Acer HD 5360 Optima V700 richtig aufstellen
Blackbone
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 22:44
es geht mal wieder auf Weihnachten zu und das Weihnachtsgeld lockt etwas für den Aufschwung zu tun.
Weil ich hier noch 270€ in Mediamarkt Gutscheinen rumliegen habe dacht ich mir ich tu mal meinem Heimkino was gutes.
Quatsch war ja schon lange geplant. Das mit den Gutscheinen war nur für die Regierung damit die ihr Einverständnis zum Beamer gibt.
Also ich hab vor mir den Acer 5360 oder Optima V700 zu zu legen. Sind ja Baugleich preislich im Momment nur 50€ Unterschied.
So ich bin Platzmässig gezwungen den Beamer hinter das Sofa über dem Fenster an zu bringen.
Höhe etwa 260cm.
Die Leinwand wird allerdings vom Boden bis zur Mitte ein Höhe von ca.130-140 cm haben.
In der Vertikalen steht das Gerät mittig.
Nun habe ich gelesen mann könne den Beamer in der Höhe nicht einstellen.
Ist das richtig und kann ich denn Beamer denn dann überhaupt an dem angedachten Platz aufstellen?
[Beitrag von Blackbone am 08. Nov 2010, 22:44 bearbeitet]
LogLux
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 15:56
Du meinst sicherlich den eMachines V700 und den Acer 5360!
Am besten du schaust dir mal den Projector Calculator von Acer (Projector Calculator) an und gibst dort mal die Daten aus deinem Szenario ein (du kannst ja die Daten des 5360 auch für den V700 nehmen, weil baugleich). Dann wirst Du ja sehen, wie das genau aussieht.
Der Acer und der eMachines haben kein Lensshift (horizontal/vertikal), von daher ist die Höheneinstellung problematisch. Nur durch Anwinkeln des Projektors kann da variiert werden. Das Trapez muß dann korrigiert werden, sollte man aber auch nicht übertreiben, weil es auf die Bildqualität geht.
Und was meinst Du genau mit: "Die Leinwand wird allerdings vom Boden bis zur Mitte ein Höhe von ca.130-140 cm haben."?
Blackbone
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 08:23
Ja richtig den E Machines meinte ich.
Nun vom Boden bis zur Leinwandmitte gemessen sind es etwa 140cm.
Was in ungefähr der Sitzhöhe entspricht. So das man fast mittig auf die Leinwand schaut.
Den Calculator kann man nur bedingt benutzen. Da man eben die Projektor höhe nicht verändern kann.
Und genau das ist gas Problem.
Ich drücke es noch einmal anders aus.
Der Projektor befindet sich etwa 120cm über der Leinwandmitte.
LogLux
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 10:59
Also, um da was genaues zu sagen, müßte man wissen:
- Leinwandgröße (Breite, Höhe)
- Distanz Leinwand zum Projektor
Wenn der Projektor 1,2m über Leinwandmitte (1,4m) steht, dann klebt das Ding also unter der Decke?
Blackbone
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 14:22
Über die Leinwand wollte ich mir Gedanken machen wenn der Beamer hängt eben was Grösse angeht.
Naja klar zur Decke sind etwa noch 30cm Luft.Höhe des Projektors wie im 1. Post erwähnt ca. 2,6m.
Der Abstand zur Projektionsfläche beträgt etwa 4m
Mir geht es eben nur darum wie ein Beamer oder eben dieser Beamer ideal aufgestellt wird.
Die Geräte Projezieren doch nicht gerade sondern um ein paar Grad versetzt nach oben.
Was wäre die Ideale Position für den Beamer, und kann ich den Beamer in 2,60m höhe aufstellen. Ohne große Qualitätseinbußen?
LogLux
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 15:49
Bei 4m Abstand zur Leinwand hat der Beamer ein Offset von ca. 18cm. Das würde heißen (bildlich gesprochen): Du stellst den Beamer auf den Boden, 4 Meter von der Wand entfernt und das Bild fängt an der Wand 18cm über dem Boden an.
In deinem Falle:
Wenn Du den Beamer an die Decke baust, dann wird der also (Beamerentfernung zur Decke + 18 cm Offset), das Bild bei 48cm unter der Decke anfangen lassen.
Der Beamer wird bei diesen Abständen ein Bild von ca. 142cm Höhe an die Leinwand werfen. Die Unterkante des Bildes wird dann bei (142cm Bildhöhe + Abstand Beamer zur Decke: 30cm + Offset: 18cm) bei 1 Meter über dem Boden liegen (wenn deine Wandhöhe bei 2,9m liegt).
Das wird also nix werden!
Wenn Du noch keine Leinwand hast, wie kommst Du dann darauf, dass die Leinwandmitte bei 1,40m über dem Boden liegt?
Wenn Du deine Daten in den Calculator eingibst, dann sieht du ja:
Entfernung zur Leinwand: ca. 4,1m
Bildhöhe: 142cm
Bildbreite: 253cm
Willst Du eine Rahmenleindwand an die Wand bauen oder was ist geplant?
