7.5m HDMI Kabel für 1080p @ 50/60Hz ?
Reina
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 04:02
ich betreibe einen Beamer (Samsung SP-A600B) am HDMI Port einer PC-Grafikkarte (ATI 4670) mit 1920x1080p @ 50/60Hz.
Ich benötige ein mind. 6.5m langes HDMI Kabel. Bisher probiert hatte ich:
InLine HDMI Kabel gewinkelt, vergoldete Kontakte, 7.5m
-> Damit hatte ich starke Störungen bei detailreichen und bewegten Bildern.
Ein 1.8m kurzes Kabel funktionierte. Dann bestellte ich von einem Ebay-Händler mit guten Bewertungen folgenden Artikel:
HDMI Kabel 1.4 High Speed with Ethernet 3D 7,5m (vergoldete Kontakte, Ferrithülsen)
-> Das Kabel ist nur etwas besser. Schmale 21:9 oder hochskalierte DVD-Medien gehen meist. Sonst habe ich aber immer noch Störungen.
Kennt jemand ein Kabel, was bei diesen Längen noch funktioniert? Oder muss ich mich wirklich irgendwie auf 5m Länge beschränken?
mfg, Reina.
Fido
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 06:14
Wir benutzen bei uns in der Firma immer Kabel von der Firma Lindy.
Damit haben wir schon bis 20m in FullHD ohne Störungen übertragen, aber eine ganrantie wirds bei solchen längen nie geben. Da musst du mal einem HDMI Verstärker probieren.
http://www.lindy.de/...kabel-75m/37415.html
Achso und Kabel die Ferritkerne haben würde ich nicht nehmen, damit versucht man die schlechte Kabelqualität zu kaschieren, bei kurzen Strecken mag das noch gehen, aber wer billig kauft, kauft 2x.
[Beitrag von Fido am 16. Nov 2010, 06:19 bearbeitet]
Katzor
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 06:53
Ich benutze dieses Kabel
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
Hat auf 10m einen eingebauten Verstärker und funktioniert hervorragend.
xutl
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 07:18
Ich benutze 2 verschiedene jeweils 7,5m lange HDMI-Strippen.
Beide OHNE Ferritkerne.
A)
In-Akkustk (glaube ich jedenfalls)
Beigabe zum Beamer.
Auf der Packung stand irgendetwas von 60€
B)
No-name aus der Bucht.
8,90€ incl. Versand
BEIDE Kabel machen das, was sie sollen:
Sie übertragen fehlerfrei die Signale.
Da ich die Möglichkeit habe, Test durchgeführt:
- identische HD-Player
- identische HD-Filme
- 1080p
- Beide Player über EINE FB gestartet
- somit minmaler Zeit-Umterschied bei der Wiedergabe
- Umschalten (3 Personen) ergab KEINEN Bildunterschied
- nach spätestens 10x umschalten mußten wir nachsehen, welche Kombi gerade zu sehen war
Die teure Strippe
- sieht besser aus, blau statt schwarz (mir egal, da Kabelkanal)
- ist weicher, läßt sich problemloser verlegen, sie "fällt" regelrecht von allein um die Ecken (hat mich 4x jeweils ca. 10 sec. mehr Zeit gekostet)
Die Stecker rasten bei beiden Kabeln satt ein.
Nix wackelt.
Fazit:
Aus technischer Sicht reicht die Billigstrippe.
Kommen Ansprüche an Haptik, Optik, "Nervenberuhigen", oder HABEN WOLLEN! dazu und das Geld spielt eher keine Rolle--->
Kauft was EUCH gefällt
Darklord1271
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 07:39
verwende ein Clicktronic 15m vom AV-Receiver zum Beamer, mit Denon-Receiver hatte ich Bildaussetzer bei FullHD 50Hz, mit meinem Yamaha Receiver klappt alles wunderbar, Fazit: Kabel Testen mit Deinen Geräten.
Kannst auch mal bei Hivilux schauen, die sollen mit hohen Auflösungen getestet sein.
Lord
sensor1
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 08:37
Hi
an meinem Samsung hängt ein 7,5m langes von sonstiger Hersteller für 6,41€ bei Amazon geordert.
MfG sensor
Reina
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 12:42
Vielen Dank schon mal für die Hinweise!
Beachtet aber bitte, dass ich Full-HD mit mind. 50 Hz nutzen möchte. Ich benötige also mind. die doppelte Bandbreite im Vergleich zu einem 24p Blue-Ray Player.
mfg, Reina
xutl
#8 erstellt: 16. Nov 2010, 12:44
Bitte um weitere Infos
Reina
#9 erstellt: 16. Nov 2010, 12:57
Hi Xutl,
ich möchte den Beamer mit den im PC-Bereich üblichen Bildwiederholfrequenzen (60 Hz) betreiben, um weichere, fliessende Bewegtbilddarstellung zu erreichen.
Ich habe sowohl 24p als auch 25p Material. Der Power DVD Player beherrscht auch eine Zwischenbildberechnung. Mit 60Hz erziele ich dann ohne Umstellen zu müssen die besten Bild-Ergebnisse.
mfg, Reina
xutl
#10 erstellt: 16. Nov 2010, 13:50
Und woher kommt dann die doppelte Bandbreite?
