SAMSUNG SP A 600 - BIG PROBLEM - Bild wird zur Seite schmaler / läuft ein ! HELP!
DasZentrumdesWissens
#1 erstellt: 22. Mai 2011, 16:32
Hallo an Alle,
ich habe mir den Beamer für knapp 600€ mit 32 Betriebsstunden auf dem Buckel, gekauft.
Jetzt habe ich den Beamer angebracht und beim Testbild und auch bei sonstigem Material läuft das Bild zur rechten Seite zusammen.
Das Weisse der Leinwand mißt 270x150cm.
Overscan ist aus.
Der Beamer ist knapp 425cm von der Leinwand entfernt und Anbringungsbedingt von der Bildmitte aus gesehen, 20cm nach Rechts versetzt.
An dem Zoom, an der Scharfstellung, an der Trapezkorrektur liegt es nicht. Da habe ich schon dezent hin und her-gemacht.
Kann es sein das der Projektor innerlich irgendetwas hat?
Oder kann ich noch irgendwo etwas einstellen?
Zu Bild 1: Am rechten Rand habe ich ca 1-1,5cm senkrecht Abstand zum Schwarzen Rand, also relativ grade! Aber zur rechten Seite hin läuft das Bild zusammen und oben biegt es sogar nach weiter rechts ab. Man sieht es schlecht, aber so wie es unten einläuft, so läuft es auch oben ein... Was ist da falsch?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
sensor1
#2 erstellt: 22. Mai 2011, 17:09
DasZentrumdesWissens schrieb:
s.
Hi
das könnte doch schon der Fehler sein.
Diese Art von Beamern sollten im Zentrum des Bildes hängen
Im ZentrumdesWissens weiß man scheinbar nicht alles
MfG sensor
[Beitrag von sensor1 am 22. Mai 2011, 17:12 bearbeitet]
#3 erstellt: 22. Mai 2011, 17:14
Nein ich weiß nicht alles, leider!
Warum; Diese Art von Beamer?
Warum; könnte das schon der Fehler sein?
LG, Jörg
Alf-72
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 17:14
Bist Du Dir wirklich sicher, dass der Beamer parallel zur LW steht?
Versuche doch mal ihn leicht zu drehen und schau ob sich was tut
carstenkurz
#5 erstellt: 22. Mai 2011, 17:20
Und diese Erkenntnis des Rechtsversatzes liefert Dir wirklich keinen Ansatzpunkt?
Wo hast Du denn gelernt, dass man Beamer folgenlos azentrisch aufstellen kann?
Beamer und/oder Leinwand parallel verschieben, bis der Beamer wieder in der Mitte der Leinwand steht. Wenn das partout nicht geht, das Bild etwas weiter aufziehen, damit der Leinwandkasch den Trapezrand verdeckt.
Solange Du dann Filme guckst und keine Testbilder kann man auch mit so einer Verzerrung leidlich leben.
- Carsten
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 17:56
Erstmal zu ALF-72:
Zur Seite, hoch und runter, habe ich ihn schon bewegt, das brachte nichts...
Zu carstenkurz:
ich bin/war im Glauben, das man wenn man den Beamer versetzen muß, es Möglichkeiten gibt die Ecken und Kanten richtig (auf-)zuzoomen! Muß dieser Projekter den genau mittig sitzen...? Ist das sicher???
Bezug: Wo hast Du denn gelernt, dass man Beamer folgenlos azentrisch aufstellen kann? ... ich bin ein Newbie und das ist mein erster Beamer!!!
Bezug: Beamer und/oder Leinwand parallel verschieben, bis der Beamer wieder in der Mitte der Leinwand steht. ... Das ist nicht möglich. Ich habe in knapp 1,5 Stunden Bohrarbeit, zwei Löcher bohren können, die die Leinwand nun halten. Hier ist alles von Eisen durchzogen. Genauso der Beamer, da habe ich ganz schön stemmen müßen!
