| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Schlechtes Blu-Ray Bild bei Benq W1060 | |
Schlechtes Blu-Ray Bild bei Benq W1060+A -A |
Csila
erstellt: 07. Dez 2011, 12:00
Hallo zusammen, erstmal ein Lob an das Forum hier. Man kann als Beamer-Neuling einiges in Erfahrung bringen und dazulernen. Also nun zu meiner Frage: Habe seit gestern einen Benq w1060 Full-Hd. Diesen verbunden mit einer Playstation 3. Hauptsächlich soll der Beamer zum Blu-Ray´s schauen und Playstation 3 zocken verwendet werden. Jetzt mein Problem: Die Playstation 3 ist mit einem hochwertigen Oehlbach-Hdmi-Kabel mit dem Beamer verbunden. Mein Problem ist, das ich bei den Spielen ein sehr gutes Bild bzw. Grafik habe, bei Blu-Ray Filmen ist das Bild extrem pixelig (weis nicht wie man anderes dazu sagt) und überhaupt nicht hochauflösend. Sehr unbefriedigend so einen Film anzuschauen. Habe bisher noch keine Leinwand, das müsste aber auch nicht das Problem sein, sonst hätte ich ja auch bei der Playsi (Startbildschirm o. Spiel selbst) ein schlechtes Bild. Weiß vielleicht jemand einen Rat ob und welche Einstellung sowohl von der Playstation 3 als auch von dem Beamer hier Abhilfe schaffen kann? Oder andere Vorschläge? Vielen Dank für eure Antworten. Viele Grüße Csila |
J77A66
erstellt: 07. Dez 2011, 14:32
Welcher Film? |
ChrisKopp
erstellt: 07. Dez 2011, 15:38
Ganz extrem ist es bei 'Wir waren Helden' aber auch sonst beispielsweise 'twilight' etc... Das Bild ist richtig grieselig. Danke für die Antwort. Grüssle |
George_Lucas
erstellt: 07. Dez 2011, 16:30
Schalte mal auf "Pause" und betrachte das Standbild. Rauscht es dann immer noch? Wenn ja - in hellen oder dunklen Bildbereichen? |
ChrisKopp
erstellt: 07. Dez 2011, 17:09
Also gerade am testen: bei Standbild rauscht es auch:( nicht auszumachen ob in helleren Bereichen oder in dunklen. Einfach total pixelig... |
George_Lucas
erstellt: 07. Dez 2011, 17:19
Hierbei handelt es sich um für DLP-Projektoren typisches Helligkeitsrauschen. Der Fachbegriff dafür ist Dithering. Also kein Fehler, sondern ein DLP-Feature... ![]() Hochwertigere DLP-Projektoren haben dieses Dithering allerdings soweit im Griff, dass es kaum noch störend auffällt. |
ChrisKopp
erstellt: 07. Dez 2011, 17:31
Danke für die Antwort! Wenn das daran liegen sollte, kannst mir dann bitte noch sagen, warum das dann nicht bei playstation3-Spielen oder dem PlayStation Hauptbildschirm der Fall ist? Da ist es nämlich alles lupenrein! Wenn man direkt vor der Projektion steht sieht das Bild wie ein laufender Ameisenhaufen aus, das kann doch nicht Sinn und Zweck eines Full-hd Beamers sein, oder? Gruß |
George_Lucas
erstellt: 07. Dez 2011, 17:37
So können nun mal die Bilder eines DLP-Projektors in dieser Preisklasse aussehen. Wenn das bei der PS3 nicht so stark auffällt, liegt das möglicherweise am zugespielten Material. Wenn das Quellmaterial insgesamt heller ist, fällt Dithering weniger auf. Gerade vor dunklen Hintergründen ist Dithering gut zu erkennen. |
andyste
erstellt: 07. Dez 2011, 21:38
Mach doch mal ein Foto vom Bildschirm, damit die Experten hier das mal richtig bewerten können. |
conferio
erstellt: 09. Dez 2011, 11:18
Wenn dieser Fehler nur in bestimmten Situationen auftritt ist die Lösung einfach. Der Zuspieler generiert ein Signal, das für den Beamer nicht "verträglich" ist. Das muss man dann entsprechend anpassen. Natürlich kann man sich auch einen DILA Beamer kaufen und sich über das unscharfe Bild freuen .Das Signal, Auflösung..Bildwiederholfrequenz..etc, der PS3 bei einwandfreiem Bild ansehen und mit dem anderen Bild vergleichen. Als letzte Möglichkeit ein Oszilloskop anschliessen und das Signal betrachten, was aber nur Techniker können. Vielleicht hat ein Kollege noch einen anderen Zuspieler zum testen? Conferio |
George_Lucas
erstellt: 09. Dez 2011, 11:54
Natürlich. Dann hat man das beste Bild. Da stimme ich dir zu. Nur hilft dieser Ratschlag dem Threadersteller bei seinem aktuellen Problem nicht weiter. Da bei ihm die Artefakte nur bei dieser EINEN DVD-Serie auftritt und alle anderen DVDs und Blu-rays fehlerfrei dargestellt werden, liegt die Ursache offensichtlich in dieser EINEN DVD-Serie begründet. Die Serie ist einfach mangelhaft auf DVD transferiert worden. |
