heimkino low-budget?
zimtstern
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 09:56
hallo!
ich möchte zuhause etwa 1-2x im monat filme mit kinofeeling schauen.
ich brauche keine 3d geräte...das gerät soll lautlos arbeiten(zur not kommt es in einen holzkasten mit glasscheibe und aussenluftkühlung)
der hellgrüne raum = 4 x 5 x 2,8 meter mit seitlicher türe und gegenüber 2 fenstern.
eine 5.1 besteht (denon avr 1907 via coax zum TV angeklemmt.)
ich nutze einen 80cm röhren-tv und der reicht mir für den alltag locker - für gute filme nicht !
der dvd-player hat alle gängingen ausgänge, der sat-reciver(zehnder dx2800hu) hat hdmi und scart.
leinwandbreite soll etwa 2m werden und sie soll mechanisch von der decke ausrollen.
abstand von leinwand zum beamer kann bis zu 4,5meter sein. die leinwand soll an der unterkante etwa 70cm über dem boden sein! der beamer müsste minimum auf 2meter höhe befestigt werden. nicht niedriger.
wenn es gute gebrauchtgeräte gibt - bitte empfehlen! ich habe keine preisvorstellung! evtl gibt es ja schon für 300-500.-€ etwas das mir vollkommen ausreicht.
handwerklich begabt bin ich
evtl werde ich die gesammte wand hinter dem tv noch mit noppenschaum versehen(teils schon angebracht.) oder einen dicken, dunklen vorhang anbringen....
vielen dank für tipps und tricks zur umsetzung!
[Beitrag von zimtstern am 01. Aug 2011, 09:59 bearbeitet]
86bibo
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 12:43
Soll die Leiwand 2m breit oder die Diagonale 2m werden (Leinwände werden im Gegensatz zu TVs meist mit der Breite angegeben)?
Wie weit sitzt du von der Leiwand entfernt?
Kannst du alles per HDMI anschließen oder brauchst du noch analoge Eingänge und einen guten Scaler im Beamer?
Solls einfach nur groß sein oder soll es auch eine gute Bildqualität sein?
Nutzt du ihn dann hauptsächlich für DVD und Blu-ray oder auch viel fürs Fernsehen?
jkGodlike
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 13:26
Ergänzend würde ich noch fragen ob du anfällig für RBE bist? Ob du nur im abgedunkelten Raum schaust und ob dein Budget 300-500 EUR für Beamer und Leinwand zusammen sein soll?
[Beitrag von jkGodlike am 01. Aug 2011, 13:27 bearbeitet]
zimtstern
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 20:09
hi
wie gesagt das wird dann nicht im alltag genutzt. nur wenn mal ein GUTER film kommt oder notwendig ist(dvd)...
paar mal im monat maximal.
ich könnte hdmi für filme vom TV und dvd player verwenden.
brauce dann aber 2 lange kabel(teuer) oder eine umschaltbox(umständlich).
jedoch nicht vom PC. hier geht nur analog,d-sub,dvi oder die 3-bunten...
am besten wäre, wenn ich den beamer analog anklemme. also das gelbe cinchkabel
leider hat der denon keine hdmi ein- oder ausgänge. ich kaufe keinen neuen verstärker!
hier ein großes bild von seiner rückseite:
http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_AVR1907_back.jpg
ich sitze dann etwa 4meter von der etwa 2m breit geplanten leinwand entfernt. diese könnte auch kleiner ausfallen würde mir nur optisch grade gut gefallen. größer ungerne!
naja die qualität muss nicht fullhd oder sowas sein. habe ja nichtmal blurayplayer
einfach ein schönes, scharfes bild ohne regenbogen an kanten und sowas. soll ja spaß machen und nicht nerven.
RBE?
wenn, dann nur im abgedunkelten raum.
wenn ich mit dem budget beides bekomme dann für beides
danke!
Fritz*
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 21:11
zimtstern schrieb:
RBE?
danke!
hi zimtstern
du schreibst so lustig wie du heist
RBE ist die Akkürzung für Regenbogeneffekt. Den sehen manche
unruhigen Geister bei DLP Beamern.
