| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Rear verpolen?? | |
Rear verpolen??+A -A |
Fact
erstellt: 01. Feb 2005, 23:39
Hello!! Fahr momentan ohne Rearfill herum und kann nichts testen. Wäre der RF nicht zeitmässig weiter hinten wenn man ihn komplett verpolt???? Zieht man ihn dadurch nach hinten oder "hört" man ihn dann gar nicht mehr? Bzw. habt ihr Erfahrungen mit FS verpolen??? Muss das mal testen... Mfg Harald |
Klappspaten
erstellt: 02. Feb 2005, 13:22
Wenn du hinten verpolst, kann es zu massiven Phasenproblemen kommen, da die Lautsprecher vorn und hinten meist ähnlich weit weg vom Kopf sind (je nach Fahrzeug unterschiedlich, aber war bei mir so) Dazu kommt noch, das die Phasenverschiebung ja Frequenzabhängig ist, also bei tiefen Frequenzen meist stärker bemerkbar ist als bei höheren. Dadurch kam es bei mir zu großen Problemen, der Sänger sang irgendwo direkt in meinem Kopf, und jegliche Ortung ging flöten, alles sehr diffus, weit auseinandergezogen, und teilweise auch stark verzerrt. Selbst wenn ich hinten ganz leise drehte, waren die ganzen Verzerrungen immernoch stark hörbar. Aber trotzdem kann man es ruhig mal versuchen umzupolen, vielleicht sind ja die Bedingungen bei dir besser. Was aber auf alle Fälle stark hörbar ist, wenn man mal das gesamte linke vordere System verpolt. Dann rutscht die Stimme weiter in die Mitte, und klebt nicht mehr so stark am Lautsprecher. Hat bei mir einiges Gebracht, bevor ich das Pioneer hatte. [Beitrag von Klappspaten am 02. Feb 2005, 13:23 bearbeitet] |
Fact
erstellt: 03. Feb 2005, 20:05
Und wie ist das dann für den Beifahrer?? ja extrem besch****... ähh bescheiden Der hört es dann so als ob alles von rechts kommen würde, oder??? Weil der linke spielt ja dann nach. Und der Sub spielt "gleich" mit dem rechten. Bis auf das, das er halt den längeren Weg hat. Aber egal, ausprobieren werd ichs sowieso |
Klappspaten
erstellt: 03. Feb 2005, 20:27
Tja, der Beifahrer hat da Tatsächlich das Nachsehen, wie bei ner richtigen LZK. Zumal wenn man dann noch die Balance nach Rechts verschiebt bis beide Seiten annähernd gleichlaut sind, was für den Fahrer natürlich wieder hilfreich wäre... Da würde dann nur ein Centerspeaker helfen... Aber was interessiert mich der Beifahrer, ich bin das in meinem Auto eigentlich nie... |
Fact
erstellt: 03. Feb 2005, 23:07
Das ist wahr ![]() War gerade unten ausprobieren. Hab links verpolt. Die Stimmen sitzten jetzt ca. beim Spiegel bisschen weiter unten und nicht mehr direkt vor mir. Das Klangbild ist aber irgendwie harmonischer geworden. Jedoch vermisse ich jetzt einiges an Pegel, so als ob der linke TMT fast keinen Kick mehr machen würde. Fazit: wieder richtig verpolen und hoffen das ich einen Lottosechser mach für ein neues FS, Prozessor,.... |
Puredoze
erstellt: 10. Feb 2005, 00:26
dann verpol mal nur den HT. dann sollte die kopfstimme eigentlich gut mittig zu orten sein.ist aber auch ein wenig abhängig wo bei deinem system die übergangsfrequenzen liegen. alles jedoch leider nur theorie! grüüüüße sascha |
Fact
erstellt: 11. Feb 2005, 18:30
Ziemlich hoch, ich glaub bei ca. 3400 HZ Aber ich werds probieren |
Laufzeitkorrektur front und rear bass_444 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 5 Beiträge |
Rearfill-> TMT bis 250Hz puki#1 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 25 Beiträge |
Vollaktiv oder 4 Kanal mit FS u. Hinten zusätzlich Kickbässe gryphon07 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Sub ankoppeln - Die Anleitung FallenAngel am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 8 Beiträge |
4 kanal endstufe + FS aber ohne Sub ? FabFiveFinger am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Neues FS? Fact am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
Lieder für HT-Test Gore_83 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 18 Beiträge |
Wie FS abtrennen CYberMasteR am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Vollaktiv Front Passiv Rear an Alpine 9830R töbi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Passendes FS Rabarberkoenig am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in SQ
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.776
