HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 3d beamer shutter funktionsweise | |
3d beamer shutter funktionsweise+A -A |
SoulhunterX
11:14
erstellt: 05. Aug 2011, |||||||||
Hallo Leute, ich hab mir nun schon einige Threads angeschaut, in denen es um 3d Beamer (Shutter und Polarisation) geht und bin noch immer nicht wirklich schlauer geworden. Ich möchte mir auf jeden Fall einen 3d beamer zulegen. Mir ist die Brille egal da ich das schon von meinem Sony 3d TV gewohnt bin. Jetzt habe ich ein paar Fragen wie das ganze funktioniert. Bei einem HDMI 1.4a fähigen Beamer braucht man ja keinen PC mehr und ich kann meine PS3 direkt anschließen oder? Wie bekommt die Shutterbrille das Signal? Das hab ich irgendwie noch nicht rausgefunden. Beim TV hat man ja die Sendeeinheit mit Infrarot. Welche Beamer sind schon HDMI 1.4a fähig. Hab mal einen gefunden: acer h5360bd. Ist der empfehlenswert oder gibts schon etwas besseres. Danke für eure Hilfe LG Marco |
TDO
11:27
Ja bei einem HDMI 1.4 Gerät kannst ganz normal deine PS3 anschließen. Bei DLP Beamern funktioniert das ganze so: ![]() |
Phantom1
11:31
beim acer h5360bd beamer funktioniert das indem direkt im Filmbild ein verstecktes signal mitgesendet wird (weiße blitze, sieht man nicht), dadurch wird die photodiode in der DLP Brille angesprochen. Der vorteil bei dieser methode ist, das kein ir emitter nötig ist. |
Redslim
15:21
wer von euch kann mir denn mal sagen wieviel Lichtverlust in % das Blanking bei einer DLP-Shutter-Lösung verursacht? Da bei DLP der Gesamte Frame auf einmal aufgebaut wird muss das Blanking doch recht gering sein oder mache ich da einen Denkfehler? Gruß Redslim |
George_Lucas
15:27
Sämtliche Shutterbrillen auf LCD-Basis, die ich bislang durchgemessen habe, hatten mind. 5% Lichtdurchlass - selbst wenn sie auf "Lichtundurchlässig" oder "Aus" geschaltet waren. Das ist darin begründet, dass LCDs nicht auf 100% "Licht aus!" (Lichtundurchlässig) geschaltet werden können. Ansonsten wäre der Schwarzwert der aktuellen LCD-Projektoren wesentlich besser. 5% Ghosting klingt erstmal nicht nach viel. ABER: Selbst "Geöffnet" lassen diese Shutterbrillen maximal 20% an Licht passieren, was auf der Leinwand auftrift. 5% davon sind Crosstalk! Sprich, das Ghosting (Übersprechen) beträgt in der Praxis IMMER rund 25% (oder mehr!). Das Ghosting ist abhängig vom Filmkontent mal mehr mal weniger zu sehen. Ghostingfrei (!) ist aktuell keine Technik, die im Konsumerbereich eingesetzt wird. [Beitrag von George_Lucas am 05. Aug 2011, 15:32 bearbeitet] |
Klausi4
17:08
Schon mal von Milchmädchenrechnung gehört? Das oben ist eine! Denk mal drüber nach... ![]() |
Redslim
17:12
@George wie berechnest du denn den Lichtverlusst bei Shutter-Technik? mal ausgegangen von 1000 Lumen auf der Leinwand. Also 1000 Lumen mal Gainfaktor x; minus 80%-85% Durch die Brille? Gruß Redslim [Beitrag von Redslim am 05. Aug 2011, 17:13 bearbeitet] |
ANDY_Cres
17:59
Mahlzeit, bin zwar nicht George, aber ich antworte mal. Werte die den Lichtabzug bedeuten sind folgende: a) Duty cycle 50% b) Blanking ca. 15% c) Glass Transmission ca. 68% b+c schwanken dann noch, denn auch gewisse Techniken verlangen nach weiterem Blanking innerhalb der Panelansteuerung der Projektoren. Bei 1000 Lumen ( Gain 1.0) verbleiben so 500 425 136 Lumen, was eff. ca. 14% Restwert bedeutet. Nur wie beschrieben kann weiteres Blanking dazu kommen, was dann nochmal den Wert runter setzt. Daher auch 9-10 % Restlicht sind keine Seltenheit. Ebenso ist Shuttertechnik ein Multiplexverfahren, daher wird der Duty Cycle Wert gern vergessen bei dieser Methode. Letzterer wird nicht hinter der Brille gewesen, sondern ist ein Fixwert in diesem Verfahren. ANDY [Beitrag von ANDY_Cres am 05. Aug 2011, 18:02 bearbeitet] |