Hat aber nichts mit Farbsäumen (Fehlfarben) an Kanten und Konturen zu tun, sondern es ist anscheinend ein blitzen zu sehen. Wird zumindest behauptet. Ich habe schon seit Jahren div. DLP Beamer in Betrieb und noch nie diesen RBE gesehen.
Die Fehlfarben bei den LCD Beamern hingegen sehe ich.
für 300.- wirst du keinen full-hd Beame bekommen und für 500.- müsstest du dich in der Bucht auf die Lauer legen.
Grüße,
Fritz
zimtstern
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 21:24
danke!
du liest nur die hälfte
ich brauch kein fullHD...
also flimmern sehe ich schon ab und an bei 60hz röhrengeräten....beim blinzeln zb...
haben die beamer 100hz? wäre schon fein!
in der bucht lauern ist kein problem - wenn ich weiss wonach ich suchen muss.
Fritz*
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 22:11
du hast aber geschrieben, das du scharfe Bilder sehen willst und Bluray Disc.
Konkret zu deinen Anforderungen:
Bei LCD Beamern wirst niemals ein Gerät ohne Farbsäume (Fehlfarben) bekommen. Scharfe und genaue Bilder gibt es nur mit DLP Beamern. allerdings im Ausnahmefall auch den Regenbogen Flash
Als Neugeräte kämen in Frage:
1. Otoma HD600
2. Emachines V700
3. Acer 5360
und noch ähnliche mehr.
bei Gebrauchtgeräten fehlt mir im Moment der Überblick.
Grüße,
Fritz
Spezi
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 23:37
ich dachte auch mal das ich mit dem Sharp Z3300 das Nonplusultra geschossen hatte.
Bis sich dann nach einigen Stunden der RB Effekt meldete.
Erst vereinzelt, dann penetrant.
Ich wollte mir vom RBE nicht vorschreiben lassen, welche Filme ich mir ansehen konnte und welche nicht(z.B. SinCity).
Deshalb bin ich ins LCD Lager und von dort ins SXRD Lager gewechselt, wegen der Vorteile wie bei den DLPs(gekapselter Lichtweg und noch höhere Pixel-Füllrate als bei DLP) aber nicht dieser verfluchte Scheiß RBE!
Fritz, den RBE sehen mehr Leute als du dir in deinen schlimmsten Albträumen vorstellen kannst.
Und bitte, bitte ignorier das nicht immer!
[Beitrag von Spezi am 01. Aug 2011, 23:52 bearbeitet]
mw_wuff
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 00:03
was hält ihr davon?
http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_1
bin mir auch schwer am überlegen diesen anzuschaffen
Spezi
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 00:15
mw_wuff schrieb:
was hält ihr davon?
bin mir auch schwer am überlegen diesen anzuschaffen :*
Wenn du kein Problem mit dem RBE hast und ihn stellen kannst, ist er sicher ein guter Projektor.
Der Einführungs UVP lag mal bei 2500,- Euro!
[Beitrag von Spezi am 02. Aug 2011, 00:16 bearbeitet]
jkGodlike
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 07:30
Haben den Samsung am Wochenende bei meinem Schwiegerpapa eingebaut und ich muss sagen, wir sind äußerst angetan von dem Gerät. Selbst im nicht ganz abgedunkelten Raum war das Bild immer noch sehr ansprechend. Sogar bei den "normalen" Sendern (kein HD) sah das ganze immer noch Top aus. In HD war es dann einfach nur WOW! Also uns als "Laie" hat das begeistert. Andere würden wohl das ein oder andere zu bemängeln haben, aber wir sind echt mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Kann dir den Beamer, aus meiner Sicht, ohne weiteres empfehlen. RBE haben wir (5 Personen) nicht wahrgenommen. Entfernung von Beamer zur Leinwand 3,5m, Leinwandgröße 200x113cm. Als Leinwand haben wir ne Grand-Vision Professional (Motorleinwand) genommen. Mit Kabeln usw. lagen wir insgesamt noch unter 1000 EUR und die haben sich auf jeden Fall gelohnt.
Gruß Jochen
Fritz*
#12 erstellt: 02. Aug 2011, 08:55
hi spezi,
schau dir bitte den Beitrag von Godlike an.
so schaut´s nämlich in den allermeisten Fällen aus wenn kein
Spezialist dauernd vor RBE warnt.
