Benq 600+
oesimarkus
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 07:36
ich hab einen HTPC mit Nvidia GT 240 Grafikkarte und würde gerne in Zukunft einen Beamer mir kaufen der 3d fähig ist. Nun würde ich gerne wissen, was ich noch benötige, wenn ich 3d Blu Rays abspielen möchte:
1. PowerDVD 10 Ultra - vorhanden
2. Nvidia mind. GT 240 Grafikkarte - vorhanden
3. 600+ Beamer von Benq - wie stelle ich den ein, dass er von Nvida unterstützt wird? Kann er 120 Hz@720P?
4. DLP Brille oder Nvidia Brille? Welche ist besser?
vd
Phantom1
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 08:16
1. powerdvd 10 inkl 3d plugin?
2. ok
3. ja er kann 720p@120Hz, du brauchst aber einen modifizierten monitortreiber damit du 3d vision nutzen kannst
4. DLP Brille ist günstiger, ABER du brauchst unbedingt den nvidia IR-Dongle, daher kannst du auch gleich das nvision paket kaufen, weil man diesen ir-dongle nicht einzeln bekommt
oesimarkus
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 11:54
vielen dank
Dann habe ich nun 2 Beamer zur Auswahl:
Acer 5360 bzw. V700 emaschine
oder
halt Benq 600+
Werd mir mal ein paar Gedanken hierzu machen!
Phantom1
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 17:03
Ich empfehle den optoma hd600x, der ist besser als der acer h5360 bzw emachine v700.
oesimarkus
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 18:37
guter Hinweis mit dem Optoma. Aber wie ist die Helligkeit im Vergleich zum Benq bzw. Acer?
Hab ein Wohnzimmer und will auf jeden Fall nicht immer alles super dunkel haben wollen.
Und ist dieser auch mit meiner Grafikkarte kompatibel?
Kann man eigentlich einfach mit son nem Beamer 120Hz @720p Sky 3d auf Windows MCE DVB-S2 schauen?
vg
Phantom1
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 20:56
Der HD600X ist schon deutlich heller als sein vorgänger (Hd700X) der auch immer empfohlen wurde. Mir persönlich war der acer/benq zu hell für 2D Filme, was zu stärkerem RBE geführt hat.
Im 120hz 2D Modus ist übrigens der optoma deutlich heller als der acer/benq.
Im 120Hz 3D modus mit den nvidia brillen müsste der optoma der hellste von allen sein (habs nicht getestet).
Und im 120Hz 3D modus mit dlp link brille sind alle beamer ungefähr gleich hell.
[Beitrag von Phantom1 am 18. Okt 2010, 20:57 bearbeitet]
oesimarkus
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 06:33
Hi Phantom,
er Home
2 Sachen noch:
1. Kann ich denn mit dem Optoma 3d Blu Rays oder Sky 3d schauen? Da nichts von Nvidia auf der Homepage erwähnt wird und auf der Optoma Homepage, dass dieser Beamer hierfür nicht geeignet ist.
2.
Das ist ein Widerspruch, oder täusche ich mich hier?
vg
Phantom1
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 08:58
Standalone-3d-blurayplayer, sky-3d, Plasystation3 in 3D geht im moment mit keinem 3D Beamer. Im janaur gibts von optoma eine konverterbox (3D-XL) mit der das dann aber alles möglich ist!
Nvidia 3D Vision am pc kannste mit dem optoma/benq/emachines schon jetzt nutzen wenn du einen modifizierten monitortreiber installierst.
oesimarkus schrieb:
2.
Wenn man beim acer/benq von 60Hz auf 120Hz umschaltet wird das Bild viel dunkler. Beim Optoma ändert sich nix in der helligkeit, da war ich auch etwas verwundert als ich das gesehen habe ^^ hängt mit dem weißsegment des farbrades zusammen.
oesimarkus
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 10:55
Wieso geht kein Sky 3d?
Hab doch ne TV Karte und Windows Media Center. Also ich will NICHT den Beamer an einem handelsüblichen Receiver oä. (Blu Ray Player) anschließen, da ich alles im HTPC habe.
Also ist nun Sky 3d möglich? Wäre ein sofortiges KO Kriterium für alle 3d Beamer.
besten dank
n5pdimi
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 11:11
Doofe Verständnisfrage interessehalber:
Wie soll sowas wie Sky z.B. mit dem Benq gehen? Die Signale für die Shutterbrillen und die 3D-Bilder erzeugt ja der PC, wie soll der PC dann vom Sky-Receiver mitbekommen, wie er die Brille anzusteuern hat bzw. wie das Bild aussieht? Es sei denn, Sky läuft via TV-karte über den PC.
hab ich das so richtig verstanden?
Also der TE hat das so, sprich TV-Karte mit WMC und Kartenmodul für Sky?
