Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 Letzte
Alles zum Epson TW3200/3600
Sledgehamma
#1902 erstellt: 28. Nov 2013, 23:11
Das höre ich zum ersten mal...wenn das stimmen würde, würde sich das Bild nicht ändern. Das tut es aber. Woher hast du denn diese unglaubwürdige Aussage?
Ich kann Michael nur zustimmen: Nie wieder Epson!
[Beitrag von Sledgehamma am 28. Nov 2013, 23:13 bearbeitet]
pulos
#1903 erstellt: 28. Nov 2013, 23:26
binap (Beitrag #1900) schrieb:
Der ECO-Modus soll übrigens nicht verwendet werden, da lediglich die Drehzahl des Lüfters herunter geregelt wird, aber die Lampe trotzdem genauso hell weiter brennt.
Das ist natürlich Quatsch. Die Lampe wird deutlich sichtbar heller/dunkler.
binap
#1904 erstellt: 29. Nov 2013, 00:02
Das ist natürlich Quatsch. Die Lampe wird deutlich sichtbar heller/dunkler. :.
Na klar, dann ist es halt Quatsch...
Ich hab den Eco mode jedenfalls nicht eingeschaltet.
Und bisher hat sich das bewährt, da ich eh immer nur den Kinomodus verwende!
Ein Unterschied zum Eco mode ist somit von der Lampenhelligkeit so gut wie überhaupt nicht vorhanden in dieser Betriebsart....
Aber schön, dass Du das besser einschätzen und bewerten kannst als ich, der das Teil täglich im Heimkino im Betrieb hat.
Man kann genug über Lampenausfälle im eco mode unter 500h Stunden Betriebsdauer nachlesen.
Woher das nur kommt...
[Beitrag von binap am 29. Nov 2013, 00:17 bearbeitet]
hellsau
#1905 erstellt: 29. Nov 2013, 10:03
pulos liegt da schon richtig. Ob der eco-Modus andere Auswirkungen hat als überall beschrieben, kann ich nicht beurteilen.
Zum Kino-Modus, schraubt der Luftumdrehungen dann nicht auch runter? Beim 3200er gefiel mir die Bildkomposition nicht, deswegen
nutze ich ihn nicht.
Beim älteren EMP-TW700 gibt es übrigens keinen eco-Betrieb, sondern nur den Kino-Modus, der aber exakt das gleiche bewirkt, also
weniger Helligkeit und niedrigere Drehzahl.
Mein 3200er schicke ich nun ein, samt der defekten Lampe. Erstaunlich, dass so ein Aufwand betrieben wird, aber vermutlich wollen
sie die Stundenzahl auslesen.
[Beitrag von hellsau am 29. Nov 2013, 10:04 bearbeitet]
Tron2.9
#1906 erstellt: 30. Nov 2013, 14:46
Woher das nur kommt... :cut
Nun, ich benutze meinen 3200er zwar nicht täglich, aber ich denke das ist auch keine Vorraussetzung, um beurteilen zu können, dass das Bild im Eco-Modus einen ganzen Tacken dunkler wird als im Normalen- auch im Kino Modus.
Und das ist auch die Betriebsart, in der ich meinen Beamer in der Regel betreibe: Eco/ Kino. Wozu sollte so ein Modus denn auch existieren, wenn nicht um die Helligkeit zu reduzieren und die Standzeit der Lampe zu erhöhen- welches mit den höheren Laufzeitangaben von Epson im Eco ja wohl auch mehr als deutlich gemacht wird.
Die Helligkeit reicht in meinem völlig abgedunkelten Wohnzimmer in dieser Betriebsart auch völlig aus.
Allerdings liest man hier ja auch mit und so "gönne" ich dem Gerät so alle paar Filmabende mal einen oder zwei Filme im Normalen Modus- gerade wenn eh mal sehr lautes Getöse auf dem Programm steht. Einfach um Vorzubeugen.
