Epson TW 3200 in der Wohnung
Wurm1
#1 erstellt: 09. Mai 2011, 20:08
Hi
Ich hätte gerne eine professionelle Meinung.
Habe mich bereits etwas über den genannten Beamer informiert und auch auf einigen Seiten diese "Vermessungen" durchgeführt.
Mein Raum ist 3,1m breit, abzüglich des Beamers bleiben mir ein Abstand von 2,75 zur Leinwand.
Die Raumlänge beträgt ca. 7-8m, kann allerdings keine anderen Aufstellung verwirklichen.
Die Vermessungen geben nun völlig verschiedene Werte aus.
Könnt ihr mir sagen wie groß das Bild nur tatsächlich werden wird und welche Leinwand dazu passt?
Würde eine Rolloleinwand bevorzugen, da ich erst im eigenen Haus mehr investieren möchte.
Lg
Danke!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 09. Mai 2011, 21:52
Bei 2,75 m kannst du bei einer 16:9-Leinwand eine Leinwandbreite von 0,95 bis 2,00 m wählen.
Wurm1
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 06:11
Vielen Dank für den Hinweis.
Kennst jemand einen guten Hersteller bei Rolloleinwänden.
Ich suche eine LW mit einer schwarzen Masskierung im oberen bereich von ca. 50cm. Da meine Deckenhöhe 2.6m beträgt.
Muss aber nicht teuer sein, da ich im eigenen Haus (kommt in ein paar Jahren) selber eine Leinwand bauen möchte.
Lg
Wurm1
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 08:01
Was haltet Ihr von folgender Leinwand?
http://mamit.at/inde...X-WM-114X203&lang=de
Spezi
#5 erstellt: 10. Mai 2011, 08:37
Hallo Wurm
Mit einer 2m Leinwand wirds aus zwei Gründen wohl nicht passen:
1.) Eine LW liegt nie plan an der Frontwand an, sondern steht 2-3cm vor.
2.) Die Kabel werden von hinten am Beamer angeschlossen und benötigen nochmal mindestens 5-7cm.
Eine Fehlberechnung ist mir damals mit dem Epson TW700 passiert.
In den techn. Daten von Epson ist beim Maß der Gehäusetiefe das Objektiv nicht miteinbezogen worden - diese 5cm fehlen mir jetzt um die LW voll auszuleuchten.
Besser wärs zuerst den Beamer zu kaufen, das Bild auf die Wand zu projezieren und mit den Erkenntnissen die LW bestellen.
16:9 Rollo-Leinwände haben meistens 50-60cm schwarzen Vorlauf und eine schwarze rundum Maskierung von 3-4cm Breite.
In der Abt. Leinwand-Forum findest du sicher einige gute Tipps.
Wurm1
#6 erstellt: 10. Mai 2011, 10:17
Dann werde ich mal den Beamer bestellen und versuchen und testen was raus kommt.
Die LW hängt vor dem TV von daher kann ich sogar noch 2-3 cm nach hinten. Verliere in diesem fall Gott sei dank keine Zentimeter.
Hinten kann ich allerdings nicht aus, da der Beamer an die Wand montiert werden soll (Regal wo er drauf steht)
Danke für die Hilfestellung!
PS: ist diese LW ok
Celexon Leinwand Rollo Economy 200 x 113 cm
Möchte vorerst nicht soviel ausgeben.
Bei diesem Preis scheint mir auch wenig verschenkt, wenn diese mal nicht mehr richtig Plan sein sollte nach ein paar Jahren (hoffe das sie so lange hält )
[Beitrag von Wurm1 am 10. Mai 2011, 10:19 bearbeitet]
Spezi
#7 erstellt: 10. Mai 2011, 10:43
Die Leinwand macht von den Daten her einen guten Eindruck.
Sicher gibts im LW-Forum Meinungen dazu.
Rollo-LWs haben die Eigenschaft sich am Rand nach innen zu wölben.
Deshalb ist der 5cm breite Rand optimal, damit fällts nicht auf.
