Projektor, wo anfangen mit der suche
Dark.Angel
#1 erstellt: 01. Okt 2004, 19:55
Hi erst mal, ich weis ich bin sicher der Hundertste, der das nu frag, aber mir wird langsam richtig schwindelig den verschiedenen angeboten von Projektor auf dem Markt, und überall liest man der ist besser oder der......................und auf das soll man achten oder eher auf das.
Kurz gesagt ich weis nich mehr weiter.
Was ich eigentlich such:
Ich such nen Projektor für den Heimgebrauch (was auch sonst ^^), da meine freunde und ich fast wöchentlich dvd Abenden machen und die meist bei mir sind, wollt ich mir und denn Jungs mal was richtiges gönnen.
Na ja schöne Idee aber wie geh ich an das Thema ran? Hab Zeitschriften und Internetseiten verschlungen und je mehr ich lese um so weniger Blick ich durch.
Ich such nen Projektor nach Möglichkeit in der Preisklasse von 1000-1500 Euro.
Aber welcher, ich les da immer der eine hat nen Regenbogen Effekt, der andere zu wenig Kontrast, der nächste hat ein Gitter Feld??????
Na ja würde mich freuen wenn ich ein paar Tipps bekommen würde oder auch Projektoren vorgeschlagen bekomme die ich mir mal genauer anschauen kann.
Hoffe ihr seit die fragen nicht leid und man kann mir weiter helfen
MfG
Dark.Angel
gingi
#2 erstellt: 01. Okt 2004, 21:27
... wer hat die Probleme nicht? ;-)
Also wenn du den Projektor "nur" zum DVD schauen verwendest, dann sollte angeblich der Optoma H30 sehr gut sein. Ich selbst werde höchstwahrscheinlich den neuen Panasonic PT-AE 700 kaufen, denn gibts mittlerweile auch schon um ~ 1.550 €, hier kann man nicht viel falsch machen, hoffe ich halt
Ansonsten noch eine gute Website: www.projectorcentral.com
Irgendwan muß man einfach eine Entscheidung treffen, ist bei mir genau so! Um so mehr man Zeitschriften kauft etc., um so unschlüssiger wird man ...
Gingi
jd68
#3 erstellt: 02. Okt 2004, 00:29
Hallo Dark.Angel,
so groß ist das Angebot in deinem Wunschbereich eigentlich gar nicht. Wenn du nur DVD schauen willst, dann sollte es ein 16:9-Beamer sein. Und DLP-Projektoren unter 1500,- gibt es meines Wissens noch nicht. Demnach bleiben nur die üblichen Kandidaten aus der 720p-LCD-Fraktion, also LCD-Beamer mit 1280x720-Auflösung:
- Sanyo Z2 oder Z3
- Panasonic PT-AE500 oder PT-AE700
- Hitachi PJ-TX100
Epson hat auch noch einen, der ist jedoch teurer aber nicht besser als die anderen.
Screendoor-Effekt (Fliegengitter) ist ein LCD-Problem, bei der hohen Auflösung der 720p-Generation aber kaum noch sichtbar. Panasonic benutzt eine Technik, die den Effekt noch mal verringert.
Der Regenbogeneffekt (RBE) ist ein individuelles Problem, auf den manche sehr empfindlich und andere gar nicht reagieren. Inzwischen werden Räder mit mehreren Farbsegmenten verwendet, die sich zudem so schnell drehen, so daß der RBE deutlich geringer geworden als früher.
Auf was solltest du beim Kauf eines Beamers achten:
1) der sogenannte Schwarzwert, also wie schwarz wird schwarz dargestellt. LCD-Beamer haben damit naturgemäß mehr Probleme als DLP's.
2) Kontrastwerte in den Prospekten sind leider nicht aussagefähig, da sie unter irregulären Bedingungen gemessen wurden. Aber neben dem Schwarzwert solltest du auch den Kontrast in dunklen Bildbereichen überprüfen. Bei LCD's "ersaufen" dunkle Szenen schnell in einen schwarzen Brei. Ein guter Test ist die Szene in "Gladiator", wo die beiden Geschwister (zukünftiger Cäsar und seine Schwester) in einer Kutsche zum Schlachtfeld fahren. Gute Beamer zeigen die Details der Holzvertäfelung.
