| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Trabant Einmessen Einstellungen ATB u.s.w | |
Trabant Einmessen Einstellungen ATB u.s.w+A -A |
MARCEL_601LX
erstellt: 16. Feb 2013, 19:08
Hallo ich bin dabei meine Anlage einzumessen ( erste versuche ) und da kommt mir die frage wie stelle ich am besten das Programm ein (siehe Bild) die scale und smoothe (octave).Und die messung zeigt meine jetzige einstellung am Radio, die find ich ganz OKY ...... oder gibts dadran was auszusetzen? gruss marcel |
Car-Hifi
erstellt: 16. Feb 2013, 20:52
Der Einbruch bei etwa 80 Hz ist etwas derb. Wie hast Du die Frequenzweichen eingestellt? Schon mal versucht, den Woofer verpolt anzuschließen? |
marcel601lx
erstellt: 16. Feb 2013, 22:48
Hallo verpolt habe ich schon mal getestet , ändert sich nichts. is eh alles komisch ..... sub trenne ich bei 160hz24db ....frondsystem bei 125HZ 12db ich muss eh erstmal alles einzelt messen da ich glaube das was nicht hin haut. Deswegen wär die richtige einstellung wichtig (von ATB ), so wie es abgebildet ist (bild oben ) ?? gruss marcel |
MARCEL_601LX
erstellt: 17. Feb 2013, 15:57
MARCEL_601LX
erstellt: 20. Feb 2013, 13:35
Hallo könnt ihr mir weiter helfen , warum mein Sub so komisch ist 2 Re Audio 8 in 18liter netto + leichte dämmung und wie habt ihr dei euch ATB eingestellt (Oktave 1, 1/3,1/6) gruss marcel [Beitrag von MARCEL_601LX am 20. Feb 2013, 13:42 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 22. Feb 2013, 13:28
Der Sub ist viel zu hoch getrennt. Da lässt der sich ja direkt super orten geb mal nen paar Infos was für komponenten verbaut sind... |
MARCEL_601LX
erstellt: 22. Feb 2013, 19:30
Hallo hoch getrennt is jutt , schau mal das letzte bild . verbaut ist. Alpine cda 117 + pxa h100 Dimension Element 6 mit Dimension jr 5.2 2st.Re Audio 8 mit Krüger&Matz km1002 gruss marcel |
Audiklang
erstellt: 22. Feb 2013, 22:47
hallo mach mal einzellmessungen , hochladen tmt links + tmt rechts + tmt beide der sub ist definitiv zu hoch , teste mal 45-50 Hz Mfg Kai |
MARCEL_601LX
erstellt: 22. Feb 2013, 23:01
Hallo mit eingestellten EQ oder alles auf null ? gruss marcel |
Audiklang
erstellt: 22. Feb 2013, 23:04
hallo ohne irgend eine frequenzverbiegung ! sonst sieht man ja nicht was die chassis im auto anstellen also auch ohne Hp die tmt`s Mfg Kai |
marcel601lx
erstellt: 24. Feb 2013, 10:02
DJ991
erstellt: 24. Feb 2013, 11:37
Sieht nach dem typischen Frequenzgang aus, wenn die TMT in den Fussraum spielen. Bei 1k Hz würd ich absenken & auch bei 150 (wenn du kannst). Den Re 8 musste ich damals bei mir bei 50 Hz 18dB Flanke trennen, damit er nicht ortbar ist. Also ruhig mal machen. mfg DJ |
Audiklang
erstellt: 24. Feb 2013, 12:01
hallo auf ne flanke für die subtrennung würde ich mich da nicht festlegen bring die tmts am abhöhrplatz mal auf gleiche lautstärke zueinander , das sieht so aus das da rechts zu leise läuft ne richtige addition bekommst du anscheinend so nicht hin denn die summe aus beiden sollte schon later sein wie die einzelnen chassis Mfg Kai |
visualXXX
erstellt: 24. Feb 2013, 12:03
ohne Subwoofoer? das die 16er noch soweit runterspielen ohne großen pegelverlust... |
DJ991
erstellt: 24. Feb 2013, 12:36
Eine wirklich merkbare Pegeladdition erfolgt nur, wenn die Pegeldifferenz der einzelnen Treiber weniger als 10 db beträgt. mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 24. Feb 2013, 13:10 bearbeitet] |
marcel601lx
erstellt: 24. Feb 2013, 12:54
Hallo ja das ist ohne SUB . ich hatte den rechten mal auf -2 (Balance) da waren allse so ziemlich gleich laut, wie istd das den überhaupt beim Sub ausgang ? is da der rechte ausgang dann auch -2? gruss marcel |
Audiklang
erstellt: 24. Feb 2013, 15:19