George_Lucas
18:04
Es ist schon richtig, wie es ANDY beschreibt. Das zeigen auch alle Messergebnisse. Daher keine Milchmädchenrechnung! Ob ein Zuschauer das vorhandene Ghosting erkennt, ist von der persönlichen Empfindsamkeit (Wahrnehmung) und dem Filmkontent abhängig. Je nach dargestellten Details und deren farblichen Hintergründen schwankt das subjektiv wahrnehmbare Ghosting massiv. ![]() [Beitrag von George_Lucas am 05. Aug 2011, 18:14 bearbeitet] |
Redslim
18:15
Glass Transmission ca. 68% Ist das echt so viel? Ist das jetzt ein Durchschnittswert oder gemessen von einer speziellen Brille? |
George_Lucas
19:04
Dieser Wert dürfte "geschönt" sein. Aus technischen Gründen reduzieren die zwingend notwendigen Polarisationsfilter, die sich unmittelbar vor und hinter den LCDs der Shutterbrille befinden, alleine schon mindestens 50% des auftreffenden Lichts. Von daher ist der Lichtverlust physikalische bedingt höher als die angegebenen 32% (Transmission 68%). Möglicherweise ist der angegebene Wert vom Marketing falsch publiziert worden und es soll 68% Lichtverlust bedeuten - das entspräche dann eher der Praxis und aktuellen Messungen. [Beitrag von George_Lucas am 05. Aug 2011, 19:10 bearbeitet] |
Redslim
19:08
Das würde ja für einen HW30 bedueten das nach dieser Rechnung knapp 122 Lumen bleiben hinter der Brille. Die 150 Lumen von Ekki gemessen stimmen dann ja auch nur "knapp" Gruß Redslim |
George_Lucas
19:16
Das Messergebnis von Ekki wird schon stimmen. Die von ANDY geposteten Werte besitzen ein wenig "Spielraum". 50% Duty Cycle sind tatsächlich vorhanden als Fixwert. Die Transmission durch die Shutterbrille liegt zwischen (theoretischen) 50% und (durchaus üblichen) 30%. Das Blanking von 15% ist auch "nur" ein Zirkawert. Darüber hinaus beträgt der Lichtoutput des kalibrierten 3D-Modus des Sony HW30 deutlich über 1000 Lumen. [Beitrag von George_Lucas am 05. Aug 2011, 19:18 bearbeitet] |
Phantom1
19:19
wir reden hier von den 3d dlp beamern und nicht von den 3d dila oder anderen projektoren (bei denen deutlich crosstalk sichtbar ist, die 5% grafik von dir). Wenn man nach deinen crosstalk testbildern geht, sieht man bei dem acer h5360bd exakt 0% crosstalk (wenn man normal gerade durch die brille schaut). Crosstalk spielt bei diesem Beamer überhaupt keine rolle in der praxis, da crosstalk in absolut keinen 3d film sichtbar ist. Nur wenn man schräg durch die brille schaut (wer macht das schon?, keiner) sieht man höchstens 5% ghosting (nach deinen grafiken). |
George_Lucas
19:29
Wie du schon richtig schreibst, ist Crosstalk NICHT auf der Blu-ray vorhanden, sondern entsteht bei der Projektion von 3D-Filmmaterial. Der Flaschenhals ist aber (in aller Regel) nicht der Projektor und die Technik dahinter, sondern die Shutterbrille selbst! Die Shutterbrille basiert meines Wissens bei allen aktuellen 3D-Shuttertechniken auf LCD-Basis - und LCDs sind NICHT Lichtdicht. Es kommt IMMER Restlicht durch. Auch wenn du kein Ghosting sehen kannst, bedeutet es, dass es trotzdem vorhanden ist. Es gibt genügend User, die auch bei DLP-Projektoren Ghosting wahrnehmen, auch wenn die DLP-Fraktion das immer wieder gerne bestreitet. [Beitrag von George_Lucas am 05. Aug 2011, 19:34 bearbeitet] |
Phantom1
19:42
stimmt
bei den LCD 3dTV's und 3D-DILA projektoren ist es aber viel viel mehr der langsame bildaufbau schuld am crosstalk, anstatt der brille.
das kann stimmen, aber man bräuchte wesentliche heller projektoren um diese 5% noch sehen zu können. Spielt in der praxis somit keinerlei rolle, zumindest bei den aktuellen projektoren.