3) Lautstärke. Heimkino-Beamer sind darauf getrimmt möglichst geräuschlos zu sein. Günstige Präsentationsbeamer haben da ihre Probleme.
4) weiterhin wichtig: wie weit sind Beamer und Leinwand voneinander entfernt? Die Beamer haben nur einen begrenzten Zoombereich. Wie flexibel bist du mit der Montage des Beamers bzw. der Leinwand? Vielleicht ist Lensshift notwendig.
5) ein digitaler DVI/HDMI-Eingang wäre von Vorteil, um einigermaßen zukunftssicher zu sein.
Zu DLP-Projektoren: Vom Bild sind sie besser als LCD-Beamer, leider jedoch deutlich teurer. In deiner Preisklasse gibt es eigentlich nur DLP's mit 800x600-Auflösung, also einem 4:3-Panel. Die wären für dich nicht so geeignet, aber anschauen kann nicht schaden. Alternativen unter 2000,- Euro wären DLP's mit 854x480-Auflösung: Toshiba MT-200 oder Infocus Screenplay 4805 (jeweils ca. 1700,-). Mediastar hat z.Z. den Toshiba MT-500 im Angebot (1999,-). Der hat sogar die volle PAL-Auflösung (1024x576).
Aufgrund der besseren Bildqualität empfehle ich dir über die DLP-Projektoren nachzudenken. Laß dich dabei nicht von der geringeren Auflösung irritieren (bzgl. HDTV). Es kann sein, daß dir ein HDTV-Bild auch bei einem DLP mit geringerer Auflösung besser gefällt als bei einem LCD mit nativer HDTV-Auflösung.
Also, ein Fachhändler für Projektoren hat eigentlich die meisten der genannten Geräte, so daß du dir selbst ein Bild machen kannst (bei der Investition eigentlich mußt).
Viel Spaß beim Beamerkauf
Jens
kitesailer
#4 erstellt: 02. Okt 2004, 02:26
@ Dark.Angel
es besteht auch die Möglichkeit einen gebrauchten CRT zu nehmen.
Die haben alle die gewünschen positiven Eigenschaften:
- TOP Scharzwert
- Bildformat wie Du willst
- die Preise sind momentan im Keller
- kein Fliegengitter
- kein RBE
Wo soviel gutes ist gibt es natürlich auch einen Nachteil, die sehr aufwengige Instalation.
Aber wenn das einmal getan ist wird man mit einem genialen Bild belohnt.
schubidubap
#5 erstellt: 02. Okt 2004, 09:12
hi
ich steig da jetzt nicht durch
also wie ich schon oft in anderen Beiträgen mitgeteils habe ich suche auch nen schicken Beamer fürs Heimkino
aber Was ist der unterschied zwischen LCD und DLP?
greetz Malte
Dark.Angel
#6 erstellt: 02. Okt 2004, 10:15
Also erst mal danke für die schnelle und informativen antworten.
Hab ja jetzt mal ein paar Modelle wo ich mir genauer anschauen kann.
Hab aber mal ne frage zu dem "Toshiba MT500" hab den im Internet gefunden, aber dann auch ein Modell das ähnlich heißt aber einiges billiger ist "Toshiba TDP MT500"
Gibt es da irgend welche unterschiede?
Der Projektor ist zwar etwas teurer wie meine geplanten 1500 max. aber wenn sich der preis lohnen würde, würde ich darüber mal etwas genauer nachdenken
Mit Fachhandel sieht es bei mir etwas schlecht aus, außer MediaMarkt (wenn man das Fachhandel nenn kann) fällt mir nix ein, wo ich mir die Projektoren mal anschauen kann. Beraten will ich mich da eher weniger lassen, darum versuch ich mich jetzt schlau zu machen.
MfG
DarkAngel
frusch
#7 erstellt: 02. Okt 2004, 17:09
obwohl kein Fachmann auf diesem Gebiet, versuche ich das mal etwas zu erläutern.