vom prinzip her ja , aber ser sub wird ja dann noch im pegel passend zum rest eingestellt daher dann auch wieder egal da die frequenzen vom sub sowieso keinrlei rechts / links informationen mehr beinhalten kannst da auch einfach auf links umstecken wenn du magst aber der pegel muss sowieso wieder angepasst werden Mfg Kai |
DJ991
erstellt: 24. Feb 2013, 20:26
Bei vielen Endstufen brauchst trotzdem an beiden Cinch-Eingängen ein Signal. mfg DJ |
marcel601lx
erstellt: 24. Feb 2013, 20:47
Das wär ja kein problem , dank Y-Adapter . Durch was für gründ kommen überhaupt sone Pegel unterschiede zustande ? Akustik , Einbauwinkel ???? gruss marcel |
DJ991
erstellt: 24. Feb 2013, 21:04
Das liegt an der Einbauposition, du hast ja quasi immer die Beine im Weg mfg DJ |
Audiklang
erstellt: 25. Feb 2013, 02:43
hallo die unterschiede kommen vom unterschiedlichen winkel , druckkammerefekt , reflektionen , abdeckungen durch bein usw dass ist ganz normal und genau deswegen ist richtiges einstellen / abstimmen genau8 so wichtig @marcel601lx bring die 13er auf gleiichen pegel und messe dann mal , auch mit eine seite mal verpolt , trennung 63 Hz und 80 Hz dazwischen kann der H-100 ja nicht wenn ich das noch richtig im kopf hab Mfg Kai |
marcel601lx
erstellt: 25. Feb 2013, 09:39
Morgen , wenn ich was einstelle , soll ich da beide TMT laufen lassen ...da ich eh nicht getrennt einstellen kann? Der rechte ( Blau) hat ja die dollen packs bei 150hz und 1000hz und wenn ich die zu doll genehme habe ich Links (Rot) einbrüche . Oder andre bereiche anheben ? ich fand die obere messung ( obtich) oky. gruss marcel |
Audiklang
erstellt: 25. Feb 2013, 14:03
hallo genau dass ist eben die kunst an der ganzen geschichte mit dem dir zur verfügung stehenden mitteln das beste ergebnis raus holen wie es am besten funktoniert wirst nur durch messen / einstellen / hören rausfinden können kleinere senken sind nicht so problematisch wie überhöhungen das einbrüche nicht ganz so auffallen Mfg Kai |
marcel601lx
erstellt: 25. Feb 2013, 18:49
Hallo habe heute das Mic ganz gemacht und noch mal nen wenig probiert . anheben der Freq... sollte man doch nicht oder ?? vorher nachher ![]() und bei den letzten beiden abe ich 150hz -6und 1khz-6 ![]() gruss marcel [Beitrag von marcel601lx am 25. Feb 2013, 18:52 bearbeitet] |
Audiklang
#25
erstellt: 25. Feb 2013, 19:33
hallo verpol mal tmt links +6 wieder raus nehmen dass packt die stufe nicht geschweihe dass der tmt das lange überlebt Mfg Kai |
marcel601lx
#26
erstellt: 25. Feb 2013, 20:22
He , das mit den EQ auf +6 war nur ne probe ich werde morgen noch mal messungen mit verpolungen machen , mal sehen was raus kommt . Was ist wenn es so passt , zwecks Hochtöner??? Muss ich da auf was bestimmtes achten ? gruss marcel [Beitrag von marcel601lx am 25. Feb 2013, 20:29 bearbeitet] |
marcel601lx
#27
erstellt: 26. Feb 2013, 13:20
Hallo so habe heute wieder gespielt , mit dem TMT verpolen hat nichts gebracht (messtechnisch) den anstieg bei 150HZ (rechter TMT) würde ich nur durch bauliche veränderungen wegbekommen (glaube ich , da wenn ich die Tür geöffnet habe is der Anstieg weggegangen ) und so siehts jetzt aus , aber nur Beide zusammen. ![]() ![]() ![]() ![]() Aber mit den SUB das verstehe ich nicht , was die messungen da ergeben????? Werde mal Testen was passiert wenn ich den Sub im innenraum lege. gruss marcel |
Audiklang
#28
erstellt: 26. Feb 2013, 13:25
hallo du hast ne limo ? trenn die 13er mal bei 80 Hz den buckel erst mal nicht bearbeiten Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 26. Feb 2013, 13:26 bearbeitet] |
DJ991
#29
erstellt: 26. Feb 2013, 13:27
Messungen am Subwoofer sind nicht immer sinnvoll, dort würde ich dir vorschlagen einfach nach Gehör einzustellen. Ansonsten sieht deine Kurve schon echt gut aus, ich würde den Highpass mit 6dB/ Oktave wählen, sonst musst du den Sub zu hoch trennen. mfg DJ |
marcel601lx
#30