Versandkosten von 14€ finde ich auch OK. >>
Wurm1
#8 erstellt: 10. Mai 2011, 11:00
Danke werde mich auch noch durch den von dir erwähnten Leinwand "Bereich" wühlen
chily
#9 erstellt: 10. Mai 2011, 12:27
Die Leinwand wird sich ziemlich sicher früher oder später wölben. Allerspätestens nach einem Jahr, wahrscheinlich viel früher. Dies kannst du evtl. vorbeugen, wenn du dir rechtzeitig ein Tension-System bastelst. Das habe ich auch gemacht, allerdings zu spät. Es hat zwar geholfen, allerdings ist die LE trotzdem nicht 100% plan.
Es gibt einen Thread hier im Forum mit der Anleitung dazu...
Da ich meine Erfahrung mit einer Billigleinwand schon gemacht habe, würde ich dir empfehlen, etwas gescheites zu kaufen. Eine gute Leinwand mit Seilspannung sollte mind. 5 bis 10 Jahre halten, bis dahin hat man mind. 2 Beamer und 4 Lampen verbraucht...
Über die Bildqualität braucht man erst garnicht anfangen zu reden, der Unterschied ist meiner Meinung nach gewaltig. Das habe ich erst richtig begriffen als ich es seblst gesehen habe.
Betrachte die Leinwand am besten als ein feines Möbelstück, deine Zufriedenheit wird es dir danken
Wurm1
#10 erstellt: 10. Mai 2011, 12:32
Ich dachte nur ich könnte mir vorerst bei der Leinwand Geld sparen, da ich diese nicht all zu lange haben Möchte / werde.
In wenigen Jahren hoffe ich endlich Hausbauen zu können +g+
In der Wohnung hat Abstandtechnisch leider keine andere LW Pltz und im Haus hätte ich dann doch gerne eine größere LW.
chily
#11 erstellt: 10. Mai 2011, 12:38
Wenn es nur eine Notlösung sein soll, dann würde ich auch die billigste nehmen. Aber schau dir dann auf keinen Fall bessere Leinwände an, das wird wahrscheinlich teuer
Wurm1
#12 erstellt: 10. Mai 2011, 12:51
hab ich nicht vor. :-)
Habe gerade den Beamer bei Amazon bestellt.
Durch den anderen Thread habe ich auch ein gutes Gefühl was die Rückgabe betrifft +g+
Sobald ich ihn habe, werde ich ausmessen welche LW ich benötige und mich wieder melden :-)
Lg Thx
Wurm1
#13 erstellt: 14. Mai 2011, 22:40
Hallo Leute
Beamer ist gestern angekommen.
Ich denke vom Rückgaberecht muss ich keinen Anspruch erheben.
Der Beamer wurde noch "All Inclusive" nun auch von meiner Freundin akzeptiert :-)
Allerdings meinte sie das ihr das Bild zu groß sei....
Habe es vorerst auf eine weisse Wand im Schlafzimmer getestet.
Die max. mögliche Größe im Wohnzimmer konnte ich nun auch eruieren um nächste Woche die LW zu bestellen.
Der Beamer ist angenehm leise und ist wie der HTPC nur in lautlosen Abschnitten zu hören.
Bildeinstellungen konnte ich noch nicht testen, da es ohne LW wenig Sinn machen würde.
Hoffe das ich nächstes Wochenende den Beamer im Wohnzimmer einweihen kann.
Alf-72
#14 erstellt: 15. Mai 2011, 08:13
Na dann viel Spaß damit... und glaube mir... das mit der Größe erübrigt sich schnell... ich hatte auch diese "Probleme"
Freu Dich auf den nächsten Aha-Effekt, wenn Du das Bild auf der LW siehst
Wurm1
#15 erstellt: 15. Mai 2011, 16:38
Danke dir :-)
Bin schon sehr gespannt, nur habe ich noch die Qual der Wahl bzgl. der Leinwand.
