| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-TW6000W: Wireless HD Problem | |
Epson EH-TW6000W: Wireless HD Problem+A -A |
BastiCharlyB
erstellt: 27. Mai 2012, 08:25
Hallo Zusammen, ich habe mir den Epson EH-TW6000W zugelegt. Leider funktioniert die Verbindung per Wireless HD nicht. Egal ob ich den Transmitter im Abstand von 5m oder 5cm, vor oder hinter dem Projekter oder sogar darauf aufstelle: Ich erhalte immer die Fehlermeldung "Wireless HD Verbindung fehlgeschlagen" (nachdem er ca. 30 Sekunden versucht hat zu verbinden). Der Transmitter hat auch immer freie Sicht auf den Projektor. Zuspieler ist ein Kabel Deutschland HD Receiver (habe hier im Forum bereits von jemandem gelesen, der damit auch Probleme hat). Ich werde heute noch den Kabel Deutschland HD Recorder testen. Andere HDMI-Zuspieler besitze ich derzeit leider noch nicht. Die Verbindung per HDMI-Kabel funktioniert wunderbar. Beim Verbindungsaufbau gehe ich folgendermaßen vor (wie im Handbuch beschrieben):
Der HD Transmitter fängt an zu blinken, sobald ich den Projektor einschalte. Aber er bekommt keine Verbindung zustande. (Die Power-LED leuchtet natürlich dauernd). Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Andernfalls schicke ich das Gerät zurück, denn ich bisher fast nur positive Berichte über das Wireless-HD gelesen. Danke im Voraus und Grüße, Basti |
smxnetuser
erstellt: 27. Mai 2012, 16:58
Hallo, Es empfiehlt sich immer, die Quelle vor den Ausgabegeräten einzuschalten. Daher erst Receiver dann Sender. Am Sender ist auf der Seite auch ein Knopf der bei der Erstverbindung gedrückt/gehalten werden sollte. Dies am besten einfach nochmal im OnlinePDF Handbuch oder auf der CD nachlesen. Vielleicht klappt es dann. Ist die grüne Power LED am Sender denn permanent an oder geht die nach dem Einschalten gleich wieder aus? Normal ist das die an bleibt dann die Lampe daneben blinkt bis der Beamer gefunden wurde. [Beitrag von smxnetuser am 27. Mai 2012, 16:59 bearbeitet] |
BastiCharlyB
erstellt: 27. Mai 2012, 20:30
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Ich schalte zuerst den KD-HD-Receiver ein und warte vorsichtshalber eine Minute. Dann schalte ich den Transmitter ein. Die Power-LED leuchtet ab dann permanent grün. Dann schalte ich den Beamer ein. Die zweite LED (Link) fängt an zu blinken und er Beamer meldet "Wireless HD Verbindung wird aufgebaut " (o.ä.). Nach ca. einer Minute meldet der Beamer dann "Wireless HD Verbindung fehlgeschlagen". Habe dann auch schon mehrmals für ca. 7 Sek. die Setup Taste gedrückt. Ab und zu macht der Beamer das blaue Bild dann kurz schwart, als würde er erneut versuchen zu verbinden, aber nichts passiert. Dann wieder blaues Bild und oben genannte Fehlermeldung. Werde nachher noch den HD-Recorder von KD und den Laptop meiner Freundin testen. Habe gesehen, dass der HDMI kann. Wenn jemand einen hilfreichen Kommentar hätte wäre ich wirklich sehr dankbar. Die EM steht vor der Tür und ich brauch den Beamer |
BastiCharlyB
erstellt: 28. Mai 2012, 07:20
So, Problem erkannt: Der HD-Receiver von Kabel Deutschland ist die Ursache. Warum, weiß ich nicht. Als ich aber den Laptop mit dem HDMI-Transmitter verbunden habe war die Übertragung in weniger als eine Sekunde hergestellt. Auch mit 5m Abstand sowie mir, einer Stuhllehne und einem Glastisch kein Abbruch der Verbindung. Ich werde mir also einen neuen HD-Receiver suchen müssen. Weiß da von euch vielleicht jemand ob ich da jeglichen DVB-C Receiver nehmen kann und dann einfach nur meine Smartcard (die z.B. auch für Privat HD freigeschaltet ist) einstecken muss? Die von Dabel Deutschland haben mir damals am Telefon erzählt, dass die Smartcard auf den mitgelieferten HD-Receiver freigeschaltet wurde und so ein Tausch nicht so einfach möglich ist. Grüße, Basti |
sternblink
erstellt: 28. Mai 2012, 09:29
Hallo, was machst du denn mit dem Ton? Hast du keinen AVR? Die aktuellen mit HDMI bauen nämlich nochmal eine eigene Verbindung zum Projektor auf. Insofern kann es sein, dass darüber auch ein "schwieriger" Zuspieler trotzdem funktioniert. Muss man aber ausprobieren, gibts kein Patentrezept.
