HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLP 3 D Ready, was brauch ich wirklich | |
DLP 3 D Ready, was brauch ich wirklich+A -A |
Hoggel007
#1 erstellt: 09. Dez 2010, 03:25 | |
Hallo, ich bin neu hier und wollte mich gleich mal vorstellen. Ich heiße Holger und hab da mal ein paar fragen zu der 3 D Technik von Beamern. Ich wollte mir nen Beamer kaufen. Einen 3 D Ready Beamer. Jetzt lese ich überall das man dafür dieses NVidia Kit braucht (für ca.150€) einen DLP 3D Ready Beamer und Shutterbrillen. Ich steige eh schon nicht durch bei den Auflösungen (xga, svga, uxga, xwga, usw) Desweiteren fehlt mir auch die info wegen HD, Full HD, und 3D Ready. Hab gehört, das man zum 3 D schauen nen 3D Ready Beamer benötigt und dann nur noch eine Software die die Bilddaten umwandelt. Verstehe das nicht so recht wegen dem NVidia Kit, Dongle und dieser DVD 10 Software. Braucht man nun unbedingt dieses NVidia Kit um 3D zu schauen. Reicht es nicht auch aus einen 3D Beamer (DLP - Link) Filme als .avi auf der HDD zu haben und die dann per Software an den Beamer zu schicken ?? Ist halt alles sehr verwirrend. Hatte mir den Beamer Acer X110 angeschaut und der würde mir schon reichen. Wenn ich dann noch 3 D Shutterbrillen kaufe kann ich dann nicht per PC die 3D Filme per .avi abspielen ? Wie sieht es aus wegen Sky 3D Sender ? Brauch ich da unbedingt diese Box von Opticum (glaube ich) die mitte Januar/Februar kommen soll ?? Ich weiß fragen über fragen. Diese frage gab es bestimmt auch schonmal. Entweder find ich die passenden suchergebnisse nicht oder..... Bitte helft einem unerfahrenen der günstig in die 3D Welt eintauchen will. Vielen, vielen Dank schohn einmal im vorraus. MfG Holger [Beitrag von Hoggel007 am 09. Dez 2010, 03:28 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Dez 2010, 11:04 | |
Und welches Gerät schickt dann das Stuersignal zur Shutterbrille? |
Hoggel007
#3 erstellt: 09. Dez 2010, 12:02 | |
Dachte das erkennt die Brille selber wenn ein weißes Signal gesendet wird. Oder das es die Software vom PC macht wo der Film ja abgespielt wird. Bis jetzt hat ich das so verstanden das es mit einem Blueray Player nicht geht wegen dieser HDMI 1.3/1.4 Geschichte. Hatte hier im Forum auch schon soetwas gelesen gehabt wegen glaube Power DVD 10 oder Home Theatre die das mit der Brille macht, also das Signal zur Brille sendet. MfG Holger [Beitrag von Hoggel007 am 09. Dez 2010, 12:26 bearbeitet] |
Fritz*
#4 erstellt: 09. Dez 2010, 13:26 | |
servus Holger, also, ganz von vorne: Power DVD und TMT arbeiten nur mit der Nvidia Grafikkarte und dem Nvidia 3D vision set (Brille und Sender) zusammen. Damit kannst du Blu-Ray 3D abspielen. Der billigste Weg ist: PC mit leistungsfähiger Grafikkarte (muss 120Hz können) Softwareplayer stereoscopic player (ca.40.-€) DLP-3D ready Beamer. ca. 400.-€ Emachines V700 DLP Link Brille (z.B. Acer) ca. 70.-€ Stck. Je nach dem wie hoch die Auflösung der Videos ist muss die Grafikkarte ausgelegt sein. Bei 1080p 3D mind. die Nvidia Geforce GT220. hast du reale 3D Filme (neue Technik) als AVI? Das glaube ich nämlich nicht. Wenn es analglyph 3D ist brauchst du überhaupt keine 3D Hardware, nur Farbbrillen. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 09. Dez 2010, 13:28 bearbeitet] |
Hoggel007
#5 erstellt: 09. Dez 2010, 14:04 | |
Ich dachte das die Angaben bei der Registrierung hier im Forum die Daten sichtbar gemacht werden. Nagut, also ich habe einen PC wie folgt: Quad Core (4x 2,6 GHz) NVidia GeForce GT 8600 (1024MB) 4 GB RAM (Dualcore (glaube 800 MHz)) Ob diese Grafikkarte ausreicht weiß ich nicht. Also für die billige Variante (Stereoscopic Player). Gibt es eine möglichkeit die Grafikkarte per Treiber/Software auf 120 Hz zu bringen ? Nein ich habe noch garkeinen Film auf 3 D. Dachte man könnte das dann irgendwie von einer Blueray Disc einen 3D Film ins .avi Format umwandeln. Oder halt generell die Blueray abspielen lassen. MfG Holger |
