HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer kaputt, was soll ich machen? | |
Beamer kaputt, was soll ich machen?+A -A |
Kwietsche3
#1 erstellt: 18. Sep 2010, 02:22 | |
Nabend, war hier grad am xbox zoggen als mein Beamer einen knall von sich gab und daraufhin stark brummte. Das Bild wurde auf einmal irgendwie leicht dunkler bzw. ging ins lilane über. Also hab ich mal aufgeschraubt und geschaut obs vielleicht die Lüfter sind und da kam mir schon ein Stück Spiegel entgegen. Hab ein wenig nachgeforscht und es scheint als käme das vom Farbrad. Es ist ein Benq PE7700, bekommt man so ein Farbrad irgendwo bzw. kann man das selbst austauschen oder ist das ganze zu teuer und ich sollte lieber was neues kaufen? Gruß Kwietsche3 |
chappie
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 06:56 | |
Dir hat's das farbrad zerbröselt. Das kannst du nicht selber reparieren. Rufe mal beim service von BenQ an und frage die ob die in einem solchen Fall nur das Teil ersetzen oder die komplette DLP Engine. Letzteres wäre richtig teuer und würde sich leider wohl nicht mehr lohnen. Hast du fuer das Geraet allerdings eine Wertgarantie, dann übernehmen die die Kosten. Gruss |
Kwietsche3
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 12:19 | |
Hab an Benq mal eine E-Mail geschickt, aber ich bezweifel das sich eine Reparatur noch lohnt. In der Bucht gehen die teile ja schon für 200 Euro weg, teilweise zwar ohne Lampe, aber die hab ich ja dann noch =). Alternativ, der Beamer hat ja jetzt doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, gibts irgend was brauchbares in der 700-900 Euro Klasse, gerne auch Full HD? Benutz den Beamer für 70% spielen und 30% Filme bzw selten Fernsehen. Der Raum kann fast komplett abgedunkelt werden, brauch also kein Gerät das extrem hell ist. Wenn er ein wenig mehr Leuchtkraft hätte als der Benq wäre aber auch nicht schlecht. Leinwand ist auch nur 1,60 Meter breit und der Beamer hängt an der Decke ca. 3 Meter entfernt. Gruß K3 |
carstenkurz
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 12:48 | |
Mit zerbröseltem Farbrad wird das Bild leicht dunkler bzw. geht ins Lila über? Hast Du den Beamer nach der Entsorgung der Splitter nochmal testweise in Betrieb genommen? Zerbröseltes Farbrad sollte sich auch eindeutig durch farbige Splitter zu erkennen geben, es sei denn, es wäre nur ein Antriebsausfall. Der hätte sich aber vermutlich nicht durch solche Geräusche bemerkbar gemacht. Vielleicht ist es auch nur ein Defekt im Bereich der Lampe bzw. des Spiegels. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 18. Sep 2010, 12:51 bearbeitet] |
Kwietsche3
#5 erstellt: 18. Sep 2010, 13:11 | |
Ja nachdem nichts mehr im Gehäuse rumgeflogen ist hab ich ihn noch mal kurz angeschlossen aber er hat sofort wieder extrem laut gebrummt bzw vibriert. Eben auch nochmal getestet und das Brummen ist weiterhin da. Die Splitter sind farbig, gestern Abend im halbdunklen sah es aus wie ein Spiegel, hab mal ein kurzes Video gemacht damit ihr hört was ich meine. Das Bild sah eben relativ normal aus, lag vielleicht aber auch an den Lichtverhältnissen.... Die Splitter erkennt man nicht genau welche Farbe sie haben, ins licht gehoben sind die Grün, ansonsten eher lila, fast schon wie ein CD Rohling. Das Video ist gerade noch am hochladen, mein billigwebspace erlaubt nur 4 kb/s upload, wird aber um 14:00 Uhr oben sein =). http://mitglied.multimania.de/Kwietsche3/Benq.mp4 Mal so nebenbei, wenn ich den jetzt so weiter benutze, kann noch mehr kaputt gehen oder ist schon alles verloren? Denke das ich das mit der Anlage übertönt bekomme ;). |
Marsupilami72
#6 erstellt: 18. Sep 2010, 13:24 | |