Entweder diese:
http://mamit.at/index.php?pid=3&hid=38&aid=CTSII-P92-SC&lang=de
oder diese:
http://www.hifi-heim...isivo-Rollo-Pro-0004
Ich kann mich leider nicht entscheiden.
Alf-72
#16 erstellt: 15. Mai 2011, 17:36
Ich würde Dir auf jeden Fall eine motorgetriebene empfehlen. Ist einfach komfortabler und Du hast es nicht so schwer immer wieder die gleiche Position zu finden
xschakalx
#17 erstellt: 15. Mai 2011, 19:38
wenn deine wand es ermöglicht, dann spar dir doch erst mal die leinwand. mit leinwand hast du zwar ein besseres weiss und einen etwas schöneren kontrast, aber eine billigleinwand wird dir den spass schnell verderben. die wand kann sich immerhin nicht wölben und keine falten werfen. wenn du dann einen extraraum hast, nimmst du einfach eine rahmenleinwand per selbstbau und kannst dann die bildqualität nochmals steigern, ohne einen neuen beamer zu kaufen und viel geld auszugeben
Wurm1
#18 erstellt: 16. Mai 2011, 05:45
Ich brauche im Wohnzimmer leider zwingend eine Leinwand :-(
Eine motorgetriebene möchte ich mir hier noch nicht leisten, diese würde ich allerdings im eigenen Heimkino später favorisieren.
Lg
Könnt ihr etwas über die Leinwände sagen? Es wäre mir sehr geholfen.
xschakalx
#19 erstellt: 16. Mai 2011, 06:13
ich selbst besitze die elexon motorleinwand economy und die leinwand würft sichtbare wellen an den seiten, jedoch ist nichts beim filmbetrieb wahrnehmbar - und darauf kommt es an. ich habe mit anderen leinwänden keine erfahrungen, daher kann ich auch nicht sagen, ob andere weniger anfällig wären. jedoch liest man wiederholt, dass es nur pures glück ist eine zu erwischen, die sich nicht wellt.
wobei es technisch gesehen in dieser preisklasse weniger auf glück ankommt sondern auf einen hersteller, der es schafft, ein material zu verwenden, was sich eben nicht wellt. kaufst du eine sehr billige leinwand so wirst du sicherlich öfters spürbareprobleme haben. aber das musst du für dich selbst herausfinden. dass dir hier eine billigleinwand empfohlen wird welche plan liegt, wage ich leider zu bezweifeln.
Wurm1
#20 erstellt: 16. Mai 2011, 07:42
Die Celexon Prof hatte ich auch schon im Visier, allerdings hat diese nur 30cm Balck Drop.
Da meine Decke relativ hoch ist (260cm) benötige ich min. 50Ccm Black Drop.
Die LW machten einen relativ guten Eindruck, allerdings fehlt mir die Erfahrung und das Fachwissen um die LW zu beurteilen :-(
Aber für eine Rolloleinwand ist das doch schon "viel" Geld in diesem Segment?
Eine MotorLW wäre toll, aber wenn ich die Rollo LW immer bis ganz unten ziehen MUSS, sollte ich so auch immer die gewünschte Positioni erreichen :-)
xschakalx
#21 erstellt: 16. Mai 2011, 08:10
naja eine motorleinwand ist eigentlich nur spielerei, mit der das kinoschauen nochmals etwas aufgewertet wird. wirklich benötigt wird sowas denke ich nicht. ausser du willst, je nach dem in welchem format der film vorliegt, die leinwand feinausrichten, ohne aufstehen zu wollen.
naja von "viel geld in diesem segment" ist hier noch nicht die rede. ich denke die celexons bewegen sich im unteren mittelbereich oder oberen einsteigerbereich. tensions hingegen im oberklassenbereich die dank ihrer spanntechnik auch lange für eine plan lage sorgen werden.
am besten du kaufst dir eine leinwand für ein paar euro und schaust wie lange die einen ordentlichen filmgenuss ermöglichen. nur das entsorgen wird schwierig, ausser du kannst den rollokasten mit der flex kleinhacken
du hast eigentlich 3 möglichkeiten:
1) für viel geld eine tension leinwand kaufen und auf nummer sicher gehen (kommt nicht in frage)
2) für moderates geld eine (untere) mittelklasse leinwand kaufen und hoffen, dass du eine erwischt, die zumindest für den anfang keine wellen wirft und bei längeren gebrauch den sichtbaren bereich nur maginal oder besser gar nicht betrifft.