Das ist ein weites Feld. Liegt an der Vielzahl der Smartcards, mit denen die Kabelanbieter ihre Kunden verwirren. Du müsstest ermitteln, was auf deiner Smartcard steht und dann z.B. in dieser Liste nachschauen: http://forum.digital...t-welcher-karte.htmlob es einen CI-Modul für deine Karte gibt. Da wird dann die Karte reingesteckt und das Modul kommt in einen Receiver mit CI-Schacht. Ein Receiver mit CI+ Unterstützung muss jede Menge Restriktionen beachten und käme mir persönlich nicht ins Haus. Falls deine Karte nicht in einen CI-Modul läuft, gibt es Linux-Receiver die das per Software erledigen. Aber das sprengt hier den Rahmen, da solltest du lieber in der Receiver-Kaufberatung lesen oder fragen. MfG, Volkmar |
BastiCharlyB
erstellt: 28. Mai 2012, 12:33
Hi, derzeit habe ich noch keinen AVR. Da bin ich gerade auf der Suche (auch BD-Player und Surround-System). Dazu habe ich in Kaufberatung Heimkino geschrieben und warte noch auf Antworten. Die Frage zum Ton verstehe ich trotzdem nicht ganz. Der Ton wird ebenfalls per Wireless-HD zum Beamer übertragen, solange kein AVR usw. vorhanden ist (das ist natürlich nur eine Notlösung). Später werde ich den HD-Receiver als Zuspieler zum AVR per HDMI verbinden und dann den AVR-Ausgang am HD-Transmitter. Der Ton kommt dann über die am AVR angeschlossenen Boxen. Oder sehe ich hier etwas falsch? Zum HD-Receiver: Es gibt z.B. HD-Receiver für 150€, da kann ich dann noch eine HD per USB anhängen und (angeblich) aufnehmen und zeitversetzt fernsehen (da steht meine Freundin drauf ). Da steht z.B. dabei, dass er Kabel Deutschland geeignet ist. Meine Frage ist jetzt: Kann ich da einfach meine vorhandene Smartcard reinsetzen und der kann dann die üblichen digitalen Sender inkl. öffentlich HD und privat HD (z.B. Pro7 HD)? Meine Smartcard ist dafür freigeschalten (kostet mich 3€ im Monat).Danke schon mal für die Antworten. Grüße, Basti |
Nudgiator
erstellt: 28. Mai 2012, 13:53
Sollte funktionieren. Ich nutze hier 3 SmartCards von Kabel Deutschland in zwei verschiedenen DVB-C-Receivern. Das funktioniert problemlos. Mittlerweile bin ich auf SAT umgestiegen. Würde ich mir an Deiner Stelle auch überlegen. Vorteil: alle HD+-Sender für 50€ im Jahr, gegenüber den absolut unverschämten Preisen bei KDG. Übrigens: mit der "3€-Smartcard" kannst Du nur die SD-Versionen der Privatsender per DVB-C empfangen, NICHT die HD-Varianten ! Es werden auch nicht alle HD+-Sender ins KDG-Netz eingeschleust. Mir ist irgendwann der Kragen geplatzt, und ich hab mir eine SAT-Schüssel für 50€ zugelegt. Seitdem empfange ich immer sofort die neuesten Kanäle ohne irgendeine Begrenzung und Warterei. [Beitrag von Nudgiator am 28. Mai 2012, 13:56 bearbeitet] |
BastiCharlyB
erstellt: 28. Mai 2012, 14:03
SAT geht bei mir in der Mietwohnung aus diversen Gründen nicht, leider. Zur Smartcard: Ich habe nicht die 3€ (bzw. 2,90€) Variante sondern die 5,90€ Variante, also inkl. Privat HD. Da ist eben die Frage: Kann ich jetzt jeden beliebigen DVB-C Receiver/Recorder verwenden oder muss der irgendwie freigeschaltet, zertifiziert oder sonst was sein? Grüße, Basti |
Nudgiator
erstellt: 28. Mai 2012, 14:17
Bei mir offiziell auch nicht, aber gegen eine kleine SAT-Anlage, die die Bausubstanz nicht angreift, kann kein Vermieter etwas sagen. Hab ich bei mir auch so gehandhabt. Es gibt auch spezielle, sehr kleine SAT-Schüsseln, die man in den Fensterrahmen einklemmen kann. Sind nur etwas größer, als ein DIN-A4-Blatt.
