HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer bis 200€ gesucht | |
Subwoofer bis 200€ gesucht+A -A |
SurTana
09:42
erstellt: 30. Dez 2011, |
Hi Leute, ich suche noch einen Subwoofer zu meinem Wharfedale Crystal 3 Set (das mit den Standlautsprechern vorne). Ich möchte zu 95% Filme damit gucken, die meisten Beiträge die ich in der Sufu gefunden habe, wollen meisten min. 50% Musik hören, aber das spielt bei mir keine Rolle, zuhause höre ich keine Musik. Mein Wohnzimmer ist ca. 4x6m groß und zweigeteilt, nur die eine Hälfte wird beschallt. ![]() Das habe ich bisher zur Auswahl:
Da mein Parkettboden teilweise sehr schwammig verlegt ist, wäre glaube ich ein Downfire nicht so gut. |
oli-t
01:03
erstellt: 31. Dez 2011, |
Hallo, neu ganz klar der Mivoc Frontfire, danach der Magnat. Noch besser wäre es, einen guten gebrauchten Sub zu kaufen. Zur Zeit verweise ich auf den Nubert AW 85, Bj wohl ca 2000 oder 2001, angeboten bei ebay Kleinanzeigen Preis 200,-- VHB. Preis wäre akzeptabel bis gut. Womöglich kann der auch versandt werden. Guten Rutsch! |
std67
08:47
Hi schimmendes Parket: 5cm Granitplatte auf Gummi gelagert und darauf den Sub mit Spikes. Und Ruhe ist front- oder downfire ist irrelevant Ansonsten nach guten Gebrauchten schauen und wenn möglich das Budget um 100€ erhöhen a kann man richtig feine Kisten schießen Klipsch RW12d, Canton AS40, Acoustic Research Helios W30 aka Heco Concerto W30, Heco Phalanx etc (Reihenfolge der Nennung ohne Wertung) oder wie gesagt wurde den ein oder anderen Nubert Klanglich sind diese Subs allerdings alle anders, kommt darauf an was du willst Der AcousticResearch ist, für einen Bassreflex-Subwoofer, sehr präzise und könnte sogar bei Musik mitlaufen. ich bevorzuge diese gangart auch bei der Filmwiedergabe. Er kann bei richtiger Aufstellung aber auch recht tief und laut der Phalanx ist das genaue Gegenteil. Der kann "vor Kraft kaum gehen", differenziert aber wenig Bei der ersten Schlacht in Master &Commander arbeitet der AR drei aufeinanderfolgende Kanonenschüsse einzeln heraus und bringt bei jedem einzelnen Schuss einen Schlag. Der Phalanx klingt hier irgendwie böser", das einzelne Ereignis (Schuss) verschwimmt aber und geht im allgemeinen tiefen Grollen etwas unter Canton und Klipsch liegen irgendwo dazwischen |
ChrisL75
09:19
ich kann den Magnat Monitor Supreme Sub 301A wärmstens empfehlen, ergänzt bei mir ein Jamo HCS 608 Set. Ein wirklich toller Sub zum günstigen Preis! |
oli-t
15:52
Ob nun die reine Hörzone kleiner ist als das gesamte Zimmer, interessiert den Schall höchst wenig. Mit dem budget wird man also Kompromisse machen müssen. Eine geringfügige Aufstockung wäre da schon zu empfehlen. Dann käme neu bspw. auch noch der JBL ES 250, womöglich mit Funkansteuerung in Frage, kostet um die 280,--(amazon). Dieser Sub spielt nur mässig tief, hat aber immens viel power. Bei gebrauchten Nubert kommen in Frage: AW 75 und 850 so zwischen 200,-- und 300,--. Der AW 441 dürfte leistungsmässig kaum reichen. |
SurTana
18:15
so viel kann ich leider nicht ausgeben. Was ist denn noch mit dem Canton 85.2? Den gibt es schon für 202€ Ist der deutlich besser als der Mivoc, so dass es sich lohnt 70€ mehr dafür auszugeben? |
oli-t
03:55
erstellt: 01. Jan 2012, |
Der Canton ist auch nicht gerade mit einer leistungsstarken Endstufe gesegnet. Von Canton kenne ich auch nur das ältere Modell AS 50, Vorgänger vom AS 125. Meine Meinung ist daraufhin, dass der Canton generell besser und präziser für Musik ist. Da das aber nicht deine Präferenz ist, lohnt sich der Canton im Vergleich zum Mivoc eigentlich nicht. |
