HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Decke automatisch abdunkeln | |
Decke automatisch abdunkeln+A -A |
it-Kino-Hifi
14:16
erstellt: 27. Feb 2011, |
Holla, hat hier jemand in seinem Wohnraumkino so etwas hier selber gebaut? Ich habe leider nix gefunden. ![]() würde mich über eine Anleitung oder Ideen freuen ![]() ![]() |
carstenkurz
20:06
Im Grunde lässt sich die klassische Schattierung für den Wintergarten oder das Gewächshaus sehr einfach automatisieren. Schwarzes Tuch beidseitig geöst, auf 2 dünnen Stahlseilen unter der Decke gespannt. Mit zusätzlichen Zugseilen nach vorne oder zurück ziehen. Keine große Sache. Allerdings sehe ich nicht, wozu eine Automatisierung hier überhaupt Sinn macht. Der Aufwand für Endschalter, Motoren, Steuerung ist sinnlos hoch, und in der Regel geht es manuell über Zugseile auch viel schneller. - Carsten |
twinmaster
11:04
erstellt: 28. Feb 2011, |
@ it-Kino-Hifi.... ![]() Habe letztens noch eine Lösung für die Decke , in einen Video von GROBI gesehen....da wurden Stoffbahnen ruckzuck im Deckenbereich vorgezogen.....ruf da mal an ![]() ![]() Du könntest aber auch den Bereich , wo die Deckenbeleuchtung eingebaut ist , in einen schönen Rot streichen...das bringt mit Sicherheit einiges ![]() |
ANDY_Cres
21:20
Nabend, sicherlich gibt es Wintergraten Anlagen, doch diese sind in den internen Abmessungen sehr groß. Somit nicht mal eben einfach unterzubringen, wenn es dann auch optisch passen sollte. Teuer dann sicherlich auch, doch das ist ja relativ. Ich habe u.a. so eine Deckenmaskierung, als Plavon Anlage konzepiert. Das Ganze dann auch engem Raum, damit null Optik dabei auf der Strecke bleibt. Zudem sind dann auch keine häßlichen Drahtseile zu erkennen. Hier einmal der Link zum stöbern. ![]() ab Post 565 ! ANDY [Beitrag von ANDY_Cres am 28. Feb 2011, 21:22 bearbeitet] |
carstenkurz
04:57
erstellt: 02. Mrz 2011, |
Wintergartenanlagen bestehen üblicherweise aus nem Stück Stoff in der passenden Abmessung und zwei seitlichen Laufseilen. Was ist daran 'groß'? 2 dünne Drahtseile in den Raumecken sind ja wohl um einiges dezenter als deine Konstruktion. Falls man nun partout was gegen Stahlseile hat, kann man die genau wie in deiner Konstruktion auch hinter Schattenleisten verschwinden lassen. Im Idealfall können die gleichen Stahlseile auch die Vorhänge für die Seitenschals tragen. - Carsten |
Nasty_Boy
09:26
So wollte ich das auch machen, aber leider trägt dann der Stoff zu sehr auf, wenn man ihn zurückschiebt. Und bei mir auf einer Seite nicht machbar, da ich sonst nicht mehr zur Tür raus kommen, wenn alles zugezogen ist ![]() Hab jetzt rechts und links je 2 Stahlseilchen gespannt. Abstand ca. 3cm |
ANDY_Cres
22:53
erstellt: 03. Mrz 2011, |
Nabend, natürlich sind die "Regalsysteme" auf Maß sehr groß. Und ich schrieb von Motorsystemen. Ich hatte damals auch international nach sehr feinen Möglichkeiten gefandet und trotz 4 wöchiger Recherche NICHTS dahingehend gefunden. Normale Wintergartenaanlagen sind offen mit Schienen re+li inkl. Gegenzuganlage und Spannkraft zwischen den Auflagen. Zzgl. Zwischenstangen etc. Das dann das "Endpaket" schön riesig wird, dann eine Tatsache. Und dann noch unterhägende Stoffsäcke, je nach Verkleidung etc. Zweite Variante ist die Lamellenanlage, die dann ebenso auf Zug (je nach Breite) gehalten wird. Nur sind dann generell Miniseile immer mittig zu erkennen. Auch hier ist das eingefah. Paket dann in den Ausmaßen relativ groß, sodass alle Systeme immer sofort negativ optisch auffallen. So was gibte es noch ? Eine Plavon