| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Frage zu Audio system 165 HX Dust | |
Frage zu Audio system 165 HX Dust+A -A |
^eco^
erstellt: 11. Sep 2005, 09:29
Hi Ich wollte mal fragen ob hier noch paar Leutz das System haben und wie sie damit zufrieden sind. Also als ich das System neu hatte war ich gerade in einer Phase des kompletten Úmbaus. Ich hab das JVC KD S9R rausgeworfen und gegen das Clarion getauscht.Da war der Klang der Anlage schon besser bzw ein klein bischen dynamischer und voller. Dann flogen die Focal und der Hifonics SoOlympus amp raus, die AS F4-600 und das AS System kamen mit Dämmpaket rein. Die Kabel wurden auch alle getauscht.Chinchkabel(Sinuslive für 15€) und die 1.5mm wurden durch 2.5mm sinuslive ersetzt .Achja und ein Silvercap 1F. Das sind viele Änderungen gewesen.Am Anfang war ich auch sehr angetan von dem neuen System und der Endstufe , vorallem weil ich jetzt endlich genug Leistung für alle Woofer hatte die ich mir reingelegt hab zum Testen. Anfangs war ich auch sehr zufrieden mit dem Kickbass und der klarheit des klangs. Jetzt allerdings ist mir aufgefallen das mir das Klangbild einfach zu "kalt" ist. Es klingt nicht so recht Druckvoll und raumfüllend.Ich hab auch Testweise bis 65HZ runtergedreht.Aber es will nicht so recht klingen.Obwohl sie das eigentlich ganz brav mitmachen. Jetzt hab ich bei manchen Threads gelesen das sie den Klang vom Clarion Radio sehr kalt finden.Aber so heftig kann der Unterschied zu nem Alpine doch nicht sein oder ? Ich bin auch noch auf der suche nach einem passenden bass zu diesem system.Und ich bin am überlegen noch ein 165er TMT (wieder den dust) zu kaufen damits bissl wärmer wird.Aber ich kann mir nicht vorstellen das das selbe System dadurch viel anders klingt. Mach ich was falsch ? Sind die Komponenten doch nicht so gut? Stell ich was falsch ein? Oder hab ich jedesmal die Subs falsch angekoppelt an das Fs?=> Aber am Sub kann es ja nicht so hängen,das verändert ja nicht die Mittelton Frequenzen. helft mir ma bitte
[Beitrag von ^eco^ am 11. Sep 2005, 09:44 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 11. Sep 2005, 14:55
spiel vorher mal nen bissle mit dem eq vom radio oder geh mal messen und einstellen lassen. kann dir leider auch nix genaues sagen |
^eco^
erstellt: 11. Sep 2005, 15:12
Hm naja messen gibts hier nicht wir haben hier nurn media markt und die sind dermaßen unkompetent.... Viel einstellen kann ich da nicht. Ich hab bass auf +1 (geht bis +/- 6) Die hochtöner laufen auf 0 (an der freqweiche auf -4.5) Sollte ich mir vielleicht ein euqualizer kaufen? Damit hab ich leider keine erfahrung, also frag ich erst ma.=> kann man das komplette klangbild damit so stark ändern das es wärmer/voluminöser wird im golf ^^ ? EDIT : das habe ich eben gefunden
Mein Q faktor hab eich noch nicht verstellt.das werde ich nachher mal testen.um ehrlich zu bleiben weis ich garnicht was das ist. Desweiteren bietet mein radio eine einstellfunktion für den hochtonbereich an,dort kann ich zwischen 8khz und 12khz auswählen. Leider weis ich nicht genau was ich damit anfangen soll.Was stellt man damit ein ? die untere grenze für den ht nicht ..oder ?? [Beitrag von ^eco^ am 11. Sep 2005, 15:57 bearbeitet] |
FallenAngel
erstellt: 11. Sep 2005, 16:17
mach erstmal alles auf 0, auch an der weiche. |
tubattila
erstellt: 12. Sep 2005, 20:56
du hast an dem clarion (was ich ja auch habe) die möglichkeit bass und höhen zu regeln. das was du meinst ist eben der frequenzbereich, den du dann eben anhebst, wenn du bass/höhen veränderst. stellst du zb. auf 12 khz und treble auf +2, hastu den frequenzbereich bei 12 khz um 2 irgendwas angehoben... es würde mich auch sehr interessieren, ob sich da klangtechnisch so viel tut, wenn ich mal n anderes radio an mein system hänge. aber bei uns gibt´s einfach keine fähige händler in der nähe, bei denen man mal was antesten könnte. nur medüa markt und acr .... |
^eco^
erstellt: 12. Sep 2005, 21:11
acr hab ich ja direkt gefressen Ich hab jetzt folgendes gemacht ich hab den Q faktor von 1 (über 1.25) auf 1.5 gestellt Bass auf +1 Treble auf -2 und die frequenz auf 8khz Jetzt klingt es wärmer aber nichtmehr so schön detailreich wie vorher |
tubattila
erstellt: 12. Sep 2005, 21:23
jo, acr werde ich großräumig umfahren in zukunft! bleibt aber noch die frage was "q-faktor" eigetlich ist |
^eco^
erstellt: 12. Sep 2005, 21:30
der Q faqtor ist eine bandbreite ich weis nicht genau wie das funktioniert ich könnte mir vorstellen das es quasi das gegenstück zu dem mitteltonfreq ding ist Aber ich will mich da nicht so weit aus dem fenster legen.Vielleicht liest jemand den thread und kann helfen |
^eco^
erstellt: 13. Sep 2005, 20:36
