Fragen zu Lens shift
Webster101
#1 erstellt: 22. Jan 2011, 04:06
Moin,
Mein Beamer ist klein und steht unter der Couch, ich kann vorne die Füße hoch schrauben, so dass er gerade in richtung leinwand strahlt,
siehe Bild:
normalhttp://img163.imageshack.us/img163/4900/normalp.jpg
Und der Neue: Epson tw3200 soll auch da stehen, jedoch kann ich den nicht vorne nach oben neigen weil er gerade noch darein passt.
Der würde garade stehen, und das Bild wäre dann unter der Leinwand, Kann ich da die Lens Shift funktion benutzen oder geht das nicht? ich kenne mich da leider nicht aus.
Danke
Strotti
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 09:25
Du kannst das Bild des Epson, der in der Nullposition waagerecht projiziert, um 96 Prozent nach oben verschieben.
Was alles geht, zeigt Dir der Kalkulator.
Strotti
Silverio
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 13:28
Ja, das wird rein technisch schon gehen.
Die Projektoren werfen das Bild stehenderweise ja sowieso nach oben, zusätzlich noch mit Offset. Obendrauf kommt das Lensshift.
Was man bedenken sollte:
1. Der TW3200 ist nicht gerade klein. 20cm Platz (in der Höhe) sollte unter dem Sofa schon sein.
2. Der TW3200 entledigt sich der warmen Luft nach vorne. Da sollte einerseits nichts den Wärmetransport behindern, andererseits wird es natürlich heftig warm. Heiße Socken sind also garantiert, wenn man davor sitzt.
3. (Meiner Meinung nach das Wichtigste!) Der TW3200 ist ein LCD-Projektor. Anders als bei DLP-Projektoren strömt der Luftstrom an allen optischen Komponenten vorbei. LCD-Projektoren sind also recht staubanfällig. Es könnte also sein, dass der Projektor viel schneller Staubpartikel einfängt. Sowas lässt sich nur sehr schwer in den Griff bekommen!
Kurzum: Deckenmontage (oder hinten auf einem Regalboden) wäre besser.
[Beitrag von Silverio am 22. Jan 2011, 13:29 bearbeitet]
Webster101
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 13:40
Vielen Dank, die seite hat mir weiter geholfen,
Leider kann ich nicht weiter nach hinten, Sofa steht schon am der wand, der Beamer würde dann neben mir stehen und wäre mir zulaut. Wegen Lampen ist die Deckenmontage ausgeschlossen.
Danke, muss ich dafür sorgen dass er nicht so viel Staub abbekommt,
Der BenQ W1000+ und Acer H7531D sind DLP Beamer, die waren in meiner kaufentscheidung, sind zwar ohne lens shift aber klein genug um die zu neigen.
Denke der TW 3200 + Tension 3m 16:9 GT Leinwand wäre für mich die richtige wahl. Preis zusammen ca 1900€
Grüß Erik
atmelfreak
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 14:21
Grüß Erik
Das mit der Leinwand würde ich nochmal überdenken. Ich denke nicht, dass der Epson hell genug ist, um eine 3m Low-Gain Leinwand auszuleuchten. Jedenfalls nicht im Eco-Modus!
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 15:26
Deine Aufstellung unter dem Sofa ist mehr als abenteuerlich! Mach das nicht. Übrigens muss der Beamer mit der Linse parallel zur Leinwand stehen, also vordere Füßchen nach oben schrauben ist ganz schlecht. Das Staubproblem hat Silverio ja schon erläutert. Was auf dem Boden steht, kann auch immer das abbekommen was von oben runterfällt (Stichwort umgekippte Weinflasche etc.).
Ach so, der 3200 hat als LCD meines Wissens keinen Offset! Du kannst Dich also nicht auf die Aussagen hier verlassen, dass das schon passt sondern musst das definitiv mit dem Projektorrechner (siehe 2. Post) überprüfen!
Für eine so große Low Gain ist der 3200 auch meiner Meinung nach ungeeignet.
Strotti
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 18:18
Ich würde, wenn es geht, eher zu einer Deckenmontage raten. Oder ein Brett an die Wand montieren und den Beamer draufstellen.
