der Preis ab 750 habe mir dann von Panasonic was angeguckt und dann steigt der Preis aber auch schnell in die Höhe. Bin da sehr unschlüssig Beamer oder TV. Wo findet man denn graue low Gain Leinwände? In welcher Preisspanne liegt sowas? Kann man beim Beamer sowas einstellen also die Helligkeit etc.?
Martix
#23 erstellt: 07. Sep 2012, 13:26
Mit welchem Programm machst du die 3D Wohnungplannung?
Fritz*
#24 erstellt: 07. Sep 2012, 13:30
graue Low Gain als Rollbildwand ist selten und teuerer als weis.
Im Selbstbau als feste Bildwand ab 40.-€ machbar.
Beamer sind grundsätzlich flexibler und Lichtleistung lässt sich immer anpassen.
Entweder mit Leinwand oder Filter oder mit Blende.
Fritz
stealth_mx
#25 erstellt: 07. Sep 2012, 13:40
das Programm heißt roomeon. Wenn ich denn eine weiße nehme sollte sie trotzdem einen Gain-Faktor <1 haben? Wenn ich so rumschaue würde ich spontan sowas nehmen:
http://www.ebay.de/i...6b577#ht_3822wt_1224
oder wäre eine selbstgebaute graue mit der dem passenden Faktor besser?
Fritz*
#26 erstellt: 07. Sep 2012, 13:46
weise Leinwände haben i.d.R Gain 1,0
bei Rolloleinwänden ist immer auf eine faltenfreie / wellenfreie Lage zu achten.
Dafür gibt es Leinwände mit Seilspannungen. Aber erst ab ca. 600.-€
feste Bildwände sind immer plan und ohne Wellen / Falten.
Zudem kannst du den Gain Wert genau auf deine Bedingungen einstellen.
Im einfachsten und günstigsten Fall wäre das eine Hartfaserplatte mit dem passenden grau Anstrich.
Fritz
Mankra
#27 erstellt: 07. Sep 2012, 14:11
Spricht doch erst recht für nen TV:
Ladest schon vorher 1x Deine Kumpels und der TV ist schnell oben.
Das ist doch kein Problem.
stealth_mx
#28 erstellt: 07. Sep 2012, 17:37
Hallo das hochtragen etc ist auch kein Problem aber der Preis ab 750 da gibts momentan nur ein Model von LG glaube ich, sobald man nach Sony oder Panasonic auch Samsung guckt, gehen die sofort stark in die Höhe. Falls die Frage kommt warum Sony etc: Ich finde deren Bildqualität einfach besser. Ich weiß das man es nicht so einfach pauschalisieren kann aber irgendwie stimmt es jedes mal wenn ich Fernseher vergleiche.Ich glaube ich nehme den Beamer und baue die Leinwand selbst.
stealth_mx
#29 erstellt: 08. Sep 2012, 20:14
Paar Fragen bleiben aber, wie streiche ich die Wand? Einfach streichen mit der Rolle oder muss das irgendwie besonders aufgetragen werden? Muss ich der Dispersionsfarbe einfach nur bisschen schwarz beimischen um den passenden Grauton zu erhalten? Ändere ich dadurch gleich den Gainfaktor? Wird das Reflektierte dann auch wirklich weiß, wenn weiße Bildauschnitte kommen (bzw der grauen Leinwand)? Sollte man Projektionsfarbe oder ähnliches benutzen oder gutdeckende weiße/graue Dispersionsfarbe?
Fritz*
#30 erstellt: 08. Sep 2012, 22:09
hi stealth,
1. streichen oder rollen, was du besser kannst
2. man kann mit schwarz abtönen bis der gewünschte Grauwert erreicht ist.
Aber vorsichtig. Schon 3% schwarz können sehr wirksam sein.
3. je dunkler das GRau, desto geringer der Gainfaktor = Reflektionsfaktor
4. JA, denn grau ist farbneutral.
5. zuerst sollte der Untergrund vorbereitet sein. Je nach Untergrund mit Schleifen und Grundieren.
6. prinzipiell geht jede Farbe die eine glatte Oberfläche ergibt und matt / stumpf matt ist.
Gut bewährt hat sich z.B. Latex Wandfarbe.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 09. Sep 2012, 11:28 bearbeitet]
stealth_mx
#31 erstellt: 09. Sep 2012, 10:54
Hallo, würde Latexfarbe durch den leichten glanz nicht etwas spiegeln? Oder ist es irgendwie Sinn und Zweck der Sache?
mfg
Fritz*
#32 erstellt: 09. Sep 2012, 11:28
Latexfarbe gibt es auch in matt / stumpfmatt
stealth_mx
#33 erstellt: 09. Sep 2012, 11:44
Alles klar danke für die Hilfe
Du meinst 3% an Schwarzton in der weißen Farbe kommen dem ,,passenden" Grauton dann schon nahe?
mfg
[Beitrag von stealth_mx am 09. Sep 2012, 11:45 bearbeitet]
Fritz*
#34 erstellt: 09. Sep 2012, 12:02
stealth_mx
#35 erstellt: 09. Sep 2012, 12:37
Super Link danke, die 3% scheinen wirklich super zu wirken
EagleAngel
#36 erstellt: 09. Sep 2012, 12:56
Moin stealth,
kannst Dich ja auch mal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-1386.html einlesen. Kannst Du auch einfach auf die Wand streichen.
EagleAngel
EagleAngel
#37 erstellt: 09. Sep 2012, 13:00
Und hier http://www.beisammen...hread&threadID=86692 findest Du eine gute Anleitung.
EagleAngel
stealth_mx
#38 erstellt: 09. Sep 2012, 15:15
Hallo ich habe schon darüber gelesen. ich ziehe es in Erwägung eine BW Leinwand machen. Danke für die Links. Auf meinen Wänden könnte ich Wäsche waschen so glatt wie die sind ;).
stealth_mx
#39 erstellt: 09. Sep 2012, 19:29
Wie empfehlenswert wäre denn deine BW? Also wie gesagt ich liege 2,5m von der Leinwand, die breite ist 160cm und der beamer solls Acer 7531D sein, ich finde keinen vergleichbaren der 1,6m bei der Distanz projezieren kann. Wenn Vorschläge dann raus damit ;). Ich kann das Zimmer sehr gut abdunkeln.
stealth_mx
#40 erstellt: 12. Sep 2012, 08:32
Keiner eine Idee?
Ich habe jetzt auch noch den Beamer Optoma HD23B im Blick. Was haltet ihr davon?
[Beitrag von stealth_mx am 12. Sep 2012, 09:02 bearbeitet]
acer h7531d
dino61 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  5 Beiträge
Suche geeigneten Beamer für 35m²
Wakka88 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  6 Beiträge
Planung Beamer + Leinwand in Wohnzimmer
Projektornoob am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  5 Beiträge
Beamer und Leinwand kaufen
oekse26 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
Beamer + Halterung + Leinwand + Zimmer = passt das?
C0nker am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  3 Beiträge
Suche Beamer und Leinwand
Rudeltierchen am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Infos über Sitzabstand zur Leinwand
pepsimax am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  21 Beiträge
Farbflimmern bei Acer h7531d
PaedK am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  9 Beiträge
sitzabstand 100" leinwand
chris230686 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  8 Beiträge
Erstanschaffung Beamer + Leinwand
an[Dre] am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.881
