| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Hilfe bei der Laufzeiteinstellung | |
Hilfe bei der Laufzeiteinstellung+A -A |
Autogol1
erstellt: 06. Okt 2008, 09:15
Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe bzw. Ratschläge bei der Einstelung meiner Anlage! Also da ich sowas zwar nicht zum erstenmal mache habe ich schon ein paar Grundkenntnisse allerdings weiß ich nicht wie die Anlage 100%ig klingen soll oder kann!? Ich habe folgendes Verbaut, als Frontsystem ein Carpower Neoset 130 mit den großen Hochtönern die in den A-Säulen verbaut sind,die 13ner sind in den Orginalen Einbauplätzen mittels Adapter verbaut, die Türen sind ordentlich gedämmt!Das System läuft über die Orginale Weiche und ist vom Radio bei 125hz HPF mit 18db getrennt In den hinteren Seitenpappen sind 16ner IT-Nova (tiefmitteltöner) verbaut diese sind über die Weiche meines Radio´s (Clarion 958RMP) von 630hz LPF bis 125hz HPF mit 6db abgegrenzt! Da ich den Subwoofer noch nicht habe kann ich leider noch nichts dazu sagen...aber bestellt ist er schon...Audio System Xion 12 im geschlossenem Gehäuse in der Reserveradmulde! Alles wird von einer Helix DB5 angetrieben! Vielen Dank für eure Hilfe! Vielleicht kommt auch jemand aus der nähe von Braunschweig der mir beim Einstellen helfen kann! |
Alexder6te
erstellt: 04. Nov 2008, 16:38
Hi! Warte bis dein woofer eingetroffen und eingebaut ist!! Erst dann ist eine gute LZK möglich! Da man meines wissens nach an dem Lautsprecher, der von einem am weitesten entfernt ist (woofer) einen Kreis bildet, und die anderen auf die Kreisbahn einstellt! |
goelgater
erstellt: 05. Nov 2008, 16:17
hi wenn dein front system an der weiche pasiv hängt,ist mit lzk sowieso nicht voll was zu machen,da du dan nur paar weise lzk machen kannst,also ist die lzk nur für rechts und links nutzbar,um sie voll nutzen zu können,müsste das front system einzeln an der stufe hängen,ht an kanal 1 und 2,tmt an 3 und 4 und den sub an 5 |
hilfe bei einstellungen ryderslider am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 10 Beiträge |
HILFE bei einstellung meiner anlage! devile114 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Radio einstellung! TechnoDevil am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 6 Beiträge |
HILFE BEI BERECHNEN VON BANDPASS! Schonie am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer DEH-X5600BT Freisprecheinrichtung Biggi67 am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei meiner Radio Einstellung! pply88 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der EQ einstellung Alpine cda 117ri FloLeon am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 7 Beiträge |
Hifi-"Nobody" braucht hilfe tom_from_zh am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Anlagen einstellen fichti am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 13 Beiträge |
bräuchte Hilfe beim Anlagen Einstellen Domagos am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