3) für wenig geld eine billigleinwand kaufen wo das unheil vorprogrammiert ist und man nur hoffen kann, dass sie so lange "hält", bis was gescheites angeschafft werden kann (idealerweise eine rahmenleinwand oder eine zimmerwand entsprechend streichen)
da du in deutschland mit 2 jahren garantie auf der sicheren seite bist, würde ich punkt 2 favorisieren. damit solltest du bis zur endgültigen lösung gut über die runden kommen.
ich denke mit 300-500 euro wärst du da schon dabei aber müsstest damit rechnen, sie je nach wellenbildung sicherlich ein bis zwei mal tauschen zu lassen.
ich denke dabei wäre die celexon durchaus ein kandidat. andere kann ich leider weder empfehlen noch von ihnen abraten
gruss
alex
Wurm1
#22 erstellt: 16. Mai 2011, 09:05
Die Celexon hatte ich auch im Auge, nur gibt es diese leider nur mit max. 30cm Black Drop und das ist angesichts der Wohnungshöhe leider zu gering.
Diese LW erscheint mir relativ Qualitativ und ich hätte einen einfachen Weg betreffend eines Umtausches.
xschakalx
#23 erstellt: 16. Mai 2011, 09:28
wie weit muss die leinwand von der wand entfernt sein? alternativ könntest du einfach eine platzhalter zwischen leinwand und wand montieren. ich habe das auch so gelöst, weil mein tv an der wand hängt und ich ca. 5 cm abstand einhalten musste. das konnte ich via holz welches ich zurechtgesägt und gebohrt habe, schnell und problemlos umsetzen. somit spielt der vorlauf keine rolle mehr und die mühsame deckenmontage blieb mir ebenfalls erspart.
Wurm1
#24 erstellt: 16. Mai 2011, 10:01
Ist ein sehr guter Tipp an den ich garnicht gedacht habe, aber ich muss leider über 25cm von der Wand weg und ich denke da sieht deine Lösung dann nicht mehr so gut aus :-)
Ich habe auch schon daran gedacht die LW von oben weiter abzuhängen. Aber das sieht dann auch nicht gut aus und der WAF geht gegen 0
xschakalx
#25 erstellt: 16. Mai 2011, 10:26
hm ok 25cm ist zu viel für eine wandmontage.
es gibt da zwar lösungen aus metall, sehen aber nicht gut aus. bei der deckenmontage würde das aufs gleiche rauskommen, wenn du keine leinwand mit dem nötigen vorlauf findest. und ich denke das ist das problem. grad billige leinwände verfügen, um materialkosten zu sparen, nur den typischen vorlauf.
du hättest aber vielleicht noch eine alternative. du könntest dir für die decke halterungen bauen, an welchen du eine rahmenleinwand hängst. die ausrichtung wäre immer die gleiche, der beamer müsste also nicht immer wieder neu justiert werden. bei nichtgebrauch - und da ist der haken, könntest du die leinwand irgendwo verstauen und die montagewinkel an die decke klappen.
der vorteil wäre eine 100% plane lage der leinwand, keine sorgen für die zukunft und bei nichtgebrauch haste da im wohnzimmer auch nichts zu hängen
[Beitrag von xschakalx am 16. Mai 2011, 10:27 bearbeitet]
chily
#26 erstellt: 16. Mai 2011, 12:14
Die hier hab ich...
http://cgi.ebay.de/N...&hash=item484058d986
Es ist eine Visivo LW mit 80cm Vorlauf und ja, sie wird nach einer Weile auch etwas wellig, aber weitaus teurere Leinwände haben dieses Problem ind der Regel auch.