erstellt: 26. Feb 2013, 14:16
Hallo, Audiklang ; ja ist ne Limo und es sind 16er (keine 13er) der Buckel is ja eh durch den HIpass bearbeitet (somindens der rest vom Buckel). DJ991; das mit dem Sub trennen is sone sache da er eh schon recht früh abfällt (50hz ca.minus 1-2db) da geht nichts anderes mit Trennen ....im Kofferraum Trennt es anders aber bei mir am Sitzplatt kommt was anderes an (siehe Bild) Tiefer geht noch , das hat Alpine beim einmessen och gemacht . ich könnt ja och mal messen was Alpine Einmessist und einstellt aber so gefälls mir schon mal ganz gut. gruss marcel |
marcel601lx
#31
erstellt: 05. Mrz 2013, 18:24
Hallo bin mal am WE mit mein wagen unterwegs gewessen und konnt mal meine einstellungen wärend der Fahrt Testen ..... soweit so gut aber , ich bekomme keine ordlichen übergang von Frond / Sub hin was könnt ihr mir noch raten. Habe leider och nichts weiter mehr gemessen und getestet . gruss marcel |
DJ991
#32
erstellt: 05. Mrz 2013, 18:34
Tiefer trennen & mit der LZK noch etwas experimentieren. mfg DJ |
marcel601lx
#33
erstellt: 12. Mrz 2013, 12:57
Hallo meld mich mal wieder , habe zwar nichts gemessen und nur grob und schnell probiert . Und zwar habe ich mein Sub ausn Kofferraum geholt und ihn hinter Fahrer und Beifahrer sitz gestellt . Das find ich auf der schnelle SUPER . Was man da an Leistung verschenkt wenn der im Kofferraum steht.Getrennt habe ich zwar wieder hoch aber top, Sub 125Hz mit 24db und vorne 160Hz mit 6db . Jetzt hoffe ich mal das es die Tage besser würd mit dem wetter das ich lust habe mal in der kalten Garage zu Messen . Dann werde ich mir auch was neues an Gehäusen Bauen müssen . Hat schon mal jemand die Re Audio 8 in nem 6liter Gehäuse verbaut??? gruss marcel |
DJ991
#34
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:39
6l netto mit Sonofil bedämpft läuft mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 12. Mrz 2013, 15:41 bearbeitet] |
marcel601lx
#35
erstellt: 12. Mrz 2013, 16:02
He ,6liter netto hören sich jut an ..... mal sehen ob das under den Sitzen passt , wenn nicht könnte ich die glaube ine hintere seitenverkleidung ein bringen . ich würde dann jetzt Gehäuse aus 16mm MDF bauen , musste ja reichen für die kleinen Monster. gruss marcel |
Audiklang
#36
erstellt: 12. Mrz 2013, 21:17
hallo wenn du den woofer in die seite packen willst könntest auch direkt die aussenhat paat lagen gfk drauf laminieren , nach hinten den kotflügel verschliessen in richtung kofferraum so das dein seitentel dierekt selber zum gehäuse werden würde unter dem sitz vorn sollte aber auch gehen da ist doch recht viel platz Mfg Kai |
marcel601lx
#37
erstellt: 12. Mrz 2013, 21:57
Hallo Audiklang hast die wohl nen bissel über nen Trabi schlau gemacht , oder besitzt einen Das ist aber ne GUTE Idee , na mal sehen was ich mache ....würd aber sicher was die nächsten Tage geschehen. gruss marcel [Beitrag von marcel601lx am 12. Mrz 2013, 21:58 bearbeitet] |
Audiklang
#38
erstellt: 12. Mrz 2013, 22:20
das waren damals die ganz normalen fahrzeuge bei uns bis zur übernahme durch die BRDbekannter von mir hatte mitte 90er einen gehabt da haben wir damals die ersten versuche in sachen hifi gemacht und auch selber repariert auch mal die köpfe übergeplant , ging dann etwas besser renntrabbi`s find ich aber auch heute noch toll https://www.youtube.com/watch?v=M4vQdN-2zJUMfg Kai |
marcel601lx
#39
erstellt: 13. Mrz 2013, 21:39
Hallo Audiklang aha daher weht der wind ![]() so nun kommts doch anders , kommt alles ine Ablage ink.Gehäuse Gehäuse hat 13,26liter Brutto innen müsste reichen für 2RE AUDIO rex8 laut CAAD 4.1 gruss marcel |
Audiklang
#40
erstellt: 13. Mrz 2013, 21:44
hallo wie darf man sich das vorstellen ? Mfg Kai |
marcel601lx
#41
erstellt: 13. Mrz 2013, 21:54
