HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 3 15er im stufenheck :) | |
3 15er im stufenheck :)+A -A |
schoba1
01:19
erstellt: 03. Dez 2012, |||
hy leute denk schon lange über die bauweise meines gehäuses nach mein auto ist eine passat 3b limousine gehäuse kommt aber nicht in den kofferraum ![]() sondern es wird di rückbank ersetzten bestückt wird es mit 3 15er (zur zeit sind es 3 RE SE Dual 2 ohm) das gehäus wird bis zur B-säule nach vorn und knapp über die fensterkannte gebaut port kann ich noch nicht sagen da ich das entgültige volumen nicht sagen kann (ca.400-450l) so....nun an euch wie soll ich den port am besten ausrichten....achja...di 3 subs kommen oben rein also..entweder sub und port nach oben oder port nach vorne? mfg daniel |
zuckerbaecker
10:09
Ob das in dem Forum net besser aufgehoben wäre? ![]() |
deeepz
18:46
Vermutlich wäre er dort besser aufgehoben. Mich interessiert brennend der Rest der Anlage und insbesondere der/die Endstufe(n) für die Subabteilung und die Stromversorgung! LG deeepz |
schoba1
22:41
hy ok währe wirklich besser im SPL bereich aufgehoben! vl. ist ja einer so nett und würde es verschieben ![]() die restlichen komponenten: für die subabteilung sind es zur zeit 2 hifonics atlas 3200d möcgte diese aber später gegen zwei FA 3000 ersetzten oder eine d7. also gelinkt an 2 ohm 3,2kw laut hersteller. die stromversorgung sind einmal 70mm2 batterrien sind zur zeit 2 hx300 (kommen aber noch 2 hinzu) frontsystem ist zur zeit noch in planung aber fix ist das es 2 16er pro seite werden kann mal ein paar fotos vom jetzigen stand der dinge reinstellen ![]() hier mal mei passat ![]() so sieht der rahmen aus auf dem das gehäuse später aufgebaut wird jetzt ist ja schon mehr ein vorstellung meines auto ![]() mfg daniel |
schoba1
12:46
erstellt: 05. Dez 2012, |||
kann mir keiner helfen bei meinem ausrichtungs problem? vileicht hatt ja schon einmal wer so etwas ähnliches gebaut und erfahrungen darüber teile? |
zuckerbaecker
14:55
.... wie schon gesagt. Wenn Du im richtigen Forum bist, werden auch die richtigen Leute darauf aufmerksam. [Beitrag von zuckerbaecker am 05. Dez 2012, 14:57 bearbeitet] |
schoba1
22:09
ja kann jemand den thread verschieben ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:36
erstellt: 06. Dez 2012, |||
Hab´s mal verschoben. Wie breit und hoch wird denn das Gehäuse? 3x38cm nebeneinander sind ja ne ganze Menge.. Ich würde das als Wall ausführen. Denn die Ports muss man ja auch noch unterbringen. Schon sehr knapp alles, so viel Volumen kommt da nicht rum. Baust du das Gehäuse im Auto? Sonst wird´s noch knapper. Liquidity hatte sowas diesen Sommer in seinem Octavia realisiert, kannst du dir ja mal angucken. Bitte achte in Zukunft mehr auf deinen Schreibstil (Groß-/Kleinschreibung!). Grüße, Carsten - Moderation - |
schoba1
23:12
Hej Danke fürs verschieben ![]() Die Woofer wollte ich im Dreieck anordnen Also währe links und rechts neben dem Vorderen noch Platz für 2 Ports Die Maße des Gehäuses sind 125 Breit / 57 Hoch / 69 Lang Anfangs wollte ich die Woofer nach Oben und Port nach vorne Würdest du alle Drei nach vorne spielen lassen und den Port auch?? Mfg schoba |
cwolfk
Moderator |
23:35
Ja, das würde ich. Bei 1,25m Breite könntest du wahrscheinlich alle 3 Woofer nebeneinander anordnen? Laut meinem Taschenrechner kommen da ja tatsächlich fast 400l brutto an Volumen raus.. |
'Alex'
Moderator |
04:06
erstellt: 07. Dez 2012, |||
Nicht ganz uninteressant finde ich die Zielsetzung. Was willst du erreichen? Warum nicht direkt eine Wall? Das wäre hier konsequenter. Gruß Alex |
Audiklang
05:41
ja aber was bleibt übrig netto und wie setzt man port / port`s und chassis so das es alles gleich läuft kann sein das mit zwei woofer genausoviel geht wie mit drei
sehe ich auch so Mfg Kai |
schoba1
08:03
hy Eine Wall kommt bei mir nicht in frage da es in Österreich probleme geben wird. Meine Zielsetzung ist ein Tief abgestimmtes Musikgehäuse was ca. 148db spielt @ 30-35 hz. Aber die Idee alles nach vorne Auszurichte gefällt mir. Mfg schoba |
'Alex'
Moderator |
11:16
Bei so nem großen Projekt würde ich das vermutlich vorher testen. Persönlich würde ich aber den Port eher Richtung Ende vom Fahrzeug nach oben spielen lassen. Was gewiss nicht bedeutet, dass das in dieser Konstellation das Optimum darstellt. Das wird dir vermutlich niemand wirklich sicher sagen können. Gruß Alex ![]() |
schoba1
02:32
erstellt: 20. Dez 2012, |||
danke mal für di tipps hab jetzt angefangen die Kiste zu Bauen Die Subs kommen Oben in eine reihe, Der Port sitzt dahinter Portfläche werde ich mit 1300cm2 mit einer Länge con 50cm anfangen zu probiere Was haltet ihr davon?? mfg schober |
schoba1
03:57
erstellt: 22. Dez 2012, |||
Ground-Zero-87
14:30
erstellt: 24. Dez 2012, |||
Sehr ordentlich!!!! gefällt sehr!! Gruß nico ![]() |
schoba1
14:58
Danke Habs jetzt auch einbauthread gemacht: ![]() Frohes fest noch an alle Mfg Schoba |
spl mit stufenheck anregungen, tipps und tricks gesucht geithain am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 39 Beiträge |
2 gzpw 12 limited oder eton force12 oder einen brutalen 15 im stufenheck Ground-Zero-87 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 8 Beiträge |
Golf 3 beaves am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
carpower sonic 15 Freemann1986 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Welche Reso! Alex._H. am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 13 Beiträge |
DB Drag - Tipps und Tricks für die erste Drag-Kiste? Quangish am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 22 Beiträge |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
3 oder 5 türer? Maxi1987 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
Um 3-4Db mehr im Innenraum bei geöfnetem KFR. Hilfe Wige21 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Ausrichtung des Ports Golf 3 Da-Checka am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.069