AUF KEINEN FALL WEITERBENUTZEN!!! Offensichtlich ist nur ein Teil des Farbrades abgebrochen - daher hat der Rest eine extreme Unwucht, was das Brummen verursacht. Auch die Farbverfälschung erklärt sich dadurch, da das Farbrad nicht mehr die volle Filterwirkung hat. Lässt Du den Beamer noch mal laufen besteht die Gefahr, daß weitere Teile des Rades abbrechen und noch grösseren Schaden anrichten. |
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 18. Sep 2010, 13:33 | |
[Beitrag von Louis-De-Funès am 18. Sep 2010, 13:33 bearbeitet] |
Kwietsche3
#8 erstellt: 18. Sep 2010, 14:20 | |
So, wer kann mir sagen was an diesem Bild falsch ist.... http://mitglied.multimania.de/Kwietsche3/farbrad.jpg Danke cat320 für den Link, hoffe die Versandkosten sind nicht zu hoch. Oder Benq kann mir das Teil liefern... |
Faulkner
#9 erstellt: 18. Sep 2010, 14:24 | |
Hui, dein BenQ PE 7700 klingt wirklich wie eine Kreissäge. Das kann nur von dem teilzerstörten Farbrad kommen. Würde ich auch auf keinen Fall weiterbenutzen, bevor sich das Farbrad völlig zerbröselt und eventuell noch mehr Schaden anrichtet. Man kommt eigentlich ganz gut an das Farbrad ran, wenn man das Mainboard erstmal abgenommen hat. Man muß nur aufpassen mit den ganzen flachen Kabelsträngen - da sind einige dabei, die können leicht einreißen. Also wenn man so ein Farbrad für bereits 75$ bei ebay bekommt, kann man es auch ganz gut selber reparieren und muß nicht zwangsläufig einen neuen Projektor kaufen. Insbesondere dann nicht, wenn der Projektor noch nicht allzu viel gelaufen ist. edit - bei dem Farbrad ist ein Teil rausgebrochen. [Beitrag von Faulkner am 18. Sep 2010, 14:25 bearbeitet] |
Kwietsche3
#10 erstellt: 18. Sep 2010, 14:29 | |
Hehe, danke Faulkner, war eher ironisch ;). Hoffe das ich so ein Farbrad bekomm, dann wäre die Sache ja wieder in Ordnung. Wenn der noch 2 Jahre halten würde wäre das super, danach kann er machen was er will =). Krass finde ich aber wie die Wärmeentwicklung bei dem Gerät im inneren sein muss. Eine der Plastikstrebe die quasi die ober mit der unterseite de Gehäuses zusammen halten, mit den versenkten schrauben, war völlig verzogen und die Schraube wird glaube auch nicht mehr so richtig halten. [Beitrag von Kwietsche3 am 18. Sep 2010, 14:34 bearbeitet] |
Faulkner
#11 erstellt: 18. Sep 2010, 15:05 | |
Also mein BenQ PE 7700 wurde/wird zwar auch warm, aber nicht heiß in dem Sinne, das da jetzt diese Plastikstrebe völlig verzogen ist. Ich hatte meinen 7700 mehrfach geöffnet (aufgrund Staub der sich jedoch ausgerechnet hinter dem DMD-Chip eingenistet hat), und da war alles ok. Nix verzogen, verschmort oder so. Nur zum Teil ordentlich verstaubt - keine Ahnung wieso. Aber da konnte man wieder einmal sehen, was sich über die Jahre da so ansammelt. |
carstenkurz
#12 erstellt: 18. Sep 2010, 15:38 | |
Da ist nix falsch, das ist ein helligkeitserhöhendes Ultrabright-Segment. ;-) Lustig, hatte nie darüber nachgedacht, dass die Räder aus Einzelsegmenten zusammengeklebt sind, die sich auch mal separat selbstständig machen können. Auf keinen Fall mehr in Betrieb nehmen, die Unwucht könnte das Problem verschlimmern auch nach Austausch des Rades. Spannende Frage ist, ob nach Wechsel des Rades die Synchronisation wieder hinzukriegen ist. Wenn das für dich nicht im Eigeneinbau zu klären ist (ich vermute, dafür müsste man an ein Diagnostic-Menu rankommen, um die Sync-Phase einzustellen), musst Du vor dem Wechsel des Rades die Position des alten auf der Achse so genau wie möglich markieren, um das neue mit Submm Genauigkeit einbauen zu können. Vermutlich wird aber dieses Problem auch der Grund sein, warum man bevorzugt komplette Einheiten mit Motor verkauft, bei denen die Synchronisation montageseitig fixiert ist. Letzten Endes ist ein kompletter Tausch die beste Möglichkeit, denn vermutlich wird schon vorher eine Unwucht bestanden haben, die das Problem verursacht hat, und der Unfall sowie Aus/Einbau werden das nicht verbessert haben. Vermutlich ist das Lager schon in Mitleidenschaft gezogen. Kann auch gut sein, dass das Farbrad geklebt und nicht geschraubt ist. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 18. Sep 2010, 15:47 bearbeitet] |
