Welcher FullHD Beamer bei 2,4 Meter Sitzabstand
sirlonzelot
#1 erstellt: 21. Aug 2010, 13:12
brauche einen FulldHD Beamer zum zocken an der PS3, als Sitzabstand habe ich 2,4 Meter gemessen. Beamer soll ausschließlich für die PS3 genutzt werden.
Wie groß bekomme ich damit das Bild und welchen Beamer könnt ihr mir für meinen Zweck empfehlen ??
danke
Phantom1
#2 erstellt: 21. Aug 2010, 15:51
Wenns nur ums zocken an der ps3 geht lohnt sich kein fullhd beamer ^^ da 95% aller games nur maximal 720p sind
sirlonzelot
#3 erstellt: 21. Aug 2010, 19:26
naja, spätestens wenn GT5 rauskommt, brauche ich fullhd
wastelqastel
#4 erstellt: 22. Aug 2010, 08:27
Und in welcher entfernung wird der Beamer aufgestellt?
Grüße Peter
sirlonzelot
#5 erstellt: 22. Aug 2010, 10:25
wollte den beamer direkt über den Sitz aufhängen, also auch ca. 2,4 Meter
carstenkurz
#6 erstellt: 22. Aug 2010, 12:56
Schau mal hier, das gilt auch für Dich:
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=10274
Du wirst kaum einen FHD Beamer mit einem Projektionsverhältnis unter 1.4-1.5:1 kriegen.
Also kann dein Bild bei 2.4m Projektionsabstand kaum breiter werden als etwa 1.6m
- Carsten
[Beitrag von carstenkurz am 22. Aug 2010, 13:02 bearbeitet]
sirlonzelot
#7 erstellt: 22. Aug 2010, 14:57
hallo,
1,6 Meter wäre vollkommen okay.
Welcher FULLHD Beamer ist denn empfehlenswert bis 1500 € ??
danke
Fritz*
#8 erstellt: 22. Aug 2010, 15:20
hi lonzelot,
ich würde bei dem geringen Sitzabstand keinen LCD Beamer nehmen mit sichtbarer Pixelstruktur (Fliegengitter),
sondern möglichst einen LCOS Beamer. D.h. für 1500.-- gäbe es die Möglicjkeit einen gebrauchten Sony HW10 oder HW15 zu nehmen.
am besten du schaust Dir den Unterschied zwischen LCD und LCOS in der Praxis an.
Fritz
sirlonzelot
#9 erstellt: 22. Aug 2010, 19:12
danke für den tipp
Fritz*
#10 erstellt: 22. Aug 2010, 19:48
gerne
edit: sorry ich hatte noch den LG CF 181D (LCOS) vergessen für derzeitig 1750.- neu. Mit etwas verhandeln geht der evtl. auch für weniger Euros. Der 181 hat 120Hz Technik das wäre bestimmt gut beim Zocken.
alternativ gäbs noch den LG AF115 für derzeit ca. 1530.-
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 22. Aug 2010, 20:25 bearbeitet]
George_Lucas
#11 erstellt: 22. Aug 2010, 23:00
Der LG CF181 scheint derzeit leider noch mit einigen Fehler behaftet zu sein.
Ich fass die Vor- und Nachteile mal zusammen:
LG CF181D (2010)
SXRD
Vorteile:
+ praktisch kein sichtbarer Screendoor dank LCOS-Technik
+ filmisch wirkendes Bild
+ kalibriert sehr hell
+ Preis
Nachteile:
- Auto-Blende ist wahrnehmbar
- Frame Insertion funktioniert nicht bei 24p-Wiedergabe
- regelmäßig auftretende massive Bildruckler
- Zoom, Fokus, Lens-Shift müssen direkt am Gerät eingestellt werden
- keine anamorphe Projektion möglich
Auf Norm kalibriert ist der LG CF181D mit rund 1200 Lumen einer der helleren Full-HD Projektoren im Consumerbereich und kann Leinwandbreiten von über 3 Meter strahlend hell ausleuchten. Mehrfach in der Minute treten allerdings Bildruckler auf. Die Frame Insertion erzeugt bei der 24 Hz-Wiedergabe sichtbare Artefakte, funktioniert bei 50 Hz-Zuspielung (DVD/TV) aber einwandfrei. Die Auto-Blende arbeitet nicht in Echtzeit und ist dadurch immer wieder mal deutlich wahrnehmbar. Der LG ist der aktuell preiswerteste SXRD-Full-HD Projektor und projiziert ein ausgesprochen filmlike wirkendes Bild, dank des technisch bedingten hohen Füllfaktors der SXRD-Chips.
[Beitrag von George_Lucas am 22. Aug 2010, 23:00 bearbeitet]
Fritz*
#12 erstellt: 23. Aug 2010, 02:21
alles richtig George
habe auch nochmal nach der Brennweite bzw. throw ratio gesehen.
der 181 ist mit 1,8:1 für die kurze Distanz nicht geeignet und auch für die geringe resultierende Bildgröße zu hell.
