HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bildprobleme Epson eh tw 3200 bei 1080p 50hz | |
Bildprobleme Epson eh tw 3200 bei 1080p 50hz+A -A |
Kuzorras_Rache
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 14:20 | |||
Hallo, bin neu hier , habe mir vor einer Woche einen Epson eh tw3200 gakauft. Als Zuspieler nutze ich den Popcorn Hour A-200 mit einem 10m Hivilux Hdmi-Kabel.Nun mein Problem: Wenn ich beim A-200 die Videorate auf 1080 p 50hz oder 60hz einstelle habe ich ein total ruckliges Bild und der Beamer macht dabei einen riesen Radau. Stelle ich dann aber um auf 1080 p 24hz ist alles wieder gut.Woran liegt das oder ist 1080p 24hz sogar besser??? Viele Dank im voraus |
sensor1
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 14:50 | |||
was heißt den Radau? du hast doch die LCD Variante gekauft ansonsten könnte eventuell das Farbrad Geräusche machen beim wechsel der Wiederholrate. so viele bewegliche Teile gib es ja in dem Kasten nicht Blende oder Lüfter aber es werden sich bestimmt noch User melden die so einen Beamer haben und Dir konstruktiv weiter helfen Wenn das Filmmaterial in 24p vorliegt würde ich schon mit 24p zuspielen MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 30. Jan 2011, 14:56 bearbeitet] |
Kuzorras_Rache
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 14:53 | |||
Hallo, Das geräusch war nur nebensächlich. Ich habe Probleme mit dem Bild. Es ist immer am ruckeln. Und zwar so stark,dass ich dann sogar auf den Fernseher das Kabel umstecken muss um dort wieder auf 1080p 24hz umzustellen |
carstenkurz
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 01:33 | |||
Mit einiger Sicherheit Kabelproblem - 10m sind kritisch. Besorg Dir mal ein kurzes HDMI Kabel und probier es testweise mal damit. - Carsten |
George_Lucas
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 09:28 | |||
Was spielst du zu - DVDs oder Blu-rays? |
Kuzorras_Rache
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 15:51 | |||
Kurzes Kabel habe ich schon versucht, ging auch nicht. Ich spiele die Film über den Popcorn Hour A-200 zu (als datei) |
Nudgiator
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 16:32 | |||
DER war echt gut Laß mich raten: Du meinst natürlich You-Tube-Videos, oder ? Andernfalls frag ich mich, wie man LEGAL eine DVD / BD als Datei abspielen möchte ... |
carstenkurz
#8 erstellt: 31. Jan 2011, 17:58 | |||
Hast Du keinen anderen Zuspieler? Schalte mal testweise im Epson die AutoIris ganz ab - vermutlich kommt der Radau da her, ne andere Quelle kann ich mir beim Epson nicht vorstellen, der Lüfter dürfte selbst bei aktiver Steuerung zu sowas kaum in der Lage sein. Viel davon haben tuste freilich nicht wenn Du weisst, dass es die AutoIris ist. Eventuell macht dein Player da merkwürdige Sachen bei den anderen Timings. Idealerweise sollte der HDMI Ausgang das selbe Timing haben wie das Material, das Du abspielst. Ein vernünftiger Player setzt die Bildrate am Ausgang wahlweise automatisch so wie das Material es erfordert. Hast Du immer nur fliegend umgeschaltet, oder auch mal nach Umschalten den Player erstmal wieder neu gestartet? - Carsten |
ebi231
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 18:54 | |||
Radau - evtl. 2 Möglichkeiten: - der Epson schaltet in einen anderen Lampenmodus - die Iris justiert sich neu aufgrund des Lampenmodus. Ob der Modus geändert wird, kannst Du ja im Menü des Espon herausfinden. Ruckeln - 60p kenne ich eigentlich nur ruckelnd. Liegen die Dateien in 24p vor? Das würde evtl. das 50p Ruckeln erklären. |
George_Lucas
#10 erstellt: 31. Jan 2011, 20:36 | |||
Hallo "Kuzorras_Rache", bitte beantworte mal meine Frage, was du für Filme abspielst. DVDs, Blu-rays oder Raubkopien als Dateien? Inzwischen gibt es soviele "saudumme" Fragen hier im Forum von Usern, deren Probleme sich dann später einfach in Luft auflösen, weil "das Kabel nicht richtig reingesteckt war", "Streulicht sich auf der Leinwand spiegelte" oder "Filme plötzlich nicht mehr ruckelten, weil die Blu-rays mit 24Hz anstatt mit 50 Hz oder 60 Hz abgespielt worden sind" oder "Raubkopien komische Farben darstellten", "eine Taste falsch gedrückt worden ist" usw... Mit logischen Überlegungen sind hier Lösungsansätze völlig falsch gewesen. Daher WAS FÜR FILME SPIELST DU ZU? |
Kuzorras_Rache
#11 erstellt: 05. Feb 2011, 20:42 | |||
Hallo, ist doch egal was für Filme ich zuspiele. Es geht darum das allein schon die Benutzeroberflächer der Media Box an Ruckeln ist, wenn ich auf 50hz umstelle. |
Nudgiator
#12 erstellt: 05. Feb 2011, 20:46 | |||
Gummibeer
#13 erstellt: 05. Feb 2011, 21:28 | |||
@TE: NEIN, es ist nicht egal was für Filme du abspielst. DVDs, BDs, AVIs, mkvs, alle nutzen unterschiedliche Hz Zahlen, dazu wird der Farbraum auch noch unterschiedlich genutzt. Bei der einen avi passt alles, die andere macht direkt mucken. Desweiteren hast du auch noch nicht beantwortet, welche Wiederholfrequenz bzw. weiteren Einstellungen du bei deiner MediaBox gewählt hast. Ruckeln ist in den meisten Fällen ein Zeichen davon, dass die falsche Wiederholfrequenz für das Quellmedium gewählt wurde! Wird etwas, das mit 29hz vorliegt mit 50 hz wiedergegeben ruckelt es halt... @nudgiator: Man kann DVDs und BDs legal als Datei abspielen indem man sie selber rippt und dabei keinen Kopierschutz umgeht oder man nimmt selbstgedrehte Videos...oder man kopiert die ganze DVD aus den Rechner und spielt sie als IMG eingebunden ab, alles vollkommen legal möglich. aber ich kann deinen kommentar verstehen, denn viele kaufen halt keinerlei Filme mehr sondern "organisieren" se nurnoch ausm Netz.... |
LAMPENGARANTIE EPSON EH-TW 3200 tuscanigk am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
Epson EH-TW 3200 + ? Leinwand Cold am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 24 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Plastikgeruch unlight am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 17 Beiträge |
Epson EH TW 3200 Kalibrierung niiggi am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 19 Beiträge |
Epson TW 3200 flimmert knucklehead23 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 10 Beiträge |
Epson TW-7400 Bildprobleme Jimmm am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 2 Beiträge |
Epson TW 3200 Standort bolla4 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Lens Shift? ChrisCla87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 3200. Problem "Helligkeitswechsel" morrowtempler am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 8 Beiträge |
Epson TW 3200 Dynamikmodus mijumiju am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedleorapolglaze
- Gesamtzahl an Themen1.556.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.645