Den Aufbau eines LCD Projektor kann man sich wie bei einem Diaprojektor vorstellen. Lichtquelle, lichtdurchlässiges Bild und ein verstellbarer Linsensatz um den Focus und die Bildgröße variieren zu können. Bei Beamer ersetzen drei, jeweils einer Grundfarbe zugeordneten LCD Panels das Dia. Und hier liegt auch die Hauptproblematik der LCD`s. Am besten stellt man sich hier drei, der jeweiligen Grundfarbe, zugeordnete Dia`s vor, durch welche der Lichtstrahl geschickt wird um dann später durch die Optik gebündelt übereinanderprojeziert das Gerät wieder zu verlassen. Hier leuchtet sofort ein, dass sich schon ein geringfügiger Versatz dieser Paneele auf die Bildschärfe und auf das Farbrauschen gravierend auswirkt und es muß mit einer hohen Präzision gearbeitet werden. Die Kristalle in den Paneelen sind ebenfalls nicht so gut durchlässig und a.d.Grund ist die Lichtausbeute nicht so hoch. Da ja Schwarztöne durch die Kristalle erzeugt werden und diese natürlich die starke Lichtquelle nicht zu 100% abschatten können, gibt es halt nur ein mehr oder weniger dunkles Anthrazit aber halt kein richtiges schwarz und a.d.G fehlen nach unten einige sehr dunkle Graustufen! Als weiteren Effekt sieht man ein durch die LCD Panels erzeugtes Raster mehr oder weniger (bei ganz hohen Auflösungen weniger werdend) als so genannten Fliegengittereffekt. Einige Hersteller reduzieren diesen ganz gut durch künstliche "Weichwischerei" Panasonic gelingt dies beim 500er ganz gut, wobei manchmal der Effekt mit dem Eindruck einer geringfügigen Unschärfe einhergeht.
Der DLP arbeitet folgendermaßen:
Das Licht durchströmt eine schnell rotierende Farbscheibe, welche in Sektoren unterteilt in die verschiedenen Grundfarben eingefärbt ist. Das entsprechend eingefärbte Licht trifft nun auf einen Chip, dessen Oberfläche aus lauter winzigen, schwenkbaren Spiegelchen besteht! Die nichtbenötigten Lichtanteile werden nun zeitrichtig von dem jeweiligen Spiegel ins Geräteinnere auf eine dunkle und raue Absorbtionsfläche gelenkt und von dieser entsprechend geschluckt. D.h. das eben nicht benötigte Anteile das Gerät erst gar nicht verlassen können. So kann z.B. ein Schwarz erzeugt werden, dass eben so dunkel ist, wie es der abgedunkelte Raum u etwaige Streulichtanteile, welche ja halt immer bei einer Projektion da sind und von dem Oberfächenabsorbtions,- oder reflexionsverhalten aller im Projektionsraum befindlicher Oberflächen also Wandfarben, Einrichtungsgegenstände und natürlich insbesondere auch das Leinwand abhängt. Aber das wäre schon wieder ein anderes Thema. Durch die günstigere Lichtdurchlässigkeit des Farbrads gegenüber einen LCD Paneel, dürfte sich jetzt auch die bessere Lichtausbeute dieses Prinzip erklären. Durch den Einsatz nur eines Chips mit Spiegeln gegenüber den Versatzproblemen bei den drei LCD Paneelen, dürfte sich auch das robustere Schärfe,- Kontrast,- und Farbrauschverhalten bei DLP erklären. Wischeffekte, durch das schnellrotierende Farbrad begünstigt, dürften die Hauptursache des in schnellen Filmszenen von manchen Zeitgenossen beklagten Regenbogeneffekt sein.
So, dass war jetzt viel Theorie und wenn ich das ein oder andere nicht anschaulich genug erklärt hab`, dann mag man mir das bitte verzeihen, ich befasse mich selbst noch nicht so lange mit dem Thema und mich bitte halt einfach verbessern. Ich tue mich verdammt schwer das alles nur verbal zu erklären, vielleicht kennt ja jemand noch einen Link auf eine schöne Illustration um dem schubidubap das Thema etwas anschaulicher zu machen.
