Beamer + Leinwand für ca. 2000 Euro
Lilienfreak
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 00:26
Hi Leute,
ich suche einen Beamer und eine Leinwand für insgesamt 2.000 Euro. Ich habe leider noch gar keine Erfahrung damit, hatte bisher nur TVs, wollte diesmal aber auf den Beamer umsteigen. Die Fläche der Leinwand ist frei wählbar, möchte natürlich das größtmögliche Bild mit der bestmöglichen Qualität für mein Budget.
Ich möchte vorallem Blu-Rays und normales TV gucken, auch am Tag.
Würde mich über eure Vorschläge sehr freuen!
lg
George_Lucas
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 07:25
Schau dir mal die 1. Seite in diesem Forumsbereich an. Da gibt es (gefühlt) rund 20 ganz ähnliche Kaufgesuche, die sich mit nichts anderem beschäftigen - und sogar noch viel detaillierter sind als deine Anfrage.
Lies dich da mal ein. Das wird dir weiterhelfen.
Lilienfreak
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 08:35
Habe ich schon durchgeschaut, folgende Fragen konnten nicht beantwortet werden.
Welches Leinwandformat benötige ich, wenn ich Blu-Rays und normales TV gucken möchte?
Welcher Beamer ist für die Preisklasse optimal?
Welche Leinwandgröße und welcher Sitzabstand sind für die Preisklasse und den Beamer optimal?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nasty_Boy
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 09:38
Dann am besten 16:9
Wie weit sitzt du denn ungefähr von der Leinwand weg ???
Bist du empfindlich auf den Regenbogeneffekt ???
Ein paar mehr Informationen könntest du schon rauslassen.
Lilienfreak
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 09:45
Ich bin derzeit auf Wohnungssuche und werde mir das so einrichten, wie es am besten ist. Daher kann ich keine weiteren Infos schreiben
Nasty_Boy
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 09:54
Dann solltest du aber warten, bis du die Wohnung hast.
Bringt nix, jetzt schon nalles zu kaufen und dann passt das nicht zusammen.
- Zimmer zu klein
- Leinwand zu groß
- Zoombereich beim Beamer reicht nicht aus
- usw. usf
Vorher könntest du aber klären, ob du anfällig auf den RBE bist.
Dann scheiden nämlich DLP-Beamer aus.
Lilienfreak
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 09:56
Ich wollte mich ja auch nur beraten lassen, was für euch eine optimale Lösung wäre. Wollte mir das natürlich nicht alles kaufen. Mit dem Regenbogeneffekt kann ich dir nicht sagen, habe ich noch nicht ausprobiert.
Nasty_Boy
#8 erstellt: 07. Jun 2011, 09:57
Das solltest du als erstes herausfinden.
Danach kann man aauch gezielter auf die BEamersuche gehen.
George_Lucas
#9 erstellt: 07. Jun 2011, 10:29
Wie Nasty Boy schon richtig geschrieben hat, bringt eine Beratung dich überhaupt nicht weiter, wenn die Eckpunkte und persönlichen Empfindsamkeiten nicht bekannt sind.
So wird dir allenfalls jeder seinen Projektor nennen, den er selbst gerade nutzt! - oder lässt du dir auch schon die Einbauküche komplett kostenpflichtig planen/bauen inkl. Gasherd, noch bevor du die Maße der Küche kennst und weißt, ob du überhaupt einen Gasanschluss hast?
[Beitrag von George_Lucas am 07. Jun 2011, 10:31 bearbeitet]
Lilienfreak
#10 erstellt: 07. Jun 2011, 10:40
Nein, aber wenn ich das so machen würde, suche ich mir meine Wohnung so aus, dass es passt (;
Fritz*
#11 erstellt: 07. Jun 2011, 11:05
na dann?
viel Glück bei der Wohnungsuche
Fritz
Lilienfreak
#12 erstellt: 07. Jun 2011, 11:07
Fritz* schrieb:
na dann?
Fritz
Habe ja extra gesagt, WENN ich es so machen würde
Nasty_Boy
#13 erstellt: 07. Jun 2011, 11:56
@ Lilienfreak
Nenn doch bitte mal deinen Wohnort / Gegend, aus der du kommst.
Dann können wir dir evtl. schon mal Tipps geben, wo du Beamer testen kannst, insbesondere wegen RBE.
Nach deinem Test können wir dann weiter diskutieren.