wenn man auf crosstalk testbildern schon kein ghosting sieht, ist es in der praxis dann eh nicht mehr von bedeutung. Und ich bin sehr empfindlich gegen alle bildfehler, RBE ist auch übel aber das ist ein anderes thema ^^
dann haben die etwas falsch gemacht (xpand brille benutzt) oder schräg durch die brille geschaut [Beitrag von Phantom1 am 05. Aug 2011, 19:44 bearbeitet] |
Redslim
19:57
Das niedrige Ghosting beim DLP ist doch einzig und alleine auf den sehr schnellen Bildaufbau/Bildabbau zurück zu führen. Je weniger lang das Bild für das geblankte Auge ansteht desto Ghostingfreier. Gruß Redslim |
Nudgiator
20:19
@Phantom Muß es wirklich sein, daß Du nun auch noch diesen Thread mit dem "Crosstalk - Mist" zumüllst ? Wie haben doch schon im ACER-Thread SEITENLANG darüber diskutiert. Das Fazit: Du bist der Meinung man sieht KEINERLEI Ghosting bei DLP, wenn man exakt gerade durchschaut, Andy und George haben das widerlegt. Vorschlag zur Güte: es soll sich jeder selbst ein eigenes Bild davon machen und gut is ! [Beitrag von Nudgiator am 05. Aug 2011, 20:21 bearbeitet] |
ANDY_Cres
20:22
Nabend nochmal, die 68% Glastranmission stellen in der Tat den Lichtverlust da, insofern hat George schon Recht, das es eigentlich 32% Transmission heißen sollte. Der Abzug ist jedoch ein ca. Wert, der aber erstaunlicherweise relativ konstant ist. Letzterer trifft auch auf Kinoverhältnisse zu. Das die Brillen zu träge sind kann ich hingegen nicht behaupten, da aktuell eine Crystel Eye 4 oder 5 mit 1,7ms schalten kann. Somit können die Brillen auch Triple Flash schalten (2x 72 Hz). Nur 99% der Projektoren können das nicht verarbeiten. Auch hinkt jede andere Technik (außer DLP) hinter dieser hohen möglichen Umschaltgeschwindigkeit. Um das zu kompensieren werden ja jüngst auch nun die Lampen dazu veranlaßt zu pulsen ähnlich der PWN Schaltung der DLP´s. Nur um schneller schalten zu können, damit eben nicht noch mehr Zwangsblanking weiter die Helligkeit reduziert. Aktuell die X Reihe (JVC) macht das und nun auch Sony mit den SXRD Chips. Und auch die LCD Fraktion wird so etwas in diese Richtung unternommen haben, um auch diese Chips 3D tauglich zu machen. Von daher wird es mit diesen Techniken immer ein Abwägespiel sein, ob ich mehr Helligkeit oder Ghosting bekomme. Auch die Bewegtdarstellung leidet so deutlich mehr darunter, als aktuell in der DLP Technik zu beobachten. Das Viele umso mehr nach einer FI bei 3D Content "schreit" kann ich jetzt sogar in den Fällen besser nachvollziehen. Was jedoch auch bei DLP zu beobachten ist (Pro Szene mit deutlich mehr Licht), das sich minimales Ghosting doch wieder zeigen kann. Zwar kann in diesen Boliden PJ´s sämtliches Detail im 3D Content individuell verändert werden, trotzdem ist dann je nach Film ein event. nachjustieren erforderlich. Insofern bedeutet mehr Licht auch mehr solche Probleme. Erst die 144 Hz machen auch helle DLP´s (nur 3 Chip bisher) wirklich ghostingfrei (so zum. meine Sichtungen bisher). Was ich jedoch bei DLP mehr erkennen kann ist ein Flimmern (auch in der Pro Schiene), das tritt so nicht bei den anderen Techniken auf (IMO). Zwar ist es da auch vorhanden, aber nicht so stark. Sicherlich auch wieder mehr sichtbar mit mehr Licht. Und natürlich ist auch hier mit 144 Hz so auch davon nichts mehr zu erkennen (3 Chip DLP). Von daher ist ein Stackaufbau auch eine Überlegung, dann flimmert es definitiv nicht mehr u.a. Nur ist das dann ein anderes Thema ![]() ANDY PS Das Ghosting ausschließlich auf einer z.B. BD Scheibe herrührt, sollte nun auch jeder User verinnerlicht haben, das es nicht zutreffend ist. [Beitrag von ANDY_Cres am 05. Aug 2011, 20:26 bearbeitet] |
George_Lucas
20:23
Du machst einen Denkfehler. Die 5% Crosstalk beziehen sich auf den Lichtoutput des Projektors! Das musst du im Verhältnis zum 20% "Restlicht" (100% Lichtputput des Projektors -50% Duty, -50% Shutterbrille, - 5% Blanking = 20% netto) hinter der Brille setzen. Somit macht der 5% Crosstalk 1/4 des 20% Restlichts aus - und das ist halt sichtbar.