[Beitrag von n5pdimi am 19. Okt 2010, 11:13 bearbeitet]
Phantom1
#11 erstellt: 19. Okt 2010, 12:24
Also nochmal anders gesagt: ohne pc geht im moment nix mit 3D (kein sky 3d, keine 3d bluray, keine playstation3 3d games).
Mit PC und einer tv-karte ist sky-3d möglich, aber das ganze ist sehr umständlich und kompliziert. Einfacher ist es die sendung erst aufzunehmen und dann später mit einem softwareplayer abzuspielen.
oesimarkus
#12 erstellt: 19. Okt 2010, 15:30
Wieso kann ich nicht einfach auf Sky 3d schalten, den Beamer auf 120Hz@720p und gut is?
Was muss denn gemacht werden?
Phantom1
#13 erstellt: 19. Okt 2010, 16:03
Weil kein software-tv-viewer bisher das pageflipping signal unterstützt. Nichtmal dvbviewer kann das.
Hier eine mögliche lösung aus dem stereoforum:
Nach meiner endlich erfolgreichen Installation (siehe News - Sky 3D-TV) möchte ich hier an der richtigen Stelle im Forum eine Zusammenfassung einstellen, die evtl. anderen HTPC-Nutzern hilfreich sein kann:
3D-TV live mit Windows 7-PC
Für die neuen Nvidia-Grafik-Karten ab GTX oder GT220 gibt es unter Windows 7 aktuelle Nvidia-Treiber mit integriertem Stereo-3D-Betrieb (für die Nvidia-3D-Vision LCD-Shutterbrille). Dazu braucht man dann noch einen 120 Hz-tauglichen 3D-ready-Monitor (TFT-LCD z.B. Samsung 2233RZ, Viewsonic VX2265wm) oder einen 3D-tauglichen DLP-HDTV-Bildschirm, z.B. von Mitsubishi, oder einen 3D-ready-DLP-Beamer wie den Acer H5360.
Für 3D-TV-Empfang besorgt man sich einen externen USB-HD-Receiver mit CI-Slot, zieht sein Alphacrypt-Modul samt Sky-Karte S02 aus dem Standard-HD-Receiver und stöpselt es in den USB-Receiver. Über die neue DVB-Viewer-Version 4.5 kann auf Anaglyphen-Ausgabe geschaltet werden, und jeder 3D-Pappbrillen-Besitzer kann damit live Sky 3D auch auf dem normalen Monitor schauen. Mit etwas mehr Aufwand ist aber auch vollfarbiges 3D-HDTV möglich:
1. Im Netstreaming-Plugin des DVB-Viewer (schon ab Vers. 4.2.1) Unicast, Interface 127.0.0.1 auswählen (Local-Host).
2. Elecard MPEG-2 PlugIn for WMP 4.1.100318_76864 installieren. Der Demuxer von diesem Codec-Pack wird benötigt, um den Stream zu splitten. Das Codec-Pack findet man, wenn man bei Google >Elecard h264 demultiplexer< eingibt (FREE-CODECS).
3. Am besten den CoreAVC-Codec als h246-Decoder verwenden (der macht Cuda -> geringe Prozessorlast), AC3-Filter als Audio-Codec.
4. SKY 3D (oder Astra-3D-Demo auf 23 Grad Ost) im DVBVIEWER auswählen, unter "Ansicht" AUDIO/VIDEO deaktivieren bzw. Fenster minimieren.
5. Im Stereoscopic Player (oder NVIDIA 3D VISION PLAYER) im Datei-Menue "URL öffnen": "http://127.0.0.1:2345" (2345 wird vom Netstreaming-Plugin vorgegeben).
5. Es sollte nun ein Graph aufgebaut werden (Layout "nebeneinander", 16:9, Deinterlacing aktiv.).
6. Im Stereoplayer Vollbild aktivieren, Shutterbrille aufsetzen und 3D schauen.
Es klappt, nachdem ich bei Einstellungen unter Decoder nur noch Elecard- und Haali-Splitter stehen habe! Die vier CPU-Kerne sind jeweils zu ca. 40 Prozent ausgelastet, ein probeweise geöffnetes DVB-Viewer-Fenster führt dort zu starkem Ruckeln, aber eine Aufnahme auf Festplatte funktioniert immer noch. Für die Wiedergabe der 3D-TV-Datei von Festplatte muss aber im SP unter MPEG4-Decoder noch ein aktueller Decoder (z.B. CyberLink) angemeldet sein!