Nudgiator
#11 erstellt: 17. Nov 2010, 00:28
Na überleg doch mal selbst: 24p, 50p, 60p ... Bei 50p werden also mehr als doppelt so viele Daten übertragen. Also muß das HDMI-Kabel auch in der Lage sein, das zu verarbeiten. Da gibt es tatsächlich immer wieder Probleme bei längeren HDMI-Kabeln.
ap2
#12 erstellt: 17. Nov 2010, 13:23
Reina schrieb:
Mein Beamer hängt ebenfalls an einer ATI 4670.
Kabellänge: 10m
Momentan habe ich folgendes Kabel von Reichelt im Einsatz:
http://www.reichelt....f1be0dae74659e082d14
Falls der Link nicht funktioniert:
www.reichelt.de / Artikel: AK HDMI 10,0WG / Preis: 10,55EUR
Ausserdem ist das Kabel am Beamer über folgenden HDMI-90°-Winkelstecker angeschlossen:
Wieder die Daten, falls der Link nicht funktioniert:
www.reichelt.de / Artikel: AD HDMI SBOG / Preis: 1,85EUR
Angesteuert wird das ganze mit 1080p/60Hz, Probleme gab es noch nie.
Funktionieren tut auch das 10m-Kabel von Hivilux, allerdings gibts das nicht in weiss und das Kabel von Reichelt ist deutlich dünner und flexibler.
dawn
#13 erstellt: 17. Nov 2010, 14:48
Ich hab den gleichen Beamer und hab 7,5 Meter Kabel. Das erste Billigkabel mußte ich auch umtauschen, bis 1080i hat es funktioniert, mit 1080p gab es Bildstörungen. Hab dann das Inakustik Matrix C-1 genommen und ab da keine Probleme mehr gehabt.
Nudgiator
#14 erstellt: 17. Nov 2010, 20:57
An meinem Beamer nutze ich ein 10m-Kabel von inakustik S1. Da hatte ich noch nie Probleme. Für kleinere Kabellängen verwende ich die C-1-Kabel von inakustik. Auch diese sind absolut top !
Nuukee
#15 erstellt: 22. Nov 2010, 13:46
Ich hab auch ein 15€ no-name 10m Kabel.
War auch das einzige (erschwingliche) weiße, weil an schwarzes Kabel wollte ich an der weißen Wand nicht verlegen
1080p60Hz geht meist problemlos. Ich habe manchmal Handshake Probleme, d.h. erst kommt kein Bild. Sobald ich das Eingangssignal kurz wechsle (am AV umschalten oder am Beamer anderen Eingang wählen) gehts dann aber meistens und das Bild kommt, stabil und ohne Fehler.
Daher habe ich das Kabel behalten.
Meine Meinung war:
Ich probier erstmal den billig Scheiß und wenn der nicht geht kann ich immer noch ein teures Kabel kaufen. Der nagende Gedanke wenn ich ein 100-200€ Kabel gekauft hätte ("hm, hätts nicht doch ein billiges getan?"), hätte mich sonst umgebracht
Von daher: Teste ruhig ein billiges, von den Berichten hier siehst du ja, daß es funktionieren kann. Teures kannste immer noch holen.
C300
#16 erstellt: 22. Nov 2010, 14:25
Ich nutze die Argentum HDMI Highspeed Kabel, ohne Probleme
Reina
#17 erstellt: 28. Nov 2010, 03:05
Danke für die Tipps!
Ich hatte das 6,4 Euro Kabel von Amazon geordert. Und damit läuft das jetzt tatsächlich störungsfrei - hatte schon gar nicht mehr daran geglaubt und sicherheitshalber auch ein 5m Kabel mitbestellt.
Und das Kabel ist wirklich spitze: ziemlich dünn, flexibel, vergoldet und mit Ferrithülsen. Mehr braucht es nicht :-)
Es gab jedoch noch ein Problem mit meiner ATI 4670 Grafikkarte. Das gleichzeitige Betreiben meines TFT-Monitors am DVI-Port und des Beamers am HDMI-Port war nicht störungsfrei möglich. Ich muss anscheinend immer ein Gerät abziehen...
mfg, Reina
[Beitrag von Reina am 28. Nov 2010, 03:06 bearbeitet]
bono9999
#18 erstellt: 28. Nov 2010, 05:51
Hatte auch Probleme bei 60hz (Gran Tourismo) mit einem Hama Kabel, wechselte dann auf Clicktronic, seither funktionierts problemlos!
Greetings
Alex
ap2
#19 erstellt: 28. Nov 2010, 12:19
Reina schrieb:
mfg, Reina
Sollte prinzipiell aber gehen, hier ist's z.B. genau so angeschlossen und beide Geräte funktionieren auch gleichzeitig.
1080p/24Hz------>1080p/50/60Hz
Haluterix am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
1080p/60hz oder 720p/120hz?
firefox_1971 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  3 Beiträge
1080p 60Hz bei PT-AX100e funktioniert
adsl-ryoga am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  3 Beiträge
15m HDMI - Mit Booster 1080p möglich?
Murdoch am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  37 Beiträge
Infocus X9 und 1080p Signale?
Mooper am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  7 Beiträge
4k 60hz hdr testen
questler1 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  10 Beiträge
Mitsubishi HC7800D flackert bei 1080p
K3nt am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  14 Beiträge
1080p/24
Choco am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
Beamer HDMI mit 50hz, 59hz oder 60hz ansteuern?
swissmike am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  10 Beiträge
Xtreamer - Optoma HD82 24 Hz Ruckler
jodelkopf am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