Fritz
Phantom1
#13 erstellt: 23. Aug 2010, 07:54
Die 120Hz ist mit sicherheit nur die zwischenbildberechnung, das wäre ein riesen fehler die beim zocken zu aktivieren.
carstenkurz
#14 erstellt: 23. Aug 2010, 20:43
Fritz
1,8:1 ist nicht die throw ratio (Projektionsverhältnis), sondern das Zoomverhältnis des Objektivs.
Die Tabellen bei der Projektoren-Datenbank sind für einzelne Geräte lücken- oder fehlerhaft - in diesem Fall ist ein fehlerhaftes Projektionsverhältnis angeben (viele Werte in der Projektorendatenbank werden ohne Prüfung automatisch aus anderen Angaben errechnet). Ein Projektor mit einem Projektionsverhältnis von 2.4-4.4 wäre im Heimkinobereich nur schwer unterzubringen.
Das tatsächliche Projektionsverhältnis lässt sich aus dem Handbuch ermitteln und beträgt 1,36 - 2,46. Passt also mit 177cm Bildbreite bei 240cm Abstand ganz gut auf die Anforderungen.
Ob der Projektor ansonsten was taugt - keine Ahnung. Aber die Angaben in der Projektoren-Datenbank muss man gelegentlich auf Plausibilität prüfen.
- Carsten
Fritz*
#15 erstellt: 23. Aug 2010, 22:13
hi carsten und danke für die Korrektur.
Ich hatte die Daten aus einem review (evtl. falsch gelesen?)
Im Handbuch habe ich nicht nachgesehen.
Projektionsverhältnis würde demnach passen. Nur die Lichtleistung ist zu hoch für ein Bild unter 2mtr.
Grüße,
Fritz
sirlonzelot
#16 erstellt: 26. Aug 2010, 18:06
so da ich jetzt einen Sony HW10 in aussicht habe, wollte ich mal nachfragen wie es mit der Leinwand aussieht.
Gibt es dort große Unterschiede ?? Gibt es auch sowas wie eine Leinwandtapete ?? Oder reicht soagr Rauhfasertapete ??
danke
gruß
Fritz*
#17 erstellt: 26. Aug 2010, 19:42
hey gratuliere,
wie alt, welche Stundenzahl, wie ist der Preis?
als Projektionsfläche kannst Du von der gut gestrichenen Holzplatte bis zur Motorleinwand wählen. Rahmenleinwand (Rahmen und Folie) ist eine einfache schnelle und preisgünstige Variante.
Raufasertapete ist sehr schlecht; schluckt Licht und verdirbt den Kontrast.
Grüße,
Fritz
sirlonzelot
#18 erstellt: 26. Aug 2010, 19:48
in Ausicht, noch nix festes...
gebe Bescheid wenn es denn geklappt hat.
Interessant wäre eine gerahmte Leinwand.
Gibt es da empefehlenswerte Bezugsquellen ??
danke
gruß
Fritz*
#19 erstellt: 26. Aug 2010, 20:23
entweder fertige Rahmenleinwand kaufen (Ebay und co.) oder selbst bauen aus Holz (Rahmenholz / Holzlattten ) usw. vom Baumarkt bzw. Holzhandel. Günstige und gute Leinwandfolie bei Rabenring.de.
Einfach einen Rahmen aus Holz zusammenschrauben oder leimen, Folie aufspannen, festtackern und umlaufend eine schwarze Umrandung (maskierung) mit DC-fix Velour aufkleben.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 26. Aug 2010, 20:27 bearbeitet]
carstenkurz
#20 erstellt: 27. Aug 2010, 07:37
Erstmal auf die Tapete projizieren, eine Weile die bevorzugte Bildgröße in Verbindung mit den Aufstellvarianten des Beamers austesten, dann passende Leinwand kaufen. Raufaser ist auf Dauer nicht tauglich. Auf glatt verputzten Wänden kann man ganz ansehnliche Ergebnisse haben.
- Carsten
Wechselempfehlung zum FullHD-Beamer
weyrich am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  8 Beiträge
Welcher FullHD Beamer bis 1500??
lou8521 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
FullHD - DLP - Beamer ?
Lord_Lucan am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
Welchen Beamer bei 3,5 m Sitzabstand ?
Diditalo am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  25 Beiträge
3m Abstand: FullHD-Beamer oder -PlasmaTV?
hificinema am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  21 Beiträge
FullHD beamer bis 1500?
dodgersp am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung: FullHD-Beamer
Guger am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  11 Beiträge
FullHD Beamer gesucht!
Lupinchen88 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  17 Beiträge
Beratung FullHD Beamer bis 1000?
Kontar am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  17 Beiträge
FullHD: Plasma oder Beamer?
Addie am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.793
