| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic PT-AE 700 erkennt Blu-Ray-Signal nicht !... | |
Panasonic PT-AE 700 erkennt Blu-Ray-Signal nicht ! Bitte um Hilfe !+A -A |
holgaaar
erstellt: 02. Jan 2011, 20:11
Hallo Leute ! Erstmal an alle ein gutes neues Jahr 2011 ! Meine Frage: Auch wenn ich noch keinen Full-HD-Beamer mein Eigen nenne (mein Panasonic PT-AE 700 E leistet immer noch prima Dienste), möchte ich dennoch Player-technisch schonmal auf Blu-Ray umsteigen. Mein Kumpel ist auf 3D umgestiegen und hat mir deshalb seinen "ausgedienten" Blu-Ray-Player Sony "BDP-S 360" vermacht. Diesen habe ich nun per HDMI an den AE 700 angeschlossen - aber bekomme kein Signal aufn Beamer. Ich habe daraufhin das Ausgangssignal des Players auf 720p gesetzt: Keine Änderung, immer noch kein Signal. Dann hab ich laut RTFM per 10 Sekunden Tastendruck auf die Stop-Taste am Player, den Player auf das kleinste Ausgangssignal gestellt - immer noch nichts. Nach googeln hab ich noch rausgefunden, dass es bei Kabellängen von über 10m zu Problemen kommen kann.. erschien mir zwar nicht plausibel als Ursache für dieses Problem da mein DVD-Player auch am 15m HDMI hängt und das einwandfrei funzt (High-End-Kabel).. aber ok, trotzdem mit 1,5m HDMI-Kabel getestet: auch nichts. In den Beamer-Einstellungen konnte ich auch nichts finden was zur Problemlösung beiträgt, auch nicht im versteckten Untermenü. Es gibt aber laut web genügend Leute die Blu-Ray auf ihren PT-AE 700 spielen. Muss also gehen. Gibt es noch irgendetwas was ich einstellen bzw. beachten muss? Sowohl Such-Funktion, Google und RTFM haben mich nicht weitergebracht. Auch in der Such-Funktion hier konnte ich nichts finden, bei Eingabe "PT-AE 700 und Blu-Ray" tauchte alles mögliche auf aber nichts dass es bei irgendwem nicht funktioniert. Denke es ist nur ne Kleinigkeit aber ich hab´s bis dato einfach nicht hingebracht. Vielen Dank schonmal für alle Antworten die mir weiterhelfen ! Gruß holgaaar [Beitrag von holgaaar am 05. Jan 2011, 01:46 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2011, 22:52
Würde trotzdem aufs Kabel tippen. Mit Logik hat das wenig zu tun, und mit dem Preis des Kabels noch weniger. Aber Du hast ja schon ein 2. kurzes probiert. Bedenke, dass die Datenmenge, die "durchs Kabel" muss beim BluRay Player ungleich größer ist. Bekommst Du nicht mal das Menu des Sony angezeigt? |
holgaaar
erstellt: 03. Jan 2011, 01:38
Hi n5pdimi, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Nein, leider auch kein Menü - es kommt gar nichts beim Beamer an (bzw er kann das Signal nicht umsetzen warum auch immer). Weiß echt nicht wo ich noch ansetzen soll... |
maverick_zi
erstellt: 03. Jan 2011, 08:47
Hallo Holgaar Ist es möglich das du die 24p Wiedergabe noch eingestellt hast? Wenn ja nimm die mal raus, den dein ae700 kann das nicht |
sligo93
erstellt: 03. Jan 2011, 17:24
Hallo Holgaar, also gehen tut es definitiv. Ich habe auch in meiner Konfiguration spielen müssen bis es geklappt hat. Wird dein Beamer direkt und nicht über deinen AVR angesteuert? (Stichwort Upsacling). Bringt der Sony überhaupt per HDMI ein Bild auf einen Fernseher? Falls ja würde ich mal auf 480/576 anfangen und alle Bildverbesserer etc etc abschalten. Konfiguration am Besten an einem Fernseher und dann Umstecken zum Probieren. Gruß Sligo |
holgaaar
erstellt: 04. Jan 2011, 01:41
