[Kaufberatung Beamer]
-SeNI-
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:34
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Habe in meinem "Stamm-Forum" schon gefragt aber anscheinend sind das dort eher Computer-Spezialisten.
Deshalb hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt
Hier der Link zum Thema
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=878943
MFG
SeNI
Hey Leute,
Wollte mir gerne einen Beamer + Leinwand ? zulegen.
Hab auf diesem Gebiet leider keine Ahnung
Deshalb habe ich ein paar Fragen:
Ich will im Internet Videos anschauen /Filme aber auch Filme im TV anschauen. Was muss ich beachten ? Brauche ich einen speziellen Receiver ? Wenn ja empfehlt mir bitte einen? Wird der Beamer auf die Decke montiert ?
Wenn ja, wie kommt da dann das Signal hin (HDMI Kabel durch den ganzen Raum wäre bischen blöd oder)?
KURZ:
1. Mein Zimmer is ca 6m x 7m groß
2. Der Beamer + Receiver (+ Leinwand) ca 1000€ ? Wenn ihr meint für 1500 gibt es was viel besseres nur raus damit
3. Empfehlungen für Beamer + Reveiver
4. Würde gerne Full HD haben + gute Bildqualität
5. Was brauch ich für das normale Fernsehen ?
6.Das Zimmer kann ganz abgedunkelt werden + Wand ist weiß
7.Zum Arbeiten + Zocken wird mein TFT verwendet werden.
(Vielleicht werde ich mal probieren auf Leinwand/Wand zu zocken aber der Hauptgrund ist TV)
Vielen dank für eure Antworten
MFG
Tonie1000
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:13
Hallo SeNI,
ich würde mich erst einmal hier im Forum in den Bereich der Projektortechnik einlesen Hier Kannst Du dich auch ein bißchen schlauer machen.
Gruß Tonie
cheza
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:58
Also! Wie du später erwähnst, hättest du gerne einen FullHD Beamer. Das normale TV Programm ist glaube ich maximal 720p. 720p auf einem Beamer ist, bis zu einer gewissen Bildgröße okay. Sieht aber irgendwann auch "nicht gut" aus. So wie SD Material auf einem FullHD TV einfach vermatscht aussieht.
Einen speziellen Receiver brauchst du nur, wenn noch kein Audio-Video Receiver (AVR) vorhanden ist. Dieser nimmt mehrere Quellen entgegen und leitet sie an eine oder mehrere Quellen weiter (Bspw. 4x HDMI-In [X-Box, Sat-Receiver...], 1x HDMI-Out [TV oder Beamer]). Zusätzlich kann man an den Receiver Boxen anschließen, die man zum Beispiel für den Beamer-Betrieb benötigt. Immerhin gibt der Beamer (zumindest sehr viele) nur das Bild, nicht aber den Ton aus!
Jetzt wäre es wichtig zu wissen ob Boxen bzw. ein Surround-System schon vorhanden sind. Ich befürchte ja eher nicht.
Beamer muss entweder ins Regal, auf ein Rack oder an die Decke. Das hängt aber stark vom jeweiligen Beamer ab, den du dir kaufst. Dazu gibt es mehrere Abstands-Kalkulatoren (z.B. [1]) die dir sagen wo dein Beamer hin muss, wieviel Offset er hat und wie groß du das Bild max/min machen kannst!
Angesteckt sollte er schon per HDMI werden... Und das geht halt nur mit HDMI Kabel. Es gibt zwar CAT45 Extender (oder so ähnlich) aber ob du jetzt ein HDMI Kabel oder 2 Netzwerkkabel verlegst ist dann auch schon Wayne. => HDMI Kabel durch den ganzen Raum :)!
Die Größe des Zimmers ist schonmal gar nicht so schlecht, sofern keine Dachschrägen vorhanden sind, die den effektiv möglichen Platz limitieren.
1000€ für FullHD Beamer, AVR, Leinwand und Boxen ist nicht möglich.
Günstigste brauchbare Komponenten
FullHD Beamer: Optoma HD200X - 727€
AVR: Yamaha RX-V367 - 179€
Leinwand: IKEA Tupplur 2m - 35€
Lautsprecher: 2x Magnat Monitor Supreme 100 - 64€
oder
Lautsprecher: 2x Heco Victa II 201 - 65€
oder.....
Macht vorerst: 1006€
Jetzt fehlt noch:
Lautsprecherkabel: ~10€
HDMI 10m Kabel: ~20€
Beamer Halterung: ~40€
Kommt man auf 1076€ allerdings sind sowohl die Lautsprecher als auch die Leinwand als auch der AVR wirklich absolutes Einsteiger-Niveau!