Wie geschrieben, alles nur Theorie, denn wichtig ist ja nur, was dabei herauskommt. Und da ist das Ergebnis nicht mal so Prinzipabhängig wie man das zunächst meinen könnte, sondern es hängt nun stark vom Entwicklungsstand der unterschiedlichen Geräte und natürlich von den Preisklassen als auch vom der gesamtheitlichen Abstimmung aller verbauten Komponenten ab. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn mehrere Köche auch die gleichen, meinetwegen auch edelsten Zutaten verwenden, wird sich doch ein jedes Gericht etwas bis stark unterscheiden und natürlich auch nicht jeden gleich gut schmecken! Von dieser Argumentation aus gesehen, denke ich, dürfte es auch einleuchten, warum ein Test, Idealerweise im Direktvergleich durchgeführt, wirklich unerlässlich ist um lange Zeit keine Zweifel entstehen zu lassen, für sich das geeignetste Gerät gewählt zu haben!
Grüße, Frusch
schubidubap schrieb:
hi
greetz Malte
[Beitrag von frusch am 03. Okt 2004, 08:37 bearbeitet]
Dark.Angel
#8 erstellt: 02. Okt 2004, 20:04
Hm, was ist dann mehr zu empfehlen LCD oder DLP Projektoren, haben ja beide ihre vor und nachteile wie ich das sehe.
Hab mich nach einigem Suchen und durch die Tipps hier im Forum immer mehr auf die Untenstehen Typen hingezogen gefühlt. Hat wer von euch einen der Projektoren oder kennt sie und kann mir dazu was sagen? (ah ich will den Projektor an der decke montieren, abstand zur Leinwand, da bin ich dann flexibel)
- Panasonic PT-AE500 oder den AE700 (hat glaub ich mehr Kontrast)?
- Toshiba MT500 oder Toshiba TDP MT500 (wo ist da der unterschied, außer im preis)?
MfG
DarkAngel
jd68
#9 erstellt: 03. Okt 2004, 02:01
Hallo Dark.Angel,
TDP-MT500 ist anscheinend der volle Name des Toshiba, zumindest nennt auch Peter Finzel diese Bezeichnung in seinem Test:
http://www.peterfinzel.de/mt500.htm
Die wichtigste Verbesserung des Pana AE700 gegenüber des AE500 ist der Lensshift, was ihn flexibler in der Aufstellung macht.
Unterschiede zwischen DLP und LCD?
Hmm, wenn man mal vom möglichen RBE beim DLP absieht, dann ist DLP bei gleicher Auflösung deutlich teurer oder anders ausgedrückt: Bei gleichem Preis bietet LCD die höhere Auflösung. Das liegt am Monopol von Texas Instruments, die die Panels herstellen. DLP's haben dafür den besseren Kontrast und niedrigeren Schwarzwert, was gerade beim Heimkino wichtig ist. Als Besitzer eines Sanyo Z1 würde ich jetzt einen DLP-Beamer vorziehen, aber vor 1 1/2 Jahren war die Auswahl noch sehr begrenzt.
Wo wohnst du denn? Vielleicht kennt ja jemand aus dem Forum einen Fachhändler in deiner Nähe.
Ciao,
Jens
frusch
#10 erstellt: 03. Okt 2004, 08:13
Hallo Dark.Angel,
ich kann mich immer nur wiederholen:
Nur ein genaues Begutachten der Geräte, am besten im Direktvergleich, wird dir hier deine Fragestellung seriös beantworten können.
Um die Frage nicht gänzlich unbeantwortet zu lassen, kann ich aus eigener monatelanger Erfahrung damit, nur empfehlen, den Pana PT AE 500 preislich zu beobachten. Da er aber ohne Lensshift auskommen muß, sollte man schon sehr flexibel mit der Anbringung sein, man kann zwar den Trapezausgleich durchführen und etwaigen Seitenversatz korrigieren, da dies digital durchgeführt wird, ist es nicht ganz stufenlos und geht logischerweise auch zu Kosten der Auflösung! Preislich liegt er jetzt schon als Neugerät nahe an der 1300 € Grenze und dürfte vermutlich noch etwas fallen, weil ja sein Nachfolger der 700er zu haben ist. Als junges Gebrauchtgerät dürfte er noch weiter sinken.
