Suche nen passenden Beamer (edit: bleibt nur der epson3200 übrig?)
Dragon283
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 15:30
Hallo leute.
Also ich suche nen Beamer mit dem ich bei mir ne Bildbreite von mindestens 2,20m realisieren kann,lieber noch 2,40m. Sitzabstand wäre ca. 3,70m - 4m.
Jetzt zu dem Problem das ich habe.
Wie ich gesehen habe schafft das sogut wie keiner den ich mir im Netzt angesehen habe bei nem Abstand von ca 3m Linse zur Leinwand.
Der Abstand ist davon abhängig wie tief das Gerät ist.Da es an die Decke soll und ich an der stelle ne Dachschräge habe . Ich könnte zwar vielleich ne Halterund basteln sodas der Beamer en bisl in die Schräge reingeht und sich der Abstand vergrößert,aber viel wärs net ( wenn überhaupt maximal 10cm ) und weiß auch net ob des dann noch mit dem Offset passen würde zumal mir das eigentlich net so gefallen würde.
Also wenn das Gerät wie der Epson 3200 ca 40cm tief ist wäre der abstand grade mal ca.2,95m. Beim Acer 5360 wo ca. 20 cm tief ist dementsprechend 3,15m.
Desweiteren wäre die Bildmitte egal bei welcher Breite
ca. 1m von der Decke entfernt. Den Beamer würde ich am liebsten auf en Brett schrauben und direkt an der Decke anbringen.
Zum Beamer selbst:
Er sollte bevorzugt en Full HD sein mindestens jedoch 720P kommt auf den Preis an.
Da ich nicht weiß ob ich oder einer meiner Gäste RBE empfindlich ist wäre wohl ein LCD vorzuziehen. Aber falls ein passender DLP wesentlich günstiger wäre würde ich erster den ausprobieren.
3D fähig muss er net unbedingt sein da ja jetzt bald mehrere Geräte kommen die das dem Beamer schon verständlich machen .
Der Beamer soll eigentlich ausschließlich zum Filme gucken genutzt werden. DVD und Blueray.
Den Raum kann ich dazu komplett abdunkeln,aber decke und Wände sind alle Weiß.
Wäre auch gut wenn er schön leise ist.
Was den Preis betrifft dachte ich an unrealistische 500€ .
Ne im ernst ,je günstiger umso besser für mich da die Regierung sonst stresst.
Also bei den Ansprüchen die ich an den Beamer stelle werd ich wohl en 1000er berappen müssen :(. ( Wird eh auf Raten gekauft) Vielmehr sollte es aber net unbedingt sein.
Hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal.
Grüße aus Mannem
[Beitrag von Dragon283 am 04. Nov 2010, 15:57 bearbeitet]
eastzone
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 15:57
Laut diesem Rechner schafft der Epson 3500 bei einem Abstand von 2,95m eine Bildbreite von 2,20m ,zoom voll aufgezogen. Da die Optik bei allen Epson gleich ist,glaube ich wird der 3200 das auch schaffen
http://www.projector...ction-calculator.htm
Dragon283
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 16:05
Jep, aber dafür isser komplett an der Grenze. Des heißt ich darf die 2,95m auf keinen fall unterschreiten.
En bisl reserve wäre mir schon lieber gewesen.
Gibts noch Alternativen bzw. andre Beamer wo bei dem Abstand noch en breiteres Bild schaffen bei min. gleicher Quali wie der Epson oder besser aber net unbedingt teurer?
[Beitrag von Dragon283 am 04. Nov 2010, 16:06 bearbeitet]
LogLux
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 16:16
Wenn schon der Acer 5360 in Betracht gezogen wird, dann mal den eMachines V700 anchecken. Ist baugleich, aber 100 Euro güsntiger. Ist ein DLP, solltest daher vorher mal die RBE Empfindlichkeit testen.
Wobei der bei 2.95m Abstand kein 2,20m Bild an die Wand bekommt.
[Beitrag von LogLux am 04. Nov 2010, 16:18 bearbeitet]
Dragon283
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 16:20
Genau das mit der Bildbreite ist das Problem. Die 2,20m sind das minimum. Und das die Bildmitte 1m unterhalb der Decke ist sollte man net vergessen.
[Beitrag von Dragon283 am 04. Nov 2010, 16:21 bearbeitet]
eastzone
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 16:23
Da die Epson Lensshift besitzen könntest du ihn in der Dachschräge anbringen und einfach das Bild hochschieben.