Der Beamer soll nicht schlecht sein, aber es soll definitiv bessere geben und es bleibt abzuklären ob du Regenbogen-Effekt (RBE) empfindlich bist! Falls dem So ist, wirst du um den Epson TW3200 nicht umherkommen (1000€ Beamer alleine)!
Jetzt wäre halt noch wichtig zu wissen was du alles benötigst. (AVR, Lautsprecher?, wie empfangst du dein TV Programm (digital/analog, Satellit/Kabel...))
cya cheza
*edit link vergessen
[1]: http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm
[Beitrag von cheza am 30. Mrz 2011, 08:02 bearbeitet]
Erni127
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:40
cheza schrieb:
...Das normale TV Programm ist glaube ich maximal 720p.
Das ist nur bei den öffentlich Rechtlichen so.
Alle anderen senden in 1080i50.
Grüsse
cheza
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:30
Habe im CB Forum gelesen, dass er scheinbar schon Lautsprecher hat (und demnach auch einen AVR?).
Dann wäre wirklich nur ein TV-Receiver (allerdings müsste man da wissen wie TV empfangen wird...), Beamer und Leinwand (+ kabel) anzuschaffen.
Da würde ich 1000€ für den Beamer hinlegen. 250€-300€ für die Leinwand (oder vorerst mit einer Tupplur vorlieb nehmen) und den Rest in einen entsprechenden Receiver (falls wirklich notwendig).
cya cheza
-SeNI-
#6 erstellt: 23. Mai 2011, 14:40
Hab das ganze Projekt aus Privaten Gründen leider verschieben müssen.
Ab heute bin ich wieder voll dabei und wollte mich auf den neusten Stand bringen.
Habe jetzt leider ein bischen kleineres Zimmer zur verfügung
Somit ergeben sich 3 Möglichkeiten:
Beamer strahlt Bild quer durch Raum Beamer-Wand > Abstand ~3,2m
Beamer strahlt Bild diagonal durch raum (wegen Dachschräge- Stativ Leinwand ? )> Beamer-Leinwand > Abstand 4m
Beamer strahlt Bild "grade" durch Raum > Dabei aber max 2m breites Bild > Abstand 4,2m
Meine Frage wäre ist es sinvoll noch einen Beamer zu kaufen ?
Würde schon sehr gerne einen großes Bild haben ( Breite min 2m.)
Das Budget wäre in etwa 1000-1500€ für Beamer + Leinwand
Natürlich umso billiger umso besser, ich hoffe es lässt sich da was gutes finden.
Der Raum lässt sich komplett Abdunkelt. (zu 99%)
Im Moment tendiere ich eher zu DLP-Beamer > Da Kontrast reicher und besserer Farben !?
[Beitrag von -SeNI- am 23. Mai 2011, 14:42 bearbeitet]
-SeNI-
#7 erstellt: 24. Mai 2011, 15:43
Hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und finde die beste/einfachste möglichkeit ist die 2.
Will gerne ein 2,2m großes Bild haben
Erreiche das mit einem Sanyo PLV-Z4000 mit einem Zoom von 1,7
Diagonale:2,2
Breite:1,92
Höhe1,08
Ist es sinnvoll eine Leinwand mit geringerem Screen Gain in dunkleren Räumen zu nehmen ? ( Projekter kann dann näher zur Leinwand stehen !?!)
Ist das Bild trotz des Zoom-Faktors scharf ?
Was meint ihr ?
LG SENI
xschakalx
#8 erstellt: 24. Mai 2011, 17:10
bei nur 3,2m abstand macht es keinen sinn den projektor noch näher an die wand zu verfrachten, wenn dennoch eine 2m breite projektion gewünscht ist.
wenn du keinen optimierten raum (dunkle wände, kein licht von aussen) hast, dann würde, je nach lichtkraft des beamers, eine leinwand unter 1 gain sinn machen. wenn das nicht der fall ist, dann belass es bei 1.
ich kenne zwar den beamer nicht, die schärfe sollte aber generell kein thema sein, da man diese immer nachjustieren kann.
-SeNI-
#9 erstellt: 24. Mai 2011, 17:13
Danke schonma für eine Antwort JUhuuu
Also ich brauch eig. nur eine Empfehlung für einen Beamer der ca 3,1 -3,2m von der Leinwand entfernt ist aber trotzdem noch ein großes Bild projiziert (bischen unter 100" diagonale ?!)
Der Raum wird komplett abgedunkelt / Preis für Beamer bis 1500 € ? (ausreichend?)