2.000,- Budget ist schon mal etwas, jedoch gibts ein kleines Problem.
Je größer die Leinwand wird, desto teurer wird sie. Ergo bleibt für den Beamer weniger Geld übrig.
Hast du in der neuen Wohnung Platz für eine Rahmenleinwand, dann siehts natürlich wieder anderst aus.
Lilienfreak
#14 erstellt: 07. Jun 2011, 12:11
Ich wohne derzeit in Darmstadt und ziehe im September nach Stuttgart. In der Wohnung werde ich genug Platz für eine Rahmenleinwand haben, mich würde einfach schonmal interessieren, was ihr mir für einen Abstand und welche Leinwandgröße ihr mir empfehlen könnt, damit das Bild sehr gut ist und das Budget nicht gesprengt wird. Darauf werde ich dann bei der Wohnungswahl achten. Würde mich auch über weitere Tipps bei der Wohnungswahl freuen, die für das Heimkino gut geeignet sind bzw. worauf ich achten sollte.
lg
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Jun 2011, 14:59 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 07. Jun 2011, 13:10
Das war anhand des Nicknames fast zu erwarten, dass Du aus DA kommst...
Dann kannst Du mal bei den Hifi-Profis vorbeischauen. Die sind Epson (LCD) und Mitsubishi (DLP) Partner. Da kannst Du Dir das zumindest grob schon mal anschauen...
Wenn Du die Möglichkeit hast, baue Dir eine feste RahmenLW. Ist relativ güntsig auch in "customized" Größen herzustellen und vom Ergebnis am besten.
Nasty_Boy
#16 erstellt: 07. Jun 2011, 14:13
Da kannst du dann gleich mal nach dem RBE schauen und DLP mit LCD vergleichen.
Mitsubishi HC4000 gegen Epson TW3200 / TW4400
Da ich leider sehr RBE-anfällig bin, hab ich den Mitsubishi HC4000 nicht nehmen können und bin beim Epson TW4400 gelandet.
Fritz*
#17 erstellt: 07. Jun 2011, 14:30
@ freaky,
wenn du im September erst den Beamer brauchst, dann warte die IFA (Messe) ab. Dort werde die 2011er Beamer gezeigt.
Danach kannst du dich dann orientieren. Entweder das neueste Modell kaufen oder Eines der jetzigen Modelle zu günstigen "Auslaufpreis" bekommen.
Deine neue Wohnung kennst du bis dahin auch, kannst optimal planen und die "passenden" Sachen kaufen.
Grüße,
Fritz
Lilienfreak
#18 erstellt: 07. Jun 2011, 14:30
Naja, nehmen wir mal an, ich wäre nicht anfällig für den RBE. Wenn ich Leute einlade, die es aber sind, ist es ja auch ziemlich mies... Was ist denn der Nachteil der LCDs gegenüber den DLPs?
Lilienfreak
#19 erstellt: 07. Jun 2011, 14:31
Fritz* schrieb:
@ freaky,
Grüße,
Fritz
Genau so werde ich es machen, danke
Fritz*
#20 erstellt: 07. Jun 2011, 14:39
gerne
Mekali
#21 erstellt: 07. Jun 2011, 14:40
Nachteile von LCD Beamern sind:
- Shading- und Konvergenzprobleme
- staubanfälliger als DLP`s und somit wartungsintensiver
- etwas unschärfer
LCD`s haben aber auch diverse Vorteile:
- flexiblere Aufstellungsmöglichkeiten als vergleichbare DLP`s
- leiser als DLP
Mach Dir mal selbst ein Bild und geh unverbindlich in einen Laden. Welchen Beamertyp man bevorzugt ist sehr subjektiv, der eine steht auf sehr scharfe Bilder, der andere auf einen analogen Filmlook und andere wollen sehr leise Beamer haben. Jede Technik hat Vor- und Nachteile und letztendlich muss es für Dich passen.
Lilienfreak
#22 erstellt: 07. Jun 2011, 16:59
Danke für eure Tips!
Was würdet ihr sagen, worauf sollte ich bei dem Raum für das Heimkino unbedingt achten?
Fritz*
#23 erstellt: 07. Jun 2011, 17:03
das die Proportionen stimmen, (Sitzabstand 4mtr. oder mehr)das er gut abdunkelbar ist.
Fritz
Nasty_Boy
#24 erstellt: 07. Jun 2011, 18:09
Wenn möglich, keine weißen Wände/Decke.