Die Dust bekommen jetzt erstma ne neue endstufe Audison Lrx 2.250 Ich denke das wird den klang ein wenig verbessern. => soll angeblich voll/warm und rund klingen (na das wär geil) Desweiteren werd ich versuchen meine anlage ausmessen lassen wenn die ht´s richtig verbaut sind. Jemand was zur audison zu sagen ? |
Blackmarket
erstellt: 14. Sep 2005, 15:37
Je größer der Q-Faktor desto punktueller ist der Eingriff, je kleiner desto breitbändiger... so war das glaub ich Wenn du selbst eine Frequenzgangmessung machen willst, schau dir das mal an: http://www.audio-system.de/audio/main_frame_sound.htmlDas werd ich demnächst mal versuchen |
FallenAngel
erstellt: 14. Sep 2005, 19:12
ich hab das mirko, aber nachm linearisieren nicht vergessen, alles auf die hörgewohnheiten einzustellen! |
^eco^
erstellt: 14. Sep 2005, 19:17
ohne equalizer brauch ich aber erst garnicht anfangen radio und endstufen einstellungen sind doch recht beschränkt und reichen niemals aus oder ? |
FallenAngel
erstellt: 14. Sep 2005, 19:45
gerade um die ankopplung von sub, MT und Ht gescheit hinzubekommen, is nen mikro ne feine sache. und mit radio und stufen kann man schon ne menge machen. |
Likos1984
erstellt: 07. Okt 2008, 05:22
Q Faktor ist wie blackmarket schon gesagt hat eine art "hügel",umso höher,also bsp. 2,umso steiler. stellst du es aber auf 1,ist es breitbändiger. wenn du bsp bei 5khz Q Faktor auf 2 hast,und minus bsp 10,dann senkst du den bereich bei 5khz,ist der q faktor jetzt bsp auf 1,dann senkst du 5khz,und alles drumherum um den jeweiligen bereich bis ca 500hz + - . also so ist es bei mir. q faktor geht von 0.25 bis 2 ![]() da kann man echt viel rumprobieren vorallem wenn man einen parametrischen equalizer hat! ohne mikrofon wirst du aber kaum was mit dem gehör einstellen können und ankoppeln. |
Audio_System_A3
erstellt: 07. Okt 2008, 22:35
wenn du mit dem klang deines dust system unzufrieden bist , hast dich auch schon mal an der frequenzweiche rangetraut , denn durch die einstellungen kannst auch noch viel verändert , oder wenn du deinem dust system was richtig gutes tuen willst , schmeiß die weiche raus und fahre es vollaktiv an , was sich aber bei dem radio warscheilich schwerer umsetzen lassen wird , habe selbst das Dust , pro seite 2TMT und bin damit sehr zufrieden , von der beschriebene kälte keine spur gruß chris [Beitrag von Audio_System_A3 am 07. Okt 2008, 22:36 bearbeitet] |
strahlemanni
erstellt: 07. Okt 2008, 22:45
Der Likos packt nen 2 Jahre alten Thread raus Kurz zum Q-Faktor. Dieses gibt wie gesagt die Breite des EQ-Bands an und ist ganz einfach auszurechenen. Man nimmt die Mittenfrequenz und teilt diese durch den Q-Faktor und erhält so die Bandbreite. Mittenfrequenz/ Q = Breite des Bands Bsp: Stellt man die Mittenfrequenz des EQ auf 4khz ein und den Q auf 1 dann ergibt das eine Breite von 4khz, d.h. das es von 2khz bis 6khz angeboben oder abgesenkt wird, natürlich in nem Bogen also an den Rändern geringer. Dadurch ergibt sich das ein größes Q ein schmäleres Band ergibt. |
Likos1984
erstellt: 08. Okt 2008, 03:13
Du glaubst garnicht wie sehr ich mich tag für tag einlese fast jede freie minute verbringe ich vorm laptop,was meinst du wie das meiner freundin schon auf die nerven geht |
audiojck
erstellt: 08. Okt 2008, 06:12
Vor allem hat man um 5:13 meist recht viel Freizeit ![]() ![]() Aber ich habe jetzt endlich mal meinen parametrischen EQ komplett verstanden, habe sonst nur nach Gehör rumgebastelt. Habe auch verstanden, dass der das breitbändiger regelt mit dem Q-Faktor, aber als Mathe-LKler will man das ja auch berechnen können |
Likos1984
erstellt: 08. Okt 2008, 12:48
ich arbeite ja meistens tag für tag verschiedene schichten,gestern 20-04 uhr |
Audio System Vollaktiv Unosxdriver am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 24 Beiträge |
Kombination Audio-System/Focal? Venom am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 7 Beiträge |
HX 164-4 Volaktiv betreiben Pharmadoc am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 13 Beiträge |
lohnt sich der aufwand? enforcer666 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 34 Beiträge |
Phase Evo RS4 richtige Wahl für LS ? Audi80Sound am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
[Suche] Hilfe beim Einmessen Raum Karlsruhe - Breitband statt Hochtöner CYberMasteR am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
Meine neue Anlagen zusammenstellung BrotOPC am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 7 Beiträge |
Frage zu Frequenzweichen SkuNk am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 3 Beiträge |
Voll aktiv ! Rafnixs am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 10 Beiträge |
Kickbass oder doch nicht Des am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
