Info: Sanyo Z2 am PC mit DVI und neuem ATI-Treiber
DÄG
#1 erstellt: 20. Okt 2004, 07:08
Hallo Leute,
Seit 3 Monaten habe ich jetzt meinen Sanyo Z2 und habe unter DVI regelmäßig mit der Auflösung gekämpft, da er mir immer nur die 1024er gebracht hat (auch Powerstrip hat nicht geholfen). (Analog war die 720p kein Problem.) Also habe ich eine SanyoZ2-Monitor-Inf mit entsprechenden Einstellungen installiert - keine Besserung. Vor ein paar Tagen lese ich dann ein interessantes Detail über den neusten ATI-Treiber! Dort gibt es jetzt eine Funktion mit der man 720p und 1080p erzwingen kann!!! Und siehe da - es funktioniert! Nach dem Aktivieren der Checkbox hat sich mein Z2 sofort brav auf 720p eingestellt. Begeisterung - endlich HDTV auf DVI.
Eines noch: Ich hatte anfangs (nach der Treiberinstallation) Probleme mit den Farben bei der HDTV Wiedergabe. Vielleicht habe ich was falsch gemacht - keine Ahnung. Nachdem ich den WindowsMediaPlayer10 drüberinstalliert habe ist wieder alles in Butter.
Vielleicht hilft das anderen weiter -
Dirk
mr.pink
#2 erstellt: 20. Okt 2004, 07:17
Hi DÄG,
Du hättest auch gleich PowerStrip benutzen können, dann hättest Du das auch schon mit dem alten ATI-Treiber problemlos hinbekommen. Allerdings wirst Du feststellen, daß bei 50 Hz ein merkliches Ruckeln bei digitaler 720p Zuspielung da ist. Wenn Du eh nur 60 Hz Signal anzeigen möchtest, hast Du bei entsprechenden Einstellungen kein signifikantes Ruckeln.
Gruß,
Mr. Pink
Sanyo am Pc mit DVI
snaki am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  10 Beiträge
Sanyo PLV-Z2 an DVI
haihappen18 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Sanyo plv-z2 HDTV
pane am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z2: Lohnt DVI?
martin am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  12 Beiträge
Z2 per Pc / Dvi ansteuern
Sincinaty am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  18 Beiträge
Sanyo Z2 ??HDTV??
seidi am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
sanyo z2 mit pc über yuv eingang?
jdd am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
Hdtv mit sanyo z2
pommesnumber1 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
Sanyo Z2+Denon1910 DVI Einstellungen für Bekloppte
ObiWanKnobi am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  3 Beiträge
PC an Sanyo PLV-Z2: Bild stockt!
Nik2202 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
2004
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.960
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
