dringend! alpine 9815rb komm damit nicht klar. hilfeee
*voice*
#1 erstellt: 20. Feb 2010, 00:51
also habe nen alpine9815rb heute angeschlossen und komm damit nicht klar...
fs sind audio system li 2 kickbässe und re 2 kickbässe in doorboards(pappen und türen gedämmt mit kiloweise bitum). hochtöner sind im spiegeldreieck verbaut.
sub is sinus live und endstufe is übergangsmäßig ne rto gx 8005..
der sub is aussenvor denke den stell ich zum schluß ein da da genug spiel ist.. was den druck angeht..
ich habe kein plan was ich an gain und frequenz aufs fs knallen soll oder kann..soll ich die kickers auf lpf full oder hpf laufen lassen.. die sind zusammen mit den ht an ner weiche..
und warum kann ich net beim hu einfach die höhen regulieren?
helft mir bitte..bin heute schon nen km gerannt immer von fahrersitz zum kofferraum zurück.mein plan für morgen : fernbedienung mitnehmen und mich zur es planzen
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 06:12
Schon mal nen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen?
das sollte helfen
goelgater
#3 erstellt: 20. Feb 2010, 07:34
hi
wenns front system pasiv läuft,solltest den schalter an der gehäuse wand umstellen auf 2 wege,wenns aktiv laufen soll dann den schalter auf 3 wege,so wie du es sagst steht der schalter auf 3 wege deshalb kannst du keine höhen einstellen,
[Beitrag von goelgater am 20. Feb 2010, 07:35 bearbeitet]
*voice*
#4 erstellt: 20. Feb 2010, 16:15
ick blick da net durch mit dem passiv und aktiv.. bitte um aufklärung
und 2. prob is wenn ich den sub anders regeln will, gehts aufs fs mit.. hab aber n 2tes chinch extra fürn sub gelegt.. oder hab ich anner endstufe n denkfehler und was vertüddelt.
fs is chinch 3/4 ls auf 3/4
sub is chinch 1/2 und die kabel aufm5. kanal..
goelgater
#5 erstellt: 20. Feb 2010, 17:08
hi
also du hast das front system auf 1 und 2,das rear auf 3 und 4 und den sub auf 5,also brauchst du ein 4 kanal cinch für front und rear und ein 2 kanal cinch für den sub,der schalter am radio gehäuse mus auf 2 wege stehen,cinch anschlüsse sehen so aus, front system auf cinch front,rear system auf cinch rear und sub auf cinch sub out
PS
die bessere variante wäre,das rear weck zu lassen und das front system aktiv zu betreiben,das würde dan so aussehen,schalter am radio geh. auf 3 wege,
die weichen vom system weck lassen und für jeden lsp des front system ein lsp kabel legen,4 kanal cinch bleibt und wird komplett für das front system verwendet,angeschlossen wird das ganze dan,ht (hochtöner) an die front kanäle des radios und die tmt (tiefmitteltöner) an die rear kanäle des radios,so kannst du die komplette lzk und die radio weichen nutzen,
pi mal daumen die weichen am radio so einstellen
high auf ca 4khz/6db
tmt ca 80hz/12db- 2,5khz/12db
sub ca 60hz
[Beitrag von goelgater am 20. Feb 2010, 17:16 bearbeitet]
*voice*
#6 erstellt: 20. Feb 2010, 17:12
nein nur 2 kicker und 1 hochtöner vorne links und rechts
sub hinten im kofferaum
also is das prob die endstufe ? weil ich chinch nur an kanal1234 und nicht an 5 komme?
goelgater
#7 erstellt: 20. Feb 2010, 17:19
hi
der sub muss am sub out cinch hin
[Beitrag von goelgater am 20. Feb 2010, 17:19 bearbeitet]
*voice*
#8 erstellt: 20. Feb 2010, 17:27
sorry hat sich überschnitten...
ich guck morgen mal das ich das radio nochmal raus hole und auf 2 wege schalte..und dann hau ich ne 2te endstufe rein nur für den sub..
jetzt noch kabel neu legen für die ht, hab ich keine meinung, hab den golf erst neu und musste den kompletten innenraum zusammen bauen, war na nüscht mehr drinne,naja.
Alpine - IVA-D310RB Visualisierung
Sanjoin am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
Klangeinstellungen beim ALPINE CDA-9855R ?
djguru am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  6 Beiträge
LZK / Bassfocus Alpine 9811
Brown70 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  20 Beiträge
Alpine CDA 9833R - Einstellungsmöglichkeiten
Bonkel85 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  19 Beiträge
Alpine Imprint Vollaktiv. Wie ?
lintus am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  69 Beiträge
digitale lzk, alpine 9827RR
fenta am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9812RR Klangeinstellung
bio2k3 am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  3 Beiträge
Alpine vs. Nakamichi
Fact am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  6 Beiträge
Alpine 9887R Seitenweise Pegel absenken?
sevensworld am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Alpine UTE-72BT optimale Audioeinstellungen
Yes_Sir am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
