| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Rear Lautsprecher Effekt 2 an die Wand montieren m... | |
Rear Lautsprecher Effekt 2 an die Wand montieren mit unterschiedlichen Abständen+A -A |
charie
erstellt: 02. Okt 2024, 18:10
![]() Hallo zusammen Möchten uns ein 4.1 besorgen, 2 Aktivstandlautsprecher, Aktiv Subwoofer und 2 Rear Effekt2 Lautsprecher. Leider ist unser Wohnzimmer etwas ungünstig geschnitten, offenes wohnen und weiss nicht recht wohin mit den rear Lautsprecher ( auf dem Bild in rot abgebildet). Die linke Wand wäre 2.20 Meter entfernt und rechts könnte die Box direkt neben dem Sofa. Hat jemand Erfahrungen ob das akustisch noch klingt wenn der Abstand der hinteren Boxen unterschiedlich zum Sofa sind? Ständer kommen leider nicht in frage weil die umgerannt werden. Die Wand hinter dem Sofa ist ca 15 Meter entfernt, wohl zu weit. |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Okt 2024, 18:14
und wie weit ist die vordere Wand mit dem TV von der Couch entfernt? Das wirkt auf der Zeichnung auch sehr weit weg. Da sind die Surrounds dein kleinstes Problem... Das aktive Lautsprecher ein Stromkabel brauchen ist die bewusst? Ist dann gerade an der linken offenen Wand alles andere als schön umzusetzen, oder kommt das unterputz? [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Okt 2024, 18:18 bearbeitet] |
charie
erstellt: 02. Okt 2024, 18:19
Tatsächlich sind nur 4 Meter von Sofa bis Tv Abstand. Für unschöne Stromkabel gibt es Kabelkanäle, damit kann ich gut leben. [Beitrag von charie am 02. Okt 2024, 18:23 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Okt 2024, 18:28
4m sind nicht "nur". Sagt dir der Begriff Stereodreieck etwas? Das bedeutet für einen guten Stereoeffekt sollten die Lautsprecher die selbe Entfernung zueinander haben wie zum Hörplatz. Das bedeutet die sollten in etwa 4m auseinander stehen. Sofa etwas nach vor Rücken und den Abstand zur Front verkleinern. Damit passt du die Entfernung an die Front LS an und es stört die Asymetrie nach hinten weniger. So wie du es jetzt eingezeichnet hast, spielt der rechte LS direkt ins Ohr und das hört man dann auch. Außerdem sind die Surrounds zu hoch, die gehören auf Ohrhöhe. Und du könntest die dann an den beiden Wänden mit Winkeln/Haltern "ums Eck" montieren und nach vorne spielen lassen. [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Okt 2024, 18:30 bearbeitet] |
charie
erstellt: 02. Okt 2024, 18:49
Vielen Dank für die Tipps, auf Ohrenhöhe und Sofa ein Stück nach vorne Rücken sind machbar. |
Kunibert63
erstellt: 02. Okt 2024, 20:51
Womit werden die Aktiven gefüttert? Und wie eingebunden. Funk wird teuer und braucht einen Verstärker/AVR der Funk unterstützt. Da gibt es kaum brauchgares was auch noch eine gute Einmessung mitbringt. Und Per Kabel angeschlossen.....dann kannst Du deutlich günstiger auf Passiv gehen. |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Okt 2024, 21:17
So wie ich das verstanden habe sollen diese LS ohne AVR auskommen. Werden direkt von der aktiven Front angesteuert. |
ostfried
erstellt: 03. Okt 2024, 00:55
Nochmal zur Verdeutlichung. TE, da musst du winkeltechnisch hin: https://www.dolby.co...speakers-setup-guide |
charie
erstellt: 03. Okt 2024, 07:39
Läuft ohne AVR, dafür dient der aktive Lautsprecher vorne, die zwei hinteren sind kabellos. Und danke für die Grafik ostfried, damit kann ich was anfangen. |
Passende Höhe für Rear Lautsprecher? Luker29 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 9 Beiträge |
Front High Lautsprecher montieren Wolf14 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Rear-Lautsprecher? xxdomi25xx am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Frontspeaker an Fernseher montieren rufinus am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Je 2 Effekt Lautsprecher parallel anschliessen ? dirk20 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 2 Beiträge |
Rear-Lautsprecher mralchemy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 3 Beiträge |
Wie Canton GLE 416 an die Wand montieren? HagbardBerlin am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 13 Beiträge |
Rear Lautsprecher symetic am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 13 Beiträge |
Lautsprecher in problematisches Wohnzimmer montieren HerrBert1960 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
On-Wall LS an Kleiderschrank montieren ? Student69 am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 8 Beiträge |
2024
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.797