Wie surbier schon sagte:
Seit dem sein Händler ihn darauf aufmerksam machte, kann er RBE sehen.
Ist also sehr viel Suggestion bei.
Und es ist bestimmt nicht zum Vorteil der Beamer Neulinge, wenn man Jedem gleich den RBE aufschwatzt.
Grüße,
Fritz
zimtstern
#13 erstellt: 02. Aug 2011, 09:05
ich hab ja nichtmal nen bluray player
700.-€ ist ÜBERM budget! die anderen 3 geräte liegen ja schon fast drüber... dann kann ich mir auch einen full-hd plasma tv für 1000.-€ mit 50"+ kaufen klar - die 2m leinwand ist das nicht aber den kann ich dann im alltag bei sonnenlicht nutzen....
also mit dank an die bissherige mühe zurück zum "low-budget"
jkGodlike
#14 erstellt: 02. Aug 2011, 09:55
Den A600B hattest du ja selbst in den Raum geworfen Ist halt für das Geld und was du dafür bekommst unschlagbar momentan. Um halbwegs was vernünftiges auf die Beine zu stellen kann man leider nicht mehr viel weiter runter gehen mit dem Preis. Könntest dir mal noch den H5360 von Acer , bzw. die anderen die Fritz genannt hat, anschauen. Die sind noch en Stück billiger, Erfahrungswerte hab ich aber leider keine zu den Geräten. Am besten mal hier bissje was dazu lesen. Ansonsten evtl mal bei ebay Ausschau halten nach was Gebrauchtem und relativ geringer Nutzungsdauer (Lampe).
n5pdimi
#15 erstellt: 02. Aug 2011, 09:57
Für Dein Budget gibts nix gescheites.
zimtstern
#16 erstellt: 02. Aug 2011, 10:03
ähm...ich hab den samsung nicht in den raum geworfen....
gut wenn der samsung derart gehypt wird ddann überleg ich mir das gleich mal....
thema leinwand....vorschläge zur größe und sowas?
n5pdimi
#17 erstellt: 02. Aug 2011, 10:14
Ich denk Du brauchst LensShift? Dann kommen die DLP's eh nicht in Frage.
jkGodlike
#18 erstellt: 02. Aug 2011, 11:13
Stimmt, sorry du hattest den gar nicht in den Raum geworfen
Naja fassen wir mal kurz zusammen:
Du willst einen halbwegs gescheiten Projektor, der auch bei nicht ganz abgedunkeltem Zimmer ein brauchbares Bild liefert. Dazu sollte er noch recht flexibel in der Aufstellung sein bzw. soll er ja an die Decke?!
Dazu dann noch ne Motorleinwand die nicht gerade wie ein Wellenbad aussieht. Kabel und ne Deckenhalterung sollte man auch noch berücksichtigen. Und das ganze soll nicht mehr als 500 EUR verschlingen!!!
Wenn du den Beamer oder die Leinwand nicht irgendwo klaust seh ich da schwarz. Wie einige schon gesagt haben, unmöglich!
Wie gesagt, wir haben gerade ne Installation hinter uns, die insgesamt knapp unter 1000 EUR gekostet hat. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und stellt die Ansprüche zufrieden. Nach oben sind der Sache natürlich keine Grenzen gesetzt, aber darunter....
n5pdimi
#19 erstellt: 02. Aug 2011, 12:03
Meinen letzten Post ignorieren, falscher Thread... Sorry
zimtstern
#20 erstellt: 02. Aug 2011, 12:07
wo liest du das alles
leinwand OHNE MOTOR.
einsatz NUR im abgedunkelten/dunklen raum.
würde ja sogar vorhänge anbringen...steht oben.
die leinwand soll wegen der lautsprecheranordnung etwa 70cm über de boden und nicht höher.
der beamer soll mir nur nicht über dem kopf hängen wenn ich auf dem sofa sitze. also kann der gerne auf 2m raumhöhe wandern - in deckennähe.
unmöglich sagst du zum ersten mal.
gescheit ist definitionssache.
flimmerfrei und ohne regenbogenkanten.
wenndie leinwand nur 1,60m breit wird ist das auch vollkommen ok.
jkGodlike
#21 erstellt: 02. Aug 2011, 12:40
Du schreibst oben "soll mechanisch von der decke ausrollen" was verstehst du denn da drunter?