Anlage, die mit gefächerten Stoffen arbeitet. Nur ist die mit Motorsteuerung wieder mit Seilen mittig ausgestattet. Nur in der Paketfaltung dann sehr kompakt machbar. Mein Beispiel: Dort ist eine geänderte Dual Plavonanlage verbaut, wo lediglich ein Seil li+re ganz außen verläuft. Dann allerdings zusätzlich mit je 2 Stangen ausgestattet ist, die beim Einfahren mit in die Faltung laufen. Auch ist so ein Durchbiegen verhindert. Der Clou ist aber, ein Art Auflage schaffen zu müssen, wo dann diese Anlage quasi stützend laufen kann (auch geführt seitlich). Das ich hier die beleuchtete Doppelakustikdecke dafür als Auflage genutzt habe, lediglich nur ein Real Beispiel. Mein Antrieb läuft somit unterhalb der Plavonanlage, was durch die Seitenflanken der Akustik Decke kaschiert wird (Höhe dort ca. 70 mm). Machbar wäre jedoch auch nur L-Profil dafür (Auflage) zu verwenden, was dann von 2 Gegenzug Profil Motoranlagen flankiert wird. Diese sehr schlanken Einheiten gibt es von "Silent". Also Profil inkl. Riemenumlenkung in 25x30 mm Größe nur . Dort dann ein kompl. L-Profil untersetzen (50 x 30mm), was dann die Gegenzuganlage aufnimmt und gleichzeitig als Auflage fungiert. Meine Paket Dichte ist übrigens 2x 125 mm tief (Höhe ist 30 mm) bei je 3200mm Ausfahrlänge und 1700mm Breite effektiv. So klein ist keine normale Deckenanlage...leider. Zusätzlich ist bei mir unterhalb der Paketpark Situation noch eine Motorrollo Kontruktion verbaut, wo dahinter noch die Motoren für die Gegenzug Deckenanalage versteckt sind. Und das Alles auf dieser engen Anordnung gelöst, quasi als Dreifach "Fliege"... ![]() Der Stoff in der Deckenanlage ist auch speziell, da er einerseits relativ steif ist (wichtig für Faltung), wirklich matt schwarz ist und auch die akustischen Eigenschaften der Decke nicht behindert. Somit im Strömungswiderstand abgestimmt wurde. Letzteres nur als erw. Info zu verstehen. Fazit: Selberbauen kann eine perfekte Lösung sein, nur der Weg dahin bisweilen extrem schwer in der Umsetzung. Und ich bin kein Freund von einem Drahtseilverhau und Daddeldahingehängt Lösungen. ANDY [Beitrag von ANDY_Cres am 03. Mrz 2011, 22:54 bearbeitet] |
it-Kino-Hifi
13:52
erstellt: 05. Mrz 2011, |
@Andy Dein Wohnraumkino ist echt der Hammer, die Deckenmaskierung muss ich mir echt genauer ansehen. Mir ist es auch extrem wichtig den Wohnraum so clean wie möglich zu gestallten. Danke für Deinen Link ![]() |
ANDY_Cres
02:51
erstellt: 09. Mrz 2011, |
Nabend, ja Danke ![]() In deiner Konstellation würde genau die Lösung funktionieren, die ich oben in Step 2 beschrieben habe. Du hast ja die Decke zum PJ bereits separat abgehängt (ähnlich habe ich das ja auch, eine Art Abhängung). Geschätzt ca. 220 cm breit. Wenn du nun den größeren Deckenvorsprung mit der integrierten Leinwand etwas weiter zum PJ ziehst, dann könntest du dort die Plavon Anlage in der Decke integrieren (nur Schlitz dann sichtbar). Oder noch besser bereits in den Leinwandvorbau diese Plavon Anlage noch integrieren. Letzteres ist auch besser, da gerade oberhalb der LW das Weiß überhaupt nicht gut kommt. Dann läßt du dir ein Profil abkanten inkl. Pulvern in weiss, was du links und rechts an die abgehängte Decke flankierst. U Profil also. Also verbreiterst du optisch die Decke von 220 cm auf 230 cm dann, was optisch nicht weiter auffallen wird. Lediglich die seitliche Kante wird dann etwas Dicker ausfallen in der Höhe (ca. 30 mm zzgl. Deckenstrahleraufbautiefe)), damit die Plavonanlage auch frei unter der Decke laufen kann. Das Profil dann natürlich kompl. bis zum Ende