Auf der KDG-Homepage kann ich nur Angebote zwischen 10,90€ und 19,90€ finden (hast Du einen Link auf Dein Angebot ?). Es gibt auch nur maximal 6 HD+-Programme, die RTL-Gruppe fehlt komplett. IMHO sind die Preise vollkommen überzogen, da mich ALLE HD+-Kanäle per SAT nur 50€ im Jahr kosten. Bei SAT-Empfang benötigt man dafür einen speziell zertifizierten HD+-Receiver ODER eine CI+-Karte - beide Varianten mit massiver Gängelung. Ich nutze daher einen Vantage VT-1 mit Diablo-2/Unicam - CAM, d.h. ich nutze einen nicht zertifizierten SAT-Receiver, der über zwei CI-Slots verfügt, die zwei CAMs aufnehmen können. Aktuell kann ich sogar meine Abokarte von Sky per AlphaCrypt-Modul in einem DVB-C-Receiver nutzen. Ich gehe davon aus, daß sich das bei DVB-C ähnlich verhält, habe es aber nicht ausprobiert. Über ein CAM kannst Du aber auch hier so ziemlich alles freischalten, was verfügbar ist. |
BastiCharlyB
erstellt: 28. Mai 2012, 17:06
Da gebe ich dir natürlich Recht: Die Preise von KDG scheinen mir eben auch sehr überzogen, deshalb will ich auch nicht die 400€ für den offiziellen Recorder ausgeben. Bei den 5,90€ handelt es sich nicht um ein eigenes Angebot. Das ist der Aufpreis, den ich für die zweite Smartcard inkl. Privat HD zahle. Ich bin ja bereits Kunde (analog über Mietnebenkosten) und habe das Kabel Digital Komfort HD mit dem HD Recorder (leasing). Dafür zahle ich 10,90€, glaube ich. Wegen SAT: Bei mir geht es weniger um den Vermieter als um die Strippen, die ziehen müsste. Ich könnte höchstens SAT für das eine Zimmer und KDG für das andere (wie ich es bereits habe). Habe jetzt im digital-fernsehen Forum meine Frage angebracht, bisher leider ohne Antwort. Grüße, Basti |
sternblink
erstellt: 29. Mai 2012, 11:48
ich vergass, dass der 6000er eingebaute LS hat. Obwohl ich mir das, auch als Notlösung, genau 0 Sekunden antuen würde... ![]()
Bei AVRs mit HDMI kannst du in den Einstellungen zwischen AMP (der AVR gibt den Ton wieder) und THROUGH (AVR gibt nur HDMI-Signal weiter, keine eigene Tonausgabe) wählen.