Dann schreibst du "evtl werde ich die gesammte wand hinter dem tv noch mit noppenschaum versehen(teils schon angebracht.) oder einen dicken, dunklen vorhang anbringen...." bedeutet, dass die einzigste Lichtquelle im Raum von der Wand hinter dem TV kommt und du diese dicht machen willst?
Also es gibt 2 Möglichkeiten, Beamer an die Decke (wird dir dann sicher nicht direkt überm Kopf hängen) oder Beamer auf ein Podest/Schrank/Tisch stellen (dann ist er auf Höhe bzw. unterhalb deines Kopfes). Mit Lensshift wäre man hier flexibler, liegt aber außerhalb des Budgets.
Entfernung von Beamer zu Leinwand ist von der Größe der Leinwand abhängig. Bei nem Abstand von beispielsweise 4,5m bringt dir ne 1,6m breite Leinwand eher weniger.
Fragen wir mal so, wie weit wirst du von der Leinwand entfernt sitzen? Ich nehme mal an es sollte ne 16:9 werden weil du "nur" Filme schaust?
Rolloleinwand zum selbst herunterziehen bekommste je nach Größe von 160cm - 200cm wohl unter 100 EUR. Dann mal Ausschau nach nem Gebrauchten halten, von den o.g. solltest du mit etwas Glück einen für 400 EUR bekommen. Halterung bauste dir selbst und dann noch en kleinen Betrag für eventuelle Kabel. Ne andere Lösung wüsst ich jetzt nicht?!
[Beitrag von jkGodlike am 02. Aug 2011, 12:41 bearbeitet]
x_benji84_x
#22 erstellt: 02. Aug 2011, 14:29
Hallo Zimtstern, ich bin auch Anfang des Jahres ins Beamergeschäft eingestiegen und habe mir den Optoma HD600 mit ner 120" (2,70m Breite) Motorleinwand, 2x7m HDMI Kabel, einen HDMI Switch und ein paar 3D Komponenten gekauft.
Habe insgesamt ca. 1400€ bezahlt aber wenn man die 3D Sachen und ein bisschen Schnickschnak abrechnet kommt man auf gut 650€ für Beamer, Leinwand, Kabel und Halterung und hat meiner Meinung nach was Anständiges im Einsteigerbereich!
Der Beamer ist allerdings nicht Geräuschfrei und es besteht auch ein wenig RBE, was ich allerdings kaum wahrnehme.
Fritz*
#23 erstellt: 02. Aug 2011, 15:45
zimtstern
#24 erstellt: 02. Aug 2011, 21:44
hier wird fast nur überflogen und nicht gelesen....ohmann...
schön dass mancheiner helfen möchte aber dann macht euch doch bitte auch die mühe und lest das was ich schreibe...auch wenns lustig aussieht
fritz...wesshalb full hd geräte was sind die wert? kann doch nicht blind mal auf jedes 500.-€ bieten...wir haben doch hier noch lange nicht herausgefunden was ich alles brauche und was nicht...so scheint es jedenfalls...
was ist denn nun mit dem anschluss? analog? sowas wichtiges wird überlesen...
wie notwendig ist das lensshift in meinem fall?
ja 16:9 - ich schaue ja nur flme und sonst nix. nichtmal fussball
"mechanisch" war das falsche wort. manuell wäre sicher verständlicher gewesen. ich kann die ruhig per hand runterziehen. ist glaub ich günstiger. wichtig ist der film - nicht wie die leinwand runterfährt.
wz
also das ist das wohnzimmer. so ähnlich jedenfalls
5 x 4 x 2,8 meter
die 30cm breiten LS stehen je 40cm von der ecke in den raum. der center hängt 20cm von der wand entfernt. der tv steht an ist an der oberkante 85cm hoch und steht 60cm in den raum. das sofa steht bündig an der wand gegeüber.
abstand von beamer bzw mir zur leinwand sind dann etwa identisch bei 3,5-4 meter.
Fritz*
#25 erstellt: 02. Aug 2011, 22:05
du guckst aber auch nicht richtig
in den Link´s sind sowohl full HD´s als auch HD ready Beamer.
