Casio XJ- A245 an HP Laptop
Ductor
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 23:51
Naaaabend,
folgendes Problem. Hab obengenannten Beamer an einem HP Laptop mittels HDMI hängen. Der Ton geht vom Kopfhörerausgang des Laptops zur Stereoanlage.
Ohne HDMI-Stecker im Laptop läuft der Ton, sobald ich den Stecker einstecke ist der Ton weg.
Betriebssystem auf dem Laptop ist Windows 7 und ich hab in den Systemeinstellungen schon alle Ausgänge außer dem Kopfhörerausgang deaktiviert....aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand 'ne Idee zu dem Problem?
Danke schonmal...
Silverio
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 00:54
Vom Laptop wird das beim Einstecken des HDMI-Steckers, wenn ein Gerät auf der anderen Seite angeschlossen ist erkannt. Dann wird der Ton automatisch auch auf den HDMI gelegt.
Evtl. kannst du das dann manuell umstellen.
Schau in der Systemsteuerung bei Sound.
Dort vom digitalen Output oder was da eben eingestellt ist, manuell umstellen auf den normalen Ausgang, den also als Standardgerät einstellen.
Evtl. kannst du das auch grundsätzlich irgendwo einstellen.
Wenn dann aber eher bei den Grafiktreibern oder irgend ein HP-Einstellungsprogramm.
[Beitrag von Silverio am 26. Jan 2011, 00:54 bearbeitet]
Ductor
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 00:58
Habe ich probiert. Funzt nicht.
Hab dann den AV-Ausgang am Beamer benutzt und es geht auch nicht. Der Testton vom Rechner wird über die Stereoanlage ausgegeben aber der Filmton nicht.
Silverio
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 01:02
Manchmal kann man auch in der Video-Software den Ausgang wählen. Also dort mal in den Einstellungen schauen.
Oder einfach im Film die rechte Maustaste drücken, dann kommt oft so ein Einstellungsmenü und dort mal unter "Audio" oder so schauen. Man muss aber gucken: Eine Audioeinstellung ist oft nur für die Sprache des Film, der Ton selbst (Also ob Mono, Stereo, 5.1 oder Digital) ist nochmal eine zweite Einstellung
Ductor
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 01:10
Danke dir erstmal für deine Hilfe.
Guck ich morgen mal, hab ich heute keinen Nerv mehr für.
Gut's Nächtle
Casio XJ-A 255V Pixelfehler
RBMK1500 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  4 Beiträge
Casio XJ-M 255 Verkaufswert?
Bonsailu am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  2 Beiträge
Gibt es Erfahrungen mit dem Casio XJ-A251?
iMpuLzBe am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  12 Beiträge
Samsung SP-F10M und Casio XJ-A255 was haltet ihr davon?
Kaufi333 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  6 Beiträge
Lehrer und eigener Beamer - aber welcher?
Jakobo am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  4 Beiträge
20.000 Stunden und 3000 Lumen - Business Beamer von Casio
Nuukee am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
Neue Beamer von Casio (Laser- und LED Hybrid Technologie)
RDM2006 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  62 Beiträge
Laptop an Projektor?Problem!!!!
jblti3000 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Laptop an Beamer
daniel-hl am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  15 Beiträge
hp ep 7122
outoffocus am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErReDEt
  • Gesamtzahl an Themen1.560.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.022
