| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Frequenzwiedergabe des SUB | |
Frequenzwiedergabe des SUB+A -A |
uesenberg
erstellt: 23. Jan 2007, 19:58
Hallo alle zusammen, ich habe in meinem PKW das Autoradio CVA-1014RR von Alpine. CVA-1014 Hier die Beschreibung zum CVA-1014Das Alpine CVA-1014 besitzt zum einstellen der Bässe das "BassEnginePlus®". Leider ist die minimalste Frequenz nur 60Hz. Tiefer kann ich das leider nicht einstellen. Ich würde es gerne auf 40Hz einstellen können. Mein Sub ist ein CX12 von Audiosystem (Bandpass geschl., 65L), der von einer F2-450 Audiosystem versorgt wird. Die F2-450 habe ich auf 40Hz eingestellt. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob der Sub 40Hz wiedergeben kann, wenn ich beim CVA-1014 nur 60Hz einstellen kann. |
Wuchzael
erstellt: 23. Jan 2007, 20:00
Die von dir erwähnte Frequenz am Radio ist die TRENNfrequenz! Bis 60Hz (zB) spielt der Sub, nicht DARÜBER ![]() Bei der Endstufe solltest du einen Low-Pass bis etwa 80Hz einstellen und am Radio auch bei 80Hz trennen ![]() Grüße! |
uesenberg
erstellt: 23. Jan 2007, 20:43
Hallo Wuchzael, das wusste ich nicht, dass das die Trennfrequenz am Autoradio ist. Für Laien könnten die in eine Doku sowas ja auch erwähnen. Wenn ich am Amp auch auf 80Hz einstelle, ist das auch die Trennfrequenz? Was bewirkt das, wenn ich am Autoradio und am Amp 80Hz einstelle? Sorry, ich bin ein Laie. |
Wuchzael
erstellt: 23. Jan 2007, 22:21
Hi! Du kannst auch am Amp ganz ohne Filter arbeiten, wenn du am Radio dir Trennfrequenz einstellst. Das sollte sogar genauer sein! Kannst es auch genau andersherum machen, am AMp die Filter einstellen und am Radio keine Filter ![]() Wenn du den Amp auf "Lowpass + 80Hz" stellst, dann spielt der Subwoofer NUR die Frequenzen ab 80Hz ABwärts ![]() (So wies sein soll!) Grüße! |
uesenberg
erstellt: 24. Jan 2007, 08:54
Hallo, danke für deine Hilfe. Ich werde mal verschiedene einstellungen ausprobieren. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2007, 12:07
Ich glaube, das ist so nicht richtig....ab 80Hz aufwärts wird er dann, beispielsweise mit 12dB/Okt leiser... MfG |
CoD-Fighter
erstellt: 18. Feb 2007, 12:28
Kannst dir mir das mal genauer erklären? |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2007, 12:45
Naja...Wenn Du den Filter auf 80Hz einstellst, dann trennt der, soweit Ich weiß, mit eine Flankensteilheit von 6,12,24 (usw) dB/Okt. Eine Oktave ist, so meine Ich zumindest, der "Bereich zwischen einer Frequenzverdopplung"(Da hab Ich mir aber ein shice Formulierung einfallen lassen^^). Du trennst jetzt beispielsweise Deinen Subwoofer bei 80Hz mit 12dB ab. Du hast gerade ein Signal anliegen, das meinetwegen von 60-500Hz reicht. Bei 80Hz hast Du 120dB, bei 160Hz noch 108dB, bei 320Hz noch 96dB, bei 640Hz noch 84 dB und so weiter (von einem absolut linear abgestimmten Subwoofer ausgegangen.) Auch wenn meine Erklärung teilweise etwas merkwürdig und auch etwas fehlerhaft klingen dürfte, das Grundprinzip sollte so stimmen. Ich trenne meinen Subwoofer übrigens bei 50Hz ab und kann mich über fehlenden Bass bei 100Hz absolut nicht beschweren:) Hier geht halt oft die Meinung rum: Komm trenn Deinen Subwoofer bei 80Hz ab, dann ist er nicht mehr zu Orten. Dem ist halt nicht so, weil über 80Hz eben nicht Ruhe ist, sondern es je nach Filter noch gut weitergeht:) MfG Philipp |
CoD-Fighter
erstellt: 18. Feb 2007, 13:14
Sag mal is das normal dass bei meinem SUb noch sprache raus kommt wenn ich am radio low-und highpass auf durchgang schalte , aber an der amp hinten dafür die filter an habe und auf 35 und 80Hz stehen habe? Hab ich nämlich grad fest gestellt, mach ich aber jetzt am radio den lowpass auch auf 80Hz hab ich keine sprache mehr außen sub. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2007, 13:20
Wenn Du den LowPass von der HU zusätzlich aktivierst, erhöhst Du die Flankensteilheit:) Weiß nicht, ob das korrekt ist, aber so als Anhaltspunkt sicher in ordnung: 12Db/Okt Amp@80Hz+12dB/Okt HU@80Hz = 24dB Okt@80Hz Dass Du bei einer 80Hz-Trennung Stimmen noch hören kannst ist wohl normal:) MfG |
CoD-Fighter
erstellt: 18. Feb 2007, 14:25
Naja aber das is doch nicht sinn der sache, dass aus den sub sprache raus kommt oda? Wollte ja auch schon so machen dass ich die Filter am AMP raus nehme und das übers Radio mache, aber da kommt dann auch wieder Sprache raus, am Radio kann ich auch den highpass nur auf minimal 40Hz stellen. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 18. Feb 2007, 14:28
Trenn doch mal testweise bei 50hz ab:) MfG |
CoD-Fighter
erstellt: 18. Feb 2007, 14:39
meinst du beim radio den Highpass ma auf 50Hz? |
hg_thiel
erstellt: 04. Mrz 2007, 13:37
Was hätte das für einen Sinn für den Subwoofer ? Er meint Low Pass |
Wallo18
erstellt: 31. Mrz 2007, 16:16
Wo trennst du denn dein FS ab? gruß wallo |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
erstellt: 02. Apr 2007, 11:06
ZZ bei 50Hz:) MfG |
kingpende
erstellt: 16. Jun 2007, 18:04
also ich habe den großen bruder, also den CX 15, ebenfalls an der f2 500. habe alle filter an der f2 abgestellt und den woofer übers radio abgetrennt und zwar spielt er von 23hz biss 63hz, das sollte optimal sein für den woofer, wenn ich ihn biss 80hz spielen lasse, spielt er ein wenig schwammig. |
Wild_Weasel
erstellt: 16. Jun 2007, 21:29
Also das mit denn Stimmen aus dem Woofer habe ich auch wenn ich am Radio die Frequenz einstelle. Gehe ich auf die aktiv Weiche Low-Pass sind die Stimmen weg.......leider besitzt meine Radio nur einen High-Pass. MFG Michael |
Anlage einstellen mit ALPINE Radio prefix am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Micro zum einstellen ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 10 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Alpine CDE 178 BT einstellen timo7200 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 5 Beiträge |
einstellen des hu,endstufe melli1281 am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
Alpine 701 oder Audison Bit One Hifi-Freaky am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Anlagen einstellen fichti am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 13 Beiträge |
Welches Messsystem zum einstellen der Anlage? Bruchpilot1982 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 20 Beiträge |
LZK / Bassfocus Alpine 9811 Brown70 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
Anlage Einstellen ! Bitte um Hilfe ! Matsi am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen? daMafioso am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