Alle Geräte sind grundsätzlich okay.
Nur die genaue Wahl must du treffen.
Bezüglich der Preise, musst du halt selbst mal die Neupreise googlen
Lensshift brauchst du nicht, wenn du mittig unter die Raumdecke montieren kannst.
Preiswerteste Leinwand ist: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30049514#/70050888/
Fritz
86bibo
#26 erstellt: 03. Aug 2011, 06:26
Analog würde ich auf keinen Fall anschließen. Dasn "gelbe Chinchkabel", welches du mal in den Raum geworfen hast, ist die mit Abstand schlechteste Übertragungsmöglichkeit von allen. Da kannst du deinen DVD-Playwer auch verkaufen und dir nen alten VHS Recorder kaufen. Die Qualität wird identisch sein. Wenn analog, dann über Komponentenanschluss (die drei Chinchbuchsen rot, blau, grün). ,Damit kann man sogar HDTV übertragen. Da man da aber 3 Kabel braucht, anstatt wie bei HDMI eines, würde ich auf HDMI setzen. Zumal viele Geräte über Komponente lizenzrechtlich nicht die volle Auflösung wiedergeben können und die Kabel im Vegleich zu HDMI teurer sind.
Lensshift brauchst du bei Deckenmontage eigentlich trotz mittiger anordnung. Ansonsten ist die Bildmitte auf gleicher Höhe wie der Projektor. Das ist aber meiner Ansicht nach viel zu hoch, sodass ich auf Lensshift nur verzichten würde, wenn du den Projektor auf ein Schränkchen, etc. stellen kannst/willst.
Bei der Leinwand musst du darauf achten, das sie nicht vor dem Center hängt, ansonsten dämpft sie das Tonsignal. Entweder den Center unter die Leinwand stellen oder du musst dir eine schalldurchlässige Leinwand kaufen. Die ist aber a) recht teuer und b) hat diverse andere Nachteile wie niedrigere Helligkeit bei gleichem Gain.
zimtstern
#27 erstellt: 08. Aug 2011, 17:17
so ich habe mal das ~4jahre alte toshiba teil aus dem besprechungsraum(arbeit) mitgenommen.... über den gelben stecker angeklemmt
das teil hat iwi 800 ansi ...
also die schärfe ist ganz ok aber das bild nicht sonderlich hell. am pc angeklemmt ist die schärfe gut.
das gerät ist mit sicherheit nicht eines der teuren!
ich bin also der meinung, dass wenn ich mir ein gebrauchtes, ehem wirklich gutes gerät hole werde ich glücklich damit.
worauf ist denn zu achten?
sind gewisse hersteller zu meiden oder zu bevorzugen?
oder evtl ist auch hier im biete etwas, dass man mir empfehlen möchte? gibts evtl irgendwo einen link wo man sich KURZ ins nötigste einlesen kann?
DANKE !
86bibo
#28 erstellt: 08. Aug 2011, 17:34
Bitte sei mir nicht böse, aber wenn dir ein günstiger Projektionsbeamer mit Fbas Anschluss gut gefällt, dann kann ich dir leider beim besten Willen keine Empfehlung geben. Das ist nicht böse gemeint, aber mit deinen Ansprüchen kannst du jeden Beamer der letzten 5 Jahre kaufen, je nachdem welche Farbe dir gut gefällt und du wirst glücklich.
zimtstern
#29 erstellt: 09. Aug 2011, 13:54
schon gut
aber wenn jetzt nix kommt kauf ich mir wirklich IRGENDWAS...
zimtstern
#30 erstellt: 09. Aug 2011, 20:23
sooo habe gerade einen gebrauchten Optoma Themescene H56 für 82.-€ ersteigert...mal sehen ob er läuft...zufriedenstellend wird er wohl sein:
http://www.cine4home...omaH56/OptomaH56.htm
die leuchtmittel sind ja nicht gerade für hartgeld zu haben... gibt es hier einen tip für sparfüchse?
nun noch eine leinwand, etwas kabel und ich bin glücklich...
n5pdimi
#31 erstellt: 09. Aug 2011, 20:49
Puh, direkt aus dem Museum! Aber zum mal probieren sicher OK. Ne neue Lampe würde ich aber nicht mehr investieren.