Strotti
*Michael_B*
#8 erstellt: 22. Jan 2011, 19:44
Hallo
Ich finde, dass die Aufstellung unter dem Sofa im Prinzip gar nicht so schlimm ist. Die Dämmung müsste gut genug sein um den kleinen Epson dann im hellen Lampenmodus laufen zu lassen. Mit den 3m Bildbreite wird das wohl Geschmackssache sein. Das muss jeder für sich selbst rausfinden, wieviel Licht er braucht. Wird das ein Internetkauf oder geht das über einen Händler? In letzterem Fall würde ich mal freunslich anfragen, ob man für ganz kleine Kasse den Dynamikmode (heisst beim TW4400 auf jeden Fall so) eingestellt bekommt. Dann sind die 3m jedenfalls auch mit einem bisschen Restlicht noch gut erträglich und man kann sich Fussball oder so anschauen. Für Spielfilme sollte man es eh so dunkel wie nur möglich machen und dann würde für mich auch einer der normalen Kinomodes gehen. Um den hohen Lampenmodus wird man aber nicht herum kommen. Schon gar nicht, wenn die Lampe im Laufe von einigen hundert Stunden ein gutes Viertel an Lichtleistung verloren hat.
MfG
Michael
atmelfreak
#9 erstellt: 22. Jan 2011, 20:11
3m Bildbreite wird schon funktionieren, aber auf einer grauen Leinwand?
Webster101
#10 erstellt: 23. Jan 2011, 23:14
Danke, muss ich es mir noch überlegen, ansonsten Leinwand mit 1.0 statt 0.8 Faktor.
Es gibt leider keine andere lösund, die 2 großen Lampen mag ich sehr, wird leider nichts mit Deckenmontage.
Ich will ps3 spiel und einges vom pc streamen
hier sind paar Pics:
Bitte wegen der ausstellung nicht meckern, da wird noch einiges umgebaut, als Verstärker soll Pioneer 2020 hin, der Center Lautsprecher soll in die Mitte, Fernseher geht wahrscheinlich an die Wand.
Die Leinwand soll kurz vor dem Fernsher runterfahren.
Früher hatte ich da keine Bilder - da wurde das Bild auf die Wand Projeziert"
Zwischen Lautsprechern sind 3,25m, genau dazwischen soll die Leinwand sein.
Nachtrag:
Wird ein Internetkauf sein, ich lasse die Sachen Liefern,
Wie zusehen ist, ein Brett an die wand und Beamer drauf klappt auch nicht , weil die Lampe die sicht versperrt,
die idee hatte ich auch schon, dabei würde der Beamer neben
mir sein, und unter dem Sofa würde ich ihn gar nicht wahrnehmen.
[Beitrag von Webster101 am 23. Jan 2011, 23:22 bearbeitet]
raidcom
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 15:15
Die Nachteile bei "unter Sofa" Aufstellung sind ja schon angsprochen worden.
Zusätzlich zum Staub (schau mal unter dein Sofa wie viel da jede Woche liegt - da wirst du erkennen, dass das kein Ort für nen Beamer ist) möchte ich noch einen Punkt ansprechen: Häufigere Störungen durch Füße etc. im Lichtweg.
Alao wenn ich mir den Raum so ansehe, dann gibt es nur 2 anwendbare Alternativen:
Überkopf Montage zwischen den zwei Lampen möglichst weit weg von der Leinwand. Das wird aber nicht gut aussehen.
Beamer auf einem Brett über der Couch so positionieren, dass der Lichtweg unter den Lampen vorbei läuft.
Einfach mal mit dem Positionsrechner auf der Epson Homepage spielen.
Mit dem guten Lensshift und dem großen Zoombereich sollte das schon möglich sein und ist meiner Meinung nach die vernünftigste Lösung.
Ach ja: evtl. kann man die Lampen dazu noch höher hängen - da bringt ja jeder cm. Verbesserungen
Silverio
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 19:55
Ich denke auch, dass das gehen müsste...
Etwa SO:
Den TW3200 dort auf ein Regal stellen, kann ja auch was schickes aus Glas sein oder so.
Da man das Bild ja gerne eher weiter unten hat und der TW3200 da mit Lensshift gut mitmacht, wäre das wohl die bessere Lösung.
Das Bild kommt ja auch nicht gleich in voller Höhe aus dem Projektor...
n5pdimi
#13 erstellt: 26. Jan 2011, 00:20
Wenn der Flokati da vor dem Sofa bleibt, wird der Beamer unter dem Sofa nicht lange staubfrei bleiben.
carstenkurz
#14 erstellt: 28. Jan 2011, 22:26
Mein Panasonic steht seit fast 4 Jahren unter dem Sofa. Im gleichen Wohnzimmer steht auch ein Kaminofen. Filter reinige ich rein routinemäßig vielleicht alle halbe Jahr mal ohne großartigen Befund. Achja, Katze haben wir auch. Staub im Projektor? Nö.