Ansonsen wird es wohl wirklich eng ich kenne momentan auch kein Beamer der einen besseren Zoom besitzt.
Dragon283
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 16:28
Das befürchte ich auch,das ich da keine Alternativen zum Epson bekomme.
Wirkt sich der lensshift net negativ auf die Bildquali aus?
edit: kennt jemand ne gute Seite wo man den Epson zu guten Konditionen auf Raten bekommt?
Wieviel bringt so ne Kalibrierung nachdem des Gerät ca.100 stunden drauf hat?
[Beitrag von Dragon283 am 04. Nov 2010, 21:28 bearbeitet]
Dragon283
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 22:52
"und hoch"
Louis-De-Funès
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 23:51
Ich merke bei mir nichts davon.
Finanzieren kannste z.b bei:
Pipro
Beamershop24
usw
Kalibrieren würde ich machen lassen dann aber nicht nur RGB sondern auch RGBCMY
Wenn du den Dynamischen Modus nicht brauchst, würe ich den Wohnzimmer und Kino-Schwarz Modus empfehlen mit Iris auf Low.
Auf High nervt die Iris wenn es Leise im Raum ist.
Dragon283
#10 erstellt: 05. Nov 2010, 00:04
Also mit RGB kann ich ja noch anfangen aber mit RGBCMY
net mehr.
Die 65k kalibrierung bei Pipro,macht die das alles was de meinst?
Sollte man die Kalibrierung sofort machen lassen oder erst wenn er en paar betriebsstunden drauf hat?
Louis-De-Funès
#11 erstellt: 05. Nov 2010, 00:19
R:Red
G:Green
B:Blue
C:Cyan
M:Magenta
Y:Yellow
Das mit dem Kalibieren würd ich vorher per Tel absprechen.
Dragon283
#12 erstellt: 05. Nov 2010, 17:33
1.
Was für Vorteile bzw. Nachteile hat es wenn man gleich RGBCMY Kalibrieren lässt, statt nur RGB?
2.
Macht Pipro das?
3.
Bzw. Bekommt man die Kalibrierung bei Pipro auch später noch für 99€ wenn die Lampe en paar betriebsstunden drauf hat? Hab nämlich in nem andren thread gelesen das des besser wäre wenn man des machen lässt wenn die Lampe ca 100 std gelaufen ist.
4.
Desweiteren steht bei Pipro das die Kalibrierung nur zwei modis beinhaltet. Ich hätte diese Kali aber gerne bei normal und Eco betrieb. oder is des egal welchen modi man betreibt nach der Kali?
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 05. Nov 2010, 19:53
Am besten rufst du ihn an und lässt dir das mal vom Fachmann erklären.
Ich kenne ihn nur per Mail wegen dem LG Test, aber er soll sehr bemüht sein am Telefon.
Dragon283
#14 erstellt: 05. Nov 2010, 23:04
Also 2. 3. und 4. wurde mir grade von Pipro per mail beantwortet.
Ja Pipro kali auch RGBCMY.
Louis-De-Funès
#15 erstellt: 06. Nov 2010, 01:21
RGBCMY ist der erweiterte Farbraum. Meiner ist leider nur RGB kalibriert und da hab ich nicht aufgepasst.
Berichte mal, wenn du ihn zuhause hast.
Owel
#16 erstellt: 06. Nov 2010, 11:19
@dragon: was war denn die Antwort zu 4.?
Dragon283
#17 erstellt: 08. Nov 2010, 15:38
Also so wie ichs verstanden hab macht kaum nen Unterschied.
Also ich werd mir den Beamer dann demnächst bestellen und dann meinen Eindruck zu dem Beamer im passenden thread schreiben.
Epson3200 und Mitsubishi3200
west4600 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
filme ruckeln mac-hdmi-epson3200
schubmobil am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
Beamer suche
dividi am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  10 Beiträge
Beamer und XBox - Fragen...!
magga2000 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  11 Beiträge
suche Beamer
DJBarto am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  6 Beiträge
Beamer nur für PS3?
Feiner_Herr am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
Suche Beamer bis 600 ?
Schurli_20 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
Passenden Beamer und Leinwand für Heimkino
Crysis777 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  39 Beiträge
Neuling sucht passenden Beamer und hat Fragen :)
letmi am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
Wie lange bleibt eine Beamer Lampe Sicher?
184Milano am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