Da es eine Notlösung sein soll, würde ich an deiner Stelle auch nicht mehr als 120€ ausgeben. Wenn du vor hast 300€ auszugeben, dann kauf dir lieber für den doppelten Betrag eine ExclusiveHome oder eine Hivilux Tension LW für ca. 600 bis 740 €, diese kannst du später wenigstens noch für gutes Geld wieder verkaufen, eine wellige Rollo LW kannst du nämlich nur wegwerfen oder verschenken.
Um die Wellenbildung zu verhidern könntest du ein wenig dran "rumfummeln", so wie ich, und ein Seilspannungssystem selber bauen. Dies könnte die Wellenbildung evtl. zum großen Teil verhindern, wenn du es rechtzeitig machst.
Wurm1
#27 erstellt: 16. Mai 2011, 12:43
Danke für deine tollen Ideen.
Für mein Haus werde ich mir auf jedenfall selbst eine LW bauen.
Aber hier in der Wohnung, wo ich die LW nicht schön integrieren kann und meine Freundin absolut gegen den Beamer war, möchte ich sie nicht noch mit einer "hässlichen" (ihre Ansicht) LW stöern +g+
Trotzdem Danke LG
Habe nun die CommTEC LW bestell vom obigen Link
Wurm1
#28 erstellt: 20. Mai 2011, 20:44
Beamer und Leinwand sind nun montiert.
Hat mich fast 4 Stunden gekostet die beiden Dinge zu montieren.
Leider habe ich nun trotz des 50cm schwarzen Black Drop das Problem, dass ich nach oben sehen muss.
Dieser hohe Leinwandansatz gefällt nun leider keinem von uns.
Ich muss daher versuchen die LW um ca. 30cm weiter nach unten zu bekommen, besser wäre noch mehr, allerdings käme ich dann mit dem Center in Konflikt.
Der Lensshift des Beamers ist zwar sehr groß, allerdings mit Einschrenkungen.
Man muss sich die Bewegung wie einen Kreis vorstellen, daher verstellen sie sich gegenseitig.
Dieses "Problem" und die etwas "wackelige" (Schrauben gehören evtl. etwas nachgezogen) Beamerhalterung, machen das Einstellen sehr schwierig.
Das Bild ist toll, ein paar Feinjustierung bedarf es aber noch.
Mein größtes Problem ist nun die Leinwand noch weiter von der Decke abzuhängen.
Dachte schon an weiße Metallwinkel oder ähnliches.
Bilder werde ich Morgen folgen lassen.
[Beitrag von Wurm1 am 20. Mai 2011, 20:45 bearbeitet]
xschakalx
#29 erstellt: 21. Mai 2011, 07:44
ja winkel wären eine möglichkeit. was ich hier jedoch auch schon ein paar mal gesehen habe, waren kettenkonstruktionen. also einach eine kette zwischen leinwand und decke. dann kann man sie passgenau kürzen, so dass die leinwand auch 100% gerade hängt. im abschluss könnte man die kette noch in einer farbe nach wahl anstreichen. das wäre eventuell die einfachste und flexibelste lösung.
gruss
alex
Wurm1
#30 erstellt: 21. Mai 2011, 23:39
Von einer Kette wurde mir bereis abgeraten, da die LW so sehr leicht hin u. her schwingt.
Mal sehen was der Baumarkt so hergibt.
Ein Negativpunkt ist mir bei der Leinwand aufgefallen.
-Sie STINKT extrem, auch nach 2 Tagen ständig offener Balkontür ist die Luft bei ausgefahrener LW -SEHR- unangenehm.
Hoffentlich vergeht der Geruch bald, denn irgendwann würde ich die Tür auch gerne wieder schließen :-)
Wurm1
#31 erstellt: 09. Jun 2011, 16:05
Habe die Leinwand nun seit einigen Wochen in Benutzung ca. 2h alle 2-3 Tage.