Aber Achtung, man kann bei diesem sehr einfach den Betriebsstundenzähler zurückstellen. Somit dürfte sich auch erklären lassen, dass so viele fast Einjährige mit nur ein paar Betriebsstunden auf der Uhr eingestellt sind!
Ich würde mir auf alle Fälle den Erstbesitz und unbedingt auch die tatsächliche angefallene Betriebsdauer in einem expliziten Kaufvertrag beurkunden lassen. Das kann man auch bei ebay im Vorfeld mit dem Verkäufer abklären. Sollte einer das ablehnen, dann dürfte wohl auch für diesen Fall Klarheit vorherschen!
Also wir haben unseren jetzt scho seit Ende Januar und nutzen Ihn wirklich nicht so häufig, haben jedoch immerhin schon über 280 Stunden auf der Uhr. Wenn man bedenkt, dass viele Besitzer den Beamer für regelmässige Dia,- und Heimkinoabende nutzen, kann man vermutlich von einer Nutzungdauer so um die 400 bis 500 Betriebsstunden ausgehen!
Grüße, Frusch
MfG
DarkAngel
[Beitrag von frusch am 03. Okt 2004, 08:31 bearbeitet]
Roland04
#11 erstellt: 03. Okt 2004, 09:29
Hallo und guten Morgen,
melde mich auch jetzt mal zu Wort !
Also in erster Linie kann ich nur meinen Vorredner zustimmen und sagen, geht los und testet selbst einige Projektoren, um aber nicht völlig verblödet zu sein nach so einer Vorstellung würde ich mir max. 3 Geräte in die Auswahl nehmen.
Zum 2. sei gesagt, dass für gelegendliche Filmabende am Wochenende und auch in der Woche ein LCD Sinn macht.
DLPs die gute ergebnisse erzielen sollen sind schon kostenintensiver !
Ein LCD bekommt Ihr schon recht günstig und ER REICHT VÖLLIG AUS auch für gehobene Ansprüche !!!
Sein wir doch mal ehrlich,wer nutzt ihn in Räumen größer als 40m²,wie weit sitzt Ihr weg usw.?
Ich sage mal so, in Räumen bis 30/35m² bei einem Abstand von ca. 3,5-4,5m zur Leinwand, bei einer sinnvollen Leinwandbreite von 2- max. 2,5m ( das Bild ist riesig glaubt mir) reicht beispielsweise der Epson TW 10 ( für ca. 899-979 EUR könnt iIhr den bereits schießen) oder aber Philips Astair Deluxe,Toshiba ET1, das sind für den normalen Gebrauch Top Geräte.
Und so geschult sind unsere Augen nicht das wir sogenannte Fliegengitter,Artefakte usw, alle sehen können,wer das behauptet lügt !!!
Im direkten Vergleich , bei Leinwandgrößen über 2,5m breite und in größeren Räumen mit Meßgeräten und Fachleuten, oK da sieht man bestimmt den ein o. anderen Unterschied,ansonsten aber nicht !!!
P.S. das einzigste worauf ich achten würde ist, dass wenn der Beamer keinen sonderlich guten Vollbildwandler ( De-Interlacer) hat müsstet Ihr zumindest einen guten DVD-Player mit einem haben ( Progressive-Scan für Pal/NTSC) günstige sehr gute Variante Sony DVP-730p für ca. 159 EUR erhältlich !
Das seht Ihr aber bei Vorführungen an den Bildern ob sie ruhig o. unruhig ausgestrahlt werden,besonders bei Cameraschwenks.
Gruß cinema04
[Beitrag von Roland04 am 03. Okt 2004, 10:15 bearbeitet]
Dark.Angel
#12 erstellt: 03. Okt 2004, 10:23
Moin, danke noch mal für die antworten. Wollte noch was dazu sagen.