Fritz*
#32 erstellt: 09. Aug 2011, 21:05
ist schon ein hartes Brötchen der Zimtstern
Fritz
sensor1
#33 erstellt: 10. Aug 2011, 05:24
:D
Hi
Du wärst auch zufrieden wenn er nicht läuft
MfG sensor
Mankra
#34 erstellt: 10. Aug 2011, 07:18
Wenn die Kohle schon knapp ist, würd ich erst recht nicht in der Bucht einen Beamer kaufen, wo man nicht weiß, ob das Gerät noch läuft.
Ist bißerl wie Lotto spielen, weil die Kohle knapp ist.
Nix gegen Gebrauchtkauf, aber würde da eher das Forum als Quelle nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, daß hier ein länger registrierter User Schrott verkauft ist doch recht gering.
zimtstern
#35 erstellt: 10. Aug 2011, 14:44
blablabla....es kam KEINE empfehlung also hab ich mal selbst gesucht und dann halt irgendwas gelauft. war eh klar, dass hier dann drüber hergezogen wird...für DAS bissle geld kann er kaum schlecht sein
also eine lampe kostet ~300.-€
empfehlt mir einen besseren beamer für 400.-€ und ich entscheide mich für das gerät und gegen den gekauften incl neuem leuchtmittel
Fritz*
#36 erstellt: 10. Aug 2011, 14:52
zimtstern schrieb:
.es kam KEINE empfehlung also hab ich mal selbst gesucht und dann halt irgendwas gelauft. ..-
empfehlt mir einen besseren beamer für 400.-€ und ich entscheide mich für das gerät und gegen den gekauften incl neuem leuchtmittel ;)
blablabla
Empfehlungen siehe Post Nr. 23
ansonsten http://cgi.ebay.de/w...sg&item=110722206985
oder neu:
http://www.amazon.de/dp/B003IKOK8M?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
Fritz
fritz
zimtstern
#37 erstellt: 10. Aug 2011, 15:22
ja jetzt ist es zu spät
zudem stand...steht bis jetzt noch nicht fest was ich brauche und was nicht....wenn dann plump einer einen sack mit links in den raum wirft ohne ein wort dazu zu schreiben - wird das selbstverständlich großzügig ignoriert.
nun warte ich mal bis das teil ankommt und suche mir irgendjemanden der sich mit leinwänden auskennt und mir da weiterhelfen kann....
OlliF
#38 erstellt: 10. Aug 2011, 15:51
Bei dem "Ding" ;)(sofern es funktioniert), reicht auch ein Tupplur.
Fritz*
#39 erstellt: 10. Aug 2011, 16:01
na dann, ignorier mal schön weiter
Fritz
zimtstern
#40 erstellt: 10. Aug 2011, 16:03
mir wurde zur GUTEN LEINWAND mit nicht so gutem beamer kombination geraten. desshalb auch der kauf der rentners...der ja zu seiner zeit sehr oft, sehr gut bewertet wurde!
aber wie oben schon steht...ich such jemanden der mir wirklich helfen kann....nicht nur nachplappert und kauft was grade toll sein soll....
das thema ist für mich beendet. zumindest hier.
trancemeister
#41 erstellt: 10. Aug 2011, 16:44
Für Dein gutes Geld kannst Du hier natürlich perfekte Beratung von uns erwarten!
Es bestürzt mich, dass die User hier nicht auf jede Deiner freundlichen Anfragen pariert haben
Du solltest Dir wirklich einen besseren Ort suchen, an dem Dich die Leute mit Freude verwöhnen!
Ich kann Dich jedenfalls verstehen - Du bist nun zurecht von Deinen unwürdigen Dienern enttäuscht!
[Beitrag von trancemeister am 10. Aug 2011, 16:49 bearbeitet]
moratzki
#42 erstellt: 11. Aug 2011, 08:30
Hallo Zimtstern,
ich bin generell skeptisch beim Gebrauchtkauf. Mich würde es interessieren, wenn das Teil dann bei Dir angekommen ist, wie er ist und ob Du zufrieden bist.