*edit*
Mit komplett mein ich das den Raum so weit abdunkeln kann bei tag das ich nicht mal meine eigenen Hände sehe :/
[Beitrag von -SeNI- am 24. Mai 2011, 17:16 bearbeitet]
xschakalx
#10 erstellt: 24. Mai 2011, 17:16
ich kann erfahrungstechnisch nur vom epson 3200 sprechen. der sollte die diagonale bei 3,2m abstand locker schaffen und hätte bei der entfernung auch im cinema modus genug lichtreserven für die alterung der lampe. zu haben ist der für unter 1000 euro, müsstest mal schaun.
wenn du dein budget voll ausreizen willst, lass dir am besten z.b. 3 stück vorführen. dann hast du mehr davon als nur die persönlichen meinungen
[Beitrag von xschakalx am 24. Mai 2011, 17:16 bearbeitet]
-SeNI-
#11 erstellt: 24. Mai 2011, 17:56
Also in die nähere Auswahl genommen hab ich hetzt den Sanyo Z4000 und den Epson EH-TW3200.
Wobei der Sanyo in etwa 300-400€ teurer ist und nach meinen Reserchen nur eine Funktion zum Zwischenbildberechen bietet ?
Qualitativ und von der Bildqualität ziemlich gleich ?
Aber was ist jetzt mit DLP Beamern ?
Sind diese nicht zu empfehlen mit meinen Bedingungen ? Ich meine irgendwo gelesen zu haben das diese einen besseren Kontrast haben bzw. bessere Farben ?
Würde mich über eure Meinungen freuen
LG Seni und danke xschakalx
[Beitrag von -SeNI- am 24. Mai 2011, 17:58 bearbeitet]
Mekali
#12 erstellt: 24. Mai 2011, 18:27
zum Thema DLP:
Pro:
- Farben
- Kontrast
- Schärfe
Contra:
- unflexible Aufstellung
- RBE
- Lautstärke
- Schwarzwert
Mein Tipp wäre ganz klar der Sanyo 4000! Der hat alles was Du brauchst. Lens shift, sehr flexibel in der Aufstellung, Topp Bild, sehr leise und derzeit sehr, sehr günstig zu haben.
Ich habe mir den Sanyo gerade für 975€ bei Amazon warehouse deals geholt. In der Beschreibung stand gebraucht wie neu - und er war absolut neu! Derzeit gibt es noch einen für 950€ (gebraucht - sehr guter Zustand). Ist ja vielleicht ne Überlegung wert! Der Sanyo ist m.M. nach deutlich besser (Schwarzwert, Zwischenbildberechnung), als der ohnehin schon gute Epson 3200 und mehr kosten tut er derzeit auch nicht! Wenn Du mehr über den Sanyo wissen willst check einfach mal den dazugehörigen Thread.
Karsten
Nudgiator
#13 erstellt: 24. Mai 2011, 18:37
Wobei ich die Preisgestaltung von Amazon im Warehouse Deal schon etwas unverschämt finde, wenn man bedenkt, daß der Z4000 neu für 999€ angeboten wurde.
Ich würde mir halt denken, warum jemand freiwillig den Z4000 für diesen Preis zu Amazon zurückschickt. In der Regel besitzt das Gerät dann einen Mangel, mit dem der ursprüngliche Käufer nicht leben konnte.
Mekali
#14 erstellt: 24. Mai 2011, 19:01
Oder aber es war einer derjenigen, der versucht hat den Sanyo bei Ebay zu verticken, um nen schnellen Euro zu machen und den Beamer dann doch nicht los geworden ist Meiner war in der Tat originalverpackt - alles war noch eingeschweißt mit 0 Betriebsstunden.
Die Preisgestaltung bei den warehouse deals kann ich jedoch auch nicht nachvollziehen, inzwischen liegen die Preise wieder bei über 1100
-SeNI-
#15 erstellt: 25. Mai 2011, 15:01
Also eure Empfehlung wäre der Sanyo Z-4000 ?
Welche Leinwand 220cm Breite ?
Raum komplett dunkel
Würde mir den aber neu kaufen
http://www.amazon.de...-65000/dp/B003IXLWXA
Das mit warhouse deal ist mir bischen zu riskant
[Beitrag von -SeNI- am 25. Mai 2011, 15:29 bearbeitet]
Mekali
#16 erstellt: 25. Mai 2011, 15:52
An den warehouse deals ist eigentlich nichts riskant, auch da hast Du das bei amazon übliche 30 tägige Rückgaberecht. Wenn bei amazon gebraucht - wie neu steht kannst Du davon ausgehen, dass es auch so ist. Falls Dir der Beamer aus irgendeinem Grund nicht zusagen sollte, kannste den immer noch zurückschicken und dir den "normal" über amazon holen.