Und genau das ist der springende Punkt. Diese Vorgehen finde ich nirgends auf Epson-Bedienungsanleitungen, als unbedarfter Nutzer darf ich davon ausgehen dass, wenn mir die Helligkeit im Eco-Modus ausreicht, ich meinen Beamer ohne Nachteile befürchten zu müssen so betreiben kann. Und nebenbei noch länger was von der Lampe habe.
Diese Einstellung ist legitim und alles Andere als Quatsch.
Und dann gibt es noch die Welt der technisch weiterführend interessierten Forenteilnehmer. Diese können/müssen sich aus den Erfahrungen/Behauptungen anderer Nutzer eine "Liste lebensverlängernder Massnahmen" erarbeiten.
Ich habe neben dem gelegentlichen "Normalmodus-Freibrennen" noch den allseits bekannten Damenstrumpf am Gerät. Und habe bisher keine der gängigen Mängel zu beklagen.
Ob das jetzt aber mit meinen Massnahmen zu tun hat, oder schlichtweg Glück ist (weil so ein oller Strumpf oder der Ecomodus dem Gerät scheissegal sind und andere Einzelfall-Ursachen vorlagen), lasse ich mal dahingestellt.
ex0tic
#1907 erstellt: 30. Nov 2013, 15:33
Den Strump hatte ich auch ne ganze Zeit lang bis dann die Meldung kam das der Beamer überhitzt, seitdem ist er runter
binap
#1908 erstellt: 30. Nov 2013, 17:22
ACH DU KACKE !!!!
Ich wollte grade mal die angeblichen "Besserwisser" hier Lügen strafen und meinen Epson 3200 wieder auf Normal zurückstellen, um die Helligkeit zu prüfen.
Ich darf das fast nicht erzählen, der Epson läuft immer schon im Eco-Mode(!), ich hab das doch tatsächlich mit meinen alten Sanyo Z4 verwechselt !!!
Jetzt weiß ich fast nicht was ich sagen soll, Sorry, Mea Culpa für den erzählten Blödsinn !!!
Der Sanyo hatte damals diesen Lampensterbe-Eco-Modus und nicht der Epson, kann man immer noch nachlesen...
Sorry nochmal an Alle für den verzapften Blödsinn !!!
pulos
#1909 erstellt: 01. Dez 2013, 16:56
Kann passieren und ist doch schön, dass sich er Irrtum so aufklärt :-)
mademyday
#1910 erstellt: 02. Jan 2014, 11:03
"Fehler bei adaptiver Iris-Blende" - hab diese Meldung nun das 2.Mal beim Einschalten des TW3200 erhalten - nach Strom aus/an war jedesmal alles wieder ok
scheint ja öfters mal zu passieren: thread-94-11670
hat wer aktuelle News/Tipps (evtl. vom Epson) zu dem Thema?
ex0tic
#1911 erstellt: 03. Aug 2014, 23:03
Huhu,
doofe Frage, habs aber selbst noch nie getestet.
Wie strahl der Epson auf die Leinwand? Projeziert er gerade aus auf die Leinwand (von der Linse aus gesehen) oder projeziert er das Bild nach oben, bzw. wenn er Kopf über hängt nach unten? (Meine den Abstrahlwinkel)
Frage deshalb, weil ich demnächst umziehe und der Beamer an eine 2,40m hohe Decke kommt mit einer 15cm hohen Halterung, hängt also somit ca. 2,25m hoch. Habe jetzt bammel, dass der Lensshift nicht ausreicht bzw. Ich ihn zu stark ausreitzen muss was ich nicht will um die Leinwand zu treffen.
Wintertal
#1912 erstellt: 05. Aug 2014, 06:56
Moin,
da ich neulich erst umgezogen bin und den Lensshift bis an das absolute Limit nutzen muss, kann ich mit relativ hoher Sicherheit behaupten, dass der 3200 mittig zur Linse abstrahlt. Also weder nach oben, noch nach unten.