James_Cameron
erstellt: 09. Dez 2011, 13:17
Einen Satz unvollständig zu zitieren und damit aus dem beabsichtigten Kontext des verfassers zu reißen ist infantil und ebensowenig zielführend. Wenn das Bild beim Zocken gut ist dann würde ich sagen, daß die Videoeinstellungen an der PS3 falsch eingestellt sind. Vielleicht wird ja nur max. 720p ausgegeben, was bei Spielen nicht soviel ausmacht, da diese meistens sowieso nur in 720p vorliegen und das Upscaling auch weniger kritisch ist. Wenn es sich tatsächlich um übles Dithering handeln würde, dann wäre es bestimmt wuppe woher das Signal stammt, da es ja systembedingt ist. Es wäre darum interessant zu wissen, welche Videoeinstellungen verwendet werden. [Beitrag von James_Cameron am 09. Dez 2011, 13:23 bearbeitet] |
ChrisKopp
erstellt: 09. Dez 2011, 15:00
Danke euch für die regen Antworten. Also die Auflösung beim Projektor zeigt bei allen Filmen 1080p 24hz an. Habe gestern Avatar auf blu-Ray gekauft und da war die Grafik sensationell. Also kann das einfach sein dass manche Filme dann so ne schlechte Qualität haben obwohl blu-Ray? Viele Grüße |
George_Lucas
erstellt: 09. Dez 2011, 15:08
Auch bei DVDs??? |
ChrisKopp
erstellt: 09. Dez 2011, 15:28
Habe noch keine DVD ausprobiert. Meinte bei blu-rays. Viele Grüße |
James_Cameron
erstellt: 09. Dez 2011, 16:06
Ja das ist so, andererseits gibt es auch sowas wie Filmkorn was man bei der DLP-typischen Shärfe besonders gut sieht. 300 wäre so ein Blu Ray, wo man das Filmkorn deutlich sehen kann und als stilistisches Mittel durchaus gewollt ist (wenn auch grenzwertig). Filmkorn ezeugt eine schöne Grindhouse-Atmosphäre. Bei zuviel Filmkorn geht jedoch auch Tiefenschärfe verloren und hat den Eindruck eine DVD anzuschauen. In der Doku "Reise der Pinguine" ist das Filmkorn jedoch sehr störend und absolut unangebracht. Bei den Consumer-LCoS die diese Schärfe nicht haben nennt man dieses Unschärfe-Geschmiere dann beschönigend "Analog-Look" [Beitrag von James_Cameron am 09. Dez 2011, 16:08 bearbeitet] |
doclike
erstellt: 09. Dez 2011, 20:36
der grieskorn effekt ist mir bei meinem benq w700 auch z.b. Bei transformers 2 aufgefallen. Im direkten vergleich mit dem sammy a600b ist das grieseln deutlich stärker! Imo stellt der benq die farben zu gesättigt dar, eventuell mal verringern? Habe mich nun für den sammy entschieden! Das problem ist sicher abhängig von der quelle - bei avatar konnte ich auch kein übermäßiges grieseln sehen.Da habe ich allerdings kein direkten vergleich! |
gelbekuh
erstellt: 02. Jul 2012, 09:46
Hallo Csila, ich habe mit dem Benq W1060 das selbe Problem, das Du beschrieben hast. Ich habe nur noch ein paar Tage Umtauschrecht und bekomme das Problem nicht in den Griff. Hast Du es geschafft, ein gutes Bild hinzubekommen? Wenn ja, bitte ich Dich, mir die Lösung zu schreiben! Danke im voraus! |
BenQ W1060 krisseliges Bild Schoner2008 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 4 Beiträge |
Starke Artefakte beim BenQ W1060 (DLP) jaysm am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 9 Beiträge |
benQ W1060 Lampe defekt! grandecasa am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 6 Beiträge |
Beamer BENQ W1060 macht schräges Bild ? Papalaiya am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
BenQ TH683 schlechtes Bild bei Fußball DennisZ1980 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 2 Beiträge |
HD+ Receiver // BenQ W1060 // kein Bild bei HD-Sendern ahoibrause87 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 4 Beiträge |
BenQ W1060 Full-HD für 800? f@llo am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 25 Beiträge |
Benq W1060 Lüfter läuft nicht nach Schoner2008 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
Suche Erfahrungsbericht - BenQ W1060 vs W1070 Mafius am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
Benq W1070 Flimmern im Blu-Ray Player Menü gehirn_tot am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
