Gesucht: aktiver SW bis 500€, bis 20Hz
Klippon
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 13:10
Hallo Freunde der gepflegten Tieffrequenzen!
Dank dieses Forums und der zahlreichen zu findenden Tipps bin ich mittlerweile Besitzer eines 2.0-Systems mit einem Marantz SR6008 und zwei Klipsch RF-82. Ich bin mit der Musikwiedergabe sehr zufrieden, nur in puncto Heimkino bzw. Frequenzen bis ca. 20Hz fehlt mir noch etwas zu meinem Glück. Eigene Recherchen brachten mich bisher nicht bedeutend weiter und deswegen bitte ich hier um Vorschläge oder Denkanstöße.
Prinzipiell bin ich vollkommen offen für Eigenbau (habe hier leider keinerlei Erfahrung, behaupte aber grundsätzliches technisches Hintergrundwissen zu besitzen / anlesen zu können) oder Fertigkauf jeder Marke. Wegen der begrenzten Stellmöglichkeiten suche ich nur einen aktiven Subwoofer. Das Budget habe ich vorläufig auf 500€ begrenzt. Meine Nutzungsgewohnheiten zwischen Heimkino/Musik liegen bei 60/40. Der AVR bietet Bass-Management zum Abstimmen mit den anderen Boxen. Für mich kommen sowohl Fronfire- als auch Downfire-Subwoofer infrage (wohne zwar zur Miete, habe aber keine Mieter unter mir). Die Abmessungen sollten im Rahmen von ca. BxTxH=40x40x60cm³ und 12 Zoll rangieren.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Zimmer
Auf dem Bild ist ein Grundriss meiner 15qm-Bude (BxTxH=2,7x4,6x3m³). Die von mir angedachte zukünftige Subwoofer-Position ist grün markiert und befindet sich unter dem Schreibtisch. Die RF-82 sowie die Couch, auf welcher ich Musik höre und Filme schaue, sind gelb markiert. Im Übrigen steht die Couch unter dem Hochbett. Die Entfernung von Subwoofer zu Sitzplatz beträgt ca. 3m. Vor der Couch liegt ein Teppich bis vor die Lautsprecher.
Mir ist bewusst, dass bei meinen Raumverhältnissen ein kleiner Subwoofer ausreichen würde. Da aber ein Umzug in absehbarer Zeit ansteht, will ich auch für größere Räume gerüstet sein.
Aufgrund der bereits vorhanden Klipsch-Lautsprecher habe ich mir die zugehörigen Subwoofer schon angesehen. Der SW-115 ist mir zu groß und der SW-112 geht nicht tief genug. Zugesagt hätte mir der RW-12d, der leider nicht mehr auffindbar scheint.
Vielen Dank für alle Anregungen!
PS: Bis vor ca. einem halben Jahr erhielt man einen Marantz SR6007, wenn man einen SR6006 bei Redcoon bestellte. Mir ist das gleiche beim Bestellen eines SR6007 widerfahren: Im Paket befand sich ein SR6008!
elchupacabre
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 13:12
xtz 99 w10.16
Ultrabass1021
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 13:36
ein subwoofer bis zur gewünschten unteren grenzfrequenz ist möglich im selbstbau. zu emüfehlen wären mivoc/raveland-chassis von speakertrade (speakertrade,com), aktivendstufe von sitronik. wenn man nen kumpel als tischler hat, ist das gehäuse sehr günstig. ansonsten kostenpunkt im rohbau, 22mm mdf, bei ca. 30 €. amp ca. 150-250 € und chassis ca. 40-60 €. kleinteile und eventuell netzwerkkorrektur liegen auch so bei 50-100 €. die grenzfrequnz liegt dann bei 20-23 hz. belastung etwa bei 180 -320 w sinus. noch billiger gehts mit reckhorn und endstufen aus dem großhandel. aktive weiche bei 80 € und endstufe ab 30 €. es kann auch ein stinknormaler verstärker verwendet werden. ein kunstoffrohr von 25-30 cm und 10 im durchmesser sind angesagt. wenn man raucher ist, selbst stopft und penny als discounter in der nähe hat, dann sind die braunen tabakbüchsen der pennymarke turbo auch eine sehr gute alternative für ein stabiles rohr.
beste grüße ultrabass1021
Alfo84
#4 erstellt: 14. Jan 2014, 15:01
SVS PB 1000!
std67
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 15:09
Hi
wnn diie 20Hz Grundvoraussetzung sind bleibt nur der SVS PB1000. Der genannte XTZ 10.16 kommt maximal bis 35Hz
Welcher Bauvorschläge in Betracht kommen dazu kann ich nix sagen
elchupacabre
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 15:10
Den Unterschied hören die meisten sowieso nicht, auch, wenn sie das glauben
War natürlich mein Fehler
Benares
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 15:25
Nachdem ich gerade staunend zur Kenntnis genommen habe, dass der PB 1000 zumindest nach den Herstellerangaben bei -3 Db bis 19 Hz kommt, halte ich ihn bei den Anforderungen auch für alternativlos.
