| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » suche Proki für warmen (32 Grad) Raum | |
suche Proki für warmen (32 Grad) Raum+A -A |
Pommy13
erstellt: 20. Jul 2012, 19:41
hallo, ich suche für einen sehr warmen Raum einen Projektor, es sind ca. 32 Grad, Luftfeuchte aber "Nur" ca 60%, sprich kein tropisches Klima. Hat da jemand einen Tipp? hatte einen alten Sanyo PLV Z-5 hin gehängt, aber da hats die Lampe nicht lange ausgehalten. Da in einem offenen Kasten, habe ich nun allerdings einen grossen Lüfter eingebaut. Der schaufelt sicher jetzt genug Luft hin, blöde, hätte ich wohl vorher machen sollen. (vermute, beim nachkühlen war es zu warm...) Der Raum ist nicht taghell, aber es ist auch kein Kinoraum, ein wenig Licht kann er ruhig bringen. die beste Bildquali hingegen muss nicht sein. Vielen Dank für einen guten Tipp. P.S Lautstärke des Projektors ist fast egal, in dem Raum ist es eh recht laut! Es ist ein Hallenbad und wird nur gelegentlich mal für Sport DVD´s beim schwimmen genutzt oder für Musik Scheiben... |
carstenkurz
erstellt: 20. Jul 2012, 23:18
Normaler DLP Business Beamer. Viele haben einen speziellen hochdrehenden Lüftermodus für Installationsorte mit 'dünner Luft'. - Carsten |
Pommy13
erstellt: 21. Jul 2012, 03:31
hey carsten danke dir schon mal, einen "speziellen" tipp? gruss, thomas |
Heinz,2,3
erstellt: 21. Jul 2012, 04:51
Ja, dieser Modus nennt sich "Höhenmodus".Bei vielen Beamern , auch bei Heimkino Beamern, ist er im Menü Aktivierbar. Er ist eigentlich für den Betrieb in großen Höhen gedacht (Also in den Bergen ) , wo die Luft doch dünner ist. Dort schaufelt der Lüfter mehr Luft durch den Beamer und er wird dadurch Lauter (was ja im Hallenbad kein Problem darstellt). Dieser Modus eignet sich für ungünstige Luftbedingungen. Aufgrund der ungünstigen Lichtverhältnisse in einen Hallenbad würde ich auch einen Lichtstarken DLP-Beamer empfehlen. |
Heinz,2,3
erstellt: 21. Jul 2012, 05:01
SiggiUA
erstellt: 21. Jul 2012, 07:20
@Heinz,2,3 Einen Heimkino Beamer für das Hallenbad? Wäre da nicht ein lichtstarkes Modell besser geeignet, damit man auch ordentliche Bildgrößen hinbekommt bzw.keine Probleme mit dem Restlich hat? http://www.heise.de/preisvergleich/521674 http://www.heise.de/preisvergleich/519874 http://www.heise.de/preisvergleich/552846Da gibt es dann auch Lense Shift, wenn man nicht das billigste Modell nimmt. |
Pommy13
erstellt: 21. Jul 2012, 10:19
danke für eure tipps... zum einen ist der raum nur bei sonne recht hell, zum anderen gibt es rollläden ![]() ich schaue mir eure tipps mal an. vielen dank schon mal für die hilfe. lauter lüfter ist in der tat kein ding! wie gesagt, aber nun einen schreibtisch ventilator nun dahinter gestellt mit verzögerungsschaltung, der bläst da noch 2 min weiter luft nachdem der prok aus ist. auch den hört man nicht wirklich... 1000 dank schon mal... |
carstenkurz
erstellt: 21. Jul 2012, 12:52
Bildwandgröße und Entfernung zum Projektor, ca.? Wenn man da bei abhängten Lösungen sehr frei ist, kommt man sicher mit jedem hellen DLP hin. Würde mich, da es ansonsten keine schwierigen Bedingungen sind, eher daran orientieren. Bei http://www.projektoren-datenbank.com/ kann man sich für alle Beamer zumindest grundsätzlich über mögliche Projektionsgeometrien orientieren, mit Ausnahme vielleicht des Vertikal-Offsets, da sollte man die Herstellerinfos konkreter Geräte berücksichtigen.Ausserhalb üblicher Wohnzimmergeometrien ist die Brennweite, oder konkreter, das Projektionsverhältnis, in der Regel das maßgebliche Kriterium, dann ggfs. Shiftmöglichkeiten. - Carsten |
