| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Brauche Hilfe - Gelegentliches Bildflackern beim P... | |
Brauche Hilfe - Gelegentliches Bildflackern beim Panasonic PT-AE 3000 E+A -A |
DupontChevy
erstellt: 10. Sep 2010, 10:30
In den letzten Tagen mußte ich leider feststellen, daß bei meinem Panasonic Bildflackern auftritt. Da ich meinen Panasonic über HTPC betreibe dachte ich, daß das an der Grafikkarte liegt. Um dies auszuschließen, habe ich das HDMI Kabel am Projektor abgezogen und den Panasonic nur so laufen lassen (blaues Hintergrundbild) und auch da tritt das Bildflackern auf - egal welche Eingangsquelle ich anwähle (also HDMI 1, oder 2, oder PC Eingang). Das Bildflackern tritt mal nach 30 min auf, dann erst wieder nach 2 Std. Ich habe auch, nachdem das Bildflackern aufgetreten ist, den Projektor ausgeschalten und nach der Abkühlphase wieder eingeschalten. Danach trat das Bildflackern NICHT sofort wieder auf, sondern erst nach 20 oder 40 min. Ich habe den Projektor jetzt ca. 1 Jahr mit ca. 400 Std. Betriebsdauer. Ich war wegen diesem Problem bei einem Händler und der kann daran nichts reparieren, stattdessen muß das Gerät zu Panasonic geschickt werden. Auf dieses "Abenteuer" habe ich aber keine Lust und wollte hier mal fragen, ob bei jemanden auch schon mal dieser Fehler aufgetreten ist, oder woran das liegen könnte. Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. |
carstenkurz
erstellt: 10. Sep 2010, 11:32
Hast Du die Lampe im Eco-Mode laufen? Schalte die mal für ein paar Tage bis Wochen auf volle Leistung, dann kannst Du wieder zurück auf Eco, bis das Problem wieder auftritt. Würde ich jetzt jedenfalls mal vermuten. Wenn das Flackern auch im FullMode weiter auftritt, kontaktiere den Händler oder Panasonic Service. - Carsten |
Amani-HT
erstellt: 10. Sep 2010, 12:44
Frage an Carsten welchen Effekt erreicht man denn mit dem Umschalten auf volle Leistung ? |
Coup330
erstellt: 10. Sep 2010, 14:23
carsten hat recht, gib ihm full power, dann brennt die lampe anders ab, nach 10-20h stunden kannst du den fön wieder abstellen. |
George_Lucas
erstellt: 10. Sep 2010, 14:24
Vereinfacht ausgedrückt entstehen innerhalb der UHP-Lampen, wenn der Projektor im Eco-Modus betrieben wird, immer wieder mal Ablagerungen durch die geringere Leistung/Hitze. Diese Ablagerungen können (müssen aber nicht zwangsläufig) zu Helligkeitsflackern führen. Im Full-Lampenmodus verbrennen diese Ablagerungen (oder entstehen erst gar nicht, wenn der Proki konsequenz im Full-Lampenmodus betrieben wird) und somit verschwindet das Helligkeitsflackern. |
Amani-HT
erstellt: 10. Sep 2010, 14:29
Danke George |
DupontChevy
erstellt: 10. Sep 2010, 16:55
Ja, die Lampe läuft bei mir im ECO Modus. Danke für den Tipp, dann werde ich die mal Umschalten und vielleicht ist damit mein Problem behoben - das wäre echt der Hammer !!! Danke für eure Hilfe ! |
Scipio
erstellt: 11. Sep 2010, 09:46
Probier das Mal und berichte hier. Bei meinem Panasonic hat es geholfen, allerdings war es (immer noch) der Ur-ur-ur...Großvater Deines Beamers: der AE 500 E :-) |
DupontChevy
erstellt: 13. Sep 2010, 17:31
Ich habe jetzt übers WE drei Film geschaut und den Lampenmodus von ECO auf normal gestellt. In der Zeit wo ich die Filme geschaut habe, trat kein Flackern mehr auf. Somit denke und hoffe ich, daß es wirklich am Lampenmodus lag. Soll ich den jetzt generell auf normal lassen, oder kann ich den nach ein paar Stunden wieder zurückstellen - wenn ja, nach wieviel Stunden ? Und wenn das Flackern jetzt doch noch im normal Modus auftreten sollte, heißt das dann, daß ich mir eine neue Lampe bestellen darf und somit sonstige Fehler ausgeschlossen sind ? [Beitrag von DupontChevy am 13. Sep 2010, 17:32 bearbeitet] |
Coup330
erstellt: 13. Sep 2010, 17:36
teil1 der frage wurde beantwortet. zu teil2, dann stellst du erstmal wieder um. |
George_Lucas
erstellt: 13. Sep 2010, 21:17
Du kannst wieder unbesorgt in den ECO-Modus schalten. Sollte die Lampe mal wieder anfangen zu flackern, einfach wieder auf den NORMAL-Modus für ein paar Stunden schalten. Warum lässt du ihn nicht konsequent im NORMAL-Modus weiterlaufen? Der AE3000 ist dann sogar noch etwas heller. |
maverick_zi
erstellt: 17. Sep 2010, 12:44
Hallo leute Also mal ehrlich weshalb gibt es den eco Modus überhaupt? ich meine ich denke nicht das dies echt was bringt, schliesslich wird die Lampe ja auch dort mit der zeit etwas dunkler, und nach ca 2500 stunden sollte man eine neue Lampe guten Gewissens ersetzen. Also in meinen Augen ist der Eco Modus eine unnötige Qualitätsbremse die nicht wirklich was bringt. Und wenn man einen Beamer in der Preisklasse kauft, sollte nach ca 2,5 bis 3 Jahren eine lampe kein Problem darstellen..... |
n5pdimi
erstellt: 17. Sep 2010, 13:09
Temperatur? Kühlung? Lüftung? Lautstärke? |
DupontChevy
erstellt: 26. Sep 2010, 18:19
Ich habe bis heute den hohen Lampenmodus laufen lassen und mußte leider feststellen, daß das Flackern wieder leicht aufgetreten ist. Danach habe ich wieder in den ECO Modus geschalten und es ist etwas besser geworden. Heißt das jetzt, daß ich mir eine neue Lampe holen muß ? |
haschmok
erstellt: 29. Sep 2010, 17:15
Ich würd mal ganz naiv den Panasonic Service antanzen lassen und die mal machen lassen, bevor du unnötig Geld ausgibst. Wenn die nix finden, kannste immer noch eine neue Lampe kaufen. Haben die bei Beamern eigentlich den selben Vor-Ort Service wie bei meinem Plasma? mfg |
Panasonic PT-AE 3000 lucchinialexander am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
PT AE-700 Bildflackern? eierlolle am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 27 Beiträge |
Panasonic PT-AE 2000-leichtes Bildflackern arito am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
panasonic pt ae 700 e bildproblem ! Hilfe! hdtvmaster am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 6 Beiträge |
Ideale Einstellungen Panasonic PT AE-3000 panini85 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
Feinabstimmung des Panasonic PT-AE 3000 U.Predator am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AE 3000 ( 21:9 ) Bild U.Predator am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 8 Beiträge |
Konvergenzprobleme beim PT-AE 900 E sumax am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic PT AE 500 darren am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic PT AE 500 skydragon am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 40 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
