Schon jemand den Acer H7531D getestet?
Dany28
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 22:42
Hiho,
habe momentan noch einen Acer P1265 im Einsatz und würde ganz gerne auf den Acer H7531D wechseln, finde jedoch noch keinen einzigen Reallife-Testbericht.
Hat da schon mal jemand draufschauen können?
lg
Dany
*Marlboro*
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 20:54
Der Acer ist nun schon mein dritter Beamer in sechs jahren, davor waren es Toshiba S20 und Optoma EP728 HD Ready.
Acer H7531D kurz beschrieben: Voll HD mit 2000/1600 ansilum, 50.000:1 kontrast, Lampenlebensdauer 2500-4000 Std.
Vom Disign ein echter hinngucker muß ich sagen!!! Das Bild was er liefert ist gut,
Schwarzwert ist ok, im öko modus 1600ansi. langt locker selbst wenn ich im zimmer leicht oberlicht an mache. Eigens Licht was vom Beamer aus geht ist verschwindend gering bei meiner Deckenmontage. Sehr leise ist er im öko modus und selbst im normal modus ist er immer noch leiser als mein alter Optoma im öko modus. Regenbogeneffekt konnte ich bisher kaum ausmachen, einige Voreinstellungen für das bild sind brauchbar, aber er lässt sich mit den Farbeinstellungen im Menü gut und leicht einstellen bis man zufrieden ist. Wenn etwas hierbei stört ist es das Menü des Acers, es ist sehr groß im Bild, so das es etwas müßig ist das Bild einzustellen da man in dem moment nur wenig vom eigendlichen Bild sehen kann. Der DynamicBlack ist bei zimmerlautstärke deutlich zu hörren (Rattern im Beamer, gehört leider so, Stellmotor in der Linse) und bringt nicht wirklich etwas, hab den DynamicBlack einfach abgeschaltet...kann man mit leben... Colorboost ist ok wer kräftige aber nicht übertriebene farben mag.
Habe eine 4:3 Leinwand 240cm breit und das 4:3 macht der Acer nicht wirklich gut, es gibt schmale schwarze Ränder oben und unten ca. 5cm (nicht 20cm also kein 16:9) egal bei welcher einstellung der zuspieler und er leuchtet dabei links und rechts das 16:9 format leicht mit aus obwohl 4:3 eingestellt ist....unschön !
Wer im 16:9 format sieht bekommt allerdings ein tadelloses bild.
Um beim Bild zu bleiben,es ist schon ein großer positiver unterschied zu den Optoma EP 728 HD Ready,
kräftig, scharf und schnell ohne ruckler oder sonstiges.
Der vorgänger Acer H7530D soll mit dem einzigen HDMI port den er hat probleme haben, diese scheint es wohl nun mit den beiden neuen HDMI ports des H7531D nicht mehr zu geben, ich habe ein 10m HDMI kabel drann und keine probleme mit den Zuspielern, auch über cinch-video ist das bild dementsprechend gut. Die Fernbedienung wirkt etwas billig tut aber ihren Dienst. Eine neue Birne kostet zur zeit ca. 150€ was ich auch recht günstig finde. Habe ihn für 849,-€ im I-net gekauft und bin im großen und ganzen zufrieden mit dem Acer.
Ich hoffe ich konnte den ein oder anderen die kauf ich oder kauf ich nicht entscheidung etwas erleichtern, da es zur zeit noch keine Tests oder Bewertungen gibt wie ich vor meinem kauf (10.02.11) selber feststellen mußte. Mfg. Matten...;)
[Beitrag von *Marlboro* am 15. Feb 2011, 21:00 bearbeitet]
Dany28
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 09:14
THX, Marlboro!
Wie schon gesagt, ich hatte bisher den P1265 und hierbei einen leichten RBE und habe nun Hoffnung, dass der H7531D hier besser abschneidet als sein Vorgänger - vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere "Tester" ;-)
lg
Dany
Lt._Spock
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 09:34
Was den 7531 vom 7530 unterscheidet ist der zweite HDMI-Eingang und eine andere Lampe. Das 6-Segment-Farbrad ist das gleiche wie beim 7530 und das verursachte Blitzer und Störungen wie in diversen Testberichten beschrieben wurde.
Der P1265 besitzt wie der 7530/7531 auch ein 6-Segement-Farbrad mit ACB II! Von daher würde ich dir raten den 7531 nicht ohne vorheriges Probesehen zu kaufen.
Gruss
Spock
Dany28
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 10:19
Der P1265 hatte damals nur die erste Version des ACB, wobei der 7531 mit der Acer ColorBoost II+ ausgestattet ist - ich habe ja auch die Hoffnung, dass auch Softwareseitig etwas bei den Geräten passiert ist...
lg
Dany
[Beitrag von Dany28 am 16. Feb 2011, 10:21 bearbeitet]
Lt._Spock
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 11:25
Ja stimmt natürlich, der P1266 hat ACB II.
Wenn Du empfindlich für RBE bist würde ich dennoch einen 1-Chip-DLP nicht ohne Probesehen kaufen.
Gruss
Spock
*Marlboro*
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 13:38
Dany28 schrieb:
THX, Marlboro!
Wie schon gesagt, ich hatte bisher den P1265 und hierbei einen leichten RBE und habe nun Hoffnung, dass der H7531D hier besser abschneidet als sein Vorgänger ;-)
@ Dany28,
kannst ja mal schreiben bei welchen film (Name/DVD/Bluray) und an welcher stelle du Farbblitzer hast oder mal beschreiben wann und wie du den RBE wahr nimmst ...vieleicht kann ich mithalten und testen ob es bei dem Acer denn auch so ist!!!??? Mfg. Matten
[Beitrag von *Marlboro* am 16. Feb 2011, 13:42 bearbeitet]
Dany28
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 20:47
Was heißt empfindlich - bei nem 15 Jahre alten Davis hatte ichs nie gesehen. Beim P1265 hin und wieder (Primär bei Zocken (Guitar Hero, etc...), wobei ich dachte, dass dies bei einem Allrounder (Home/Office) normal sein könne. Das ist auch der Grund warum ich dachte, dass es da in der Entwicklung ein wenig voran gegangen sein könnte. ;-)
lg
Dany
Dany28
#9 erstellt: 18. Feb 2011, 13:48
warte auf noch ein paar Testergebnisse! ;-)
cu
Dany
acer h7531d
dino61 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  5 Beiträge
Farbflimmern bei Acer h7531d
PaedK am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  9 Beiträge
Acer H7531D: Schärfeeinstellung verstellt sich nach einigen Minuten
Savange am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  5 Beiträge
ACER H7530D noch nicht getestet/verglichen?
capt_future79 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  1066 Beiträge
Hat schon jemand den Acer H5360BD?
CrazyGreek am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  891 Beiträge
Acer V6820i
rommel987 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  75 Beiträge
Probleme mit Acer H9500BD
andy326 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  66 Beiträge
Acer V7500 Einstellungen
metoman am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  7 Beiträge
Acer SL700
Dayworker am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  3 Beiträge
ACER V7500 (ACER H8550BD)
kraine am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  160 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