Das Problem ist, dass KD sowohl Nagravision als auch NDS als Verschlüsselungen einsetzt und diverse Kartentypen in Umlauf gebracht hat. Deshalb wird dir hier oder im Digitalfernsehen-Forum nur jemand weiterhelfen können, wenn du deinen Kartentyp weisst. Einfach rausziehen und einmal schauen, welche Kennung da drauf steht (nicht die lange ID). Das Unicam beherrscht viele Verschlüsselung muss evtl. aber auch nachprogrammiert werden. Alphacrypt kann nur bestimmte Nagras, benötigt bei einigen KD-Karten aber eine ganz bestimmte Firmware-Version. Die Software-CAMs in den Linux-Receiver können auch entschlüsseln aber nicht alles. Ich wohne im Unitmedia-Gebiet. Die sind Ende April hingegangen und fragen bei den Privaten HD-Sendern einen Teil der CI+ Hardware ab. D.h. mit CI-Receivern oder Softcams sind diese Sender, trotz freigeschalteter Smartcard, aktuell nicht zu empfangen. Du siehst, das ist ein weites Feld und viel komplizierter als bei SAT. Ausserdem in diesen Thread etwas offtopic. MfG, Volkmar |
BastiCharlyB
erstellt: 31. Mai 2012, 18:12
Der Ton soll natürlich baldmöglichst über die Anlage laufen. Für die Anlage habe ich einen eigenen Thread eröffnet. Folgendes werde ich mir wohl zulegen: Pioneer VSX-520 Philips BDP3380/12 Wharfedale MovieStar DX-1HCP Da fällt mir ein: Der HD-Transmitter würde ja dann nicht mehr direkt am HD-Receiver angeschlossen werden, sondern am AVR (und der HD-Receiver geht in den AVR). Demnach könnte das doch etwas am Problem der Wireless-HD-Übertragung ändern, oder? Grüße, Basti |
sternblink
erstellt: 01. Jun 2012, 08:01
Hallo, es könnte mit dem AVR dann problemlos funktionieren aber eine Garantie darauf gibs bei HDMI nicht. Muss man einfach ausprobieren. Das Problem kann man mit langen HDMI-Kabeln auch haben. Hier im Forum gibs jeden Menge Threads zu dem Thema. Einen Pioneer AVR habe ich auch (2020) und da funktioniert über HDMI alles reibungslos. Was die Pios nicht so gut können ist die Durchleitung im Stand-By. Aber da der 520 nur einen HDMI-Ausgang hat, sollte das kein Thema sein. MfG, Volkmar |
BastiCharlyB
erstellt: 07. Jun 2012, 15:11
Hallo, schlussendlich war es zum Glück dann auch so. Jetzt mit dem Pioneer zwischen HD-Receiver und HD-Transmitter funktioniert es einwandfrei. Nur beim BD-Player verliert er teilweise das Signal wenn zwischen dem Bonusmaterial das auf so einer Blu-Ray liegt, gewechselt wird. Bin sehr zufrieden mit Beamer, BD-Player und AVR :-) Grüße, Basti |
lorenz69
erstellt: 02. Jul 2012, 05:48
Hallo, das Problem habe ich auch, meine Lösung ist, wenn der Beamer hochgefahren ist, WLAN aus und wieder einschalten, hat bisher immer funktioniert. |
Gerald0407
erstellt: 12. Aug 2012, 15:58
Hallo, ich habe mir gestern den EPSON eh tw6000w gekauft und meinen Hd Kabelreceiver an die Wireless Hd box angeschlossen. Folgendes Problem: An sich Funktioniert alles perfekt ABER wenn ich von HD Sender auf normale umschalte ist das Bild kurzfristig weg, der Wireless Sender erkennt dann wieder das Signal und dann hab ich wieder ein Bild. Selbes Problem wenn ich von den Normalen Sendern auf HD wechsel! Habt ihr irgendwelche Ideen warum das so ist oder wie ich das lösen kann? Vielen dank voraus! |
sternblink
erstellt: 13. Aug 2012, 09:05
Hallo, du hast die "HD-Kabelbox" so eingestellt, dass sie die native Auflösung des jeweiligen Senders ausgibt. Bei SD 576i, bei HD-ÖR 720p und bei Sky-HD 1080i. Bei jedem Auflösungswechsel wird ein neuer HDMI-Handshake ausgelöst. Das ist normal. Wenn dich das stört kannstu die "Kabelbox" auch auf eine feste Auflösung einstellen. 1080i ist m.E. ein guter Kompromiss für Full-HD Projektoren. Ob dann z.B. SD besser oder schlechter aussieht als bei native Ausgabe, ist von den beteiligten Scalern/Deinterlacern abhängig und muss man vor Ort entscheidern. Ist dann abzuwägen, ob ein evtl. sichtbarer Schärfengewinn den Komfort-Verlust wert ist. MfG, Volkmar |