Also erstens wollte ich mich ja mal bevor ich wo hin geh und die Geräte live sehe im Vorfeld informieren, ich glaub sonnst wird man von der Vielfalt überrannt.
Dann, ich komme aus der Nähe von Karlsruhe und mir ist da kein Fachhandel bekannt, außer eventuell MediaMarkt und Saturn, aber auf deren Meinung leg ich ehrlich gesagt nich viel wert. Darum wollte ich mich vorab etwas informieren um nicht gleich nen Bären aufgebunden zu bekommen.
Sollte aber jemand nen Händler in dem umkreis kennen, auf deren Meinung man vertrauen kann, bin ich über jede Info dankbar.
Dark.Angel
#13 erstellt: 04. Okt 2004, 11:15
So hab bei uns in der Gegend mal 2x MediaMarkt und einen Saturn abgefahren heut und mir mal ihr Projektorangebot angeschaut.
Aber von denen wo ich mir hier vorher aussuchte, hatte sie immer nur den Panasonic PT AE500, leider ist der aber bei denen sogar teurer wie der AE700 im online versand.
Na ja zu mindest hab ich mir mal den AE500 anschauen können und mir ein eigenes bild machen können. Als im vergleich zu den anderen Projektoren die sie da hatten, hat er mir am besten gefallen. War mit dem bild sehr zu frieden. Leider bieten sie keinen abgedunkelten bereich an, um das Gerät in Heimbedingungen zu testen =(
Nun hätte ich noch 2 kleine fragen, da ich vom Bild des AE500 überzeugt bin denke ich das der AE700 mindestens genauso gut ist, auf jeden fall sicher nich schlechter.
Daher würde ich mich für den AE700 zum kauf entscheiden.
Nun die zwei fragen
1.Hat jemand von euch schon den AE700 und könnte mir sagen ob meine Einschätzung richtig ist?
2. Kennt jemand einen Onlineversand seines Vertrauens, wo ich mir ohne großes Risiko diesen Projektor bestellen kann?
MfG
Dark.Angel
frusch
#14 erstellt: 04. Okt 2004, 23:08
versuche es hier www.technikdirekt.de und lasse dir den Herrn Lanik geben. Der Laden ist garantiert nicht der Billigste, meist im Mittelfeld, aber absolut seriös und zuverlässig. Preislich geht häufig auch was und lasse dir die Lieferzeit verbindlich nennen.
Nun die zwei fragen
MfG
Dark.Angel
Gingherino
#15 erstellt: 10. Okt 2004, 14:34
Hallo!
Bin grad am verzweifeln, weil ich nicht weiß was für einen Projektor ich mir kaufen soll. Ich habe gehört dass der Panasonic PTAE500 recht gut sein soll, aber da es ein LCD Projektor ist, weiß ich nicht so recht ob mich da nicht das
Gitter stört. Ich habe zwar schon einen Beamer, den Infocus X1, will aber jetzt einen 16:9 Beamer, weil ich mehr Filme schaue als sonst was. Ich wollte mir einen DLP Projektor 16:9 mit WXGA Auflösung zulegen, weis aber nicht genau.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben!
Servus
tengri
#16 erstellt: 10. Okt 2004, 15:12
Also ich habe mir den Sharp 12000 gekauft das Bild ist wirklich erste Sahne seit einer Woche spiele ich das Bild über DVI mit dem Denon 3910 zu noch mal eine steigerung zum YUV Signal vom Pioneer 575.Zum Preis war natürlich nicht gerade wenig aber die Jungs vom Mediastar haben mir ein super Angebot gemacht.
Heissmann-Acoustics
#17 erstellt: 10. Okt 2004, 15:38
Ich möchte mal noch einen sehr günstigen, und zuverlässigen Projektor ins Gespräch bringen: Den Liesegang Solid Cinema
Auflösung: 854*480 (16:9)
Kontrast: 900:1
Lumen: 900/720
Geräusch: 31/27db
preis: um 1000€
HDTV-kompatibel...
