Bandpass für SPL?
Xaero
#1 erstellt: 21. Nov 2005, 01:46
Hi Leute!
Ich hab bis jetzt immer nur BR-Gehäuse gesehen für´s db-Drag, aber warum? Ich hab grad mal ein bisschen mit WinISD rumgespielt und mal angenommen bei 50Hz bekommt man im BP über 10dB mehr als aus einem BR. Gibt´s einen Grund warum man nicht auf Bandpässe aufbaut?
ls4
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 16:09
du kannst nach den werten von winisp nicht gehen. die stimmen nicht. es kommt immer aufdie eigenresonanz vom auto an. wenn du zum beispiel mal bei den chmielewskies liest wie schwer es ist einen bassreflexwoofer abzustimmen und dann schaust was für ein aufwand ein bandpasswoofer wäre
machbar bestimmt nur sehr schwer realisierbar
MSC
#3 erstellt: 21. Nov 2005, 23:38
Und man sollte ja auch bedenken daß das Gehäuse auch ind das Auto passen muß!!!
Denn wie groß wäre z.B. eine Bandbass Kiste für einen 38er Team Woofer???
Smartmatze
#4 erstellt: 21. Nov 2005, 23:56
Bandpässe KÖNNEN sehr gut funktionieren beim SPL - müssen sie aber nicht.
Sie müssen SEHR exakt gebaut sein - und damit meine ich NICHT, dass sie genau nach Berechnung gebaut sein müssen, sondern genau nach TESTUNGEN.
WinISD ist für Bandpasssimulationen denkbar ungeeignet.
Bei einfach ventilierten Bandpässen gilt grundsätzlich:
Je kleiner das geschlossene Volumen desto schmaler der Peak (und je schmaler er ist, desto höher KANN er insgesamt werden, da die Fläche unter der Kurve gleich bleibt)
Je größer das ventilierte Gehäuse, desto höher der Peak.
THEORETISCH (also so wie WinISD es dir berechnen würde) wäre also ein Bandpass mit 1 Liter geschlossen und 500 Liter ventiliert.
Aber ich kann die VERSPRECHEN, dass dieses Gehäuse absolut GAR nicht funktionieren wird. Es wird weder laut sein, noch irgendeinen verwertbaren Peak an einer dir nützlichen Stelle bringen - allerdings wird es zu fast 1005 den Woofer mechanisch zerstören
Wie also gesagt - Bandpässe sind eine Sache für sich - sicherlich kann man aber damit - wenn man VIEL, GANZ VIEL experimentiert auch ENORM laut werden...
Üüüühh!!!
Matze
Gehäuseart für SPL? BR oder BP für AS CX12?
Redhand am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  7 Beiträge
SPL Kisten einfallslos?
MD81 am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
Das erste mal beim DB Drag
mr.blade am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  6 Beiträge
DB Drag mit Treo
andiwug am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  26 Beiträge
wieviel DB mehr im BR???
Jagger192 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  15 Beiträge
Unterschied db Drag/SPL
blauerteufel am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  4 Beiträge
db- drag
Andreaswolbring12" am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  16 Beiträge
Db-Drag Hochfrequent
-Silbereisen- am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  22 Beiträge
Welcher SPL Woofer für DB Drag?
Kleneex am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
DB Drag Ton?
Goernitz am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  45 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