Gerald0407
erstellt: 13. Aug 2012, 18:08
Danke für die rasche Antwort! Also ich hab die Auflösung auf 1080i fixiert aber das Problem besteht weiterhin, leider aber ich hab sowieso auch noch eine HDMI auf Dvi Leitung unterputz gelegt (vom alten BenQ) mit welcher es ohne Probleme funktioniert! musste nur einen Dvi auf HDMI Adapter kaufen aber es funktioniert 1A :-) blu Ray werd ich aber weiterhin via Wireless Hd betreiben da ich nicht weiß ob mein HDMI Kabel 3D unterstützt. Mit freundlichen Grüßen Gerald |
HrDefender
erstellt: 13. Aug 2012, 21:12
Hi, ist zwar etwas spät, aber ich war leider lange nicht mehr online... Ich habe/hatte das Problem auch. Es reicht auch, wenn mand den Kabel Deutschland Receiver kurz vom Strom trennt (beamer kann dabei ausgeschaltet sein, nur der Transmitter sollte an sein). Das mit einem dazwischen geschalteten AV-Receiver hatte ich mir auch gedacht, bin aber bis jetzt nicht dazu gekommen. Funktioniert das 100% oder muss ich da irgend etwas beachten? Mehrere emails zu Epson ergaben dazu auch kein Ergebnis, da der Fehler denen nicht bekannt war. |
BastiCharlyB
erstellt: 17. Dez 2012, 18:21
Hallo Zusammen, ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder. Ich muss meinen damaligen Optimismus leider etwas differenzieren. Trotz AV-Receiver zwischen BD-Player und Beamer und HD-Kabelreceiver und Beamer bricht verliert der Beamer hin und wieder das Signal vom Transmitter. Der Transmitter fängt dann an zu blinken (also sucht) und nach einigen Sekunden baut er das Signal wieder auf. Das ist teilweise sehr nervig! Ich hatte jetzt die Vermutung, dass sich irgendwie Signal überlagern. Der Transmitter steht nämlich auf dem Kabelreceiver (in dem ein W-LAN-Stick arbeitet) und dieser steht auf dem AV-Receiver. Alles auf einer Höhe mit dem Beamer ca. 5 Meter entfernt. Ich werden den Transmitter jetzt einmal von den beiden anderen Teilen trennen und testen. Den Tip mit der fixen Auflösung (also Signal von BD-Player und Kabelreceiver auf 1080i fix einstellen) werde ich auch noch testen. Seltsam ist nämlich: Bei Werbeunterbrechungen im Fernsehen ist das Signal noch nie abgebrochen. Kann es sein, dass Werbung immer in einem "passenden" Format gesendet wird? Grüße, Basti |
EPSON EH-TW6000W Wireless Transmitter Problem Handyman282 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 5 Beiträge |
EPSON EH TW6000W Alex863 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW6000W -Bildprobleme alles rot sascha1404 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 6 Beiträge |
Epson EH TW6100W - Wireless HD Verbindung SteffEpsonTW6100W am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 2 Beiträge |
Epson TW6000W - Leinwand - Deckenhöhe? Triakie am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 4 Beiträge |
Epson TW6000W oder TW6100W? Lilienfreak am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
Epson Wireless-HDMI + HTPC Problem Xofe am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 5 Beiträge |
Wireless HD Verbindungsabbruch Epson TW6100W Corbi am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
3D Film mit PS3 und Epson TW6000W geht nicht cuba1 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 12 Beiträge |
Epson EH-TW6000W mit PS3 und Pioneer VSX921K 3D tauglich? hifi-freak999 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.550