Klar, Triple-Flash mit 144 Hz hat schon seine Vorteile. Vor allem ist das Bild flimmerärmer als das der Konsumer-Shutter-Projektoren, die mit 96 Hz arbeiten. Das Ghosting ist dennoch vorhanden. 5% übersprechen halt aus physikalischen Gründen grundsätzlich bei den LCD-Shutterbrillen. Ob nun 2 oder 3 Bildwiederholungen stattfinden ist egal. Der Vorteil der DLPs ist tatsächlich die schnelle Umschaltzeit. Bei den LCOS-Techniken wird oftmals mehr Licht hinter der Shutterbrille dadurch erreicht, dass die Shutter länger geöffnet bleiben. Das kann bei Sony und Mitsubishi sogar vom User selbst eingestellt werden. Im "hellsten" Modus sind die Shutter so lange geöffnet, dass während der "Offenphase" schon der Bildaufbau des anderen Bildkanals beginnt - und das kann (abhängig vom Filminhalt) massives Ghosting zu folge haben. Der Vorteil der dunklen 3D-Bilder liegt vor allem darin, dass dadurch das Ghosting weniger auffällt. In sofern haben die 150 Lumen hinter der Brille, wie sie aktuelle 3D-Konsumerprojektoren erreichen, sogar was Positives. Schau dir ein 3D-Bild mit Shuttertechnik und 16 fL hinter der Brille an. Das sichtbare Ghosting ist schon fast erschreckend deutlich zu sehen. |
Phantom1
20:26
ich wollte nur falschaussagen richtig stellen, weiter nix
wo wurde das wiederlegt? ich habe keinerlei beweisfotos oder sonstige seriöse messungen dazu gesehen gesehen, ich warte auf das neue messsystem von cine4home bzw deren ergebnisse ![]()
in der praxis ist das nicht sichtbar, egal bei welchem 3d film, also kann deine rechnung nicht wirklich stimmen [Beitrag von Phantom1 am 05. Aug 2011, 20:35 bearbeitet] |
ANDY_Cres
20:43
Nabend, @Phantom Du schreibst, das du das Ghosting im 1 Chip DLP nur dann provozieren kannst, wenn du schief durch die Brille schaust. Nur was ist denn die Praxis ? Das wäre ja genauso praxisfremd, wenn ich im Stack mit linearen Polfilter immer auf der Mitte festgenagelt bin. Natürlich verrutscht die Brille im Laufe des Films mal etwas, auch in untersch. Winkel beider Augen. Oder ich schaue etwas mehr von unten nach oben etc. CH 4 hat es doch schon angedeutet, je nach Zone ist das Verhalten unterschiedlich. Somit unterschiedlich wo ich aktuell mit Auge li+re nun gerade zur Leinwand schaue. Und genau deswegen ist Ghosting nicht kompl. weg auch nicht bei DLP im Multiplexverfahren. Auch die Brillenb sind unterschiedlich. Ich persöhnliche finde die Shutterbrillen von Crystal Eye auch am Besten dafür, da sie (IMO) weniger zonenbelastet sind. ANDY |
Redslim
21:09
Biss wieviel fL ist es denn deiner Meinung noch erträglich? bzw. wo konntest du denn schon 16fL hinter der Brille sehen? Auf welcher Basis? DLP? LCOS? Gruß Redslim [Beitrag von Redslim am 05. Aug 2011, 21:14 bearbeitet] |
Panasonic 3D Shutter flimmern Peerli67 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 10 Beiträge |
Beamer mit 3D Polarisationsbrillen ? kreidei am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 7 Beiträge |
Beamer: Shutter-Funktion = Schonung? Butcher am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
JVC: 3D - Risse in der Shutter-Brille George_Lucas am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 83 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
3D Beamer und Samsung Brillen Mitglied_632557 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
Universelle Brille 3D mauerwolke am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 6 Beiträge |
3d Beamer Jonathan111 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 77 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
3D-TV vs. 3D-Beamer Nudgiator am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 37 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWiller-Brinkmann
- Gesamtzahl an Themen1.560.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.063