SurTana
23:15
erstellt: 02. Jan 2012, |
Dann wird es wohl der Mivoc, 300€ sind mir zu viel, zumal ich ungern für einen Subwoofer genau soviel ausgeben möchte wie für das komplette Boxenset. Aber da sind bestimmt viele anderer Meinung. |
std67
14:25
erstellt: 03. Jan 2012, |
Hi das Crystal-Set ist halt ein preislicher Überflieger. Jeder der nur etwas Ahnung hat fragt sich wie Wharfedale das geschafft hat Beim Subwoofer sind 300€ gerade mal absolute Einstiegsklasse. Für weniger kriegste vielleicht nen gebrauchten Victa oder ähnlich kleine Modelle (google spuckt den Neu für 170€ aus. Ich hab aber keine Ahnung wie der im Vergleich mit dem Mivoc abschneidet) Die Gebrauchtpreise sind auch gerade bei Lautsprechern, und noch mehr bei Subwoofern, absolut festgefahren Mein AR helios wurde vor 7 Jahren zu 300€ abverkauft (UVP war mal 600 oder 700€) und seitdem hängen die Gebrauchtpreise auf diesem Niveau fest Mit VIEL Glück kannst mal einen für 250€ schießen, wenn überhaupt welche angeboten werden Beim Canton AS40 sieht es ähnlich aus Neu würde für 300€ wohl ein Klipsch RW12d zu bekommen sein [Beitrag von std67 am 03. Jan 2012, 14:26 bearbeitet] |
oli-t
18:38
Wo gibt es denn den Klipsch für 300,--??? Habe bislang nur Preise jenseits 450,-- gesehen! |
std67
18:42
hmm entweder irre ich mich oder der Preis hat inzwischen, aufgrund hoher Nachfrage, wieder angezogen Ich bin ja auch keine wandelnde Preis-Datenbank |
SurTana
22:19
erstellt: 14. Jan 2012, |
Wenn Ihr sagt unter 300€ gibt es nichts vernünftiges, was ist denn dann mit dem JBL es 150 pbk 230, der kostet bei Amazon zwar 239€, hatte aber ne UVP von 500, spielt der dann auch in dieser Liga?? |
oli-t
22:36
Tja, den JBL ES 150 hatte ich vor dem ES 250. Klangmässig tun die sich nicht viel, ausser dass der 250er halt mehr power hat. Der 150 war für Filme nicht schlecht. Mein WZ hat aber auch nur rd. 20 qm. Ich kann sagen, dass der upgrade vom 150 auf den 250 mir eigentlich nichts gebracht hat. Ich würde ihn bei amazon bestellen und dann halt in eigenen Wänden Probe hören. Bei Nichtgefallen kannst du ihn innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt ohne Begründung zurück gehen lassen. Das geht problemlos bei amazon (eigene Erfahrung). |
mytoo
23:14
hey, stehe vor fast den gleichen Problem wie SurTana, habe das Crystal 3 set (mit Standlautsprechern) und suche einen Sub. Mir wurde unter anderen der Yamaha YST-RSW 300 empfohlen, hat da einer Erfahrungswerte? den bekommt man bei Redcoon für 189.... was haltet ihr davon? grüße |
Pharas
13:30
erstellt: 15. Jan 2012, |
Ich wollte auch nicht mehr für nen sub ausgeben und habe den magnat 530 gekauft. Auf meiner liste standen auch gebrauchtecanton 105/125. Hatte damit aber kein glück.. |
Coffey77
13:45
Wenn dir jemand ein Boxenset schenkt, kannst du ja auch keinen AVR und Woofer aussuchen, die gratis sind. Es nutzt eben nichts, wenn du zu einem ordentlichen Standboxenset einen Woofer dazustellst, muss der halt einen gewissen Qualitätsstandard haben. Ich würde sagen, der ES 250 ist im Moment der günstigste, gute Woofer am Markt. [Beitrag von Coffey77 am 15. Jan 2012, 13:46 bearbeitet] |
*Henne*
20:21
Hallo zusammen, ich schließe mich der Runde einfach mal an, um zum einen keinen extra Thread aufzumachen und zum anderen ich prinzipiell auf einer ähnlichen Suche bin. Folgende Eckdaten: - Denon 1912 - Lautsprecher Jamo S 606 HCS 3 Set - Budget: 200€ In der engeren Auswahl stehen zum einen der MIVOC SW 1100 A-II, der Magnat Monitor Supreme Sub 301A und der Magnat Monitor Supreme Sub 201A. Der o.g. JBL ES 250 P scheint auch ganz nett zu sein, aber ist nun mal übern Budget. Wichtig ist mir, dass die Nachbarn einigermaßen verschont bleiben (also nur Front-Fire ![]() Freue mich auf Feedback! ![]() |