bauen, obwohl die eigentliche Plavonanlage natürlich nur bis vor den PJ laufen kann. Dann Plavonanalge mit geignet. Stoff aussuchen in der gewünschten Auszugsbreite. (Lamelle ca. 30 mm wählen). Wirklich matt schwarze Stoffe bedarf einer ausgebigen Suche, daher nicht frühzeitig die Flinte ins Korn werfen. Diese Anlage wird dann mit ca. 6mm Stahlstangen alle 80 cm unterstützt (intern verklebt mit SK Gewebestoff in schwarz). Zusätzlich wird nur ganz außen ein Stahlseil (im Profil schon drin) gespannt. Letzters hat die Planvonanlage bereits integriert bei Bestellung. Lediglich das mittlere Stahlseil kommt dann raus. Danach braucht es zwei Doppelgegenzug Anlagen mit Dualfunktion. Letzteres damit beide Seiten (inkl. Motor dann), dann auch parallel fahren können. Bei Bestellung schauen das die Motoren unterhalb der Anlage montiert werden können. Die Gegenzuganlagen (Profil ca. 25 x30mm) werden dann jeweils um 90 Grad gekippt verbaut, sodass der Antriebszapfen genau parallel zu der Plavonanlage läuft. So gekippt schauen die Motoren dann auch in die DEcke hinnein, was auch nötig ist, da diese ca. 20 cm breit sind (reinragen somit). Alles wird also so in dem U Profil integriert und auch so an der Decke montiert (Ggf. Senkkopfschrauben seitlich oder von oben fixiert, da noch Platz nach oben vorhanden ist). Da der LW Kasten bereits etwas tiefer liegt, als die andere Deckenkonstruktion, ist der Schlitz dort optimal anzusetzen, sodass dort die Plavonanlage ausfahren kann. Kosten: Geschätzte Plavonalge in 220 x 300 cm ca. € 500 - 650,- Doppelgegenzuganalge inkl. FB ca. € 900,- - 1100,- Profil angefertigt ca. € 110,- - 150,- zzgl. 2 - 3 Tage Arbeit inkl. Finishing. Sicherlich nicht "günstig", aber wirkungsvoll ![]() Alternative: Du läßt den ganzen Motorschienenkram weg und betätigst das Alles per Hand. Dazu sollte der Anfang der Plavonanlage geführt in den seitlichen Schienen verlaufen können (Zusatzauflageprofil einbauen und passende Schiene dort einkerben...Schiene dann aus PVC oder Polyamid fertigen wegen der Reibung). Mittels Zusatzstange (irgendwo im Raum versteckt bei Nichtgebrauch) kannst du dann die Deckenanalge zum PJ schieben bzw. wieder zurück. Damit die Anlage auch vollständig hinter dem Schlitz verschwinden kann, verbleibt lediglich eine kleine Lasche mittig vorn übrig (zum Ausziehen) Vorzugsweise dort in weiß addapptiert, damit das mögl. überhaupt nicht auffällt. Somit nur die Zusatzprofile inkl. Planvoanlage nötig. ANDY [Beitrag von ANDY_Cres am 09. Mrz 2011, 02:58 bearbeitet] |
Decke abdunkeln *killjoy* am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 12 Beiträge |
Raum abdunkeln aber wie welches Material ! DirkF am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 8 Beiträge |
Welcher Vorhänge zum Abdunkeln? mannyrivera am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
Raum "Stilvoll" abdunkeln kinotiger am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 10 Beiträge |
akustisch transparenter Stoff zum Abdunkeln DonJupp8X am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
Ideen zur Montage gesucht _flummi_ am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 8 Beiträge |
frage zu nem rollo - raum abdunkeln jonny23 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 5 Beiträge |
Beamer an Abgehängter Decke? Choco am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Deckenhalterung Selbstbau Bilder DaKing2001 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Beamer an der Decke verkabeln RemoXXX am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.848