Außer ich hatte beim ersten Anschalten in der Mittelstellung des Lensshifts nen Knick in der Optik
mademyday
#1913 erstellt: 05. Aug 2014, 07:02
versuch mal deine Gegebenheiten in den "Throw Distance Calculator" auf der Webseite von Epson (oder hier) einzugeben...
Nudgiator
#1914 erstellt: 05. Aug 2014, 18:20
In der Regel strahlen alle NICHT-DLP-Beamer, die einen Lensshift besitzen, in Nullstellung mittig ab, also ohne Offset.
THX2008
#1915 erstellt: 06. Sep 2014, 08:25
Moin,
gestern Abend war es dann soweit: Statt Film gucken nur ein schwarzes Bild. Lampen-LED blinkt rot... sieht ganz nach kaputter Lampe aus. Gut, es könnte schlimmer kommen.
Mein 3600er ist nun fast vier Jahre alt, also Lampengarantie ist auf jeden Fall um.
Hat jemand von Euch schon eine Ersatzlampe gekauft? Gibt es Erfahrungen, was die Nachbauten angeht?
Die Original ELPLP49 kostet so ca. 250€. Nachbauten gibt es schon ab 50€...
Außerdem steht bei mir Aufrüsten auf 3D vor der Tür. D.h. falls ich versuche, meinen 3600er zu verkaufen, wird das wahrscheinlich besser mit einer fast neuen Original-Lampe gehen...
hellsau
#1916 erstellt: 17. Sep 2014, 13:58
Also ich hatte mal für den Vorgänger eine komplette Ersatzlampe für ca. 100 EUR gekauft. Funktioniert soweit. Allerdings ungefähr so hell wie das Original nach 500 Stunden. Außerdem mißlang der Start bei ca. 10 % der Versuche mit der gleichen Fehlersituation wie bei Dir, die nächsten Male lief das Teil aber wieder einwandfrei.
Fazit: Ich werde nächstes Mal lieber was Originales nehmen oder evtl. ein höherpreisiges Duplikat.
EisenPM
#1917 erstellt: 16. Sep 2015, 17:32
Möchte hier jemand zufällig seinen (defekten) 3200er loswerden?
Meine HDMI-Eingänge sind kaputt, das könnte man aber mit einem Platinentausch (aka optische Einheit) beheben. Daher bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten oder defekten 3200, da ich ja nur dieses Teil brauche. Der Rest von meinem ist kaum gelaufen (insgesamt nur 380 Stunden).
Umgekehrt natürlich genauso: Hat jemand Interesse an meinem 3200?
Mateng09
#1918 erstellt: 11. Jan 2016, 23:33
Hallo, weiß jemand ob man bei einem Film der in 21:9 läuft das Bildband 16:9 ziehen kann?
Im Menü gibt es da ja eine Einstellungsmöglichkeit aber bei kann ich da keine anderen Bildformate anwählen...
Marcel
commy
#1919 erstellt: 23. Dez 2016, 09:30
Hi Leute!
Bei meinem 3200er blinkt seit gestern die TEMP lampe rot
Hat jemand eine Anleitung zum auseinanderbauen oder ein Youtube video?
Neuer Staubfilter und Lampe sind schon drin
Epson 3600
Mercedesps am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 Blitzangebot 25.09
dacrowe am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  28 Beiträge
Epson TW3200 Bildeinstellung
baltic_bavaria am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
EPSON TW2900 vs. TW3200
BEAMER_Fetishist am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  11 Beiträge
Deckenhalterung für Epson TW3200
martin15817 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Epson EH-TW3200 - Trapezkorrektur?
xschakalx am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 richtig ausrichten?
Pug1988 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Deckenhalterung Epson TW3200
DirkV71 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  3 Beiträge
Trapezeinstellung Epson EH-TW3200
ossi123 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  7 Beiträge
Epson 3200/3600
Louis-De-Funès am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.410
