Gehäuseabstimmung für Cactus Sounds Elite
WooferVS
#1 erstellt: 28. Jul 2011, 00:30
ich habe zwei 12" Cactus Sounds Elite MK1 in einem 125 Liter (Bruttovolumen) Bassreflexgehäuse in einem Golf 4 verbaut.
Beide Woofer sind in der selben Kammer. Abstrahlung nach oben.
Die beiden Woofer laufen mit je bei zwei mal 0,5 Ohm in Reihe. Also bei je 1 Ohm. Jeder Woofer ist an einer ca. 2KW Endstuffe angeschlossen.
Der Port ist 12cm Breit und 38cm lang (456 qcm) und hat eine Tiefe von ca. 25cm. Kanten sind abgerundet.
Das Fahrzeug ist vollgedämmt.
Wie bekomme ich das Gehäuse etwas höher abgestimmt? auf Fahrzeug Resonanz...muß das Volumen etwas kleiner werden?
Portexperimente haben nur den Maximalpegel beeinflusst. Aber nicht die Fequenz. Den höchsten Pegel erreicht das Gehäuse beider Zeit 49 HZ.
Gemessen 148,7 db
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Martin
Franky1905
#2 erstellt: 28. Jul 2011, 00:46
Ich habs jetzt nicht nachgerechnet wo du ca. hinmüsstest, aber du verringerst die Tuningfrequenz durch kürzen des Ports.
Da würde ich ansetzen und gegenmessen.
Lg Franky
WooferVS
#3 erstellt: 28. Jul 2011, 01:05
Lg Franky
Ich habe schon Herrum Experimentiert mit der Portlänge. kürzer, viel kürzer und auch länger und mehr und weniger Fläche. Die Frequenz ändert sich nicht wirklich. Lautestes Ergebnis bei 48Hz bzw. 49Hz.
Das was ich noch nicht probiert hab ist das Volumen zuändern,
weil das schon etwas aufwendiger ist...
Soundtrailer
#4 erstellt: 28. Jul 2011, 06:50
Warum möchtest Du höher Abstimmen?
Ich Denke das Du voll auf der Fahrzeugreso liegst und von daher der Port nicht richtig arbeitet.
WooferVS
#5 erstellt: 28. Jul 2011, 10:43
Weil ich bis jetzt dachte die Fahrzeugresonanz liegt beim Golf 4er bei 52 bis 53 HZ.
hg_thiel
#6 erstellt: 28. Jul 2011, 13:19
Erstmal die Reso messen!
Bass-BÄRt
#7 erstellt: 28. Jul 2011, 13:58
Bei "Volldämmung" ändert sich ja durchaus fie Resonanzfrequenz, da die gesamte Karosse dann ein anderes Schwingungsverhalten hat!!!
Ricricardo
#8 erstellt: 28. Apr 2012, 16:06
Falls Du die Subs verkaufst oder tauschen willst,kannst Dich bei mir melden Kann auch in ein paar Jahren sein,egal wann..meld Dich..Besten Dank
Gehäuseabstimmung sonic 15
freeman2803 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Ascedant Audio Mayhem 15 Portabstimmung.Hilfe
stereokillah am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  11 Beiträge
Wieviel kann ich erwarten?
FunkenHascher89 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  19 Beiträge
kicker solox 12"d4 gehäuse, Port frage
M1chel am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
Was für ein Woofer für SPL???
MSC am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  43 Beiträge
kiste für DD9515
Noz am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  6 Beiträge
Brauche Anlage für DB
Wild_Beast am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  82 Beiträge
Welchen woofer für SPL?
uwe1234 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  152 Beiträge
Bandpass für SPL?
Xaero am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
Equipment für meinen E36
k2000nold am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFabrice_BRECOURT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.641