Bei mir sinds 3,50m Auge -> Leinwand (Breite 2,30m)
Bei 16:9 ists OK
bei 21:9 könnte es ein wenig größer sein
Leider gibt der Raum nicht mehr her, aber Mann muss auch mit irgendwas zufrieden sein
senselezz
#25 erstellt: 07. Jun 2011, 18:28
Fritz* schrieb:
@ freaky,
Grüße,
Fritz
Genau so werde ich es machen, danke :)
naja auf eine neuheit würd ich nicht gerade warten, da ist das budget zu gering...denke da wirst du mit nem auslaufmodell sehr gut fahren.
schau dir den ehtw4400 von epson mal genauer an...geiles teil.
Fritz*
#26 erstellt: 07. Jun 2011, 18:32
dazu habe ich aber ganz andere Informationen.(Branchenmeinungen)
Fritz
Lilienfreak
#27 erstellt: 07. Jun 2011, 20:09
Fritz* schrieb:
@ freaky,
Grüße,
Fritz
Nunja, 2200 Euro... habe 2.000 Euro für Beamer und Leinwand zusammen
Lilienfreak
#28 erstellt: 07. Jun 2011, 20:26
Was haltet ihr von diesem hier?
BenQ W6000
Fritz*
#29 erstellt: 07. Jun 2011, 20:30
Viel!
zwischenzeitlich und ganz neu gibt es aber den W1200 mit fast identischer Bildleistung, sogar etwas schärfer und zusätzlich mit FI.
Fritz
Lilienfreak
#30 erstellt: 07. Jun 2011, 20:40
Fritz* schrieb:
Viel!
Fritz
Wie schaut es mit diesem hier aus: Epson EH-TW3600
LCD-Technik, ist das Bild deutlich unschärfer?
Lilienfreak
#31 erstellt: 07. Jun 2011, 20:41
Fritz* schrieb:
Viel!
Fritz
Da ist aber der Kontrast auch deutlich schlechter.
Fritz*
#32 erstellt: 07. Jun 2011, 21:07
nein, der "echte" Kontrast ist sogar etwas höher.
wolltest du nicht auf die neuen Modelle warten?
Fritz
Lilienfreak
#33 erstellt: 07. Jun 2011, 22:15
Fritz
Vielleicht bin ich einfach zu neugierig Was meinst du mit, der echte Kontrast ist höher? Wie ist das zu verstehen?
[Beitrag von Lilienfreak am 07. Jun 2011, 22:16 bearbeitet]
Riker
#34 erstellt: 08. Jun 2011, 06:57
Warum liest du dich nicht einfach etwas ein? Zu sämtlichen von dir genannten Projektoren gibt es Threads mit vielen Informationen.
Es wirkt sehr schnoddrig, wenn du jeweils nur einen Einzeiler mit einer Frage absonderst.
Am besten informierst du dich jetzt mal über die Grundlagen und schaust dann weiter, wenn du weisst, wie die Räumlichkeiten und deine Möglichkeiten aussehen werden. Vorher macht eine Beratung keinen Sinn.
Riker
BoRocker
#35 erstellt: 08. Jun 2011, 07:53
[/quote]
schau dir den ehtw4400 von epson mal genauer an...geiles teil.[/quote]
Nunja, 2200 Euro... habe 2.000 Euro für Beamer und Leinwand zusammen [/quote]
Den 4400er bekommst du schon für 1700 €, mit etwas Geschick auch darunter, da kannst du zusammen mit einer LW noch in deinem Budget bleiben bzw. liegst nur knapp darüber.
[Beitrag von BoRocker am 08. Jun 2011, 07:54 bearbeitet]
Kaufberatung Beamer, Leinwand bis 2000,- Euro
taozar am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
beste beamer bis 2000 Euro?
realmadridcf09 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Beamer für 2000?
TexxMäxx am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  19 Beiträge
Beamer, Leinwand, HDMI - woher?
dionys83 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  9 Beiträge
Was kaufen? Beamer + Leinwand für 1500 Euro
CyberTim am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Kaufhilfe! LCD Beamer bis 2000 ?
Rygel am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  10 Beiträge
Suche Beamer und Leinwand
Rudeltierchen am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Suche FullHD Beamer bis 2000 Euro
erkanowitsch am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  15 Beiträge
Beamer ~ 800 ?+ Leinwand
Benutzer_Name am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  9 Beiträge
Beamer und Leinwand kaufen
oekse26 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