Sie ist leider an den Rändern nach innen "gewellt", ansonst ist die Fläche komplett Plan.
Kann man dagegen etwas machen? Denn Gewichter welche nach unten ziehen, würden den Effekt wohl nur noch verstärken, oder?
Im großen und ganzen bin ich mit der LW sehr zufriegen, leider ist der Blackdrop nicht genug und meine Freundin beklagt sich, dass sie zu weit nach oben sehen muss.
Werde mir daher mit Deckenstielen die LW etwas weiter abhängen.
derberliner
#32 erstellt: 09. Jun 2011, 22:05
häng die leinwand doch an gewindestangen....ist leicht zu montieren wenn ne ordentliche decke hast...
ist in der höhe einzustellen wie man es braucht...kannst sie anstreichen oder nen schutzrohr drüber tun....also daq hab ich viele ideen
chily
#33 erstellt: 10. Jun 2011, 01:48
http://www.beisammen...dID=72634%3C/b%3E&s=
Wurm1
#34 erstellt: 10. Jun 2011, 17:42
Danke für den Tipp Chily, aber das möchte ich meiner Leinwand nicht antun.
Das mit den Gewindestanden wäre noch eine Idee, allerdings denke ich das 8-10mm GWS nicht gerade eine stabile Basis sind?
derberliner
#35 erstellt: 10. Jun 2011, 22:06
M10er stangen sind sicher stabiel genug....mit 2 grossen scheiben oben und unten und nem stahlrohr drüber ist es unverwüstlich;-) wenn den 10ern nicht traust...
noch ne idee sind 2 stirnflansche an der decke...und daran die leinwand,da wackelt nichts,kein stück...schaut sehr massiv aus und wenn ne gute decke hast ist das bombenfest...
[Beitrag von derberliner am 11. Jun 2011, 07:24 bearbeitet]
Nudgiator
#36 erstellt: 10. Jun 2011, 22:31
Mach Dir da keine Sorgen, 10er Gewindestangen reichen locker aus. Ich hab an 4 von solchen Stangen eine Hushbox inkl. HC3100 und X3 hängen. Gesamtgewicht: 45 kg
Wurm1
#37 erstellt: 12. Jun 2011, 20:41
Die Metallträger möchte ich noch mit etwas ummanteln damit man sie nicht mehr sieht.
Mit der Leinwand bin ich sehr zufrieden, leider ist sie an den Rändern etwas nach innen gebogen, das fällt im Filmbetrieb allerdings nicht auf.
Der Beamer liefert eigentlich sehr gute Bilder, die Helligkeit könnte etwas besser sein da ich nicht perfekt abdunkeln kann (Tagsüber)
Und mit dem Schwarzwert bin ich nicht 100% zufrieden.
Da dies mein erster Beamer ist und ich keinen vergleich hatte, kann ich in dieser Preisklasse allerdings auch nichts dazu sagen.
Bin sehr zufrieden mit der Anlage wie sie jetzt steht, durch die Wohnung (1.OG) ist der Sub allerdings ausgeschaltet. :-(
Lg
[Beitrag von Wurm1 am 12. Jun 2011, 20:43 bearbeitet]
Epson TW 3200 flimmert
knucklehead23 am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  10 Beiträge
Epson TW 3200 Standort
bolla4 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  6 Beiträge
Epson TW 3200 Dynamikmodus
mijumiju am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
Epson TW 3200 Aspekt Einstellung
clauvie am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  8 Beiträge
Epson EH-TW 3200 + ? Leinwand
Cold am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  24 Beiträge
Epson TW 3200 Rotstich entfernen
mijumiju am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Epson EH TW 3200 - Plastikgeruch
unlight am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  17 Beiträge
Epson EH TW 3200 Kalibrierung
niiggi am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  19 Beiträge
LAMPENGARANTIE EPSON EH-TW 3200
tuscanigk am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  13 Beiträge
Epson Tw 3200+PS3 Probleme
Aalglatt am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