He, die Ablage würd aus 16mm MDF gebaut und mit Sika und Schrauben an der Karosse befestigt. Das 13,3liter Gehäuse würd von unten dran geschraubt ( mittig). So habe ich dann den Bass im innenraum des Fahrzeug .... hoffe das kommt dann och so wie hinterm Sitz ( ähnlich). gruss marcel |
Audiklang
#42
erstellt: 13. Mrz 2013, 22:09
hallo an der "hutablage" ? oder wie ? Mfg Kai |
marcel601lx
#43
erstellt: 13. Mrz 2013, 22:20
He , ja genau , von unten an die Hutablage.... mit zusätzlichen befesatigungen zum unterboden und dome. gruss marcel |
Audiklang
#44
erstellt: 13. Mrz 2013, 22:32
hallo da sind zwar paar löcher im blech aber so groß da da nen 8 zoll chassis reinpasst sind die nicht wenn du dann die orginale eingelederte ablage wieder auf dem blech hast dann spielt der sub immernoch im kofferraum und nicht im innenraum Ps: paar bilder wären nett denn mittlerweile sind sie auch hier recht selten zu sehende fahrzeuge Mfg Kai |
marcel601lx
#45
erstellt: 13. Mrz 2013, 22:46
He, ne die original Ablage kommt nicht drauf , habe ich och nicht mehr .... in die 16mm MDF Hutablage kommen doch och 20cm ausschnitte rein zum Gehäuse. Fotos mache ich auch dann ![]() hier in dem Thema hast nen paar alte Bilder http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48637.htmlgruss marcel |
Audiklang
#46
erstellt: 13. Mrz 2013, 22:59
hallo was hast denn mit den blattfedern veranstaltet oder hat er hinten schon schraubenfedern ,wobei kofferraum schon nach schraubenfedern aussieht wenn ich das noch richtig im kopf habdu hast doch dieses "loch" in der rücksitzlehne ? wieso baust da nicht beide woofer dahinter so dass sie durch diese offnung spielen ? das hutablagenblech würde ich nicht drann rumsägen , das auto hat so schon relativ wenig blechstruktur, das sollte man nicht noch zusätzlich schwächen Mfg Kai |
marcel601lx
#47
erstellt: 13. Mrz 2013, 23:07
He, ist nen Spiralfeder , bj,88 ans vorhandende Blech mache ich nicht , durch meine Lehnenöffnug hat mal nen 38er nen bissel durch geschaut. und jetzt dint es als greifloch für den kleinen dahinter befindenden stauraum ( sanikasten und son kram ) . gruss marcel |
Audiklang
#48
erstellt: 13. Mrz 2013, 23:15
hallo dann steig ich gerade nicht durch wie du dass lösen möchtest lass ich mich überraschen Mfg Kai |
marcel601lx
#49
erstellt: 14. Mrz 2013, 18:17
marcel601lx
#50
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:32
Audiklang
#51
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:15
hallo hab erstmal gesucht , da ist tatsächlich nur ne ablage hinten drinn gewesen ohne nen blech nochmal drunter wie ich dachte ist eben schon ne weile her sonst sieht`s nett aus , noch beziehen Mfg Kai |
ATB Pro, Alpine 117RI+PXA-H100 einmessen t0b14s0 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Hilfestellung beim Einmessen Chabouk am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 30 Beiträge |
Einmessen Nate23 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 19 Beiträge |
Treffen für Einmessen des Systems CYberMasteR am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 14 Beiträge |
Reihen-/Abfolge beim Einmessen Aygo_Blue am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 12 Beiträge |
referenzkurve für ATB PC Messsystem?? Reandy am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 23 Beiträge |
Anlage einmessen Seelenkrank81 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
Auto einmessen. ThePapabear am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 69 Beiträge |
ATB PC in Verbindung mit Realtek ALC269 HD Audio der_golf_ritter am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 10 Beiträge |
Fragen zu Messung mit ATB PC Programm der_golf_ritter am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 19 Beiträge |
Top Produkte in SQ
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
habe mir mein Kabel vom Mic abgerissen
