| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Thomson 61 DSZ 644 Bitte um Hilfe ! (Fehlercode LE... | |
Thomson 61 DSZ 644 Bitte um Hilfe ! (Fehlercode LED))+A -A |
El_Presidenten
erstellt: 27. Okt 2010, 21:32
Hallo, habe folgendes Modell Thomson 61 DSZ 644 als TV seit heut abend geht der TV nicht mehr an. Ton, Programm Empfang ist alles da man kann auch kanäle weiter schalten nur bleibt das Bild schwarz. die rote STand-by leuchte blikt 10 mal hintereinander, das macht sie so ca. 2-3min lang und dann ist sie auch aus. wa sagt mir dieses Blinken ? hat jmd ahung od kann mir sagne was der Fahlercode bedeutet? |
n5pdimi
erstellt: 28. Okt 2010, 07:08
Mein unverbindlicher Tip ist: die Lampe ist durch.... |
El_Presidenten
erstellt: 28. Okt 2010, 07:17
OK, wollte halt nummer sicher gehen ob es nur die Lampe ist, da ich nciht umsonst eine teure lampe kaufen möchte... habe ja hier schon viel von netzteilen, kalten lötstellen und kondensatoren gehört... Man muss bei dem Preis der Lampe schon abwägen ob es sich überhaupt noch lohnt.. wenn es nur die lampe wäre würde ich nochmal investieren |
n5pdimi
erstellt: 28. Okt 2010, 07:35
Das kann ich Dir auch nicht garantieren, dass es die Lampe ist. |
El_Presidenten
erstellt: 10. Nov 2010, 17:51
ich könnt grad kotzen... für 200 eur ein neues lampenmodul gekauft! bau es ein und das bild bleibt weiter dunkel!!! man schaltet das gerät ein man hört dann ein hochfrequenten ton ala pfiiiiiiiiiiiiiieeeeeep dann hört das auf lampe bleibt aus programm und ton sind da... bild aber nicht... kann mir jmd weiter helfen?! led blinkt dann weiterhin 10 mal nacheinander mfg |
Louis-De-Funès
erstellt: 10. Nov 2010, 18:27
Ich hatte mal nen Toshi und da wurds auch auf einmal Schwarz. Nach Recherchen, war es der Zeilentrafo und hab ihn Entsorgt. Kann auch nur ne kalte Lötstelle sein in der Nähe vom Netzteil. Hatte meine auch mal nachgelötet. Guck mal, ob irgendwo ne Lötstelle abgeplatzt ist. !Achtung Hochspannung! Eins der besten Foren für sowas. http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/ [Beitrag von Louis-De-Funès am 10. Nov 2010, 18:31 bearbeitet] |
El_Presidenten
erstellt: 10. Nov 2010, 19:06
ja ich möchte das er funktioniert! und icht entsorgen! find den so klasse, möchte kein anderen.. ach ärgert mich das gard |
Louis-De-Funès
erstellt: 10. Nov 2010, 23:10
zähl mal mit, wie oft genau die LED blinkt. Aber genau Thomson ITC250-DLP 05 Lampe hat nicht gezündet (Info „Ballast_Lamplit“ fehlt) 11 I2C Bus_1 Data ist immer L 12 I2C Bus_1 Clock ist immer L 13/95 I2C Bus_2 Data ist immer L 14/95 I2C Bus_2 Clock ist immer L 15 I2C Bus_3 Data ist immer L 16 I2C Bus_3 Clock ist immer L 17 I2C Bus_4 Data ist immer L 18 I2C Bus_4 Clock ist immer L 19 Falsche Chassisvariante 22 Lampe wahrscheinlich defekt (Mehrfach ausprobieren: Gerät aus- und wieder einschalten) 25 Haupttuner/ZF Tunerteil antwortet nicht 26 Zweiter (PIP-)Tuner Tunerteil antwortet nicht 27 IX300 (TEA6415C) antwortet nicht 28 IV300 (TA1360) antwortet nicht 29 Power Down Detection IV300 (9V zu geringe Betriebsspannung) 41 IA001 Audio-MSP antwortet nicht 42 IA001 Audio-MSP Reset-Bit ist aktiv 45 Falscher MSP-Typ eingesetzt 46 The Dolby Digital board doesn't answer anymore 47 The DPL4519G doesn't answer anymore 48 Haupt-ZF (im Haupttuner) antwortet nicht. 49 PIP-ZF (im PIP-Tuner) antwortet nicht. 