Heinz,2,3
erstellt: 21. Jul 2012, 15:04
Die genannten Projektoren sind alle über 1000 "echte" Lumen Hell. Wenn vorher ein Sanyo PLZ-V3 reichte,müssten mit den genannten Modellen gerade zu die Sonne aufgehen ! |
Pommy13
erstellt: 21. Jul 2012, 17:04
sanyo Z5 hing vorher. abstand liegt bei 450, leinwand hat 2m breite (elektrisch) ehrlich gesagt ist das ganze dort eh nur ein spass, all zu grosse ansprüche habe ich da nicht. im heimkino hängt ein JVC DLA X-70 auf einer top leinwand. möchte ich gutes bild, gehe ich ja nicht ins schwimmbad. ich wollte nur einen tv hinhängen hinter glas, meine frau kam auf die idee mit der leinwand und einem kleinen projektor. |
Pommy13
erstellt: 21. Jul 2012, 17:07
damit habe ich eher das problem eher, dass das bild zu gross wird... |
Pommy13
erstellt: 21. Jul 2012, 17:13
das mit der datenbank ist ein genialer tipp... der zeigt mir an, dass der benq und der acer nicht genug zoom haben... grrrr also werd ich da mal fleisig mich durchwühlen... falls jemand aus dem stehgreif einen mit faktor 2 kennt... <<- nehme gerne weitere tipps entgegen |
Spezi
erstellt: 21. Jul 2012, 21:55
Ein Epson TW3200 LCD hat ein 2fach Zoom, Lensshift und eine 36 Monate oder 3.000 h Lampengarantie zum Preis von ca. 900 €. Bis zu 1800 Lumen je nach Modus. Betriebstemperatur +5 bis +35°C (keine Kondensation) Edit: Damit es kein langes Gesicht nach dem Beamerkauf gibt, füge ich den Hinweis ein. 36 Monate oder 2.000 h Lampengarantie gibts nur bei bestimmten Händlern! Die nennen sich wohl "Epson Online Partner". z.B. Beamershop24 für 929,-€ inkl. Vers. Hier steht 3 Jahre oder 2.000 Stunden (was zuerst eintrifft) - bei Epson.de stand: Garantie 24 Monate Carry-In, Lampe: 36 Monate oder 3.000 h (in den techn. Daten)... Druckfehler? Mir waren bis Dato allerdings auch nur 3J oder 2000h bei der Epson Lampengarantie bekannt. Gruß [Beitrag von Spezi am 23. Jul 2012, 10:01 bearbeitet] |
Pommy13
erstellt: 22. Jul 2012, 01:13
schaue ich mir genauer an. danke |
Welcher Proki ? Pumping-Iron_ am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 47 Beiträge |
Mwst und Proki-Preise ! sirgoele am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Lichtstarker HD-Ready-Proki gesucht! slowhand01 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche Proki für Kumpel / Welches Modell/ Eure Meinung ist gefragt larola am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Hi-Def am Proki cloude am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Wer kennt diesen Proki??? World_of_Video am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 4 Beiträge |
Laptop am Proki spritziii am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 19 Beiträge |
Sat Receiver an Proki Berman am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
Röhren-Proki mit BLUE RAY Mr.Mike23 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 26 Beiträge |
Proki-Ausrichtung - Neigung o. Lensshift? berlingenieur am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
2012
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.010