Allerdings muss ich sagen, dass es mir schwer fällt, diese Angabe als praxistauglich anzuerkennen, da ich mir den Tiefgang mit brauchbarem Pegel bei dieser Gehäuse- und Treibergröße bei einem BR-Sub kaum vorstellen kann - schon gar nicht in dieser Preisklasse. Allerdings lasse ich mich gerne von jemandem eines Besseren belehren, der die Angaben mit eigenen Messungen untermauern kann.
[Beitrag von Benares am 14. Jan 2014, 15:26 bearbeitet]
Alfo84
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 15:26
Ich habe es zwar nicht gemessen, aber per Sweepgen habe ich meinen PB1000 mit Sinustönen bis 17 HZ gefüttert. Ab da kommt wirklich kaum noch Pegel zustande.
Benares
#9 erstellt: 14. Jan 2014, 15:33
Das habe ich mir fast gedacht, allerdings frage ich mich dann, wie bei 19 Hz noch brauchbare Pegel zustande kommen sollen, denn genau das sagt die -3 Db-Angabe ja aus. Ok, BR fällt unterhalb der Tuningfrequenz mit 24 Db/Oktave ab, aber selbst dann müssten 17 Hz noch deutlich messbar sein (hörbar sind sie ja ohnehin nicht) wenn 19 Hz mit -3Db wiedergegeben werden.
Alfo84
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 15:36
Benares
#11 erstellt: 14. Jan 2014, 15:49
In deren Raum geht er sogar bis 18 Hz und gibt 20 Hz nur mit knapp 12 Db weniger aus als den Peak-Wert. Dazu ist er ziemlich neutral und erreicht zwischen 20 und 31 Hz bis zu gut 110 Db. Das ist zum einen ein Beleg für die hervorragende Entwicklungsarbeit von SVS und zum anderen für die Leistungsfähigkeit moderner DSPs.
Bei den Werten zu dem Preis ist man ja geradezu bekloppt, wenn man noch auf DIY setzt.
elchupacabre
#12 erstellt: 14. Jan 2014, 15:52
Jup, wird hier auch sehr gerne empfohlen und bisher waren alle zufrieden mit dem Sub
Alfo84
#13 erstellt: 14. Jan 2014, 15:54
Nicht im Raum sondern im Freifeld
CEA-2010 Messstandard
Benares
#14 erstellt: 14. Jan 2014, 16:08
Wow, jetzt wirds aber langsam unheimlich. Soviel ich weiß bezieht sich der CEA-2010 Standard auch immer auf 2m Abstand im Freifeld. Das bedeutet dann rund 10 - 12 Db mehr in room! Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
Alfo84
#15 erstellt: 14. Jan 2014, 16:15
In diesem Fall wurde auf 3m gemessen und auf 1m umgerechnet.
Klippon
#16 erstellt: 14. Jan 2014, 17:09
Der SVS PB-1000 scheint nach Daten und Erfahrungsberichten meine Anforderungen zu erfüllen. Mit dem Kauf werde ich noch zwei Wochen warten und von daher bin ich weiterhin offen für andere Vorschläge.
Danke schon einmal für die bisherigen Beiträge
Benares
#17 erstellt: 14. Jan 2014, 18:30
Ach so, das lässt die Zahlen natürlich realistischer erscheinen. Dennoch sind diese Werte aller Ehren wert.
Aktiver-Subwoofer bis 100? gesucht!!!!
mm921 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  66 Beiträge
Lautsprechersystem bis 500? gesucht!
Bassrocker am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  15 Beiträge
Heimkino bis 500 ? gesucht
Technoente94 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  12 Beiträge
Subwoofer bis 500 ? gesucht.
Toraya am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  4 Beiträge
Surroudsystem bis 500? gesucht!
Brato1887_ am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  3 Beiträge
aktiver subwoofer bis 400?
hifi-born am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
Neuer AVR Gesucht bis 500?
xx_OhMyGod_xx am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  7 Beiträge
Heimkinoanlage bis 500 Euro gesucht
Basti23# am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  2 Beiträge
Gesucht: 5.1 Lautsprecher bis 500?
Belatis am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  9 Beiträge
Standlautsprecher bis ca. 500? gesucht
opa38 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.569