Wie ich eben gesehen habe, gibt es den Sanyo bei Amazon (gebraucht - wie neu) wieder für 975€. Die gesparten 325 Tacken, würde ich dann in eine ordentliche LW investieren.
Was willste für ne LW haben? Rollo- oder Rahmenleinwand? Falls Rollo würde ich Dir dringend zu einer Tension raten, die sind von der Planlage um Längen besser als die Rollo LW. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, ich habe ne Spalluto Rollo LW, also ein Markenprodukt und die ist auch nicht so dufte von der Planlage. Ist aber auch ne Kostenfrage. Elektrische Tension LW deiner Größe gehen so bei ca. 650€ los.
Ich an Deiner Stelle würde den Sanyo über die warehouse deals ordern und das gesparte Geld in eine Tension LW, z.B. von Hivilux oder Exclusiv home investieren.
-SeNI-
#17 erstellt: 25. Mai 2011, 16:09
Welche LW-Art ist besser/sinvoller ?
Würde eig. ungern mehr als 300€ für LW ausgeben :/
Mir persöhnlich wäre rollo oder rahmen egal
Mekali
#18 erstellt: 25. Mai 2011, 16:38
Wenn Du ne Rahmenleinwand stellen kannst, nimm auf jeden Fall eine! Die Planlage von Rahmenleinwänden ist halt non plus ultra! Rahmen LW kannst Dir auch einfach selber bauen, schau mal im entsprechenden LW Bereich. Da biste glaube ich mit ca. 150€ dabei. Aber auch fertige sind so für ca. 300€ zu bekommen.
-SeNI-
#19 erstellt: 26. Mai 2011, 13:50
Ok dann werde ich wohl eine Rahmenleinwand nehmen
Beamer: Sanyo z-4000 (975-1300 €)
Leinwand: ? (300 €)
Was brauch ich noch ?
Sat Receiver ?
[Beitrag von -SeNI- am 26. Mai 2011, 13:52 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 26. Mai 2011, 14:15
-Zuspiele (BR-Player, DVD-Player, Multimediabox)
-Tv Empfänger (DVB-S/T/C Receiver)
-Sound! AV-Receiver mit 5.1 Boxensystem
-Kabel, vorzugsweise HDMI
-SeNI-
#21 erstellt: 26. Mai 2011, 15:42
Empfehlungen ?
Also in etwa in der Preisklasse des Beamers. Für Sound ist schon gesorgt
Mekali
#22 erstellt: 26. Mai 2011, 17:11
Generell wäre es hilfreich, wenn wir Deine Preislimits für den BR Player und den Sat Receiver kennen würden. Noch hilfreicher wäre, welche Anforderungen Du an die Geräte stellst. Soll der Sat Receiver 1 oder 2 Tuner haben, mit Festplatte oder ohne etc., ähnliches gilt für den BR Player.
Die Gerätschaften gibt es wie Sand am Meer und ohne genaue Vorstellungen Deinerseits bzgl. der Geräte wird hier kaum einer nen vernünftigen Tipp geben können.
Ohne Deine Anforderungen zu kennen, hier meine Tipps:
BR Player Philips BDP 8000 (ca. 200€) oder 7500 MKII (ca. 130€)
Technisat HD Plus oder Humax Icord
-SeNI-
#23 erstellt: 27. Mai 2011, 11:45
Wie gesagt es sollte in etwa in der Klasse des Beamer sein
Will jetzt nicht an der falschen Seite sparen.
Welche Rahmenleinwand - 300 € ist empfehlenswert ?
Wäre sehr nett von euch wenn ihr mir eine komplette "Vorschlag-Liste" macht mit BR-Player,Receiver,Beamer,Leinwand,usw
Danke an alle die mir helfen, geholfen haben
LG SeNi.
[Beitrag von -SeNI- am 28. Mai 2011, 10:55 bearbeitet]
Kaufberatung Beamer
risin am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
3d filme von multimediaplatte über beamer?
badboyx023j am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Beamer + Leinwand + X
Kevin_Lomax am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  9 Beiträge
Neuen Beamer Sanyo Z3 - Was für eine Leinwand
jackosurf am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
TV-Filme in 16:9?
shakajones am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  8 Beiträge
3D Filme auf Beamer?
Jannic am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Beamer
4010er am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  28 Beiträge
Suche Beamer und Leinwand!
calibas am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  10 Beiträge
Tipps für Beamer & Leinwand kauf
fine am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  52 Beiträge
Kaufberatung für Beamer
H1nkebein am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
