| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Toshiba TDP SP1 | |
Toshiba TDP SP1+A -A |
Mardien
erstellt: 09. Jul 2010, 11:37
Hallo, ich habe den oben genannten Beamer gebraucht gekauft, ich habe ihn über RGB Chinch Kabel an dem Receiver technisat digit hd8+ laufen, doch leider ist das Bild irgendwie unscharf und wirft leichte schlagschatten ..... am schärferad hab ich schon gedreht wird aber nicht besser, kann man da noch irgendwas machen oder ist das bei diesem Beamer so ? Danke mfg mardien |
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Jul 2010, 12:00
Was meinst du mit RGB-Cinch? RGB wird per Scart oder mindestens drei Kabeln übertragen. Welche Anschlüsse hat der Beamer? |
Mardien
erstellt: 09. Jul 2010, 12:05
ähem ... ;D Über Video Chinch eben Anschlüsse: D-sub 15 pin in S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in RJ45 via Adapter RS232C Din 8 pin in gibt es eine bessere Alternative ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Jul 2010, 12:13
Du verwendest also Composite, das schlechteste aller Videosignale. Wenn der Technisat S-Video ausgeben kann, wäre das eine kleine Verbesserung. Letztlich ist das aber ein (einfacher) Präsentationsbeamer, der für Video nur sehr beschränkt geeignet ist. Ein einigermaßen gutes Videobild wirst du damit nicht bekommen. Für einen HD-Receiver sollte man einen Beamer mit mindestens 720 Zeilen und digitalem Eingang (DVI oder HDMI) verwenden (HD Ready). [Beitrag von hgdo am 09. Jul 2010, 12:15 bearbeitet] |
Spezi
erstellt: 09. Jul 2010, 12:28
Über den gelben Video-Cinch gibts bei allen Beamern nur ein flaues unscharfes Bild. Der Receiver verfügt über die drei RGB(YUV) Buchsen. Mit einem Adapter(Beispiel) auf die VGA Buchse des Beamers sollte ein besseres Bild möglich sein. Aus eigener Erfahrung kann ich nicht sagen ob es funktioniert, aber die paar Euros wär mir der Test sicher wert. Vielleicht gibts noch jemanden der aus eigener Erfahrung berichten kann,... denn über den VGA Eingang machen Beamer ein um Welten besseres Bild als über den gelben Cinch. Gruß |
Mardien
erstellt: 09. Jul 2010, 12:33
Danke das werde ich mal testen wäre nett wenn noch jemand seine Erfahrungen posten könnte ... mfg mardien |
Spezi
erstellt: 09. Jul 2010, 14:55
Zwischenzeitlich hab ich mich ein wenig schlau gemacht. Hier im Forum hab ich erfahren(per Suchfunktion) das RGB & Yuv nicht das gleiche sind. Damit es klappt, muss das Kabel erstmal richtig beschaltet sein, und dein Beamer muss das YUV(Y/PB/PR) Signal deines Receivers über den VGA Eing. verstehen. Mir ist es auch gelungen, hier eine BDA des Beamers zu bekommen. YUV über VGA versteht er schon mal, und falls es mit dem verlinkten Adapterkabel nicht funktioniert(..Retour z. Händler) besteht immer noch die Möglichkeit sich das richtige Adapterkabel selbst zu löten, es sind nur 6 belegte Pins. Welche VGA Pins das sind, findest du auf Seite 44 der BDA in einer Grafik. ...und berichte mal! |
Mardien
erstellt: 09. Jul 2010, 15:49
Sehr sehr geil, vielen Dank für Deine Bemühungen ich werde dieses Kabel zum Test kaufen und hoffe das es funktioniert ;Dnochmals vielen Dank mfg mardien ich halte euch auf dem laufendem |
Spezi
erstellt: 09. Jul 2010, 17:35
Das Kabel macht schon einen sehr wertigen Eindruck. Ich hab ja geschrieben das RGB&YUV 2 unterschiedliche Dinge sind, und dein Receiver hat nun mal YUV=Y/PB/PR Ausg.Buchsen und mMn keinen RGB Ausgang! Bei dem von dir verlinkten Kabel steht auch nix von YUV. Zudem sieht der VGA Stecker von meinem Link(im Ggs zu deinem)verschraubt aus, damit hätte man die Möglichkeit die Anschlüsse auf die 6 richtigen Pins umzulöten. Sind halt nur meine Überlegungen. Gruß und viel Glück für den Test |
Mardien
erstellt: 09. Jul 2010, 23:02
hmm jo ich habs nun schon bestellt ;/ hoffe das es funzt ansonsten werde ich mal auf das andere zurückgreifen ![]() nochmals vielen Dank mfg mardien |
Mardien
erstellt: 27. Jul 2010, 19:09
Danke @Spezi ist auf jeden Fall dank dem Kabel weitaus besser geworden ;D ist zwar noch kein Glasklares Bild aber ist eben kein 1000 € Beamer ..... Besten Dank nochmal mfg Mardien |
Toshiba TDP SP1 bine85 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba TDP-P4 Beamer Lila Bild ! comrep am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 2 Beiträge |
Fernsehbild bei Beamer unscharf Troisdorfer am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 20 Beiträge |
Hilfe Beamer sehr unscharf Element74 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 3 Beiträge |
Toshiba TDP-T3 Probleme tomtester am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Scart (RGB) -------> Beamer? carnivore666 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 6 Beiträge |
Z3 bei RGB unscharf? dl8chr am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 6 Beiträge |
Scart auf VGA Kabel (RGB) für Beamer Capone2000 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba TDP-S20 Gerätefehler oder nicht? chipfisch am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 5 Beiträge |
Bild unscharf - Overscan ? Dörri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