Nudgiator
#13 erstellt: 18. Sep 2010, 15:57 | |
Genau das ist das Problem: die Synchronisation muß passen ! Bei meinem alten DLP war auch mal das Farbrad defekt. Das wurde laut Servicebericht getauscht, UND im Servicemenü mußte die Synchronisation neu eingestellt werden. |
Kwietsche3
#14 erstellt: 18. Sep 2010, 16:00 | |
Ja wenn dann tausche ich ja nicht nur diese Plättchen sondern wie bei dem Ebay angebot inklusive Motor: http://cgi.ebay.com/...&hash=item1e5e53b7ca Dann brauch ich auch nichts einstellen und hoffe das funktioniert danach wieder. Oder denkt ihr da muss trotzdem was eingestellt werden??? So wie ich die Sache seh dreht sich das teil doch einfach nur, in dem moment wo das eine segment abgefallen ist wurde ja auch kurzzeitig oder sogar länger die drehzahl beeinflusst, da müsste das ja direkt danach schon nichtmehr synchron gewesen sein. Es kennt keiner einen Laden der mir das schnellstmöglich besorgen kann oder? [Beitrag von Kwietsche3 am 18. Sep 2010, 16:02 bearbeitet] |
Nudgiator
#15 erstellt: 18. Sep 2010, 16:03 | |
Bei mir war das Lager defekt. Es wurde also das Lager inklusive dem Farbrad getauscht ! Dennoch stand auf dem Servicebereicht, daß ein Eingriff im Servicemenü vorgenommen wurde. |
Kwietsche3
#16 erstellt: 18. Sep 2010, 16:08 | |
Hast du auch den pe7700? Was hat der Spaß bei dir gekostet? Und wie komm ich ins Service Menü? =) EDIT: Service Menü: MENU, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN, MENU [Beitrag von Kwietsche3 am 18. Sep 2010, 16:10 bearbeitet] |
carstenkurz
#17 erstellt: 18. Sep 2010, 16:09 | |
Der Motor wird an einer festen Position einen Sync-Puls aus einem Tachogenerator liefern. Danach kann die Beamerelektronik berechnen, zu welchem Zeitpunkt welches Farbsegment im Lichtweg ist. Sobald Du Rad und Motorachse trennst, geht diese Beziehung zwischen Radposition und Sync-Puls verloren und muss softwareseitig im Beamer wieder hergestellt werden, und das wird mangels Dokumentation dazu nur der Hersteller können. Bei den kompletten Einheiten wird vermutlich immer die gleiche Beziehung durch die Montage sichergestellt sein. Das kann man ggfs. aber beim Lieferanten des Rades in USA erfragen, der wird wissen, ob da zusätzlich noch was justiert werden muss. Theoretisch könnte so ein Beamer den korrekten Sync auch selber durch einen Sensor ermitteln. Da die Farbradposition aber aus konstruktiven Gründen eh 100% fixiert sein muss, wird man die zusätzlichen Kosten dafür wohl eher einsparen und das in einem Konfigurationsdurchgang nach der Montage erledigen. Ich würde auch mal beim BenQ Service ein Angebot für den Austausch erfragen. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 18. Sep 2010, 16:12 bearbeitet] |
Kwietsche3
#18 erstellt: 18. Sep 2010, 16:23 | |
Ok, danke euch allen. Dann werde ich jetzt mal warten was mir Benq schreibt bzw. der Anbieter aus Amiland und vielleicht noch ein Anbieter in Deutschland. Hab da noch ein Bekannten der sich gut damit auskennt, der kann mir da vielleicht auch helfen. Ich berichte auf jeden Fall weiter, bin ja scheinbar nicht der einzige der so Probleme hat. im schlimmsten Fall muss halt ein neuer Beamer her =(. Ihr könnt natürlich gern weiter posten, möglicherweise hat ja schon einer hier im Forum mal ein Farbrad selber getauscht. Gruß K3 |