51 IV100 (VSP9407) antwortet nicht 52 Power Down Detection (3V3_UC zu geringe Betriebsspannung) 54 NVM IR005 (M24C64) antwortet nicht 55 IR006 (PCF8574, Portexpander) antwortet nicht 57 TECI Commnand Message kann nicht ausgeführt werden 58 Event-Code konnte nicht bestätigt werden 59 Falsche Version des Microcontrollers IR001 61 Geschaltete 5VON nicht vorhanden 62 5V und 8V nicht vorhanden 63 Unerwarteter Pegel auf POWER_FAIL (NMI-Leitung: z.B. Überschlag im Bildrohr oder zu niedrige Netzspannung) 68 Geschaltete 5V nicht vorhanden (während POWER_SAFETY aktiv (=L) ist) 69 H/V-Synch für OSD fehlen 72 IX400 (CXA2151, Eingangsschalter AV4) antwortet nicht 91 Watchdog abgeschaltet (RR027 entfernen) 92 Allgemeines I2C-Bus Problem. 93 Soft.problem: IR001 konnte Bustreiber für I2C-Bus_1 und II2C-Bus_2 nicht korrekt installieren 94 Soft.problem: IR001 konnte Bustreiber für I2C-Bus_3 und II2C-Bus_4 nicht korrekt installieren 95 Software problem: IR001 konnte Porttreiber für I2C-Busse nicht korrekt installieren 96 Software problem: IR001 konnte Treiber für den ADC nicht korrekt installieren 97 Software problem: IR001 konnte AV-Linktreiber nicht korrekt installieren 98 Software problem: IR001 konnte SDRAM-Timing nicht korrekt installieren 99 Watchdog-Timer im IR001 hat ausgelöst A1 Light Engine: das NVM antwortet nicht A2 Light Engine: das DDP1010 antwortet nicht A3 Light Engine: der Thermofühler antwortet nicht. A4 Light Engine: der Port-Expander antwortet nicht A8 Light Engine: die Temperatur des DMD ist zu hoch. A9 Light Engine: Ventilator defekt. AA Lampe nicht innerhalb 9s freigeschaltet (DDP1010 sendet kein LampEn) AC Falscher Lamp Sync Type AD Das Farbrad dreht sich nicht. AE Light Engine: TI_Ready-Bit (vom DDP1010) nicht gesetzt. B1 IF100 (GM1501) antwortet nicht (kein Acknowledge) B5 IF100 (GM1501) Außergewöhnlicher Reset (z.B. durch Spannungsspitze) festgestellt B6 IF100 (GM1501) Falsche Prüfsumme festgestellt B7 IF100 (GM1501) Falschen Befehl festgestellt B8 IF100 (GM1501) antwortet nicht auf Abfrage (keine Aktivität auf „Busy“-Signal) [Beitrag von Louis-De-Funès am 10. Nov 2010, 23:12 bearbeitet] |
El_Presidenten
erstellt: 10. Nov 2010, 23:16
10 mal hab es nun schon mehrere mal gezählt.. die fehelr codes im service menü kann ich ja nciht sehen... nur das 10malige blinken der led und das wiederholt sich bestimmt 20 mal bis es irgwann aufhört.. programme ton wie gesagt funzt.. nur kein bild lampe wird ja nciht mal gezündet.. der ganze optikteil des fernsehers scheint tod zusein. der rest geht wie gesagt |
Louis-De-Funès
erstellt: 10. Nov 2010, 23:31
hab irgendwas von ner Ballastplatte gelesen und dieses Teil hat wohl mit der Zündung der Lampe zu tun. Wird bestimmt zu teuer werden, deshalb hab ich meine Röhre auch entsorgt. http://webcache.goog...=de&client=firefox-a [Beitrag von Louis-De-Funès am 10. Nov 2010, 23:33 bearbeitet] |
Fehlercode Optoma HD144x schleierhaft hg_thiel am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe... Das teil Nervt mich... tommi110 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 5 Beiträge |
Rückpro oder Beamer ? heptagon am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Thomson DLP NewTV am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
Röhrenbeamerproblem. Bitte dringend um Hilfe Hohmer am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Adapter Krümelkater am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
Beamer gesucht, bitte um Hilfe desperados44 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Sanyo Z4 Bitte um Hilfe Detlefnbg am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Beamer gesucht- bitte um Hilfe playboy49 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 15 Beiträge |
10m HDMI. Bitte um Hilfe jan25494 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 83 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