Bezug: Wenn das partout nicht geht, das Bild etwas weiter aufziehen, damit der Leinwandkasch den Trapezrand verdeckt. ... Das Bild haut ja komischerweise nach oben hin rechts sogar ab, da noch mehr aufzoomen...?
Gibt es Beamer die sich im azentrischen einstellen lassen für ein korrektes Bild, oder MÜ?EN... alle Beamer immer genau mittig der Leinwand angebracht werden?
LG, das Nichtwissenmacht nichts...
Alf-72
#7 erstellt: 22. Mai 2011, 18:27
Such Dir einen Beamer mit "Lensshift"... damit kannst Du ihn auch außerhalb der Mitte platzieren.
Ich vermute Dein Beamer hat dies nicht... damit wirst Du immer Verzerrungen haben, wenn er außerhalb der Mitte steht. Je nach Entfernung wird das dann mehr oder weniger auffallen.
#8 erstellt: 22. Mai 2011, 18:44
Ich wollte den Panasonic PT-AE4000 kaufen, aber der Preis hat gelockt...
Es stimmt bei Filmen fällt es nicht auf, aber ich denke auf Dauer wird der 4000 erklommen!
Danke!
carstenkurz
#9 erstellt: 23. Mai 2011, 21:24
Daraus lernt man - erst Beamer provisorisch aufstellen, dann Bild auf der Wand gradeziehen, dann Leinwand dazu passend montieren.
Einfache DLPs haben keinen Lensshift und müssen genau zentriert aufgestellt werden. Manche haben auch NUR vertikalen Lensshift, so einer hätte Dir auch kaum was gebracht. In der Beziehung sind LCDs in der gleichen Preisklasse in der Regel im Vorteil.
Das A 600 Handbuch schreibt:
'Sie können die horizontale Ausrichtung des Projektors um bis zu 3 Grad ändern. Abhängig von der Position des Projektors können Trapezverzerrungen des Bilds auftreten.'
Ich weiss, Handbücher lesen ist was für Weicheier ;-)
Der Projektor hat eine elektronische Keystone Entzerrung, die aber nur vertikal wirkt, wenn Projektionsebene und Leinwand nicht parallel sind. Je nach Signalverarbeitungsqualitäten des Projektors sollte man aber auch sowas eher vermeiden. Es gibt auch ein paar Projektoren, die sowas horizontal können. Aber mechanisch/optischer Lensshift ist den elektronischen Methoden immer vorzuziehen.
Vielleicht kannst Du die Montagelöcher der Leinwand weiter verwenden, und nur zusätzlich Metallstreifen, dünne Holzplatten o.ä. dahinter setzen um die Leinwand noch etwas zu versetzen.
Aber so wie das Einstellbild bei Dir gegen die Kaschierung läuft würde ich ggfs. schlicht damit leben. Mit realem Bildmaterial sieht man das nicht, wenn man das Bild an allen Kanten gerade so über den Kasch laufen lässt. Eventuell noch ein bißchen bei BW oder CS Balken. Viel ist es wirklich nicht.
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 23. Mai 2011, 22:17 bearbeitet]
Samsung sp-a600b Problem
Yami-Tim am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Problem mit Samsung SP-A600B DLP-Projektor
dicklaurent am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  11 Beiträge
Samsung SP-A600B wird unscharf
longtom am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung SP-A 800 B
schimmel_ms am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  35 Beiträge
Hilfe ! samsung sp-a 600b -
laki37 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  20 Beiträge
Samsung SP-A600B
u-boot am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Samsung SP-A800B defekt?
Tonie1000 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Samsung SP-A600b horizontale Streifen im Bild / Frage zur Lampe
DanKH am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  16 Beiträge
Samsung SP-H710AE
Zugangsdaten am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
Samsung SP A-600B Lampenlaufzeit Reset
Jockel100 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkolmberger
  • Gesamtzahl an Themen1.560.724
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.221
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