..danke schonmal für eure Antworten Leute, ich bin grad umfangreich am Rumprobieren.. meld mich sofort wieder sobald es (hoffentlich gute) News gibt ! Bis dann... Holger |
JGAIRWAYS
erstellt: 04. Jan 2011, 11:33
Hallo. Ich habe den Optoma HD200X.Und bei diesem Beamer muss zuerst der Beamer eingeschaltet werden und dann erst der Bluray Player oder sonstige Wiedergabegeräte.Schaltet man zuerst den Bluray Player und dann erst den Beamer ein kommt am Beamer kein Signal an egal in welcher Auflösung.Vielleicht ist es beim Panasonic PT-AE 700 E genau das gleiche.Ich hoffe Ich konnte dir hiermit vielleicht helfen. |
holgaaar
erstellt: 05. Jan 2011, 01:44
Hallo Leute ! Also: das Problem ist zwar nicht behoben aber hat sich trotzdem erledigt. Die "Diagnose" gleich vorneweg: Es war ein typisches Handshake-Problem was immer wieder mal auftaucht, die beiden Geräte konnten bzw. wollten einfach nicht miteinander, obwohl rein technisch kein Problem vorliegen dürfte. Kurz zur Erläuterung: Ich habe alle Eure Tipps ausprobiert, aber hatte leider keinen Erfolg. Als "letzte Option" habe ich jetzt meinen Kumpel gebeten, seinen neuen BDP-S470 mitzubringen, und siehe da: Angesteckt, eingeschaltet - funzt ! Zuletzt hatte ich beim S360 festgestellt, dass bei den Einstellungen "Videosignal-Ausgang", die beiden Optionen "Video" und "Komponenten-Video" anwählbar und konfigurierbar waren, aber die Option "HDMI" grau hinterlegt war, also nicht anwählbar, nicht aktiv oder was auch immer. Der HDMI-Ausgang ist aber übrigens nicht defekt oder sowas, denn am HDMI-Eingang des TV´s angeschlossen funzt er. Wie gesagt, den 470er angestöpselt und alles lief. Werd mir den jetzt auch bestellen, mit ihm bin ich aufgrund seiner 3D-Fähigkeit dann auch gleich für die Zukunft gewappnet. Was noch zu sagen bleibt ist, dass ich - auch wenn dieses "Handshake-Problem" wohl immer wieder mal auftaucht - sowas nicht verstehen kann.. in diesem Fall noch weniger, da der S470 (der ja funktioniert) der Nachfolger des S360 ist. Dass ein Gerät aus der gleichen Produkt-Familie den Handshake verweigert ist schon seltsam bzw. sehr ärgerlich. Wie auch immer, ich bedank mich bei Euch für die Tipps und Ratschläge und Eure Hilfsbereitschaft ! Viele Grüße ... holgaaar (P.S.: Thread kann geschlossen werden) [Beitrag von holgaaar am 05. Jan 2011, 01:57 bearbeitet] |
panasonic pt ae 700 e bildproblem ! Hilfe! hdtvmaster am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic PT AE 700 Aufstellungsproblem hifi-linsi am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 8 Beiträge |
Panasonic pt-ae 700 DEFEKT ? BITTE HIILFE ! crack1248 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AE 700 Lüftungsführung Pepilton am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Projektotuning Panasonic PT AE 700 screenpowermc am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 4 Beiträge |
Lensshift beim Panasonic PT-AE 700 audioconcept24 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
Blue Ray Player an Pana PT AE 700 Grottenolm2543 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 17 Beiträge |
einstellung pt ae 700 Mr.Beamer am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 8 Beiträge |
Panasonic PT-AE 500 oder PT-AE 700 HALLO01 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 5 Beiträge |
Werkstatthandbuch PT-AE 700 Timbuktu09 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