Christian1234567
#14 erstellt: 19. Okt 2010, 20:27
[quote="Phantom1"][quote="oesimarkus"]
Beim Optoma ändert sich nix in der helligkeit, da war ich auch etwas verwundert als ich das gesehen habe ^^ hängt mit dem weißsegment des farbrades zusammen.[/quote]
dem kann ich zustimmen. es ist sehr auffällig, das die helligkeit zurückgeht, so man sich im 3D modus vom ecomodus verabschieden muss. auch die farben werden etwas anders dargestellt.
ich kenne im 3D nur den acer und muss sagen, das der effekt trotzdem als echt sehr gut empfinde, quasi wie im kino, hoffentlich kommen bald ein paar filme.....
oesimarkus
#15 erstellt: 29. Okt 2010, 05:59
so hab mir gestern den W600+ gekauft...
3d vision Kit wird ein Weihnachtsgeschenk werden... Welchen modifizierten Monitortreiber benötige ich denn?
Ich hab mich gegen den Optoma entschieden, da ich im Sommer (Wohnzimmer nicht abdunkelbar, aber nordseite) auch was sehen will. Und da beötige ich einfach viel Licht, im Winter kann der Beamer im Eco Modus betrieben werden, dann ist er auch nicht hell.
vg
Ki-Adi-Mundi
#16 erstellt: 30. Okt 2010, 06:09
Hey, schreib mal deine Erfahrungen mit dem w600+ auf... Wie ist die Bildqualität, ist der Beamer laut und wie siehts aus mit der Helligkeit? Muss man das Zimmer wirklcih gar nicht abdunkeln? 2600 Lumen müssten eigentlich eh reichen... wow, da machst du dir selbst ein super Weihnachtsgeschenk! hehe
oesimarkus
#17 erstellt: 30. Okt 2010, 07:51
Leuten, denen ich das erzählt habe, halten mich für "bekloppt".
Ich werds machen, wenn der Beamer geliefert ist. Hab aktuell einen Liesegang Solid S und jeder Beamer ab 150€ stellt eine Verbesserung dar.
Wegen der Lautstärke mache ich mir auch ein wenig Sorgen... Sonst gehts zurück.
oesimarkus
#18 erstellt: 31. Okt 2010, 19:50
ich hab eine Frage:
Ich mache nun eine Sky 3d Aufnahme im Side by Side Verfahren, wie bekomme ich diese nun für meinen Beamer kompatibel?
In welches Format muss die Aufnahme umgewandelt werden?
Mit welchem Player und welchen Einstellungen muss die Datei dann abgespielt werden:
Stereoplayer?
und dann?
vielen dank für Hilfe
oesimarkus
#19 erstellt: 07. Nov 2010, 17:52
hier ein kurzer Erfahrungsbericht:
Ich hab eh ein HTPC + Nvidia GT 240 Grafikkarte, daher war die Installation denkbar einfach:
HDMI Kabel an Beamer und sofort war z.B. 720p @120 Hz auswählbar. Hab aber noch kein Nvidia 3d Kit, daher kann ich hierzu nicht mehr sagen.
Lautstärke:
in Normalmodus ist der Beamer sehr gut hörbar, und kann daher die negativen Berichte verstehen. Aber wenn man auf ECO runterschraubt, dann ist die Lautstärke wirlich leise und absolut nicht störend.
Bild:
Ich schau nur DVB-S und DVB-S2, daher ist die Auflösung für mich optimal. Regenbogeneffekt kann ich bis jetzt noch nicht feststellen.
Was gibts sonst noch?
Aufstellungsvariabilität ist schlecht (wie bei allen 500 - 600€) Beamern. Kein Vertical Keystone nur horizonal, kein Lensshift und Zoombereich sehr eingeschränkt.
Letzte Worte:
Ich werd den Beamer behalten, da ...
1. Eco Modus leise und ausreichend ist. Ich finds gut, wenn im Sommer noch ein wenig Reserve vorhanden ist und dann auf normal Modus umschalten kann.
2. Bild sehr schön ist und ich nicht die DLP negativen Eigenschaften feststellen kann.
3. Der Beamer läßt sich zum Glück bei mir ins Wohnzimmer integrieren.
4. Ich hab 3d Blu Ray gespannt bin.
Bei Fagen einfach schreiben.
3D Brille Benq welche
skorpion-23 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
Acer 3D Full HD Beamer
oesimarkus am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  12 Beiträge
NVIDIA GeForce 3D Vision und Acer h5350
Kraftwerker_de am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  9 Beiträge
Benq w600+ und 3D
Hammer1 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  10 Beiträge
BenQ W1080St Welche 3D Brille
Lupo78 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  2 Beiträge
Welche 3D Brille für BenQ MX 660
Fiftdey am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  2 Beiträge
Welche 3d Brille für emachines v700
vovajun am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  18 Beiträge
Benq w600+ /3d schauen
T16f am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  2 Beiträge
3D Sony Brille für BenQ nutzbar ?
musicsound-2 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  4 Beiträge
3D Brille für Epson LCD-Beamer
Hifi-Theodor am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