Gruß,
Ralf
zimtstern
#43 erstellt: 27. Aug 2011, 11:23
also das gerät kam neulich an. gut verpackt und in der neuwertig wirkenden tragetasche. cd und anleitung sind ohne gebrauchsspuren. die FB hat noch die schutzfolie drauf, ist an der unterseite jedoch an den aufstellpunkten leicht abgenutzt. die lampe hat 368h gelaufen
das gerät ist sauber und funktioniert. ich konnte keine gebrauchsspuren oder schmutz finden. nur etwas staub ....
ich habe provisorisch einen DIN A0 papierbogen(135g mattpapier) an die wand gehängt....
er hat nun 4 filme hinter sich. zwei davon direkt hintereinander. einen direkt am dvd player und einen am denon verstärker via s-video anschluss. die anderen dvd's via pc am dvi anschluss bei 1024/768@60hz.
am pc sah das ganze selten etwas ruckeliger aus...aber auch ein bisschen detailreicher. der unterschied ist im allgeminen aber ehr marginal.
die lüfter sind nicht so leise wie gewünscht aber auch bei leisen filmstellen nicht nervig.
das bild könnte mehr hell/dunkel dynamik bei schatten haben. im allgemeinen bin ich jedoch zufrieden. wenn die lampe erlischt werde ich wohl keine neue kaufen....bis dahin habe ich wohl noch etwas freunde am gerät
die meinung übers bild ist für alle! die mitgesehen haben -
für tageslicht ist er nicht geeignet. etwas zu dunkel!
flimmern oder dergleichen gab es nicht.
nun sollte in den nächsten tagen auch die leinwand geliefert werden :
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649
ich habe in WÜRZBURG keinen händler gefunden bei dem es GUTE geräte gibt. ein vergleich ist damit gestorben.
[Beitrag von zimtstern am 27. Aug 2011, 11:25 bearbeitet]
phyco
#44 erstellt: 27. Aug 2011, 13:06
Es gibt in Würzburg z.B. den "Audioladen", der gute Projektoren mitsamt Vorführkino hat. Des Weiteren gibt es anscheinend in dem neuen Gebäude gegenüber der Glas-Hochaus-Bauruine einen neuen Laden mit/für Projektoren.
Gruß, Phyco
zimtstern
#45 erstellt: 27. Aug 2011, 14:21
danke für die info
zimtstern
#46 erstellt: 17. Okt 2011, 13:14
hi
so...also der optoma macht seit gestern geräusche.
ein lauteres zirren, surren.....aber nicht immer....mal ist es da...dann weg...dann lauter...dann leiser...dann wieder weg.
ist das dlp-bauartbedingt und altersschwäche? evtl behebbar durch einen tropfen öl
MfG
[Beitrag von zimtstern am 17. Okt 2011, 13:18 bearbeitet]
Fritz*
#47 erstellt: 17. Okt 2011, 13:21
hi zimtstern,
das könnte ein Lüfter oder das Farbrad sein.
Ich schätze da wir es keine Möglichkeit zur "letzten Ölung" geben.
Ist der Effekt Temperaturabhängig?
Fritz
zimtstern
#48 erstellt: 17. Okt 2011, 15:33
hi
die beiden lüfter sind geräuschlos und konstant in der drehzahl - ausser beim ausschalten(drehzahlerhöhung). das wird es das farbrad rein. schade. naja ich besorg mal glas fürs regal(er bekommt frischluft) dann höre ich es nichtmehr.
danke!
Heimkinolösung für nicht 3D
Wilson_666 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  12 Beiträge
Alle Filme in 3D.genial :-)!
SV-Topper am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
TV-Filme in 16:9?
shakajones am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  8 Beiträge
Suche Beamer im Low-Budget-Bereich für Filme (absoluter Neuling ;))
eppflo am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  7 Beiträge
3D Filme auf Beamer?
Jannic am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  6 Beiträge
Beamer für: TV, DVD und Internet surfen
handyraver am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Acer DLP Beamer möchte mit meiner Zusammenstellung kein 3D darstellen
Moneytrain am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  8 Beiträge
Suche Beamer für dvd, video, tv
SashMaster am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  14 Beiträge
Heimkino im 18m2 Raum
smirre666 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  24 Beiträge
BENQ w600+ oder Optoma HD 600 X ?
kamha am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