Kwietsche3
#19 erstellt: 14. Nov 2010, 16:33 | |
So, um die Geschichte mal kurz zu beenden: Hab mir aus Amiland das Farbrad schicken lassen, hat ca. 2 Wochen gedauert (65 € inkl. Versand). Davor hatte ich zig Beamer Werkstätten angeschrieben bzw. angerufen aber keine wollte mir das hier in Deutschland verkaufen.... Naja, neues Farbrad habe ich eingebaut, dazu gleich noch ne neue Lampe, schön staub entfernt und der Beamer läuft wieder =). Über das Service Menü muss ich nun noch die Farben richtig einstellen, aber das scheint nicht so schwer zu sein. Soweit ich weis muss man hier nur die Geschwindigkeit vom Farbrad anpassen. Momentan riecht der Beamer noch ein wenig direkt nach dem einschalten, irgendwie wie ein Föhn. Aber auch nach 5 Minuten kommt kein Rauch oder sonstiges raus ;), kann also nichts kritisches sein. Werde das aber mal beobachten. Falls noch mal jemand Probleme mit dem Farbrad hat, hier ist eine schöne Anleitung zum zerlegen von dem Beamer. Ist echt kein Hexenwerk und mit ein wenig geschick innerhalb von einer Stunde erledigt: http://www.functionalchaos.net/pe7700/ Gruß K3 |
schwurz
#20 erstellt: 19. Jun 2012, 16:21 | |
Hallo zusammen, auch mir ist vorgestern das selbe passiert. Es gab ein kleines Geräusch und Farben wurden blasser. Heute hab ich dann den Beamer geöffnet weil ich dachte die Birne sei Defekt und folgendes entdeckt. https://fbcdn-sphoto...259_1040795179_n.jpg Farbrad defekt und ich dachte es wäre nur die Birne :(. Wenn ich mir das zweite Farrad bei eBay anschaue, dann sehen die Farben irgendwie nicht so aus wie beim original, oder täuscht das nur? http://www.ebay.com/..._itemId=130431563722 @kwietsche: Hast du es denn einwandfrei hinbekommen wieder die Reparatur? [Beitrag von schwurz am 19. Jun 2012, 16:21 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#21 erstellt: 19. Jun 2012, 16:31 | |
Hö, Du bist niedlich, hast mal geschaut von wann der Thread ist ? Fast 2 Jahre alt, da antwortet wohl keiner mehr, die haben alle zwischenzeitlich andere Beamer. Foxfahrer |
schwurz
#22 erstellt: 19. Jun 2012, 16:37 | |
Das weiß ich auch, ich dachte ja nur das ich vielleicht Glück habe und die Leute ne Benachrichtigung bekommen weil es eine neue Antwort gibt und mir dann trotzdem geschrieben wird. Habe nämlich sonst nichts zu diesem Thema gefunden und nen neuen Beamer kann ich mir im Moment nicht leisten |
Amani-HT
#23 erstellt: 19. Jun 2012, 17:02 | |
falls der TE hier nicht schreibt, schreibe ihm einfach eine PM und frag ihn |
Lampe esplodiert - Beamer kaputt? emz@ am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
beamer selber machen? gsaudio am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 96 Beiträge |
Einseitiges Trapez - Beamer kaputt? MrMulugulu am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
HILFE! Beamer kaputt? seven1987 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 5 Beiträge |
HILFE!!!! Lidl Beamer kaputt Termi313 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 5 Beiträge |
Beamer Farbrad kaputt analog84 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
Beamer leiser machen tobsentobi am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Beamer leiser machen ! Feierwehrer am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
wie geht eine beamer lampe kaputt? madx1701 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 22 Beiträge |
Pana AE700, was soll ich machen Rach78 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.244 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.555.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.696