Allerdings glaube ich nicht, dass bei dieser Projektionsgeomtrie der Lens-Shift des Epson ausreichen wird. Das ist nämlich ganz ähnlich wie bei mir hier und ich habe einen Epson aus dieser Serie auch schon für einen diesbezüglichen Test hier gehabt. Der Shift ist zwar üppig, reicht aber mit einiger Sicherheit nicht. Und dann haben die Epsons leider keinen Trapezausgleich für die letzten paar Grad, die man anwinkeln müsste. Unterm Sofa ist garnicht schlecht - aber es geht nur mit einer Handvoll Beamern.
Auf das Bild bezogen könnte man aber ein kleines Podest links neben dem Sofa bauen. Das würde akustisch auch noch etwas abschirmen (der Epson ist eh recht leise) und man hätte die nötige Höhe. Könnte dann als zusätzlicher Couchtisch o.ä, dienen. Der horizontale Lensshift der Epsons reicht dann locker für die Korrektur.
3m geht spielend mit dem Epson. Sagen wir mal, bis etwa 1000-1500h, dann hat die Lampe ziemlich Lichtleistung verloren.
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 28. Jan 2011, 22:32 bearbeitet]
Webster101
#15 erstellt: 29. Jan 2011, 12:56
Denke auch dass Staub nicht so ein großes Problem wäre,
mit dem Kalkulator habe ich bisschen rumgespielt,
Bildmitte weiter nach oben zu vershieben wäre auch kein Problem.
Jedenfalls bleibe ich bei meiner Grundidee,
Epson tw3200 + 3m Tension Leinwand 1.0 Gain, bei 0.8 Gain wäre der Beamer bischen zu schwach laut euer aussagen,
alleding zögere ich mit dem Kauf und verschiebe das ganze af September, in 2 Wochen gehts in den WinterUrlaub und dann ist schon wieder Frühling, im Sommer ist der Beamer ehe nutzlos.
Bedanke mich noch mal bei euch und werde aufjedenfall im September ein Bild posten.
Silverio
#16 erstellt: 29. Jan 2011, 13:48
Wieso, im Sommer ist Frauen-Fußball-WM in Deutschland...
carstenkurz
#17 erstellt: 29. Jan 2011, 23:08
1m Vshift GEHT NICHT mit diesem Beamer bei dieser Distanz. Wenn Du die Leinwand so weit absenken kannst und willst, kein Problem. Ansonsten bietet der Beamer keine Keystone Entzerrung und Du kannst den Beamer nicht anwinkeln. Der Epson braucht mindestens 15cm Luft unterm Sofa.
Ohne PlanB keine Chance.
- Carsten
Webster101
#18 erstellt: 30. Jan 2011, 16:07
Doch das geht, dafür ist ja Kalkulator da
http://content.epson.de/EpsonDistanceCalculator/
Bei 4,5 Abstand Steht der Beamer auf dem Boden, Bildmitte wäre dann auch fast auf dem Boden, Laut Kalkulator kann ich die Bildmitte bis zur Decke verschieben,?!
Wie hast du ausgerechnet?
[Beitrag von Webster101 am 30. Jan 2011, 16:14 bearbeitet]
carstenkurz
#19 erstellt: 31. Jan 2011, 01:29
Ich habs nicht ausgerechnet sondern mit dem Projektor hier ausprobiert.
Es würde mich wundern, wenn der 3200 diesbezüglich mehr kann als der 3500 - die Optik und Shift-Mechanik ist identisch. Ich habe sogar noch etwas mehr Abstand zu Verfügung.
Nach den technischen Daten müsste es gehen, aber wie gesagt...
Überleg Dir lieber noch ne Alternativmthode.
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 31. Jan 2011, 02:00 bearbeitet]
Lens shift
harald3333 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  24 Beiträge
Lens-Shift
SonyFriend am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  2 Beiträge
Frage zu Lens-shift.
BakerX am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  11 Beiträge
Lens shift/ zoom
Defector am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Frage zu Lens-Shift
tumirnixx am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  2 Beiträge
maximales lens shift Hilfe!
santa10 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  3 Beiträge
Lens-Shift & Trapezkorrektur
sommer am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
Lens Shift am Anschlag
florida-1 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Z5 - Deckenmontage + Lens-Shift
juripon am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Horizontales Lens-Shift
Knut-Knuttnase am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
