alpine 9812/9813 lzk trotz endstufe
colarum
#1 erstellt: 16. Jul 2005, 10:21
hi!
ich hätte da mal ne frage(bitte nicht killen).
wenn ich die lzk am alpine 9812 nutze kann ich die nur nutzen wenn die boxen am internen verstärker(4x60w v-drive) angeschlossen sind oder funkt. das auch wenn die boxen an einer endstufe angeschlossen sind(über einen der vorverstärker).
besten dank im voraus
mfg
thomas
DaMIKE
#2 erstellt: 16. Jul 2005, 10:24
Der DSP funktioniert immer am jeweiligen kanal!
geht ja zu erst an den DSP (lzk, EQ, usw) und dann gibts ne abzweigung zu den vorverstärkerausgängen und zur internen endstufe.
colarum
#3 erstellt: 16. Jul 2005, 10:26
und wie is das jetzt kann ich das alles übers i-net(www.alpine.com) über i-personalize einstellen(die entfernung von meinem ohr zum ls messen, usw,...).
kann das 9812 bzw 9813 auch ipod? mit dem adapter natürlich.
mfg
thomas
Chabouk
#4 erstellt: 15. Aug 2005, 19:55
Tach-auch mich bitte nicht killen-habe benfalls das Alpine9812 RB-und nun einige probleme mit einmesen-ist die erste anlage-die solche features-und relativ gute komponenten hat-also wie bring ich die equalizer, HPF LPF und LZK am besten in einklang-ausser das ich zum händler fahre natürlich-gibt einige tipps?mit sinus? oder klack Tönen wie es sie bei diversen test Devaude's gibt?
Diggerbuy
#5 erstellt: 18. Aug 2005, 16:56
bitte mal in der Suche nach LZK suche, wurde schon ein paar mal erklärt. Hier aber nochmals ganz kurz zusammen fassend. Um die LZK einzustellen suchst du dir am besten eine "Lied", wo eine Männerstimme irgendwas vorliest (Hörbuch sehr zu empfehlen). Das legst du ein und lässt es laufen. Dann spielst du mal etwas an der LZK vorsichtig rum. Dabei merkst du, wie die Stimme "wandert". Das machst du so lange, bist du die Stimme genau da hast, wo du sie willst. Meist genau vor dir oder leicht nach rechts versetzt, geschmacksache. Den HPF und LPF stellst du für den Woofer und das FS ein. Z.B. HPF für den Woofer auf 80hz und dem zu FOlge den LPF für das FS auch auf 80hz. Mann sollte es meist so machen, dass keinen Frequenzlöcher und unötige überscheidungen passieren. Also ist meistens eine Einstellung am Woofer von 60hz und am FS von z.b. 125hz nicht audiophil. Aber auch dabei, hören und was einem am besten gefällt nehmen. Die 2 Bänder am EQ musst du nach Gehör einstellen. Dazu geht meistens sehr gut, sich Lieder über hochwertige Kopfhörer im Auto anhören und dann mit dem Klang im Auto vergleichen und dabei versuchen, durch den EQ ein evt. größere Probleme auszugleichen. Wobei 2Bänder da einem keine großen Möglichkeiten bieten. Achso, eines noch, den Bassfocus noch vor dem EQ einstellen. Dabei erhöhst du so lange den Wert, bist du das Gefühl hast, der Bass kommt laut und präzise. Dabei eigenen sich Lieder meist sehr gut, wo nicht einfach nur Tiefbass sondern sehr ausgewogenen, breiter Bass kommt. Ich persönlich nehme das meist Lieder von Kelis, z.b. "He´s a Junky".
Wie gesagt, kurz knapp und hoffentlich soweit ohne Fehler. Bei unklarheiten, einfach nochmal fragen, bin auch nur ein Mensch und mache gerne Fehler.
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 18. Aug 2005, 17:22
Jepp
Imho würde sich deine Filtereinstellung nicht prickelnd anhören.
So würde der Sub alles über 80 Hz abbekommen und das FS alles unter 80 Hz
Für den Sub schaltet man ein Lowpass (Tiefpassfilter) und fürs FS einen Highpass (Hochpassfilter).
Diggerbuy
#7 erstellt: 19. Aug 2005, 17:29
@mrniceguy: Ok, war genau falsch herum. Inhaltlich wollte ich aber genau das ausdrücken, dass der Sub nur die Tiefen und das FS nur die hohen Frequenzen abkriegt.
ludi69
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 11:02
ist aber trotzdem ein top Radio
goelgater
#9 erstellt: 29. Jan 2009, 17:24
hi
wo seid ihr den her,vielleicht kann ein user aus dem forum euch ein wenig helfen
butcher99
#10 erstellt: 29. Jan 2009, 20:18
Ob die Kollegen es in den letzten 3 1/2 Jahren wohl geschafft haben ?
Grüsse
goelgater
#11 erstellt: 29. Jan 2009, 21:07
hi
LZK / Bassfocus Alpine 9811
Brown70 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  20 Beiträge
digitale lzk, alpine 9827RR
fenta am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  4 Beiträge
LZK einstellen
Ron3 am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  26 Beiträge
LZK richtig einstellen ?
mac110 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  10 Beiträge
LZK?????
grützwurst am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  11 Beiträge
LZK bei Clarion
Bröder am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  7 Beiträge
Alpine vs. Nakamichi
Fact am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  6 Beiträge
LZK Prozessor
Fact am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
LZK-Werte im Passat Variant?
hoehne am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
LZK Pioneer DEH P8600MP
cleener1982 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