Kolbentänzer
#6 erstellt: 09. Dez 2010, 17:54 | |
Also laut Nvidia unterstützt die gesamte 8er Serie "3D Film". Eine andre Möglichkeit wäre dann eben die 3D Box von Optoma die Im Januar für kanapp 300 Euro rauskommen wird. Die kommt einfach zwischen BD Player und Beamer. Stereoscopic ist übrigens nicht die billige Variante sondern Fritz hat die nur die billugste Kombination herausgeschrieben. Ja du kannst zB von ner BD die Filme ins mkv Format rippen. HDMI 1.3 oder 1.4 wie du geschrieben hast tut übrigens hier gar nichts zur Sache |
Fritz*
#7 erstellt: 09. Dez 2010, 18:33 | |
o.k. Holger, wie Kolbentänzer schon angedeuted hat kann deine geforce 8600 die 120 hz ausgeben und dein PC reicht insgesamt auch für 1080p. 3D Biiliger als das oben genannte Paket ist nur noch analglyph 3D. Dazu brauchst du nur einen 2D Beamer, deinen PC und farbige Passivbrillen. (ist aber farblich etwas "schräg") Grüße, Fritz |
Hoggel007
#8 erstellt: 09. Dez 2010, 18:57 | |
Ah, ok. Dann bin ich schon echt nen Stück schlauer. Das mit der Box hab ich auch gehört. Aber der Termin und der Preis sind ja momentan noch nicht bekannt. Also wenn mein PC ausreicht, dann werde ich das wohl über PC laufen lassen. Dann muss ich mir nur noch nen guten und billigen 3D Ready Beamer raussuchen. Dann den Stereoscopic Player besorgen und dann halt die passenden Brillen. Weiß jemand zufällig wie das mit den Brillen ist ? Also soll man sich da die Brillen von dem Hersteller des Beamers kaufen, oder ist das egal welche man da nimmt. Gibt es unterschiede wegen der Qualität ? Und wegen diesem Analglyph verfahren, das ist doch das mit der Rot/blauen Pappbrillen, oder ? Also da ensteht ja glaube nicht so richtig der 3 D Effekt, oder ? MfG Holger |
Fritz*
#9 erstellt: 09. Dez 2010, 19:06 | |
ich habe momentan die billigste Kombination:(versuchsweise) Emachines V700 (baugleich mit Acer 5360) und Brillen von Acer. Die passen, sind leicht und arbeiten fehlerfrei. Ja analglyph hat farbige Gläser oder Folien. Der 3D Effekt ist gleichwertig zu side by side, nur die Farben sind leicht "verschoben" Ich empfinde das analglyphe Bild etwas ruhiger als das Bild mit der aktiven Shuttertechnik. Letzteres flimmert, nicht direkt sichtbar, aber unterschwellig störend/anstrengend Grüße, Fritz |
Kolbentänzer
#10 erstellt: 09. Dez 2010, 19:07 | |
Hi , also die Box wird ca. 295 Euro kosten Ja analglyph is das mit den Pappbrillen...naja die 3D Effekte ansich sind net mal so schlecht ..aber die Farben sind sher komisch wie Fritz schon sagte Also der Emachines v700 ist denk ich nicht schlecht |
Kolbentänzer
#11 erstellt: 09. Dez 2010, 19:08 | |
Da war er schneller |
Was bedeutet DLP 3D ready? -resistance- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
D-ILA oder DLP Longxiang am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 46 Beiträge |
Brauch ich für 3D DLP einen PC? Blockmonsta am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
QUMI VIVITEK : Mini hd ready led DLP kraine am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 13 Beiträge |
DLP <= 22db HD-Ready bzw. FullHD mreasy2002 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
OPTOMA GT-720 DLP 3D ready 720p kraine am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 5 Beiträge |
3D-Ready dani.a.m am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099? kraine am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
Suche HD Ready Beamer! getodak am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 12 Beiträge |
HD Ready und Playstation 3 Gassi am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.905