Er ist (vom Hören her und von den Werten her) der leiseste Beamer den ich kenne . Für mich ist das eines der Wichtigsten Kriterien.
Das Bild finde ich sehr gut. Es ist nach 1 Jahr so gut wie am 1. Tag
Dann hast Du bei Liesegang eine 6Monatige (bzw. 1000 Std) Lampengarantie. Auserdem 36 Monate aufs Gerät selbst
Habe selbst so ein Gerät seit ca. 1 Jahr und bin immernoch höchst zufrieden
Ach ja, zum Thema LCD/DLP: Ich würde mir niemals einen DLP kaufen. Die extrem schnell drehenden Spiegel machen ein zwar nicht sehr lautes, aber umso scheusslicheres Geräusch (Hohes Pfeifen) was mich beim DVD schauen sehr stört. Den Gittereffekt bei LCD siehst Du nur wenn Du dich direkt vor die Leinwand stellst --- und das tut man normalerweise nicht.
Als letzten Tipp: kauf Dir keinen Gebrauchten
Wenn Du willst kann ich Dir ein Datenblatt mailen
mfG
Dark.Angel
#18 erstellt: 13. Okt 2004, 17:07
wollte mich noch mal bei allen für die nützlichen Infos und Tipps bedanken.
Hab mich nun für den Panasonic PT-AE700 entschieden, der heut gekommen ist und bin sehr zufrieden damit.
Muss nun nur noch das Problem der Verkabelung lösen ^^ aber da wo ich ihn geplant hab auf zu stellen, hat es prima geklappt, brauchte da das bild kaum noch nach zu justieren.
Also noch mal danke
BenniS
#19 erstellt: 18. Dez 2004, 13:51
mein Vater will sich für Präsentationen in seinen Geschäft einen Beamer anschaffen. Der Raum in dem dieser stehen soll ist relativ hell, viel Fenster etc. Ist es überhaupts möglich hier mit einem Beamer ein akzeptables ergebnis zu erziehlen? Der Beamer sollte vor allem für Computerpräsentationen geeignet sein und der Preis sollte nicht gerade ins unendliche steigen. Habt ihr mir ein paar konkrete Produkttips o.ä.
Danke schonmal für eure Antworten.
Benni
HarzerJung
#20 erstellt: 18. Dez 2004, 18:07
Gruß cinema04
Hi!
Finde deinen Beitrag wirklich sehr sinnvoll und auch geistreich - ehrlich!!!
Bin selbst auch der Meinung, dass ein "ungeschultes" Auge keinen Beamer braucht, der mehr als 1000€ kostet.
Ebenso bin ich der Meinung, umso mehr man sich über evtl. in Frage kommende Beamer den Kopf zerbricht, desto unschlüssiger wird man.
Die Frage, die sich mir lediglich stellt,ist, welcher Beamer, egal ob LCD oder DLP wäre für mich sinnvoll, um eine Bildbreite von ca. 2,50m zu projizieren?!?
Auf was muss ich bei Kauf achten? (z.B Anschlussmöglichkeiten)
Wie wäre es mit dem "Liesegang Solid Cinema"?
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem "Solid Cinema" und dem "Solid S"
Gruß aus dem Harz
[Beitrag von HarzerJung am 18. Dez 2004, 18:38 bearbeitet]
Suche (Digital?) 3D Projektor!
dmxcs33 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  4 Beiträge
suche Projektor mit....
ortler am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  2 Beiträge
Suche Projektor zw. 500-600?
TheSimpelMan am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  5 Beiträge
Suche Treiber für Projektor
Ares-T am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  2 Beiträge
laptop-projektor
dildil am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  2 Beiträge
Suche Projektor für Präsentationen
josefundgaby am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
hilfe, suche Projektor-Fachgeschäft in Bayern
luxometer am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  4 Beiträge
Suche Projektor für "Altenheim" :)))
ttrocker am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  3 Beiträge
Frage Offset - Wo muß der Projektor stehen?
*Reno* am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  15 Beiträge
projektor einstellen
kreta am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