[Beitrag von LogLux am 16. Nov 2010, 15:59 bearbeitet]
Blackbone
#7 erstellt: 18. Nov 2010, 15:08
irgendwie werde ich aus deinen Angaben nicht schlau.
Wenn der Beamer einen Offset von 18cm hat.
Und er Beamer auf dem Boden den unteren Bildrand in einer höhe von 18cm liegt.
Dann wird der untere Bildrand bei einer Aufstellhöhe von 260cm , bei 278cm liegen.
Aufstellhöhe + Offset.
Also 260cm+18cm= 278cm
Es sei denn ich drehe den Beamer auf den Kopf und hänge ihn an die Decke in eine höhe von 260cm.
Kann ich den Beamer auf den Kopf drehen und dann das Bild drehen, geht das??
Und wird der Offset dabei auch gedreht?
Wenn der Offset nicht gedreht wird.
Dann wären wir bei einem unteren Bildrand von 100 cm.
Denn dann sieht die Rechnung wie folgt aus.
290cm Wandhöhe-(30cm Abstand zur Decke+18cm Offset+142cmBildhöhe)= 100cm
Wenn der Offset gedreht wird also bei umgedrehten Beamer trozdem nach oben Projeziert wird sieht die Rechnung wie folgt aus.
290cm Wandhöhe-(30Deckenabstand-18cmoffset+142cmBildhöhe)=136cm
Wie ich darauf komme das die Leinwand 140cm über derm Boden ist.
Naja ausgehend von der höhe meiner mediawand- Leinwandhöhe.
War ich bei 140cm.
Aber so wie ich das jetzt rechne ist die Mitte min. bei 171cm.
sensor1
#8 erstellt: 18. Nov 2010, 15:23
Hi
das Offset ist immer gleich, bei Deckenmontage wird einfach das Bild auf den Kopf gestellt.
MfG sensor
[Beitrag von sensor1 am 18. Nov 2010, 15:24 bearbeitet]
Blackbone
#9 erstellt: 18. Nov 2010, 21:55
Also wirde das Bild immer nach oben versetzt projeziert?
sensor1
#10 erstellt: 18. Nov 2010, 22:07
wenn er verkehrt herum hängt halt nach untenUnbenannt
[Beitrag von sensor1 am 18. Nov 2010, 22:11 bearbeitet]
Blackbone
#11 erstellt: 18. Nov 2010, 22:37
O.K. dacht ich mir schon also wäre die erste Rechnung richtig.
Danke
LogLux
#12 erstellt: 19. Nov 2010, 09:48
Die Rechnung von mir ist natürlich auf die "auf Kopf - Montage" bezogen. Du kannst den Beamer drehen und gibts dann im Menü an, dass er das Bild drehen soll. Er projeziert dann natürlich das Bild nach unten.
Von daher ist deine Rechnung korrekt:
"290cm Wandhöhe-(30cm Abstand zur Decke+18cm Offset+142cmBildhöhe)= 100cm"
Der Nachteil der günstigen Projektoren (wie Acer 5360 oder eMachines) ist halt der nicht vorhandene Lensshift, mit dem Du das Bild horizontal und vertikal bewegen kannst und so den Gegebenheiten der Aufstellung / des Raumes anpassen kannst.
Die Aufstellung der o.g. Beamer setzt eine mittige Montage voraus und man sollte den Beamer nicht zu sehr anwinkeln (kippen: oben / unten), weil sonst die Trapezkorrektur eingesetzt werden muß. Die ist 1) begrenzt von den Möglichkeiten und 2) arbeitet sie elektronisch und rechnet das Bild gerade. Das nimmt aber Bildqualität.
[Beitrag von LogLux am 19. Nov 2010, 09:53 bearbeitet]
Blackbone
#13 erstellt: 19. Nov 2010, 11:29
Gut dann muß ich mir eben etwas einfallen lassen um die Bildmitt in die entsprechende höhe zu setzen
Sternwanderer_22
#14 erstellt: 19. Nov 2010, 16:47
Ich nutze dafür einen Deckenhalter, der variabel ist. Mein Beamer (v700) hängt somit ~50cm unter der Decke. Die Kabel verschwinden im Halter.
Acer 5360 und emachine V700 tatsächlich baugleich und 20% günstiger?
Christian1234567 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  25 Beiträge
acer 5360 + dlp link
zenon6969 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
Alternativer 3D Beamer zum Acer 5360 gesucht
Christian1234567 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  10 Beiträge
Acer 5360 und iz3d, welche Brillen? ;-)
nerif am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
staubbild bei dlp projektor acer h 5360
reinhardstern am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  2 Beiträge
Acer H5360/eMachines V700 Anschaltknopf geht schwer
otti1993 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Alternative zum Acer h5360/eMaschines v700
Stefan0875 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  3 Beiträge
:)eMachines V700 HD ? hilfeeeee
adamooo am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  6 Beiträge
eMachines V700 oder Acer 5360 Lens Shift horizontal und vertikal vorhanden?
oesimarkus am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  2 Beiträge
3D mit 85 Hz DLP (Acer H7530, Optima HD 20, .)
derron am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