Coffey77
20:33
Lass es!:) Ein Woofer soll das Lautsprecherset unterstützen und nicht klanglich zusammenhauen. Wie kommt ihr nur alle auf solche Preise? ![]() |
*Henne*
21:07
Kann ich dir sagen: ![]() Bei genauem Hinsehen fällt mir sogar auf, dass meine Auswahl (bis auf den JBL) alle in den Empfehlungen zu finden sind. Was sollte deiner Meinung nach denn angelegt werden? [Beitrag von *Henne* am 15. Jan 2012, 21:07 bearbeitet] |
oli-t
21:36
Wie gesagt, vom Klang ist der JBL ES 150 mit dem 250 durchaus vergleichbar. Der 250 spielt nur wenige Hz tiefer, kaum hörbar im Vergleich zum 150. Wem die beiden neu über budget liegen, kann ja abwarten bis amazon einen Rückläufer hat, der dann über warehousedeals als gebraucht hin und wieder deutlich günstiger angeboten wird. Ich habe solche Rückläufer auch schon bestellt und war nie enttäuscht. Häufig hat nur der Karton eine Macke. Aber auch bei den Gebrauchten gilt die Rücknahmegarantie. |
mytoo
21:56
hey, ist der jbl wirklich die einzige Wahl unter 300 EUR.... hat niemand Erfahrung mit dem Yamaha YST-RSW 300??? wurde mir von nem Kollegen empfohlen und würde gerne ne zweite oder auch ne dritte Meinung dazu hören. Wäre cool, wenn dazu einer etwas sagen könnte! ![]() grüße |
*Henne*
22:03
Also der Yamaha sagt mir optisch leider so gar nicht zu. Der JBL ES 150 hingegen wäre mit 250€ auch noch zu verkraften... Taugt der für Musik & Film? |
oli-t
22:23
Wie ich bereits geschrieben habe: für Film besser als für Musik. Ist mein technisch nicht näher begründbarer Eindruck gewesen. Vom Tiefgang dürfte der Sub bei ca 35 Hz bereits stark abfallen, was eigentlich eher den LFE beim Film schaden sollte. Musik wird in der Regel mit einem low cut Filter bei 30 - 40 Hz abgemischt. Darunter sollte also ohnehin nichts mehr kommen. Bei Filmen halt anders. Wenn auch die Kirsche Ausführung in Betracht kommt, gibt es den JBL ES 150 auch schon wie oben geschrieben "gebraucht" für 215,-- bei amazon. |
Pharas
08:04
erstellt: 16. Jan 2012, |
Sowohl von den daten blättern als auch vom probe hören liegt die magische grenze mmn bei ca. 30 hz. Alle mir bekannten günstigen subs machen da die biege, mein magnat eingeschlossen... Dies sollte jedem bewusst sein, der nicht so viel ausgeben möchte! |
Subwoofer bis ca. 150-200? gesucht Enter1ch am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 6 Beiträge |
Subwoofer gesucht 200-400? SoSo89 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher bis 200 Euro gesucht! SchAPPi_tHe_BMW am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Gebrauchter AVR bis 200? gesucht raiden89 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
BluRay-Player bis 200? gesucht! Hannibal-Lecter am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
Soundbar bis 200,- Euro gesucht vatertom am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 5 Beiträge |
Brüllwürfel-Kino bis 200,- ? gebraucht gesucht Tricoboleros am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 22 Beiträge |
Neuer Sub bis 200 Eur gesucht danysahne333 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
Erster Subwoofer gesucht! Ca. 200? Kada am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 52 Beiträge |
Subwoofer bis 200? ? nitrogenium am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.702
